Prusa-i3-Erkki
From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to navigation Jump to search
Speksit
  • Suutin: 0,4 mm
  • Filamenttikoko: 1,75 mm
Lue ensin
    • PrusaSlicer 3D-tulostus pc:llä + OctoPrint
    • Oma slicer + OctoPrint
    • OctoPrint + sisäinen slicer (vain jos haluat tehdä asian vaikeasti --2024)
  • Tulostimessa käytetään pääasiassa Colorfabb nGen -filamenttia. Jos käytät jotain muuta, huolehdi, että poistat filamentin ja puhdistat suuttimen.
  • Sallitut filamentit: ColorFabb nGen, PETG ja PLA. Muut materiaalit, kysy slackin #tulostimet-kanavalla
    • Filamentit löytyvät tulostuspöydän yläpuolella olevista hyllyistä
    • Lisätietoja eri filamenteista löydät Prusan tukisivuilta:
  • Suutinta kuluttavia filamentteja (kuituvahvisteiset jne.) EI saa käyttää.
  • ABS-muovia EI saa käyttää, sillä siitä voi syntyä myrkyllisiä kaasuja
Tulostus Labin PC:llä ja OctoPrintillä
  • Käynnistä tulostuspöydän PC.
  • Avaa PrusaSlicer
  • Tuo STL tiedosto (File / Import / Import STL/3MF...)
  • Varmista, että oikean laidan sivupalkissa asetukset ovat oikein
    • Print settings: 0.15mm on hyvä kompromissi nopeuden ja tarkkuuden suhteen
    • Filament: Varmista, että valinta ja käyttämäsi filamentti täsmäävät
    • Printer: Original Prusa i3 MK3S & MK3S+
  • Klikkaa Slice now
  • Klikkaa Export G-code ja tallenna .gcode -tiedosto jonnekin
  • Avaa selaimella Octoprint, löytyy Firefoxin kirjanmerkkipalkista.
  • Kirjaudu sisään tunnuksilla hacklab/hacklab.
  • Tuo luomasi .gcode-tiedosto joko raahaamalla tai Files-listan alapuolella olevalla Upload-napilla. Tiedoston pitäisi ilmestyä listaan.
  • Seuraa alla olevia ohjeita tulostuksen aloituksesta eteenpäin
Tulostuksen aloitus
  • Varmista, että musta kuviopintainen PEI-levy on tulostusalustalla.
    • Levyn ylälaidassa lukee "Heatbed Steel Sheet by PRUSA3D.COM"
    • Mikäli tarvitset vanhaa kullanväristä PEI-levyä, se löytyy "Erkki" -tarralla varustetusta laatikosta tulostimen yläpuolella olevasta hyllystä
  • Varmista, että PEI-levy on tyhjä ja puhdas.
    • Normaalisti NGEN-filamentilla tulostaessa ei tarvita mitään pintakäsittelyä kuten liimaa, puhdas alusta on paras.
    • Levyä voi puhdistaa pyyhkimällä hellästi isopropyylialkoholilla.
    • Varo naarmuttamasta levyä esim. tulostimen suuttimella, siirrä extruderia tarvittaessa ylemmäs kun irrotat tai kiinnität levyn (extruderia voi ohjata OctoPrintillä tai laitteen omasta valikosta Settings → Move Axis → Move Z).
  • Kytke tulostimeen virta laitteen oikeassa kyljessä olevasta virtakytkimestä.
  • Klikkaa OctoPrintistä Connect-nappia.
  • Klikkaa kansio-nappia Files-listassa olevan G-kooditiedoston kohdalta.
    • Tiedosto muuttuu OctoPrintissä aktiiviseksi, ja näet käyttöliittymän vasemmasta reunasta arvioidun tulostusajan.
  • Kun olet valmis tulostamaan, klikkaa Print-nappia.
    • Suutin ja tulostusalusta alkavat lämmetä.
      • PLA-muovilla suuttimen lämpötilan pitäisi olla noin 215°C ja tulostusalustan 60°C.
    • Kun sopiva lämpötila on saavutettu, tulostin tarkistaa tulostusalustan tasaisuuden magneettianturilla yhdeksästä eri kohdasta.
    • Tulostin tulostaa alustan etureunaan muutaman sentin pätkän muovia, jotta suutin stabiloituu.
Tulostuksen lopetus
  • Odota että tulostus loppuu tai peru tulostus OctoPrintistä.
  • Odota että tulostusalusta jäähtyy ainakin 40°C asti.
  • Ota PEI-levy varovasti tulostusalustalta (nosta tulostuspäätä tarvittaessa).
    • PEI-levy on kiinni magneetilla ja nousee helpoiten tulostusalueen etulaidasta
  • Taivuttele levyä varovasti, jotta tuloste irtoaa levystä.
  • Laita PEI-levy takaisin tulostusalustalle.
  • Poista käyttämäsi filamentti (kts. Filamentin vaihto).
