Left column Finnish!
Right column English
Laserleikkuri CM1690
Kone
- Työalue (mm) 900 × 1600
- Suurin nopeus 1000 mm / s
- Resoluutio 2500 DPI
- Toistettavuus 0,01 mm
- Lisävarusteet: Ilmanapu, Ilmanpoistojärjestelmä, Vesijäähdytysjärjestelmä
- Eri kokoisia kennotasoja pienten ja hennompien materiaalien työstöä varten (ison hunajakennotason työala on noin 1550x850mm)
Laser engraver CM1690
The Machine
- Working Area (mm) 900 × 1600
- Max speed 1000 mm/s
- Resolution 2500 DPI
- Repeatability 0.01 mm
- Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system
- Smaller and a large honeycomb work surface for lightweight and flexible materials (large honeycomb work area is approx. 1550x850mm)
Ensimmäiset säännöt
- Vain pätevät operaattorit ylläpitävät laitetta, koulutuksia järjestetään säännöllisesti
- Operaattoreiden on täytettävä lokikirja oikein
- Kennostoa ei saa nostaa yksin (se murtuu helposti ja korvaava maksaa 1800€)
- Et todennäköisesti tarvitse sitä joka tapauksessa, ellet tee pieniä asioita tai kankaita.
- Älä koskaan jätä konetta valvomatta edes hetkeksi, kun se leikkaa (merkittävä tulipalon vaara)
- Älä koskaan koske laserlinssi / suuttimen yhdistelmää.
- Käytä jäähdytysvetenä vain puhdasta tislattua vettä (akkuvesi), älä lisää mitään muuta jäähdytysveteen.
- Koska Laser-SW vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet, meidän on sallittava järjestelmänvalvojan sisäänkirjautumiset (huonoa, mutta väistämätöntä), tämä tarkoittaa, että 'tätä konetta ei käytetä mihinkään yleiseen tarkoitukseen' ja vain pääkäyttäjät saavat asentaa mitään (sw, selainlaajennukset, 'mikä tahansa' ') siinä' tai 'säätää adblocker / noscript-asetuksia.
- Suosittelemme myös, että koneen Internet-käyttö minimoidaan. Käytä toista tietokonetta malliesi jne. Etsimiseen Internetistä ja siirrä tiedostot sen sijaan USB-muistitikulla, jotta voit vähentää häikäilemättömien mainostajien aiheuttamien haittaohjelmien riskiä
Dirty mirror looks like this
- Lifting the honeycomb must not be done alone (it's easy to break and costs 1800€ to replace)
- We also highly recommend minimizing internet use on the machine. Use another computer for finding your designs etc. from the internet and then move the files with an USB memory stick instead, just to reduce risk of malware infections due to unscrupulous advertisers etc.
Tulipalon sattuessa
- Pieni tuli: avaa kansi, yritä puhaltaa se sammuksiin.
- Jos tulipalo ei sammu puhaltamalla, käytä palopeitettä.
- Jos peite ei ratkaise ongelmaa, käytä CO₂-sammuttinta, poistu huoneesta, sulje ovi ja ilmoita siitä kaikille labilla. Lähetä tieto hallitukselle sähköpostilla heti.
- Jos CO₂-sammutin ei ratkaissut ongelmaa: evakuoi lab, soita palokunta 112, ilmoita asiasta hallitukselle.
- If fire does not go out with blowing, use the fire-blanket.
- If blanket does not solve the issue use the CO₂ extinguisher, leave the room, close the door and inform everyone at the lab. Email the board asap.
- If the CO₂ extinguisher did not solve the issue: evacuate lab, call fire brigade 112, inform the board.
Tekniset tiedot
- Leikkausalue: 1600 × 900 mm läpisyöttöllä.
- Käytetty SW: LightBurn, Autolaser
- Tiedostomuodot:
- Adobe Illustrator
- DXF (R12 toimii parhaiten)
- BMP / JPG / PNG, voidaan ladata suoraan, mutta sitä voidaan käyttää vain kaiverrukseen.
- "ISO" Gerber
- SVG aiheuttaa ongelmia AutoLaserilla, mutta toimii LightBurnilla hyvin, mutta kannattaa kääntää tekstit vektreiksi ennen tuontia. Inkscapesta voi myös kopioida (cut & paste) vektoriobjekteja suoraan LightBurniin.
Specifications
- SW used: LightBurn, Autolaser
- File formats:
- Adobe Illustrator
- DXF (R12 works best)
- "ISO" Gerber
- SVG is not recommended for AutoLaser but works pretty well for LightBurn, just convert text objects to vectors before importing to make sure all text stules tranfer correctly. You can even cut and paste vector objets from Inkscape to LightBurn directly.
