Komponentti-listat
Kohteesta Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Haku = CTRL-F Alkuun = CTRL-HOME Search = CTRL-F Top = CTRL-HOME
Sisällysluettelo
Lokerikot
Paikkakoodaus lyhyesti
Lokerikot on numeroitu rivillä juoksevasti oheisten karttojen mukaan. Takaseinällä on lokerikot 1-6 ja 11-46. Pintaliitostyöpisteellä on lokerikot 8-10. Etuseinällä (laserin puoli) on lokerikot 51-65 ja 82-87. Käytävällä on lokerikot 66-81 "Vastusseinä". Numerot 47-50 eivät ole toistaiseksi käytössä.
Lokerikot on merkitty magneetisilla numerolapuilla kokerikon vasemmassa yläkulmassa.
Paikkakoodaus on taulukossa @Lokerikkonumero.Laatikkorivi.Laatikkosarake @-merkkiä käytetään, jotta lokerikkonumeroita voidaan muokata find/replace toiminnalla tarvittaessa.
Elektroniikkahuoneen lokerikot sisältävät hyvin moninaisia komponentteja, joita osan voi tunnistaa komponenttitunnuksella ja osaa komponentin tyypillä, tai usein jotain sinnepäin. Komponenttityyppi on usein vain arviopohjainen, joten virheitä varmasti löytyy.
Komponentit on järjestetty komponenttitunnuksen mukaisesti. Usein samaa komponenttia löytyy myös monesta eri laatikosta. Löydät haluamasi komponentin sivun hakutoiminnolla (Ctrl-F).
Parhaiten lista päivittyy, kun tarkennat laatikon ja komponentin tiedot, jos käytät ko. komponenttia.
Jos vaikka sinä et arvostaisi tällaista tietojen tarkennusta, muut varmasti arvostavat. Samalla myös eniten käytetyt komponentit päivittyvät ensimmäisenä.
TÄMÄ HOMMA EI TOIMI ELLET PALAUTA LAATIKKOA AINA SAMAAN PAIKKAAN MISTÄ SEN OTITKIN.
Tarkemmat kuvaukset ja ohjeet löytyvät listan jälkeen.
Wall Cabinets
Location encoding briefly
Cabinets have now running numbers with magnetic labels, see attached maps. Back wall has cabinets 1-6 and 11-46. Surface mount room has cabinets 8-10. Front wall (laser wall) has cabinets 51-65 and 82-87. The corridor has cabinets 66-81 the "Wall of Resistors". Numbers 47-50 are not used currently.
Cabinets are marked with magnetic labels located at the left upper corner of the cabinet.
The location encoding is @CabinetNumber.BoxRow.BoxColumn @-character is used so that cabinet numbers can be changed easily with find/replace when needed.
The compartments in the electronics room contain a wide variety of components, some of which are identified by a component ID and some by the type of component, or often something close enough. The component type marked on the drawer is often only based on estimates, so errors are sure to be found.
The components are arranged according to the component ID. Often the same component can also be found in many different boxes. You can find the component you want with the page search function (Ctrl-F).
The list is best updated when you refine the box and component information if you use that components.
If even you didn’t appreciate this kind of data refinement, then others will certainly appreciate it.
So do a favour to everybody.
At the same time, the most used components are also updated first.
THIS SYSTEM WILL NOT WORK UNLESS YOU ALWAYS RETURN THE BOX TO THE SAME PLACE WHERE YOU TAKE IT
More detailed descriptions and instructions can be found after the list.
Lista lokerikkojen komponenteista          Wall Cabinet Components
Diodit
TVS/MOV/Varistors
05D431K @05.1.1 10 diodi TVS 430V 10% Datasheet
05D471K @05.1.1 10 diodi TVS 470V 10% Datasheet
07D180K @05.1.1 10 diodi TVS 18V 10% Datasheet
07D270K @05.1.1 10 diodi TVS 27V 10% Datasheet
07D181K @05.1.1 10 diodi TVS 180V 10% Datasheet
07D241K @05.1.1 10 diodi TVS 240V 10% Datasheet
07D271K @05.1.1 10 diodi TVS 270V 10% Datasheet
07D361K @05.1.1 10 diodi TVS 360V 10% Datasheet
07D391K @05.1.1 10 diodi TVS 390V 10% Datasheet
07D431K @05.1.1 10 diodi TVS 430V 10% Datasheet
07D471K @05.1.1 10 diodi TVS 470V 10% Datasheet
07D561K @05.1.1 10 diodi TVS 560V 10% Datasheet
10D330K @05.1.1 10 diodi TVS 33V 10% Datasheet
10D241K @05.1.1 10 diodi TVS 240V 10% Datasheet
1.5KE12A @05.1.2 40 diodi TVS 12V 5% Datasheet
1.5KE24A @05.1.2 40 diodi TVS 24V 5% Datasheet
1.5KE27CA @05.1.2 60 diodi TVS 27V 5% Bi-directional Datasheet
1.5KE27CA @05.1.3 300 diodi TVS 27V 5% Bi-directional Datasheet
1.5KE100A @05.1.4 5 diodi TVS 100V 5% Datasheet
1.5KE400A @05.1.4 5 diodi TVS 400V 5% Datasheet
1N5908 @05.1.4 3 diodi DO-13 TVS 6.0V 1500W Low Voltage Transient Suppressor Datasheet
1N6267A @05.1.4 22 diodi DO-201 TVS 5.5V Datasheet
08Z1 @05.2.1 13 diodi GER2 08Z1 7mm 5.5V TVS/Varistor LittelFuse Data Table
12Z1 @05.2.1 20 diodi GE MOV GES9 12Z1 7mm 8V TVS/Varistor LittelFuse Data Table
22Z1 @05.2.1 3 diodi GER0 22Z1 7mm 18V TVS/Varistor LittelFuse Data Table
250L40 @05.2.1 2 diodi 250V 20mm TVS/Varistor LittelFuse Data table
P25S250 @05.2.1 10 diodi Littelfuse TVS/Varistor 250VRMS 22KA Radial Datasheet
P6KE 6.8A @05.2.2 9 diodi DO-15 6.8V Transient voltage suppressor TVS Datasheet
P6KE 12A @05.2.2 80 diodi DO-15 12V Transient voltage suppressor TVS Datasheet
P6KE 18A @05.2.2 5 diodi DO-15 18V Transient Voltage Suppressor TVS Datasheet
P6KE 20A @05.2.2 10 diodi DO-15 20V Transient Voltage Suppressor TVS Datasheet
P6KE 39CA @05.2.2 1 diodi DO-15 39V Transient Voltage Suppressor TVS Datasheet
MDC Z151 @05.2.2 2 diodi TVS 150V Datasheet
S07 K20 @05.2.3 9 diodi Siemens 07 K20 TVS Data table
S10 K550 @05.2.3 1 diodi Custom 550V TVS/MOV Data table
S10 K625 @05.2.3 1 diodi Custom 625V TVS/MOV Data table
S14 K460 @05.2.3 4 diodi Custom 460V TVS/MOV Data table
S14 K550 @05.2.3 1 diodi Custom 625V TVS/MOV Data table
S14 K625 @05.2.3 2 diodi Custom 625V TVS/MOV Data table
SA12A @05.2.3 5 diodi 12V SA12A SA.pdf
SA5*0A @05.2.4 16 diodi SA5 * 0A P4045 SA.pdf
TNR220KM @05.2.4 5 diodi TNR220KM 9W 1 TVS No Datasheet found
V7511U @05.2.4 100 diodi 510V MOV Panasonic TVS/Varistor Data table
Zenamic MOV @05.2.4 8 diodi Datasheet
Ylijännitesuoja AC240L @05.2.4 3 muut Datasheet
Ylijännitesuoja DC230 @05.2.4 2 muut No Datasheet found
P150L10 @05.6.4 70 muut LittelFuse-LA-Varistors.pdf
P420L20 @05.6.4 70 muut LittelFuse-LA-Varistors.pdf
Bridge Rectifiers
10DB10A @05.3.1 1 diodi Custom Bridge Rectifier 1.9A/1000V Datasheet
15B4B41 1-F @05.3.1 1 diodi Toshiba 12-26A1A 15A/100V Bridge Rectifier Datasheet
18DB8A @05.3.1 1 diodi Custom Bridge Rectifier 1.8A/800V Datasheet
1N4436/S @05.3.1 2 diodi Custom 10A/200V Bridge Rectifier Datasheet
26MB40A @05.3.1 1 diodi
2KBP005 @05.3.1 4 diodi KBPM 2A/50V Bridge Rectifier Datasheet
36MB100A @05.3.1 1 diodi 35A/1000V Bridge Rectifier Datasheet
3N246 @05.3.1 1 diodi KBPM 1.5A/30V Bridge Rectifier Datasheet
AM1510 @05.5.4 5 diodi Custom 1.5A/1000V Bridge Rectifier Datasheet
B125 C5000 @05.3.2 3 diodi RS-5 5A/280V Bridge Rectifier Datasheet
B40 C3200/2200 @05.3.2 4 diodi G5 4A/40V Semikron Bridge Rectifier Datasheet
B40 C3200/2200Si @05.3.2 7 diodi G5 4A/40V Semikron Bridge Rectifier Datasheet
B80 C5000/3300 @05.3.3 9 diodi G5 5A/80V Semikron Bridge Rectifier Datasheet
BA10B @05.3.3 10 diodi N/A 1A/100V Rectifier Bridge Datasheet not found
BR104 @05.3.3 2 diodi BR-10 10A/400V Bridge Rectifier Datasheet
BR156W @05.3.3 2 diodi BR-25W 15A/600V Bridge Rectifier Datasheet
BR258 @05.3.4 7 diodi BR-6 Silicon Bridge Rectifier 25A/560V Datasheet
BR66 @05.3.4 3 diodi BR-6 6A/600V Bridge Rectifier Datasheet
BRE306 @05.3.4 1 diodi
BY122 @05.4.1 4 diodi Custom 3A/42V Bridge Rectifier Datasheet
BY123 @05.4.1 1 diodi Custom 3A/280V Bridge Rectifier Datasheet
BY164 @05.4.1 2 diodi SOD-28 1.2A/60V Bridge Rectifier Datasheet
BY224 600 @05.4.1 2 diodi SOT-112 4.8A/600V Bridge Recfitier Datasheet
BYW22 @05.4.1 1 diodi N/A Bridge Rectifier 15A/200V Datasheet
DF06 340M @05.4.2 40 diodi 4-Pin DIP 1A/600V Bridge Rectifier Datasheet
GSIB1520 @05.6.1 1 diodi Diode rectifier bridge 15A/200V Datasheet
KBL02 @05.4.2 26 diodi KBL Diode rectifier bridge 4A/200V Datasheet
KBL406G @05.6.3 18 diodi Diode rectifier bridge
KBPC1010 @05.4.2 1 diodi BR-8 10A/1000V Bridge Rectifier Datasheet
KBPC3508 @05.4.2 1 diodi BR-8 10A/1000V Bridge Rectifier Datasheet
KBPC5010 @05.4.3 6 diodi BR50-M 50A/1000V Bridge Rectifier Datasheet
KBPC602 @05.4.3 4 diodi BR-6 6A/200V Bridge Rectifier Datasheet