    • Mikäli olet käyttänyt muuta kiun nGen-filamentia, muista puhdistaa tulostuspää.
  • Puhdista tulostusalusta mahdollisista rippeistä.
  • Klikkaa OctoPrintistä Disconnect katkaistaksesi yhteyden OctoPrintin ja tulostimen välillä.
  • Kun tulostimen peti ja suutin ovat jäähtyneet lähelle huonelämpötilaa, katkaise sähkö tulostimesta.
  • Sammuta tulostuspöydän PC
Tulostus oman slicerin avulla
    • Prusan tulostimen kanssa on suositeltavaa käyttää Prusan tarjoamaa PrusaSlicer, joka sisältää valmiit profiilit ja asetukset tälle tulostimelle.
Filamentin vaihto
  • Valitse laitteen valikosta Preheat ja käyttämäsi filamenttityyppi, seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.
    • nGen-filamentin kanssa voit valita vaihtoehdon PET - 230/85
  • Kun suutin on lämmennyt, valitse valikosta Unload filament ja poista filamentti ruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti.
  • Tarvittaessa lämmitä suutin uudelle filamentille sopivaan lämpötilaan.
  • Leikkaa uuden filamentin kärjestä pala sivuleikkureilla vinosti niin että filamentissa on terävä kärki.
  • Valitse laitteen valikosta Load filament ja seuraa ohjeita. Tai vaihtoehtoisesti syötä uusi filamentti suoraan, uusin firmware osaa ladata filamentin automaattisesti.
  • Varmista että suuttimesta tulee hieman uutta filamenttia, jos ei, valitse näytön vaihtoehdoista "No".
  • Tarpeen tullen konsultoi manuaalin sivuja 21–22.
Säädöt
Kalibrointi
  • Jos osa tulostimesta puretaan ja kasataan uudestaan, tulee laitteelle tehdä XYZ-kalibrointi ennen käyttöönottoa.
    • Kalibroinnin voi ajaa laitteen valikosta Calibration → Calibrate XYZ, tarkemmat ohjeet ilmestyvät laitteen ruudulle.
  • Jos tulostinta vain siirrellään, pelkkä Z-kalibrointi voi riittää.
    • Kalibroinnin voi ajaa valikosta Calibration → Calibrate Z.
Ensimmäisen kerroksen korkeus
  • Jos tulosteen ensimmäinen kerros ei ota tarttuakseen alustaan tai suutin suttaa muovia alustalle liikaa, voi ensimmäisen kerroksen tulostuskorkeus tarvita hienosäätöä.
  • Säädön voi aloittaa laitteen valikosta Calibration → First layer cal..
    • Tulostin tulostaa alustalle edestakaista kuviota, jonka aikana suuttimen korkeutta voi säätää hyvin suurella tarkkuudella pyörittämällä tulostimen etupaneelissa olevaa nuppia.
    • Varo ettet laske suutinta tulostusalustaan kiinni!.
    • Ideaalitilanteessa muovipötkön tulisi olla leveydeltään hieman suurempaa kuin korkeudeltaan, mutta ei paljon (manuaalin sivulta 23 löytyy mallikuva).
    • Sopiva säätö on välillä 0,000 mm ja –1,000 mm. Viimeisin sopiva säätö on ollut noin –0,060 mm.
Vianetsintä
Aloita manuaalin lukemisella!
Huolto ja ylläpito
  • Z-akselin ruuvit ja kaikki liukutangot kaipaavat vaseliinia säännöllisesti.
Muuta
Tulostus OctoPrintillä ja sisäisellä slicerillä, vanha menetelmä
  • Avaa OctoPrintin käyttöliittymä webbiselaimella osoitteesta http://erkki.local/ (http://192.168.110.103/)
    • Osoite toimii vain Hacklabin lähiverkossa.
    • Osoite määräytyy mDNS-protokollan avulla, joten saatat joutua asentamaan Bonjour-tuen erikseen, jotta osoite toimii Windowsissa.
    • Vaihtoehtoisesti voi käyttää suoraan tietokoneen IP-osoitetta (tulossa wikiin piakkoin).
  • Kirjaudu OctoPrintiin tunnuksilla hacklab/hacklab.
Mallin viipalointi G-koodiksi
  • Lataa .stl-muotoinen malli OctoPrintiin tiputtamalla tiedosto selainikkunan päälle tai klikkaamalla Upload-nappia Files-listan alapuolella.
  • Kun tiedosto on ilmestynyt Files-listaan, klikkaa nimen vieressä olevaa taikasauva-nappia, joka avaa slicer-ikkunan.
    • Slicer: Slic3r
    • Printer Profile: Prusa
  • Kun klikkaat Slice, Slic3r muuntaa mallin tulostimen ymmärtämäksi G-koodiksi ja G-kooditiedosto ilmestyy Files-listaan (tässä voi mallista riippuen kestää jonkin aikaa).
Videoita