Lasertarkennuslinssi
- PVD ZnSe -päällystetty linssi (päällyste 10µm)
- Halkaisija (halkaisija) 20 mm
- Polttoväli (FL) 63,5 um
- Kovera puoli alaspäin
Laser Focus Lens
- Diameter (Dia) 20 mm
- Focal Lenght (FL) 63.5 µm
- Concave side down
Huomautuksia DXF-tiedostoista
- Fusion 360: n tuottamalla DXF: llä on ongelmia urien kanssa (Internetin mukaan Fusion käyttää 5. asteen uria ja suurin osa laserohjelmista tukee korkeintaan 3. astetta. Fusion 360: ssä on autodeskin laajennus, joka tallentaa DXF: n polylineinä ja se näyttää toimivan todella hyvin [1])
- Fusion 360: lle on liitännäinen nimeltä DXF for Laser, joka ottaa kasvot ja tuottaa puhtaan DXF: n ( ilman rakennuslinjoja) ja mahdollistaa reunojen säätämisen laserleikkausleveyden huomioon ottamiseksi. Tätä on käytetty onnistuneesti ilman laseria.
- Inkscape-ohjelmaa voidaan käyttää polkujen luomiseen / bittikarttojen vektorointiin / SVG: n muuntamiseen jne. Sinun on käytettävä "Break Apart" -ominaisuutta polkujen jakamiseksi rivisegmentteihin ja tallentamiseksi DXF-muodossa.
- DXF produced by Fusion 360 has problems with splines (according to the internet, Fusion uses 5th degree splines and most laser programs support 3rd degree at most. Fusion 360 has a plugin by autodesk that saves DXF as polylines and it appears to work really well [2])
- Autolaser tuottaa vain 1-bittistä veistosta. Tämä tarkoittaa, että laser on joko päällä tai pois päältä vain valitulla teholla ja nopeudella, ei mitään välissä.
- Jos tarvitset erilaisia veistosasetuksia (syvyys, pimeys), sinun on vietävä kaikki eri sävyt eri kuvina ja tuotava erikseen.
- Autolaser voi tuottaa harmaasävyjen himmentämisen tai rasteroinnin. Napsauta työkalurivin bmp-painiketta nähdäksesi mahdollisuudet. Tulos ei ole loistava, valitsemasi kuvankäsittelyohjelma tekee todennäköisesti paremman työn.
- Minimilaserteho näyttää olevan 9%, laser ei syty lainkaan tämän alapuolella. 10% näyttää olevan hieman luotettavampi kuin 9%. Voit vähentää veistämisen voimaa lisäämällä nopeutta. 1000 m / s näyttää toimivan edelleen melko luotettavasti.
Materiaalit
Materials
Vaneri
Basic Plywood
Interior-vaneri
Mistä ostaa:
- Hacklabin vanerikaupasta MobilePay-sovelluksella
- Erittäin ohutta koivuvaneria (0,4–2,5 mm) löytyy 30 × 30 cm: n paloina osoitteesta Hobby-Point (kauppa Kampissa). Ne ovat erittäin kalliita, ~ 8 € / kappale. Se leikkautuu erittäin hyvin.
- Täysiä levyjä on löytynyt Lahdesta, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euroa, hinta voi vaihdella.
- Vaneri ja viilu saatavilla osoitteesta Mahogany Shop - täältä myös mm. tammiviiluista vaneria ja lämmittämällä taivutettavaa "Mahogany grada" -vaneria joka pitää muotonsa jäähdyttyään. Paksuudet koivulle 0.4-5mm.
Interior Plywood
Where to buy:
- From Hacklab's plywood store, using MobilePay
- Very thin birch plywood (0.4 mm to 2.5 mm) can be found in 30 × 30 cm pieces from Hobby-Point (shop in Kamppi). They're very expensive, at ~8€ per piece. It cuts very well.
- Plywood and veneer available from Mahogany. Thickness for birch 0.4-5mm. They sell also heat-formable "Mahogany Grada" plywood that keeps the bent shape after it cools down.