KBPC608 @05.4.3 4 diodi BR-6 6A/800V Bridge Rectifier Datasheet
LB-156 @05.4.4 2 diodi Custom 1.5A/600V Bridge Rectifier Reference Table
MB256 @05.4.4 1 diodi MB-25 25A/600V Bridge Rectifier Datasheet
MDA202G @05.4.4 8 diodi RS-1 2A/140V Bridge Rectifier Datasheet
MDA970G5 @05.4.4 1 diodi RS-4L 4A/400V Bridge Rectifier Datasheet
NT/H B50/42-0.5 Si A @05.4.4 10 diodi No Datasheet found
R622/T @05.5.1 2 diodi N/A 36A/140V Bridge Rectifier three phase full wave Datasheet
RB-152 @05.5.1 1 diodi RB-15 1.5A/100V Bridge Rectifier Datasheet
RS404L @05.5.1 13 diodi RS-4L 4A/400V Single-phase silicon bridge rectifier Datasheet
RS605 @05.5.1 7 diodi RS-6 6A/600V Bridge Rectifier Datasheet
RB157 @05.5.1 50 diodi RB-15 Single-phase glass passivated silicon bridge rectifier 1.5A/1000V Datasheet
RB157 @05.5.2 150 diodi RB-15 Single-phase glass passivated silicon bridge rectifier 1.5A/1000V Datasheet
SA6090 @05.5.3 1 diodi
SB604 SB804 @05.5.3 2 diodi SB-10 6A/400V,8A/400V Bridge Rectifier Datasheet [https://nx2063.your-storageshare.de/s/gMrGogqWbaMEE65 Datasheet
SA606 @05.5.3 14 diodi
SC3BA2 @05.5.3 1 diodi G37 18A/200V 3-Phase Bridge Rectifier Datasheet
SC3BA6 @05.5.3 1 diodi G37 18A/200V 3-Phase Bridge Rectifier Datasheet
VE27 @05.5.4 1 diodi Custom 1A/140V Bridge Rectifier Datasheet
VH247 @05.5.4 10 diodi Custom 6A/140V Bridge Rectifier Datasheet
VH447 @05.6.3 1 diodi Custom
VH647 @05.6.3 1 diodi Custom
VS247 @05.6.1 5 diodi Custom 2A/140V Bridge Rectifier Datasheet
VS447 @05.6.1 3 diodi Custom
VT200/S @05.6.1 5 diodi Single Stud Mount 25A/140V Bridge Rectifier Datasheet
BY122 @05.6.2 100 diodi Custom 3A/42V Bridge Rectifier Datasheet
W06M @05.6.1 9 diodi Custom
12CTQ045 @15.1.3 2 diodi TO-220 6A/45V Double Schottky Diode Datasheet
1N180 @15.1.3 2 diodi Color Coded Datasheet not found
1N198 @15.1.1 500 diodi Custom Germanium Diode 500mA/80V Color Coded Datasheet
1N23 @15.1.2 14 diodi CS100 S-X Band Point Contact Mixer Diode 9.375 GHz Datasheet
1N23C @15.1.2 4 diodi CS100 S-X Band Point Contact Mixer Diode 9.375 GHz Datasheet
1N3880 @15.1.3 30 diodi DO-4 (DO-203AA) Fast Recovery Diode 6A/100V Datasheet
1N3891 @15.1.3 5 diodi DO-4 (DO-203AA) Fast Recover Diode 12A/200V Datasheet
1N4001 @15.8.4 500 diodi DO-41 Silicon Rectifier 1A/50V Datasheet
1N4004 @15.1.4 49 diodi DO-41 Silicon Rectifier 1A/400V Datasheet
1N4005 @15.1.4 300 diodi DO-41 Silicon Rectifier 1A/800V Datasheet
1N4007 @15.2.1 500 diodi DO-41 Silicon Rectifier 1A/1000V Datasheet
1N4148 @15.2.2 500 diodi DO-35 Signal Diode 150mA/75V Datasheet
1N4148 x 4 @15.12.3 280 diodi Custom Signal Diode 4 x 50mA/80V DAP401.pdf
1N4153 @15.2.3 500 diodi DO-35 Signal Diode 150mA/75V Color Coded Datasheet
1N4153F @15.2.4 90 diodi DO-35 Signal Diode 150mA/75V Datasheet
1N415D @15.1.2 2 diodi CS101 S-X Band Point Contact Mixer Diode 9.375 GHz Datasheet
1N4385 @15.2.4 21 diodi DO-41 Rectifier 1A/600V Datasheet
1N4448 @15.2.4 500 diodi DO-35 300mA/100V Small Signal Fast Switching Diodes Datasheet
1N4448 @15.2.4 200 diodi DO-35 300mA/100V Small Signal Fast Switching Diodes Datasheet
1N5399 @15.3.1 10 diodi DO-41 1.5A/1000V General Purpose Plastic Rectifier Datasheet
1N5402 @15.3.1 22 diodi DO-201AD Silicon Rectifier 3A/200V Datasheet
1N5404 @15.3.1 80 diodi DO-201AD Silicon Rectifier 3A/400V Datasheet
1N5408 @15.3.1 20 diodi DO-201AD Silicon Rectifier 3A/1000V Datasheet
1N5817 @15.3.2 2 diodi DO-41 Schottky Barrier Rectifier 1.0A/20V Datasheet
1N5818 @15.3.2 15 diodi DO-41 Schottky Barrier Rectifier 1.0A/30V Datasheet
1N5819 @15.3.2 44 diodi DO-41 1A/40V Schottky Barrier Plastic Rectifier Datasheet
1N5822 @15.3.2 10 diodi DO-201AD 3.0A/40V Schottky Barrier Plastic Rectifier Datasheet
1N647 @15.3.2 20 diodi DO-35 Rectifier 400mA/400V Datasheet
20ETS08 @15.3.3 5 diodi TO-220AC 20A/800V Input Rectifier Diode Datasheet
6A10 @15.7.2 95 diodi R-6 Rectifier Diode 6A/100V 6A05-6A100.pdf
6F20 @15.3.3 6 diodi DO-4 (DO-203AA) Standard Recovery Diode 70A/200V Datasheet
6F40 @15.3.3 3 diodi DO-4 (DO-203AA) Standard Recovery Diode 70A/200V Datasheet
70HF100 @15.3.3 2 diodi DO-5 (DO-203AB) Standard Recovery Diode 70A/1000V Datasheet
BA159 @15.12.4 800 diodi DO-41 (DO-204AL) Fast Switching Plastic Rectifier 1A/1000V Datasheet
BA483 @15.3.4 50 diodi DO-43 100mA/35V Band-switching diode Datasheet
BAT46 @15.3.4 6 diodi DO-35 150mA/100V Small Signal Schottky Diode Datasheet
BAT85 @15.3.4 14 diodi DO-34 200mA/30V Schottky barrier diode Datasheet
BAX16 @15.3.4 10 diodi DO-35 500mA/150V General Purpose Diode Datasheet
BAX18 @15.3.4 13 diodi DO-35 500mA/75V General purpose diode Datasheet
BB405 @15.4.1 44 diodi DO-34 Variable capacitance diode, White band
BB809 @15.4.1 100 diodi DO-34 VHF variable capacitance diode, Yellow band Datasheet
BY100 BY143 @15.4.1 2 diodi DO-27 550mA/800V 1.1A/600V Silicon Diode Datasheet
BY210-400 @15.4.1 25 diodi DO-15 Fast soft-recovery diode 1A/400V Datasheet
BY227 @15.4.1 9 diodi SOD-18 1.5A/800V Silicon Rectifier Diode Datasheet
BY228 @15.4.1 6 diodi SOD-64 3A/1500V Standard Avalanche Sinterglass Diode Datasheet
BY229-600 @15.4.2 5 diodi TO220AC (SOD59) Fast soft-recovery rectifier diode 8A/600V Datasheet
BY255 @15.4.2 80 diodi DO-201AD 3A/1300V Silicon Rectifier Diode Datasheet
BY299 @15.4.2 33 diodi DO-201AD 2A/800V Fast Recovery Rectifier Diode Datasheet
BY550-200 @15.4.3 30 diodi DO-201AD Silicon Rectifier Diode 5A/200V Datasheet
BYD43-20 @15.4.3 11 diodi SOD81 Fast soft-recovery rectifier 680mA/2000V Datasheet
BYT30P600 @15.4.3 3 diodi SOD93 Fast recovery rectifier diode 30A/600V Datasheet
BYV27-50 @15.4.4 12 diodi SOD-57 Ultra-fast avalance sinterglass diode 2A/150V Datasheet
BYV28-150 @15.4.4 28 diodi SOD64 Ultra-fast silicon mesa rectifier 3.5A/150V Datasheet
BYV28-200 @15.4.4 110 diodi SOD64 Ultra-fast silicon mesa rectifier 3.5A/150V Datasheet
BYV29-500 @15.4.4 11 diodi SOD59 (TO-220AC) Ultra-fast rectifier diode 9A/500V Datasheet
BYV96E @15.4.4 36 diodi D2 Avalance fast recovery rectifier diode 1.5A/1000V Datasheet
BYW29-150 BYW29F-200 @15.5.1 13 diodi SOD59 (TO-220AC) Ultra-fast rectifier diode 9A/150V 9A/200V Datasheet
BYW56 @15.5.1 14 diodi SOD-57 Standard avalance sinterglass diode 2A/1000V Datasheet
BYW72 @15.5.1 64 diodi SOD64 3A/200V Fast Avalanche Sinterglass Diode Datasheet
BYW77-100 @15.5.1 1 diodi 50A/150V Rectifier Diode Datasheet
BYW96E @15.5.1 40 diodi SOD64 Fast soft-recovery controlled avalance rectifier 3A/1000V Datasheet
BYX25-1000R @15.5.2 1 diodi DO-4 20A/1000V Avalance Rectifier Diode Datasheet
BYX38-300R @15.5.2 2 diodi DO-4 Rectifier diode 6A/1200V Datasheet
BYX38-600R @15.5.2 2 diodi DO-4 Rectifier diode 6A/600V Datasheet
BYX38-1200 @15.5.2 3 diodi DO-4 Rectifier diode 6A/1200V Datasheet
BYX96 1200 @15.5.3 2 diodi DO-4 Rectifier diode 30A/1200V Datasheet
BYX96/1200R @15.5.3 5 diodi DO-4 Rectifier diode 30A/1200V reverse polarity Datasheet
BYX97 1200R @15.5.3 3 diodi DO-5 47A/1200V Rectifier Diode Datasheet
DSEI3010A @15.5.4 1 diodi N/A 30A/1000V Fast Recovery Epitaxial Diode Datasheet
FCQ10U06 @15.5.4 1 diodi N/A Double rectifier diode 10A/60V Datasheet
FR107 @15.5.4 10 diodi DO-41 1A/1000V Fast Recovery Rectifier Datasheet
FR207 @15.5.4 10 diodi D2 2A/1000V Fast Recovery Rectifier Datasheet
FRP810 @15.5.4 3 diodi TO-220AC 8A/100V Ultra-fast Rectifier Datasheet
FRP815 @15.5.4 2 diodi TO-220AC 8A/150V Ultra-fast Rectifier Datasheet
HFA15TB60 @15.6.1 20 diodi TO-220AC 15A/600V Ultrafast Soft Recovery Diode Datasheet
KYS 30-40 @15.6.1 1 diodi D55/1 30A/40V Schottky Rectifier Diode Reference Table
LC180 @15.6.1 6 diodi N/A 60mA/18000V Rectifier Diode Reference Table
MBR20100CT @15.6.2 22 diodi TO-220 (221A6) Double schottky barrier rectifier 20A/100V Datasheet
MBR745 @15.6.2 47 diodi TO-220AC (221B1) Schottky barrier rectifier diode 7.5A/45V ON Semiconductor Datasheet
MBR745 @15.6.2 13 diodi TO-220AC (221B1) Schottky barrier rectifier diode 7.5A/45V International Rectifier Datasheet
MR501 @15.6.2 7 diodi 267-01 3A/100V Rectifier Diode Datashe et
MUR115 @15.6.2 2 diodi CASE 59−10 STYLE 1 1A/150V Ultrafast Rectifier Datasheet
MUR420 @15.6.3 150 diodi CASE 267−05 ISSUE G 4A/200V Ultrafast Rectifier Datasheet
MUR420 @15.6.4 150 diodi CASE 267−05 ISSUE G 4A/200V Ultrafast Rectifier Datasheet
RAS310AF @15.6.4 8 diodi DO-1 1A/1000V Rectifier Diode Reference Table
RP810 @15.6.4 1 diodi N/A N/A Datasheet not found
SB140 @15.7.1 16 diodi DO-41 1A/40V Schottky Diode Datasheet
SB350 @15.7.1 2 diodi DO-201 3A/50V Schottky Barrier Rectifier Datasheet
SB540GI @15.7.1 2 diodi DO-201AD 5A/40V Schottky Barrier Rectifier Datasheet
SB550 @15.7.1 5 diodi DO-201AD 5A/50V Schottky Barrier Rectifier Datasheet
SCDA 1 @15.7.2 4 diodi G24 Standard recovery, medium current center tap rectifier 7.5A/100V Datasheet
SCDA 6 @15.7.2 1 diodi G24 Standard recovery, medium current center tap rectifier 7.5A/600V Datasheet
SD103A @15.7.3 500 diodi DO-35 Small signal schottky diode 200mA/40V Datasheet
SD241P @15.7.4 24 diodi TO-247AD 30A/45V Dual Common Cathode Schottky Rectifier Datasheet
SJ403-F @15.7.4 1 diodi DO-1 0.9A/500V Rectifier Diode Datasheet
SK1/16 @15.7.4 35 diodi E33 Rectifier diode 1A/1600V Datasheet
SK 25/10 @15.8.1 1 diodi Stud N/A Datasheet not found
SKE1/16 @15.8.1 1 diodi E3 Rectifier diode 1.3A/1600V Datasheet
SKR71/12 @15.8.1 1 diodi E11 Rectifier diode, SKR for reverse polarity 94A/1200V Datasheet
SKR60F15 @15.8.1 2 diodi DO-5 120A/1500V Rectifier Diode Datasheet
SN113 @15.8.2 25 diodi DO-15 Rectifier diode 1A/1600V Datasheet
SSI E 1105 @15.8.2 3 diodi Custom Rectifier diode 25A/75V Datasheet
SSI E 1205 @15.8.2 12 diodi Custom Rectifier diode 25A/75V Datasheet
STPS745 @15.8.2 7 diodi TO-220FPAC 7.5A/45V Power Schottky rectifier Datasheet
TR43R 38-6 @15.8.3 3 diodi Motorola TR4338 tms Datasheet not found
TR43R 39-6 @15.8.3 1 diodi Motorola Datasheet not found
TR43 44-6 @15.8.3 3 diodi Motorola Datasheet not found
TR43 45-9 @15.8.3 1 diodi Motorola Datasheet not found
UF5402 @15.8.3 5 diodi DO-201AD 3A 200V Fast-recovery Datasheet
Z122109 @15.8.3 9 diodi DO-4 E8905 Philips Datasheet not found
SCR/DIAC/TRIAC etc.
15/80H @15.9.1 1 diodi TO-220AA Thyristor Datasheet not found
17088 @15.9.1 4 diodi TO-220 Thyristor 5A/700V Datasheet not found
17089 @15.9.1 9 diodi TO-220 89C25 17089R Thyristor 5A/700V Datasheet
1N5758 @15.9.1 20 diodi 182-02 Bilateral Trigger 16-24V Datasheet
1N5761 @15.9.1 20 diodi 182-02 Bilateral Triggers 28-36V Datasheet
BR100/03 @15.9.2 25 diodi SOD27 Silicon bidirectional trigger device DIAC 28V Datasheet
BR101 @15.9.2 1 diodi 18A4 Silicon Controlled Rectifier (SCR) 175mA/50V Datasheet
BT138 500 @15.9.2 3 diodi TO220AB 12A/500V Triac Datasheet
BT139 500 @15.9.2 6 diodi TO220AB 16A/500V Triac Datasheet
BT152 600R @15.9.3 4 diodi TO220AB 13A/650V Thyristor Datasheet
BTA26-600BW @15.9.3 19 diodi TOP3 Insulated 25A/600V Triac Datasheet
BTA41-600B @15.9.3 5 diodi TOP3 Insulated 40A/600V TRIAC Datasheet
BTA41-800B @15.9.3 2 diodi TOP3 Insulated 40A/800V TRIAC Datasheet
C106B @15.9.4 189 diodi TO-202 4A/200V Silicon Controller Rectifier SCR Datasheet
C106B @15.9.4 44 diodi TO-202 4A/200V Silicon Controller Rectifier SCR Datasheet
C106B1 @15.9.4 3 diodi TO-202 4A/200V Silicon Controller Rectifier SCR Datasheet
C106D @15.9.4 3 diodi TO-202 4A/400V Silicon Controller Rectifier SCR Datasheet
C106D1 GE @15.9.4 24 diodi TO-202 4A/400V Silicon Controller Rectifier SCR Datasheet
C106D1 Motorola @15.10.1 100 diodi TO-225AA 4A/400V Silicon Controller Rectifier SCR Datasheet
D3202U @15.10.1 3 diodi DO-15 R4 45412 Diac 25-40V 2A Datasheet
GFT20B12 @15.10.1 14 diodi TO-66 Gate turn off thyristor 7A/1200V Datasheet
GFT50B12 @15.10.2 15 diodi TO-3 Gate turn off thyristor 18A/1200V Datasheet
HAFO 3A143 @15.10.3 100 diodi CB429 Bidirectional crowbar 180V (=TPB200) Datasheet
Laser diodi @15.10.4 20 diodi N/A N/A Datasheet not found
MAC11-6 @15.11.1 1 diodi TO-220AB Bidirectional thyristor 10A/400V Datasheet
MAC224A6 @15.11.1 1 diodi TO-220AB Bidirectional triode thyristors 40A/200-800V Datasheet
MAC4DLM @15.11.1 34 diodi DPAK-3 4A/600V Sensitive Gate Triacs Datasheet
MAC77-6 @15.11.1 4 diodi TO-127 TRIAC 4A/400V Datasheet
MCR1063 @15.11.1 26 diodi TO-225AA 4A/100V SCR Datasheet
MPT20 @15.11.1 1 diodi CASE 182 20V Bidirectional Trigger Datasheet
S1612NH @15.11.2 2 diodi TO220 Silicon controlled rectifier SCR 16A/800V Datasheet
S2800D @15.11.2 3 diodi TO220AB Silicon controlled rectifier SCR 10A/400V Datasheet
SKT40/12E @15.11.3 19 diodi B3 Line Thyristor 28A/1200V Datasheet
TIC106A @15.11.4 1 diodi TO-220 Silicon controlled rectifier SCR 5A/500V Datasheet
TIC106B @15.11.4 3 diodi TO-220 Silicon controlled rectifier SCR 5A/500V Datasheet
TIC106E @15.11.4 1 diodi TO-220 Silicon controlled rectifier SCR 5A/500V Datasheet
TIC106M @15.11.4 2 diodi TO-220 Silicon controlled rectifier SCR 5A/500V Datasheet
TIC106D @15.11.4 18 diodi TO-220 Silicon controlled rectifier SCR 5A/400V Datasheet
TIC116 @15.12.1 2 diodi TO-220 TIC116C TIC116D Silicon controlled rectifier SCR 8A/400V Datasheet
TIC116E @15.12.1 1 diodi TO-220 Silicon controlled rectifier SCR 8A/500V Datasheet
TIC116M @15.12.1 3 diodi TO-220 Silicon controlled rectifier SCR 8A/600V Datasheet
TIC206D @15.12.1 4 diodi TO-220 4A/400V Silicon Bidirectional Triode Thyristor Datasheet
TIC226M @15.12.1 1 diodi TO-220 8A/600V Silicon Bidirectional Triode Thyristor Datasheet
TIC236D @15.12.1 1 diodi TO-220 12A/400V TRIAC Datasheet
TIC44 @15.12.2 4 diodi TO-18 600mA/30V Silicon Thyristor Datasheet
TIC46 @15.12.2 1 diodi TO-18 600mA/100V Silicon Thyristor Datasheet
TIC47 @15.12.2 5 diodi TO-18 600mA/200V Silicon Thyristor Datasheet
TXC18E40 @15.12.2 6 diodi N/A 4A/400V Triac Reference Table
Zener-diodit
10Z18 18V @14.1.1 4 diodi zener DO-4 18V 10W Zener Diode Reference Table
1N1767 6.8V @14.1.1 4 diodi zener DO-12 6.8V 1.0W Zener regulator diode Reference Table
1N1957 6.8V @14.1.1 7 diodi zener 6.8V 400mW Zener diode - Color coded Reference Table
1N2990B 33V @14.1.1 1 diodi zener DO-4 33V 10W Zener Diode Datasheet
1N3826A 5.1V @14.1.2 20 diodi zener DO-13 5.1V 1.0W Zener regulator diode Datasheet
1N3829A 6.8V @14.1.2 16 diodi zener DO-13 6.8V 1.0W Metal silicon zener diode Datasheet
1N3032B 33V @14.1.2 17 diodi zener DO-13 33V 1W Metal case zener diode Datasheet
1N3040B 68V @14.1.3 6 diodi zener DO-13 75V 1W Metal case zener diode Datasheet
1N3041B 75V @14.1.3 15 diodi zener DO-13 75V 1.0W Zener regulator diode Datasheet
1N4728A 3.3V @14.1.4 18 diodi zener DO-41 3.3V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4729A 3.6V @14.1.4 14 diodi zener DO-41 3.9V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4730A 3.9V @14.1.4 8 diodi zener DO-41 3.9V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4732A 4.7V @14.1.4 5 diodi zener DO-41 4.7V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4734A 5.6V @14.2.1 12 diodi zener DO-41 5.6V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4736A 6.8V @14.2.1 22 diodi zener DO-41 6.8V 1.0W Zener Diode Datasheet
1N4737A 7.5V @14.2.1 2 diodi zener DO-41 7.5V 1.0W Zener Diode Datasheet
1N4740A 10V @14.2.1 22 diodi zener DO-41 10V 1W Zener Diode Datasheet
1N4742A 12V @14.2.1 7 diodi zener DO-41 12V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4744A 15V @14.2.1 24 diodi zener DO-41 15V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4745A 16V @14.2.2 120 diodi zener DO-41 16V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4746A 18V @14.2.2 14 diodi zener DO-41 18V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4747A 20V @14.2.2 200 diodi zener DO-41 20V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4749A 24V @14.2.2 18 diodi zener DO-41 24V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4755A 43V @14.2.3 5 diodi zener DO-41 43V 1W Zener Diode Datasheet
1N4757A 51V @14.2.3 3 diodi zener DO-41 51V 1W Zener Diode Datasheet
1N4759 62V @14.2.3 2 diodi zener DO-41 62V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4763 91V @14.2.3 5 diodi zener DO-41 91V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N4764 100V @14.2.3 7 diodi zener DO-41 100V 1W Silicon zener diode Datasheet
1N5240B 10V @14.2.3 4 diodi zener DO-35 10V 500mW Zener Diode Datasheet
1N5333B 3.3V @14.2.4 37 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 3.3V Datasheet