Interior-vanerin hinnat Labilla (Päivitetty 1.7.2025)
Paksuus |
1/2 levy |
1/4 levy |
1/8 levy
8mm |
6mm |
45€ |
25€ |
4mm |
31€ |
18€ |
3mm |
23€ |
14€ |
Prices for interior plywood at the lab (Updated July 1, 2025)
Thickness |
1/2 sheet |
1/4 sheet |
1/8 sheet
8mm |
6mm |
45€ |
25€ |
4mm |
31€ |
18€ |
3mm |
23€ |
14€ |
Asetukset
- Leikkaus 90%, 25 mm / s yksi kulku oli hyvä leikkaus 3 mm: lle.
- Carve 10%, 1000mm / s tuotti hienon, painokuvan kaltaisen tuloksen maitokahvin värissä
- Carve 20%, 1000mm / s tuotti matalan veistoksen tummalla kahvilla
Akryyli
- * jäännöspaloja, eri paksuuksia (esim 2, 3 ja 4 mm kirkkaita valkoisia) 8e / kg
- * Täysi levy 40-190 € / m2, 10 € sahaus
- * Jäännöspalat, hinnoiteltu koon mukaan. Paljon erilaisia materiaaleja, paksuus ja värit, mutta enimmäkseen kirkasta.
Asetukset
- Leikkaa 2 kertaa 90%: lla, 25 mm / s leikkaa 4 mm: n akryylin läpi. Leikattu reuna oli mukava ja sileä
- Carve 30%, 300 mm / s tuotti melko syvän tuloksen. Suojamuovin poistaminen parantaa tarkkuutta
POM / POM-C
- Voimakkain leikattava materiaali koneosille
- Tjl on asettamassa käytettäväksi avointa säilöä, katso POM-stash
POM / POM-C
Nintendo DSi -konsoli
- Tuntematon materiaali, ehkä polykarbonaatti?
- Carve 10%, 1000mm / s, vaakasuuntainen yksisuuntainen tuotti tyylikkään näköisen "tuloksen".
- Muovi näytti tarvitsevan aikaa jäähtyä kaiverrusten välillä, ja suuntaaminen auttoi siinä. Kaksisuuntainen veistos tuotti ruma kuplia.
- Puhdista pinta perusteellisesti ennen veistämistä
- Poista paristo varoen
- Tuloskuvan esimerkki
A Nintendo DSi Console
- Example result photo
"Messumatto"
- 30% 20mm / s leikkaa hienosti, varo muovipinnoitteisia versioita.
"Messumatto"
- 30% 20mm/s cuts nicely, beware of versions with plastic coating.
Polyeteeni/polyetyleeni
- PE-HD, 2mm, musta, leikkausnopeus 10mm, teho 90%: leikkaa hyvin, pientä sulaa havaittavissa leikkauskohdassa
- Paksummalla materiaalilla (>2mm) leikkauskohdan sulaminen saattaa olla ongelma
- leikkauskohtaan syntyy harmaata härmää, joka irtoaa helposti pyyhkimällä
Polythene/Polyethylene
- PE-HD, 2mm, black, cutting speed 10mm, power 90%: cuts well, slight melt visible at the cut point
- With thicker material (>2mm), melting of the cut point may be a problem
- Gray frost forms on the cut, which is easily removed by wiping
EVA-vaahto
- eteenivinyyliasetaatti, EVA-foam, poly ethylene-vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate : "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health". Huom: totta vain perus-EVA polymeerille, EI ota kantaa materiaalisssa oleviin muihin lisäaineisiin, jotka voivat olla myrkyllisiä!
- leikkaantuu hyvin Laser:lla, foamin leikkauksessa on huomioitava kohonnut tulipaloriski
- EVA käytetään esimerkiksi jumppamatoissa, esimerkiksi Biltemasta saa (v.2021) 12 mm paksua EVA treenimattoa levynä
EVA-foam
- ethylene vinyl acetate, EVA foam, polyethylene vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate: "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health. Note: true only for basic-EVA polymer, DO NOT take a stand on other additives in the material that may be toxic!
- cuts well with Laser, an increased risk of fire must be taken into account when cutting foam
- EVA is used, for example, in exercise mats, for example Biltema (as of 2021) offers a 12 mm thick EVA training mat in board form factor
Käyttöohjeet
Käyttöönoton tarkistuslista
- Avaa lokilomake, kirjoita aluksi siihen nimesi ja sen hetkinen kellonaika.
- Tietokoneen työpöydällä on myös linkki lokilomakkeeseen.
- Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta.
- Tarkista lokimerkinnöistä koska vesi on vaihdettu, ja milloin veden määrä on viimeksi tarkistettu.
- Jos veden vaihdosta on yli 4 viikkoa, vaihda vesi uuteen (jälleen: vain tislattu vesi ilman lisäaineita). Lähetä hallitukselle sähköpostia, jotta he tietävät, että vettä tarvitaan enemmän. Merkitse veden lisäys lokiin!