1N5337 4.7V @14.2.4 58 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 4.7V Datasheet
1N5339B 5.6V @14.2.4 13 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 5.6V Datasheet
1N5347B 10V @14.2.4 10 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 5.6V Datasheet
1N5355 18V @14.2.4 9 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 18V Datasheet
1N5358B 22V @14.3.1 22 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 22V Datasheet
1N5360 25V @14.3.1 14 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 25V Datasheet
1N5361B 27V @14.3.1 21 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 27V Datasheet
1N5372B 62V @14.3.1 70 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 62V Datasheet
1N5374B 75V @14.3.2 3 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 75V Datasheet
1N5375B 82V @14.3.2 70 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 82V Datasheet
1N5378 100V @14.3.2 13 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 100V/12mA Datasheet
1N5384 160V @14.3.2 14 diodi zener DO-201AE 5W Zener Diode 160V/8mA Datasheet
1N746A 3.3V @14.3.3 80 diodi zener DO-35 3.3V 500mW Silicon planar zener diode Datasheet
1N746A 3.3V @14.3.3 11 diodi zener DO-35 3.3V 500mW Color Coded Silicon planar zener diode Datasheet
1N747 3.6V @14.3.3 20 diodi zener DO-35 3.6V 500mW Datasheet
1N748A 3.9V @14.3.3 12 diodi zener DO-35 3.9V 500mW Color Coded Silicon planar zener diode Datasheet
1N748A 3.9V @14.3.3 27 diodi zener DO-35 3.9V 500mW Silicon planar zener diode Datasheet
1N749A 4.3V @14.3.3 6 diodi zener DO-35 4.3V 500mW Color Coded Silicon planar zener diode Datasheet
1N751A 5.1V @14.3.4 100 diodi zener DO-35 5.1V 500mW Silicon planar zener diode Datasheet
1N752A 5.6V @14.3.4 100 diodi zener DO-35 5.6V 500mW Silicon planar zener diode Datasheet
1N753A 6.2V @14.3.4 18 diodi zener DO-35 6.2V 500mW Zener Diode Datasheet
1N754A 6.8V @14.3.4 16 diodi zener DO-35 6.8V 500mW Zener Diode Datasheet
1N755A 7.5V @14.3.4 2 diodi zener DO-35 7.5V 500mW Color Coded Zener Diode Datasheet
1N756A 8.2V @14.4.1 50 diodi zener DO-35 8.2V 500mW Silicon planar zener diode Datasheet
1N756A 8.2V @14.4.1 40 diodi zener DO-35 8.2V 500mW Zener Diode Color Coded Datasheet
1N757A 9.1V @14.4.2 16 diodi zener DO-35 9.1V 500mW Silicon planar zener diode Datasheet
1N758A 10V @14.4.2 30 diodi zener DO-35 10V 500mW Zener Diode Datasheet
1N759A 12V @14.4.2 100 diodi zener DO-35 12V 500mW Zener Diode Datasheet
1N759A 12V @14.4.2 3 diodi zener DO-35 12V 500mW Color Coded Zener Diode Datasheet
1N958B 7.5V @14.4.3 12 diodi zener DO-35 7.5V 5% 500mW Zener Diode Datasheet
1N960B 9.1V @14.4.3 23 diodi zener DO-35 9.1V 5% 500mW Zener Diode Datasheet
1N961B 10V @14.4.3 7 diodi zener DO-35 10V 5% 500mW Zener Diode Datasheet
1N962B 11V @14.4.3 1 diodi zener DO-35 10V 5% 500mW Zener Diode Color Coded Datasheet
1N963B 12V @14.4.3 20 diodi zener DO-35 12V 5% 500mW Zener Diode Datasheet
1N965B 15V @14.4.4 20 diodi zener DO-35 15V 5% 500mW Zener Diode Datasheet
1N967B 18V @14.4.4 80 diodi zener DO-35 18V 5% 500mW Zener Diode Datasheet
1N969B 22V @14.4.4 11 diodi zener DO-35 22V 5% 500mW Zener Diode Color Coded Datasheet
1N970B 24V @14.4.4 22 diodi zener DO-35 24V 0.5W Silicon planar zener diode Datasheet
1N971B 27V @14.4.4 100 diodi zener DO-35 27V 0.5W Silicon planar zener diode Datasheet
1N973B 33V @14.4.4 2 diodi zener DO-35 33V 0.5W Silicon planar zener diode Datasheet
1N980B 62V @14.5.1 4 diodi zener DO-35 62V 500mW Silicon Zener Diode Datasheet
1N983B 82V @14.5.1 11 diodi zener DO-35 82V 500mW Silicon Zener Diode Datasheet
1Z18T10 18V @14.5.1 4 diodi zener DO-15 18V 1W Silicon diffused junction zener diode Datasheet
1Z27 27V @14.5.1 3 diodi zener DO-15 27V 1W Silicon diffused junction zener diode Datasheet
1Z6.2 6.2V @14.5.1 14 diodi zener DO-15 6.2V 1W Silicon diffused junction zener diode Datasheet
4IZ 6A 7.7V @14.5.2 20 diodi zener Color coded Yellow-Violet Datasheet not found
5234BR 6.2V @14.5.2 70 diodi zener DO-35 6.2V 500mW Motorola Zener Diode (=1N5234) Datasheet
5236B 7.5V @14.5.2 20 diodi zener DO-35 7.5V 500mW Motorola Zener Diode (=1N5236) Datasheet
5240B 10V @14.5.2 20 diodi zener DO-35 10V 500mW Motorola Zener Diode (=1N5240) Datasheet
BZ100 10V @14.5.3 3 diodi zener DO-7 10V 1W Zener Diode Reference Table
BZD10C82 82V @14.5.3 17 diodi zener 82V 1.3W Zener Diode Reference Table
BZD23C200 200V @14.5.3 18 diodi zener SOD81 200V 1.0W Voltage regulator diode Datasheet
BZT03C130 130V @14.5.3 24 diodi zener SOD-57 130V 1.3W Zener diode Datasheet
BZV40C4V7 4.7V @14.5.4 4 diodi zener T-18 4.7V 5W Zener diode Datasheet
BZV85C4V7 4.7V @14.5.4 15 diodi zener DO-41 4.7V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZV85C5V6 5.6V @14.5.4 1 diodi zener DO-41 5.6V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZV85C6V2 6.2V @14.5.4 10 diodi zener DO-41 5.6V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZV85C6V8 6.8V @14.5.4 20 diodi zener DO-41 5.6V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZV85C10 10V @14.6.1 90 diodi zener DO-41 10V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZV85C12 12V @14.6.1 5 diodi zener DO-41 12V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZV85C22 22V @14.6.1 17 diodi zener DO-41 17V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZV85C27 27V @14.6.1 22 diodi zener DO-41 27V 1W Silicon zener diode Datasheet
BZW03C10 10V @14.6.2 40 diodi zener SOD-64 10V 1.85W Zener Diode Datasheet
BZW03C24 24V @14.6.2 10 diodi zener SOD-64 24V 1.85W Zener Diode Datasheet
BZW03C39 39V @14.6.2 9 diodi zener SOD-64 39V 1.85W Zener Diode Datasheet
BZX55B8V2 8.2V @14.6.2 10 diodi zener DO-35 8.2V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C3V3 3.3V @14.6.3 20 diodi zener DO-35 3.3V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C3V6 3.6V @14.6.3 16 diodi zener DO-35 3.6V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C3V9 3.9V @14.6.3 7 diodi zener DO-35 3.9V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C4V3 4.3V @14.6.3 100 diodi zener DO-35 4.3V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C4V7 4.7V @14.6.3 100 diodi zener DO-35 4.7V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C05V1 5.1V @14.6.3 15 diodi zener DO-35 5.1V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C05V6 5.6V @14.6.4 9 diodi zener DO-35 5.6V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C06V2 6.2V @14.6.4 140 diodi zener DO-35 6.3V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C09V1 9.1V @14.6.4 7 diodi zener DO-35 9.1V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C12 12V @14.6.4 6 diodi zener DO-35 12V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C15 15V @14.6.4 10 diodi zener DO-35 15V 500mW zener diode Datasheet
BZX55C27 27V @14.6.4 15 diodi zener DO-35 27V 500mW zener diode (Motorola C27) Datasheet
BZX75C1V4 1.4V @14.7.1 3 diodi zener DO-7 1.4V 400mW zener diode Datasheet
BZX75C2V1 2.1V @14.7.1 22 diodi zener DO-7 2.1V 400mW zener diode Datasheet
BZX79B13 13V @14.7.1 8 diodi zener DO-35 13V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C3V3 3.3V @14.7.2 19 diodi zener DO-35 3.3V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C3V9 3.9V @14.7.2 50 diodi zener DO-35 3.9V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C4V3 4.3V @14.7.2 90 diodi zener DO-35 4.3V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C5V6 5.6V @14.7.2 1 diodi zener DO-35 5.6V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C7V5 7.5V @14.7.2 160 diodi zener DO-35 7.5V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C10 10V @14.7.2 31 diodi zener DO-35 10V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C12 12V @14.7.3 12 diodi zener DO-35 12V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C13 13V @14.7.3 10 diodi zener DO-35 13V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C18 18V @14.7.3 35 diodi zener DO-35 18V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C22 22V @14.7.3 20 diodi zener DO-35 22V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C24 24V @14.7.3 22 diodi zener DO-35 24V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX79C27 27V @14.7.4 400 diodi zener DO-35 27V 500mW Voltage regulator diode Datasheet
BZX83C6V2 6.2V @14.7.4 6 diodi zener DO-35 6.2V 500mW Zener Diode Datasheet
BZX85C3V3 3.3V @14.8.1 80 diodi zener DO-41 3.3V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C4V7 4.7V @14.8.1 20 diodi zener DO-41 4.7V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C5V1 5.1V @14.8.1 11 diodi zener DO-41 5.1V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C5V1 5.1V @14.8.1 35 diodi zener DO-41 5.1V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C5V6 5.6V @14.8.2 4 diodi zener DO-41 5.6V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C6V2 6.2V @14.8.2 7 diodi zener DO-41 6.2V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C7V5 7.5V @14.8.2 50 diodi zener DO-41 7.5V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C8V2 8.2V @14.8.2 17 diodi zener DO-41 8.2V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C09V1 9.1V @14.8.3 16 diodi zener DO-41 9.1V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C10 10V @14.8.3 9 diodi zener DO-41 10V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C12 12V @14.8.3 45 diodi zener DO-41 12V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C13 13V @14.8.3 10 diodi zener DO-41 13V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C15 15V @14.8.3 80 diodi zener DO-41 15V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C16 16V @14.8.3 8 diodi zener DO-41 16V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C18 18V @14.8.4 3 diodi zener DO-41 18V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C20 20V @14.8.4 7 diodi zener DO-41 20V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C33 33V @14.8.4 50 diodi zener DO-41 33V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX85C62 62V @14.8.4 10 diodi zener DO-41 62V 1.3W Zener diode Datasheet
BZX5V6 5.6V @14.8.4 42 diodi zener DO-35 5.6V 500mW zener diode
BZX13 13V @14.8.4 100 diodi zener DO-35 13V 500mW zener diode color coded Datasheet
BZY88C9V1 9.1V @14.9.1 13 diodi zener DO-35 9.1V 500mW Zener diode Datasheet
BZY88C27 27V @14.9.1 5 diodi zener DO-35 27V 500mW Zener diode Datasheet
BZY93C15 15V @14.9.1 2 diodi zener DO-4 15V 1A/20W Voltage regulator diode Datasheet
C7V5 7.5V @14.9.1 4 diodi zener N/A Motorola 7.5V No Datasheet Found
C30 30V @14.9.1 13 diodi zener N/A Motorola 30V No Datasheet Found
KELZ4V7 4.7V @14.9.2 100 diodi zener DO-35 4.7V 500mW Zener Diode No Datasheet Found
MZ2360 0.7V @14.9.2 4 diodi zener DO-41 0.7V Forward Voltage Reference Diode Datasheet
Orange-Yellow @14.9.2 26 diodi zener No identification information
PH C2V7 2.7V @14.12.1 10 diodi zener PH=Philips? No identification information
PH C3V3 3.3V @14.12.1 10 diodi zener PH=Philips? No identification information
PH C5V1 5.1V @14.12.1 19 diodi zener PH=Philips? No identification information
PH C5V6 5.6V @14.12.1 26 diodi zener PH=Philips? No identification information
PH C6V8 6.8V @14.12.1 10 diodi zener PH=Philips? No identification information
PH C11 11V @14.12.1 10 diodi zener PH=Philips? No identification information
PH C22 22V @14.12.1 10 diodi zener PH=Philips? No identification information
Z7 7V @14.9.3 5 diodi zener Custom 7V 250mW Zener Diode Datasheet
Z8 8V @14.9.3 18 diodi zener Custom 8V 250mW Zener Diode Datasheet
ZD6.2 6.2V @14.9.3 1 diodi zener DO-13 6.2V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZF3V3 3.3V @14.9.4 90 diodi zener 3.3V 400mW zener diode C3V3 ST Datasheet
ZF12 12V @14.9.4 100 diodi zener 12V 400mW zener diode C12 ST Datasheet
ZF15P 15V @14.9.4 15 diodi zener 15V 400mW zener diode Datasheet
ZF43 4.3V @14.9.4 10 diodi zener 4.3V 400mW Zener Diode Datasheet
ZPD4.3 4.3V @14.10.1 90 diodi zener DO-35 4.3V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD4.7 4.7V @14.10.1 90 diodi zener DO-35 4.7V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD5.6 5.6V @14.10.1 2 diodi zener DO-35 5.6V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD6.8 6.8V @14.10.1 2 diodi zener DO-35 6.8V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD8.2 8.2V @14.10.1 2 diodi zener DO-35 8.2V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD9V1 9.1V @14.10.1 9 diodi zener DO-35 9.1V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD15 15V @14.10.2 7 diodi zener DO-35 15V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD18 18V @14.10.2 50 diodi zener DO-35 18V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD24 24V @14.10.2 8 diodi zener DO-35 24V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD27 27V @14.10.2 90 diodi zener DO-35 27V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPD33 33V @14.10.2 43 diodi zener DO-35 33V 500mW Zener Diode Datasheet
ZPY3.9 3.9V @14.10.3 4 diodi zener DO-41 3.9V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY4.3 4.3V @14.10.3 2 diodi zener DO-41 4.3V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY5.1 5.1V @14.10.3 7 diodi zener DO-41 5.1V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY10 10V @14.10.3 5 diodi zener DO-41 10V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY33 33V @14.10.3 2 diodi zener DO-41 33V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY36 36V @14.10.3 9 diodi zener DO-41 36V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY56 56V @14.10.4 400 diodi zener DO-41 56V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY68 68V @14.10.4 400 diodi zener DO-41 68V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY82 82V @14.11.1 60 diodi zener DO-41 82V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZPY110 110V @14.11.1 5 diodi zener DO-41 110V 1.3W Zener Diode Datasheet
ZX5.1 5.1V @14.11.4 9 diodi zener DO-4 5.1V 12.5W Silicon zener diode ZX24.pdf
ZX24 24V @14.11.2 1 diodi zener DO-4 24V 12.5W Silicon zener diode ZX24.pdf
ZY8.2 8.2V @14.11.2 25 diodi zener DO-41 8.2V 2W Silicon zener diode Datasheet
ZY36 36V @14.11.2 80 diodi zener DO-41 36V 2W Silicon zener diode Datasheet
2.0V - 7.5V @14.11.3 diodi zener 2V0,2V2,2V4,2V7,3V0,3V3,3V6,3V9,4V3,4V7,5V1,5V6,6V2,6V8,7V5
8.2V - 39V @14.11.3 diodi zener 8V2,9V1,10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,27,30,39 V
BZX61C75 75V @14.11.4 80 diodi zener DO-41 75V 1W Silicon zener diode Datasheet
IT 2039A 3.9V @14.11.4 70 diodi zener 3.9V Silicon zener diode Arvo mitattu
Kannat
Kanta 6 - pin @46.1.1 X kannat Putkikanta
Kanta 8 - pin @46.1.1 X kannat Putkikanta
Kanta 10 - pin @46.7.2 11 kannat Pyöreä OP-Amp kanta
Kanta 14 - pin @46.1.2 X kannat Putkikanta
Kanta 14 – pin @46.1.2 X kannat
Kanta 16 – pin @46.1.3 X kannat Putkikanta
Kanta 16 – pin @46.2.1 X kannat
Kanta 18 – pin @46.1.3 X kannat Putkikanta
Kanta 1x9 – pin @46.1.3 45 kannat Putkikanta
Kanta 18 – pin @46.2.2 X kannat
Kanta 20 – pin @46.2.3 X kannat Putkikanta
Kanta 24 – pin @46.3.1 X kannat 24-Pin 300mil
Kanta 24 – pin @46.3.1 X kannat 24-Pin 600mil
Kanta 24 – pin @46.3.1 X kannat 24-Pin 300mil Putkikanta
Kanta 24 – pin @46.3.1 X kannat 24-Pin 600mil Putkikanta
Kanta 28 – pin @46.3.2 X kannat Putkikanta
Kanta 28 – pin @46.3.2 4 kannat 28-Pin 300mil
Kanta 28 – pin @46.3.2 X kannat 28-Pin 600mil
Kanta 28 – pin @46.3.3 X kannat 28-Pin 600mil
Kanta 28 – pin @46.8.2 X kannat 28-Pin 600mil
Kanta 32 – pin @46.3.3 X kannat 32-Pin 600mil
Kanta 40 – pin @46.7.2 3 kannat 600 mils 1.78mm/0.07in ? pitch
Kanta 40 – pin @46.4.1 X kannat
Kanta 22 – pin @46.4.2 20 kannat Putkikanta
Kanta 48 – pin @46.4.2 X kannat Putkikanta
Kanta 64 – pin @46.4.2 X kannat Putkikanta
Kanta 14 – pin @46.5.1 X kannat Wirewrap
Kanta 16 – pin @46.5.2 X kannat Wirewrap
Kanta 18 – pin @46.5.3 X kannat Wirewrap
Kanta 20 – pin @46.6.1 X kannat Wirewrap
Kanta 22 – pin @46.6.1 6 kannat Wirewrap
Kanta 24 – pin @46.6.2 X kannat Wirewrap
Kanta 28 – pin @46.6.3 X kannat Wirewrap
Kanta 40 – pin @46.7.1 X kannat Wirewrap
PLCC Kanta 28-pin @46.4.3 2 kannat
PLCC Kanta 32-pin @46.4.3 2 kannat
PLCC Kanta 44-pin @46.4.3 40 kannat
PLCC Kanta 52-pin @46.4.3 1 kannat
PLCC Kanta 68-pin @46.4.3 1 kannat
Prosessorin koteloita @46.7.1 X kannat
Juotoskomponentin kantoja @46.7.1 6 kannat 7x2 300-mils
Juotoskomponentin kantoja @46.7.1 18 kannat 7x2 ja 8x2 800-mils