- Ellei veden määrää ole tarkistettu aiemmin samana päivänä, tarkista veden pinnan taso ja lisää vettä tarvittaessa. Varo päästämästä epäpuhtauksia sisään tarkistaessasi tai lisätessäsi. Jos veden pinta näkyy, se on ok. Merkitse myös vesimäärän tarkistus lokiin!
- Varmista, että kennolevy ei ole koneessa (kun kone nollataan, se nostaa työtason ylös, ja jos kenno on sen päällä, se osuu leikkuupäähän)
- Kytke virta päälle avaimella
- Kytke puhallin päälle (kytkin seinässä)
- Säädä työtaso materiaalin oikean tarkennusetäisyyden mukaan (oranssin mittapalan lyhyt sivu, leikkuupään "nokan" ja materiaalin yläpinnan väli)
Operating instructions
Start of operation checklist
- Use keys to turn on power
- Turn on blower (switch)
Leikkauksen tarkistuslista
- Tarkista tarkennusetäisyys kun aloitat tai jos vaihdat materiaalia eri paksuiseen.
- Säädä leikkuupään paikka ohjauspaneelin nuolien avulla, aseta origo (HUOMAUTUS: punainen apupiste ei ehkä osoita tarkalleen leikkauspisteeseen, tarkista tarvittaessa lyhyellä "pulssilla")
- Varmista, että tiedät, mikä leikkaustyön kohta sinun on asetettava koneen origoksi. Autolaser käyttää vasenta ylänurkkaa nollakohtana.
- Käytä "reunanäkymää" (sw) tai "aluetta" (paneeli) varmistaaksesi leikkaavan reunan.
- ÄLÄ ota käyttöön "idemitsu" -valintaa Autolaserissa. Tämä käynnistää leikkauslaserin reunanäkymän aikana, vaikka kansi olisi auki
- Varmista, että puhallin on päällä (kytkin seinässä)
- Varmista, että kansi on kiinni
- Aloita leikkaus, seuraa tarkasti mitä tapahtuu.
- Tulipalon vaara, älä poistu koneen läheltä leikatessasi!
- Asetuksia voidaan joutua säätämään.
- Kun leikkaus on valmis, odota 30-60 sekuntia ennen kannen avaamista jotta imuri ehtii imeä savun pois laitteen sisältä.
- Make sure lid is closed
- Risk of fire
- Settings may need tuning
- Poista kenno, jos se on asennettu
- Nosta pöytä ylös
- Sammuta puhallin (kytkin)
- Täytä käyttöaika, laser aika- ja työaikaan kirjaudu sisään
- Sammuta kone (avaimet)
- Siivoa pohja "pudotusalue", jos pudotat jotain.
- Viimeistele lokilomake (muistiinpanot, päättymisaika) ja lähetä.
- Lokikirjan jättämättä jättäminen johtaa "pätevän operaattorin" tilan keskeyttämiseen.
- Aseta tietokone lepotilaan tai jätä se vain lepotilaan, älä sammuta sitä kokonaan.
- Palauta avaimet määritettyyn tallennuspaikkaansa.
End of operation checklist
- Raise bed to top
- Turn off blower (switch)
- Turn off machine (keys)
- Laserleikkuri tallettaa sille ladatut tiedostot, ellei niitä poisteta. Lopulta muisti täyttyy ja laserleikkuri ilmoittaa omalla näytöllään muistin vähyydestä.
- Poista kaikki tiedostot laserleikkurin muistista seuraavasti:
- Perusruudulta paina File - näppäintä.
- Paina Enter - näppäintä
- Valitse nuoli-alas näppäimellä Del All
- Paina Enter
- Palaa ESC-näppäimellä alkutilaan
Clearing Lasercutter's memory
- Lasercutter saves all the files sent to it if You do not remove them. Eventually memory is filled and the lasercutter pops up a notice on it's own screen about insufficient memory.
- You can remove all files from the memory as follows:
- From the basic screen push the File-button.
- Push the Enter button
- With the down-arrow button select Del All
- Push Enter
- Return to the basic menu with the ESC-button
Pääkäyttäjät
- Extrememan
- Tuomas Kuosmanen
- Anttijh
- Kremmen
- Suovula
- Rambo
Hyödyllisiä linkkejä
Superusers
- Extrememan
- Tuomas Kuosmanen
- Anttijh
- Kremmen
- Suovula
- Rambo
Useful links