DIP 16 Adapter @46.7.2 2 kannat 16-Pin 300mil socket component adapter
DIP 22 Adapter @46.7.2 66 kannat 22-Pin 300mil to 400mil adapter socket
ZIF-kannat @46.7.3 X kannat
Prosessorikantoja @46.7.3 X kannat
Liittimet
15mm DIN @35.5.2 X liittimet
15mm DIN @35.5.3 X liittimet
2-napaliittimiä @41.5.2 X liittimet
2-napaliittimiä runko @41.5.2 X liittimet
pitkäpinniset 2-päiset rimat @29.2.3 X liittimet
2-riviset rimat @29.2.3 X liittimet
2.54 mm 2-rivinen naarasrima @29.4.2 X liittimet
2.54 mm lyhyt 1-rivinen naarasrima @29.4.2 X liittimet
35 mm DIN kisko @39.6.1 X liittimet 35mm DIN rails
35 mm DIN piirilevypidin @39.5.1 2 liittimet 35mm DIN PCB sledge
4-nap plugi ja runko @60.3.3 X liittimet
4-nap PCB JST liitin ja runko johdolla @45.5.1 50+ liittimet JST ZH 1.5mm Straight pin
5-nap Uros/Naaras – johtoliitin @41.6.1 100 liittimet
audio 3.5 mm mono jakki kytkimellä @59.1.1 400 liittimet johdotettava
audio 3.5 mm stereo jakki @59.1.2 240 liittimet PCB
audio 3.5 mm stereo jakki kytkimellä @59.1.3 160 liittimet PCB
audio 3.5 mm stereo jakki kytkimellä @59.2.1 230 liittimet PCB
audio 3.5 mm mono plugi @59.2.2 250 liittimet
audio 3.5 mm stereo plugi @59.2.3 5 liittimet
audio 3.5 mm stereo plugi @59.2.3 60 liittimet
audio 3.5 mm mono jakki kytkimellä @59.3.1 65 liittimet
audio 2.5 mm mono jakki @59.3.1 70 liittimet
audio 3.5 mm stereo jakki @59.3.1 45 liittimet
audio 3.5 mm mono plugi @59.3.2 7 liittimet metallirunko
audio 2.5 mm stereo plugi @59.3.2 38 liittimet
audio 3.5 mm jatkojakki @59.3.3 50 liittimet
audio 2.5 mm jatkojakki @59.3.3 50 liittimet
audio 6.35 mm plugi @59.4.1 35 liittimet
audio 6.35 mm plugi @59.4.2 35 liittimet
audio 6.35 mm jatkojakki @59.4.3 16 liittimet
audio 6.35 mm jakki @59.4.3 10 liittimet
audio 6.35 mm mono plugi ja jakki @59.5.1 21 liittimet 2-nap/mono
audio 6.35 mm stereo plugi ja jakki @59.5.2 17 liittimet 3-nap/stereo
audio 6.35 mm jakki @59.5.3 27 liittimet 2-nap/mono kytkimellä
audio sekalaiset 6.35 mm plugit @59.6.1 X liittimet
audio sekalaiset mutterit @59.6.1 X liittimet
audio sekalaiset adapterit @59.6.1 X liittimet
audio sekalaiset liittimet @59.6.1 X liittimet
audio neutrik 6.35 mm jakit @59.6.2 8 liittimet np2rcs right angle mono phone plug audio sekalaiset 6.35 mm jakit @59.6.2 X liittimet
audio sekalaiset @59.6.3 X liittimet Kaiuttimen johtoliittimet
audio RCA johtoliitin @59.7.1 X liittimet
audio RCA jatkoliitin @59.7.2 X liittimet
audio RCA jatkoliitin @59.7.3 X liittimet
audio RCA jatkoliitin @59.8.1 X liittimet
audio RCA laiteliitin 2-nap @59.8.2 X liittimet
audio RCA laiteliitin 1-nap @59.8.3 X liittimet
audio RCA adapterit @59.8.3 X liittimet
audio kaiutinliitin koiras @60.1.1 55 liittimet Johtoliitin
audio kaiutinliitin naaras @60.1.2 100 liittimet Paeneliliitin
audio kaiutinliitin naaras @60.1.3 2 liittimet Johtoliitin
audio kaiutinliitin naaras @60.1.3 10 liittimet Johtoliitin
audio kaiutinliitin koiras @60.1.3 21 liittimet Johtoliitin
audio DIN 5-nap naaras @60.2.1 47 liittimet Paneeliliitin
audio DIN 5-nap naaras @60.2.1 5 liittimet Johtoliitin
audio DIN 5-nap naaras @60.2.2 40 liittimet Johtoliitin, suoja puuttuu
audio DIN 5-nap koiras @60.2.3 28 liittimet Johtoliitin
audio DIN pistoke sekalaiset @60.3.2 X liittimet Johtoliitin
audio DIN sekalaiset @60.3.1 X liittimet Johtoliitin
audio DIN sekalaiset @60.3.3 X liittimet Johtoliitin
DIN sekalaiset @60.4.1 X liittimet Johtoliitin
Banaaniliitin suojakuori @17.7.1 X liittimet
Banaaniliitin koiras @17.7.3 X liittimet
Banaaniliitin koiras @17.8.1 X liittimet
Banaaniliitin RA72 @17.8.3 X liittimet 2.5 x 1.6 mm, DIN 45315/45316
Banaaniliitin kauluksia @17.8.3 X liittimet
Banaaniliitin 2mm @25.9.1 X liittimet
Banaaniliitin 2mm @25.9.2 X liittimet
Banaaniliitin 2mm @25.9.3 X liittimet
Banaaniliitin 2.5mm naaras @25.9.4 X liittimet
Banaaniliitin naaras @17.7.2 X liittimet Metallirunko
Banaaniliitin naaras @17.7.3 X liittimet Metallirunko
Banaaniliitin naaras @17.8.2 X liittimet Sormiruuvi johtokiinnitykselle
Banaaniliitin turvabanaani naaras @17.6.1 42 liittimet
Banaaniliitin jatko @17.6.1 X liittimet
BNC-liitin 50 Ohm naaras @36.4.1 10 liittimet paneeliliitin
BNC-liitin 50 Ohm naaras @36.4.1 4 liittimet johtoliitin
BNC-liitin 50 Ohm koiras @36.4.2 20 liittimet
BNC-liitin 75 Ohm koiras naaras @36.4.2 3 liittimet
BNC-liitin T-liitin @36.4.3 14 liittimet
BNC liitin adaptereita @36.4.3 7 liittimet f-f, m-m, m-?, f-rca-m
BNC päätevastus 50 Ohm @36.4.3 4 liittimet Päätevastus
Centronics HD 36pin @45.4.2 2 liittimet
Centronics lattakaapeliliittimiä @45.3.1 X liittimet
DB25 lattakaapeliliittimiä @45.3.1 X liittimet
Centronics 50pin @45.3.2 X liittimet
Centronics 50pin iso liitin @45.4.2 X liittimet
Centronics muuntimia @45.3.2 X liittimet 36-Pin F-F, 36-Pin M-M, 36-Pin-DB-25
DC 5.5mm liittimet koiras @17.6.2 X liittimet
DC 5.5mm liittimet naaras @17.6.2 X liittimet
DC 5.5mm liittimet naaras @17.6.2 7 liittimet 761KS17 Naaras 5.5/2.5mm johtoon Datasheet
DC liittimet koiras @17.6.3 X liittimet Liittimet alle 5.5 mm
D-liitin Muuntimia @36.6.1 X liittimet D-Sub Adapters
D-liitin DE-9 Naaras @36.6.2 X liittimet 5-4
D-liitin DE-9 Koiras @36.6.2 X liittimet 5-4
D-liitin DA-15 Koiras @36.5.3 34 liittimet 15-pin 8-7 PCB 90-Decr.
D-liitin DA-15 Koiras @36.5.3 2 liittimet 15-pin 8-7 Johtoliitin
D-liitin DA-15 Naaras @36.5.3 10 liittimet 15-pin 8-7 PCB 90-Decr. KF22-AI5S-NJ
D-liitin DA-15 Naaras @36.5.3 1 liittimet 15-pin 8-7 Johtoliitin
D-liitin DA-26 Koiras @36.5.2 4 liittimet 26-pin 9-9-8
D-liitin DA-26 Naaras @36.5.2 5 liittimet 26-pin 9-9-8
D-liitin DE-15 @36.5.2 X liittimet VGA 5-5-5
D-liitin asennustarvikkeita @36.5.1 X liittimet
D-liitin koteloita DA-15 @36.5.1 5 liittimet
AMP 749193-2 @36.5.1 3 liittimet SCSI-2 Liitin Datasheet
D-liitin Koteloita DE-9 @36.7.1 20 liittimet DE-9 koteloita
D-Virtaliitin? @35.3.2 8 liittimet 3-napainen virtaliitin
DIN-41612 liittimiä @41.3.1 X liittimet DIN-41612 Wikipedia
Ethernet liittimiä @39.2.1 X liittimet Sekalaisia johtoon ja paneliin
Ethernet RJ45 socket @35.1.1 100 liittimet PCB Ethernet Steward Connectors SS-60000-009 Rev.D
Ethernet RJ45 socket @35.1.2 21 liittimet PCB Ethernet Steward Connectors SS-60000-009 Rev.D
Ethernet RJ45 socket @35.1.2 60 liittimet PCB Ethernet
Ethernet RJ45 socket @35.1.3 48 liittimet PCB Ethernet with leds
Ethernet RJ45 socket lattakaapelilla @35.1.3 6 liittimet
Ethernet RJ45 socket @35.1.3 X liittimet PCB Sekalaiset
Ethernet? 8-nap johtoliitin @35.2.1 8 liittimet Phoenix SACC-MSX-8QO SH ETH SCO
Ethernet RJ45 moduleita johtoon @35.2.2 28 liittimet
Ethernet RJ45 moduleita johtoon @35.2.3 11 liittimet
Ethernet Feedthrough @35.3.2 6 liittimet Paneliin Neutrik NE8FDP Datasheet Catalog
Ethernet jatkoliitin @35.3.2 3 liittimet
ATX-liitin @25.12.4 X liittimet
RJ-45 6-pin @35.3.1 X liittimet RJ-45 6-pin johtoon
RF-liittimiä @29.2.2 X liittimet
ST1210/S2 @35.3.3 1 liittimet 2-pin johtoon
ST1211/S2 @35.3.3 1 liittimet 2-pin johtoon
ST1210/S3 @35.3.3 1 liittimet 3-pin johtoon
ST1211/S3 @35.3.3 1 liittimet 3-pin johtoon
ST1210/S6 @35.3.3 1 liittimet 6-pin johtoon
ST1211/S6 @35.3.3 1 liittimet 6-pin johtoon
ST1212/P2 @35.3.3 1 liittimet 2-pin paneliin
ST1212/P3 @35.3.3 1 liittimet 3-pin paneliin
ST1212/P6 @35.3.3 1 liittimet 6-pin paneliin
Hyppylanka @29.7.1 X liittimet
IDC 6pin @29.1.2 X liittimet
IDC @29.1.3 X liittimet
IDC @29.1.4 X liittimet
IDC @29.1.5 X liittimet
IDC 2x11pin korttiliitin naaras @29.2.1 59 liittimet
IDC 2x13pin korttiliitin naaras @29.2.1 20 liittimet
IDC 2x13pin korttiliitin koiras @29.2.1 10 liittimet
IDC 2x13pin 90-astetta korttiliitin koiras @46.8.3 50 liittimet
IDC 6pin PCB @39.4.1 230 liittimet Amphenol 69168-106HLF Datasheet
IDC 14pin PCB @39.4.1 21 liittimet Amphenol 75869-102LF Datasheet
IDC 2x3pin 2.0mm pitch @39.4.1 X liittimet
IDC 14pin @39.4.2 X liittimet
IDC 26pin @39.4.2 X liittimet
IDC 34pin @39.4.3 X liittimet
IDC 50pin @39.4.2 X liittimet
PCB liitin @29.5.5 X liittimet .15in = 3.81mm 6-nap
IEC-virtaliitin naaras @41.5.1 X liittimet
IEC-virtaliitin uros @39.7.1 X liittimet
IEC-virtaliitinrunkoja @39.7.1 X liittimet
IEC-virtaliitinrunkoja @39.1.1 X liittimet Kytkimillä yms.
Jumpperit oikosulkupalat @29.3.5 X liittimet
Juotostorni @61.7.3 X liittimet
Kaapelikengät @61.7.2 X liittimet
Kortinreunaliittimet @39.5.2 X liittimet
Kortinreunaliittimet @39.5.3 X liittimet
Lamppujen liittimiä @13.5.2 2 liittimet
Lattakaapeliliittimet @45.1.1 X liittimet 14-Pin Female + Male
Lattakaapeliliittimet @45.4.1 X liittimet 26-Pin PCB
Lattakaapeliliittimet @45.4.1 X liittimet 10-Pin PCB
Lattakaapeliliittimet @45.5.2 X liittimet
Lattakaapeliliittimet @45.6.1 X liittimet
Lattakaapeliliittimet @61.6.2 X liittimet
Lattakaapeliliittimet @61.6.3 X liittimet
Lattakaapeli ohut @46.8.1 X liittimet Ohuita lattakaapeleita
Liitinrimoja @41.1.1 X liittimet Piikkirimoja 1x40 uros
Liittimet USB Firewire Opt. @29.6.3 X liittimet
Liittimet USB @29.5.2 X liittimet
Liittimiä SD-kortti @29.5.2 3 liittimet 24mmx32mm
Liittimiä 8-pin @29.7.3 X liittimet
Liittimiä 2x5pin piikkirima naaras @29.7.3 50 liittimet
Liittimiä @29.6.1 X liittimet
Liittimiä @35.4.1 X liittimet
Liittimiä @35.4.2 X liittimet
Liittimiä @60.4.2 X liittimet Sekalaisia liittimiä
Liittimiä @60.4.2 1 liittimet R04-R5M PLUG,PANEL 5-WAY 2A 300V, R04-P5F SOCKET 5-WAY
Liittimiä @60.4.2 1 liittimet HR10-7R-6P,PLUGPANEL 6-POLE 2A 300V, HR10-7P-6S SOCKET 6-POLE
MOLEX 0874210000 @25.10.2 200 liittimet Connector Socket 24-26AWG Crimp Tin (with MOLEX 0874390600) Datasheet
MOLEX 0874390600 @25.10.2 20 liittimet Connector Housing 6POS 1.5mm W/RAMP (with MOLEX 0874210000) Datasheet
MTA-100 4-nap koiras PCB-liitin @29.4.5 80 liittimet 2.54mm TE 640456-4
MTA-100 6-nap koiras PCB-liitin @29.4.5 18 liittimet 2.54mm TE 640455-6
MTA-100 6-nap naaras liitin @29.4.5 62 liittimet 2.54mm 1x6-NAP IDC F/T 26AWG TE 3-644564-6
Nappiparistopidike @29.6.4 X liittimet
Nappiparistopidike @29.6.5 X liittimet Useita kokoja
Paristonpitimiä @29.6.4 X liittimet
Patteriliitin 9V @26.1.1 X liittimet
PCB liitin @61.7.3 X liittimet 6.3 x 8 x 0.8 mm
PCB liitin @61.7.3 X liittimet 6.3 x 14 x 0.8 mm
Phoenix 2x5 pin naaras @46.8.3 45 liittimet DMC 1,5/5-GTF-3,5-LR P20THR
Piikkirima @29.3.4 X liittimet
Piikkirima 2x1 2.0mm @29.3.5 7 liittimet
Piikkirima 2x1 90C 2.0mm @29.3.5 100 liittimet M22-2030205 Datasheet
Piikkirima @29.4.3 X liittimet
Piikkirimoja @01.3.1 X liittimet 2-rivinen 90-astetta 2.54mm
Piikkirimoja naaras 2-rivinen @17.1.1 X liittimet
Piikkirimoja koiras 2-rivinen @17.1.2 X liittimet
Piikkirimoja naaras 1-rivinen @17.1.3 X liittimet
Piikkirimoja 1x8-pin @17.2.3 60 liittimet Piikkirimoja Arduino
Piikkirimoja 1x6-pin @17.2.3 20 liittimet Piikkirimoja Arduino
Piikkirimoja 1x10-pin @17.2.3 20 liittimet Piikkirimoja Arduino
Piikkirimoja 1x15-pin @17.2.3 20 liittimet Piikkirimoja Arduino
Piikkirimoja @29.1.1 X liittimet
Piikkirimoja @29.3.1 X liittimet
Piikkirimoja @29.4.1 X liittimet
Piirilevyliitin PSS 254/2G @25.11.2 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 2-pin, suora
Piirilevyliitin PSS 254/2W @25.11.2 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 2-pin, kulma
Piirilevyliitin PSS 254/3W @25.11.2 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 3-pin, kulma
Piirilevyliitin PSS 254/4G @25.11.2 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 4-pin, suora
Piirilevyliitin PSS 254/4W @25.11.2 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 4-pin, kulma
Piirilevyliitin PSS 254/5G @25.11.2 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 5-pin, suora
Piirilevyliitin PSS 254/5W @25.11.3 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 5-pin, kulma
Piirilevyliitin PSS 254/8G @25.11.3 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 8-pin, suora
Piirilevyliitin PSS 254/8W @25.11.3 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 8-pin, kulma
Piirilevyliitin PSS 254/10G @25.11.3 30 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 10-pin, suora
Piirilevyliitin PSS 254/10W @25.11.3 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 10-pin, kulma
Piirilevyliitin PSS 254/6G @25.11.3 5 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 6-pin, suora
Piirilevyliitin PSS 254/6W @25.11.3 5 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 6-pin, kulma
Piirilevyliitin PSS 254/20G @25.11.4 20 liittimet 2.54mm riviliitin piirilevylle, 20-pin, suora
Piirilevyn juotosnastoja @29.7.1 X liittimet
Pinnejä RS-232 liittimeen @29.7.3 X liittimet
Pogo-pins @29.7.4 X liittimet
Pogo-pins @29.7.5 X liittimet
PS2-liitin @60.2.2 3 liittimet Näppäimistö/Hiiriliitin
PTFIX-NS32A @39.5.1 9 liittimet DIN-rail adapter, with end-stop function Datasheet
Retroliittimiä @28.2.1 X liittimet Sekalaisia vanhoja liittimiä
Rima 90° naaras 6x1 @29.2.4 10 liittimet
Rima 90° koiras @29.2.4 X liittimet
Rima 90° x 2 koiras @29.2.5 X liittimet
Rima suora @29.3.2 X liittimet
Rima, 1 rivinen @29.4.4 X liittimet
Rima, PCB 5-pin 1-rivi kanta @29.5.3 X liittimet
Riviliitin @13.1.1 X liittimet
Riviliitin @13.1.2 X liittimet
Riviliitin @13.1.3 X liittimet
Riviliitin @13.2.1 X liittimet
Riviliitin @13.2.2 X liittimet
Riviliitin @13.2.3 X liittimet
Riviliitin @37.1.2 X liittimet
Riviliitin @37.1.3 X liittimet
Riviliitin @37.2.2 X liittimet
Riviliitin @37.3.1 X liittimet
Riviliitin @37.3.3 X liittimet
Riviliitin @37.4.2 X liittimet
Riviliitin @37.4.3 X liittimet
Riviliitin @37.5.3 X liittimet
Riviliitin @37.6.1 X liittimet
Riviliitin @37.6.2 X liittimet
Riviliitin – Naaras @37.4.1 X liittimet
Riviliitin – Naaras @37.5.1 X liittimet
Riviliitin – Naaras @37.5.2 X liittimet
Riviliitin – Uros @37.2.1 X liittimet
Riviliitin – PCB @37.2.3 80 liittimet 3-napainen ruuviliitin
Riviliitin – PCB @37.2.3 27 liittimet 10-napainen ruuviliitin
Riviliitin – PCB @37.2.5 1 liittimet 7-napainen ruuviliitin
Riviliitin – PCB @37.2.5 4 liittimet 9-napainen ruuviliitin
Riviliitin – PCB @37.2.5 7 liittimet 12-napainen ruuviliitin
Riviliitin @37.3.2 X liittimet
Riviliitin 2-nap @37.6.3 X liittimet
Riviliittimiä sekalaisia @37.1.1 X liittimet
Riviliittimiä sekalaisia @37.7.1 X liittimet
Piikkirimoja @17.2.2 X liittimet Piikkirimoja 2-rivisiä uros pitkäpiikkisiä
Riviliittimiä @25.12.1 X liittimet
Riviliittimiä 2.54mm @41.2.1 X liittimet
Scotchlok UY2 liittimiä @37.8.1 300 liittimet Puristettava geeliliitin 2-nap Datasheet
Sekalaisia liittimiä @39.3.2 X liittimet
Sekalaisia liittimiä @41.2.1 X liittimet
Sokeripala @37.7.2 X liittimet
Sokeripala @37.7.3 X liittimet
Sokeripala @37.8.2 X liittimet
Sokeripala @37.8.3 X liittimet
Sokeripaloja @01.1.1 X liittimet
Sekalaisia liittimiä @22.4.1 X liittimet mm. antenniliittimiä
Tiheät rimat ja rungot @29.3.3 X liittimet
Virtaliittimiä @26.1.1 X liittimet
Wago 221-412 @38.1.2 X liittimet 2-paikkainen Datasheet
Wago 221-413 @38.1.2 X liittimet 3-paikkainen Datasheet
Wago 221-415 @38.1.2 X liittimet 5-paikkainen Datasheet
Wago Sekalaiset @37.7.1 X liittimet
0.1uH – 0.56uH @58.1.1 X kela
0.68uH – 2.7uH @58.1.2 X kela
4.7uH @58.1.3 120 kela 4.7uH 3.1A 22mOhm
4.7uH @58.1.4 13 kela 4.7uH 3.1A 22mOhm Bourns RLB0912-4R7M
10uH @58.1.4 8 kela 10uH 2.7A 48mOhm Bourns RLB0914-100K
3.3uH – 10uH @58.2.1 X kela
15uH – 68uH @58.2.2 X kela
82uH – 330uH @58.2.3 X kela
470uH – 2.2mH @58.2.4 X kela
82mH – 100mH @58.3.1 X kela
KS AL Fe @58.3.2 X kela
KS AL1 @58.3.3 X kela
KS AL2 @58.3.4 X kela
KS CU1 @58.4.1 X kela
KS S.ruuvi @58.4.2 X kela
KS S.ruuvi @58.4.3 X kela
Kelat AM/VHF @58.4.4 X kela
Kelat AM/VHF @58.5.1 X kela
Kelat Sekal. @58.5.2 X kela
Kelat VHF I-III @58.5.3 X kela
Potcoreruuvit @58.5.4 X kela
22uH 3A @58.7.1 20 kela EPCOS 565-2
33uH @58.6.1 46 kela 33uH 3.5A INKOS IN77.50-330M-00 IN7750.pdf
100uH @58.6.2 250 kela
100uH @58.8.4 500 kela 100 µH 1% 85mA RF B78108-T1104-K B78148T.pdf
200 µH @58.6.3 20 kela
200 µH @58.6.4 5 kela
270uH @58.7.1 5 kela
300uH @58.7.1 4 kela
0.68mH @58.7.2 10 kela
0.68mH @58.7.3 9 kela
0.68mH @58.7.4 8 kela
7446823003 2.7mH @58.8.1 1 kela Wurth Common Mode Choke Datasheet
744825510 10mH @58.8.1 2 kela Wurth Common Mode Choke Datasheet
RN112-4/02 @58.8.1 27 kela Current compensated choke Datasheet
RN212-4/02 @58.8.2 37 kela Current compensated choke Datasheet
RN212-4/02 @58.8.3 36 kela Current compensated choke Datasheet
Muuntajia 20412 @58.9.1 17 kela
Ferriittejä @58.10.1 X kela
Ferriittejä @58.10.2 X kela
Ferriittejä @58.10.3 X kela
Ferriittejä @58.10.4 X kela
P30986A @58.9.2 4 muut SMD Trafomic Oy P30986A 17/14 muuntaja
Toroids @58.11.1 X muut Toroid cores
Toroids @58.11.2 X muut Toroid cores
Toroids @58.12.1 X muut Toroid cores
Verkkosuodatin @58.12.2 18 muut Schaffner FN401-08/02
Kiteet ja oskillaattorit
32.768 kHz @27.8.1 49 kide
32.768 kHz @27.8.1 2 kide KDS0A
32.768 kHz @27.8.1 4 kide KDS1L
32.768 kHz @27.8.1 2 kide S333
32.768 kHz @27.8.1 1 kide S633
CX1H 10.000 kHz @27.8.2 8 kide 10.000H DX Tuning fork resonator Datasheet
CX1H 16.000 kHz @27.8.2 5 kide 16.000H FJ Tuning fork resonator Datasheet
CX1H 31.500 kHz @27.8.2 5 kide 31.500H BT Tuning fork resonator Datasheet
CX1H 100.00 kHz @27.8.2 4 kide 100.00V EU Tuning fork resonator Datasheet
CX1H 1.0 MHz @27.8.2 13 kide 1.0 Tuning fork resonator Datasheet
1.8432 MHz @27.8.2 7 kide 1.8432 MP-2 M-TRON
2.4576 MHz @27.8.3 35 kide 2.4576 KEY
2.4576 MHz @27.8.3 18 kide ECLIPTEK ECX-222 2.4576MHz
2.4576 MHz @27.8.3 3 kide TXC 2.4576 32
3.579 MHz @27.8.4 4 kide I3.579H G7
3.5795 MHz @27.8.4 1 kide EQ 3579.5 17pF
3.579545 MHz @27.8.4 2 kide 3.579545 TQ5300
3.6864 MHz @27.8.4 3 kide E3.6864
3.6864 MHz @27.8.4 1 kide QRT 3.6864G
4.000 MHz @27.8.5 33 kide TQ5300 4.000
4.000 MHz @27.8.5 3 kide 4000.000kHz SEL2589
4.000 MHz @27.8.5 2 kide RALTRON 4.000 - S
4.000 MHz @27.8.5 2 kide 4.000 TQE
4.000 MHz @27.8.5 1 kide EQ 4000.00 20pF
4.000 MHz @27.8.5 1 kide 4.000 00 TEW84E
4.000 MHz @27.8.5 1 kide 4.000 ???
4.096 MHz @27.9.1 70 kide 4.096 TQ5300
4.194304 MHz @27.9.1 20 kide VIGOR 4.194304
4.433 MHz @27.9.2 40 kide 4421 31-58 B///D
4.9152 MHz @27.9.3 7 kide TXC 4.9152 S
4.9152 MHz @27.9.3 3 kide T Q5330 4.9152
4.9152 MHz @27.9.3 11 kide RDX4.91 4.9152M RDX4.915
6.000 MHz @27.9.4 1 kide
6.144 MHz @27.9.4 25 kide
6.144 MHz @27.9.4 9 kide 6.144 TQ5300
7.03000 MHz @27.9.5 10 kide BOMAR-06 NORCAL 7.03000
7.040 MHz @27.9.5 10 kide 7.040 CTZ 08
7.3728 MHz @27.9.5 29 kide Kideoskillaattori 7.3728 MHz KEY
7.3728 MHz @27.9.5 7 kide Kideoskillaattori CRYSTEK 7.3728CCO-21S
7.3728 MHz @27.9.5 1 kide 7.3728
8.000 MHz @27.10.1 1 kide A080F6F most likely 8.000 MHz
8.000 MHz @27.10.1 1 kide 8.000
8.000 MHz @27.10.1 2 kide KDS 8.000
8.000 MHz @27.10.1 1 kide ITT 8000.000 kHz
8.000 MHz @27.10.1 5 kide 8B000G1AA2 8B000G1AB2 most likely 8 MHz
8.000 MHz @27.10.1 16 kide 8B000G1AC2 most likely 8 MHz
8.86720 MHz @27.10.2 1 kide 8.86720 TEW86L
10.000 MHz @27.10.2 1 kide 10.0000 IQDTZ
10.000 MHz @27.10.2 2 kide AQ10.000
10.2400 MHz @27.10.2 5 kide A10.2400 SDK 7H3
10.24 MHz @27.10.2 1 kide 10.24MHz 86 4TK
11.0592 MHz @27.10.3 1 kide 11.0592
11.0592 MHz @27.10.3 5 kide 11.0592 NDK
11.0592 MHz @27.10.3 8 kide 11.0592 TQ5300 11.0592
12.000 MHz @27.10.5 1 kide 12.000
12.000 MHz @27.10.5 1 kide 12.000 SUNNY
12.288 MHz @27.10.5 1 kide 12.288
12.288 MHz @27.10.5 20 kide 12.288 MHz KEY
12.288 MHz @27.10.5 2 kide M12.288
14.31818 MHz @27.11.2 2 kide AQ14.31818
14.7456 MHz @27.11.2 17 kide Kideoskillaattori 14.7456 MHz KEY
14.7456 MHz @27.11.2 11 kide Kideoskillaattori ECLIPTEK EC1100CHS 14.7456 MHz
15.000 MHz @27.11.3 41 kide TQ5300 15.000-30
16.000 MHz @27.11.4 6 kide 16.000
16.000 MHz @27.11.4 10 kide 160
16.000 MHz @27.11.4 60 kide XGH 16.0000AH3
16.000 MHz @27.11.4 38 kide MC 16.0000
16.000 MHz @27.11.4 9 kide H16.0000G7C
16.67 MHz @27.11.5 5 kide E16.670
16.90 MHz @27.11.5 14 kide 16.9SC6k ???
18.432 MHz @27.12.1 4 kide TQ5300 18.432
20.000 MHz @27.12.1 3 kide
22.1184 MHz @27.12.1 1 kide X22.1184
24.000 - 25.000 MHz @27.12.1 2 kide 24.000 TQ5300 24.000MHz 25.000
32.000 MHz @27.12.1 24 kide TXC 32.000 32FED
48.000 MHz @27.12.1 1 kide 48.000
25.0000 MHz @27.12.2 6 kide Kideoskillaattori 1384 25.0000 64 1 CHN
32.000 MHz @27.12.2 2 kide Kideoskillaattori IQXO-350C 32.0 Datasheet
33.333 MHz @27.12.2 1 kide Kideoskillaattori TXC 33.333MHz
40.000 MHz @27.12.2 2 kide Kideoskillaattori IQXO-500C 40.0 Datasheet
60.0 MHz @27.12.2 7 kide Kideoskillaattori Dale XO-43B/60.0 MHz
Keraamiset suotimet @27.12.2 X kide
Kiteet @27.12.3 X kide Kiinnikkeet ja sekalaiset kiteet
Kiteet @27.12.4 X kide Sekalaiset kiteet
0.1 uF 50V @30.1.1 8 kondensaattori
0.1 uF 50V @30.1.1 13 kondensaattori
0.1 uF 63V @30.1.1 150 kondensaattori
0.33 uF 63V @30.1.1 4 kondensaattori
0.47 uF 100V @30.1.1 88 kondensaattori
1 uF 50V @30.1.2 3 kondensaattori
1 uF 50V @30.1.2 30 kondensaattori
1 uF 63V @30.1.2 12 kondensaattori
1 uF 100V @30.1.2 68 kondensaattori
2.2 uF 50V @30.1.3 16 kondensaattori
2.2 uF 50V @30.1.3 66 kondensaattori
2.2 uF 63V @30.1.3 13 kondensaattori
2.2 uF 250V @30.1.3 12 kondensaattori
2.2 uF 100V @30.1.3 200 kondensaattori
3.3 uF 50V @30.1.4 100 kondensaattori
3.3 uF 100V @30.1.4 18 kondensaattori
3.3 uF 200V @30.1.4 2 kondensaattori
4.7 uF 50V @30.2.1 170 kondensaattori
4.7 uF 50V @30.2.1 110 kondensaattori
4.7 uF 50V @30.2.2 12 kondensaattori
4.7 uF 50V @30.2.2 80 kondensaattori
4.7 uF 50V @30.2.2 24 kondensaattori
4.7 uF 63V @30.2.2 13 kondensaattori
4.7 uF 63V @30.2.2 50 kondensaattori
4.7 uF 100V @30.2.2 11 kondensaattori
10 uF 16V @30.2.3 25 kondensaattori
10 uF 25V @30.2.3 54 kondensaattori
10 uF 25V @30.2.3 127 kondensaattori
10 uF 35V @30.2.4 12 kondensaattori
10 uF 35V @30.2.4 9 kondensaattori
10 uF 40V @30.2.4 87 kondensaattori
10 uF 50V @30.2.4 60 kondensaattori
10 uF 63V @30.3.1 75 kondensaattori
10 uF 63V @30.3.1 4 kondensaattori
10 uF 63V @30.3.1 27 kondensaattori
10 uF 63V @30.3.2 28 kondensaattori
10 uF 100V @30.3.2 2 kondensaattori
10 uF 100V @30.3.2 15 kondensaattori
10 uF 100V @30.3.3 80 kondensaattori
22 uF 16V @30.4.1 75 kondensaattori
22 uF 16V @30.4.1 180 kondensaattori
22 uF 16V @30.4.2 150 kondensaattori
22 uF 16V @30.4.3 40 kondensaattori
22 uF 16V @30.4.3 100 kondensaattori
22 uF 16V @30.4.3 45 kondensaattori
22 uF 16V @30.4.3 33 kondensaattori
22 uF 25V @30.4.4 100 kondensaattori
22 uF 50V @30.4.4 67 kondensaattori
22 uF 50V @30.4.4 70 kondensaattori
22 uF 63V @30.4.4 51 kondensaattori
22 uF 50V @30.5.1 17 kondensaattori
22 uF 100V @30.5.1 18 kondensaattori
33 uF 16V @30.5.2 130 kondensaattori
33 uF 16V @30.5.3 2 kondensaattori
33 uF 25V @30.5.3 2 kondensaattori
33 uF 35V @30.5.4 110 kondensaattori
33 uF 50V @30.5.4 200 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.1 16 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.1 21 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.1 250 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.2 150 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.3 9 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.3 20 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.3 11 kondensaattori
47 uF 16V @30.6.3 5 kondensaattori
47 uF 25V @30.6.4 1 kondensaattori
47 uF 35V @30.6.4 2 kondensaattori
47 uF 50V @30.6.4 22 kondensaattori
47 uF 63V @30.6.4 4 kondensaattori
47 uF 64V @30.6.4 8 kondensaattori
47 uF 100V @30.7.1 24 kondensaattori
47 uF 100V @30.7.1 5 kondensaattori
50 uF 15V @30.7.2 11 kondensaattori
50 uF 40V @30.7.2 10 kondensaattori
50 uF 100V @30.7.2 1 kondensaattori
68 uF 10V @30.7.3 5 kondensaattori
68 uF 25V @30.7.3 22 kondensaattori
68 uF 100V @30.7.3 11 kondensaattori
100 uF 10V @30.7.4 21 kondensaattori
100 uF 16V @30.7.4 78 kondensaattori
100 uF 16V @30.7.4 80 kondensaattori
100 uF 16V @30.7.4 16 kondensaattori
100 uF 16V @42.1.1 100 kondensaattori
100 uF 16V @42.1.2 88 kondensaattori
100 uF 16V @42.1.2 80 kondensaattori
100 uF 20V @30.8.1 3 kondensaattori
100 uF 25V @30.8.1 13 kondensaattori
100 uF 25V @30.8.1 2 kondensaattori
100 uF 25V @30.8.1 26 kondensaattori
100 uF 25V @30.8.1 3 kondensaattori
100 uF 35V @30.8.2 10 kondensaattori
100 uF 40V @30.8.2 28 kondensaattori
100 uF 40V @30.8.2 14 kondensaattori
100 uF 50V @30.8.3 13 kondensaattori
100 uF 63V @44.2.1 38 kondensaattori
100 uF 63V @30.8.3 4 kondensaattori
100 uF 64V @30.8.3 3 kondensaattori
100 uF 100V @30.8.3 2 kondensaattori
120 uF 16V @30.8.4 48 kondensaattori
120 uF 35V @30.8.4 84 kondensaattori
120 uF 35V @30.9.1 44 kondensaattori
120 uF 35V @30.9.1 70 kondensaattori
120 uF 35V @30.42.1 70 kondensaattori
150 uF 25V @30.9.2 5 kondensaattori
180 uF 25V @30.9.2 26 kondensaattori
200 uF 10V @42.1.3 150 kondensaattori
220 uF @30.9.4 5 kondensaattori
220 uF 16V @30.9.3 86 kondensaattori
220 uF 16V @30.9.3 32 kondensaattori
220 uF 16V @30.9.3 8 kondensaattori
220 uF 10V @30.9.3 13 kondensaattori
220 uF 16V @30.9.4 16 kondensaattori
220 uF 16V @30.9.4 2 kondensaattori
220 uF 16V @42.2.1 6 kondensaattori
220 uF 16V @42.2.1 3 kondensaattori
220 uF 16V @42.2.2 96 kondensaattori
220 uF 16V @42.2.3 94 kondensaattori
220 uF 25V @30.10.1 34 kondensaattori
220 uF 25V @30.10.1 10 kondensaattori
220 uF 25V @30.10.1 6 kondensaattori
220 uF 25V @30.10.1 3 kondensaattori
220 uF 25V @42.2.1 18 kondensaattori
220 uF 35V @30.10.2 2 kondensaattori
220 uF 35V @30.10.2 11 kondensaattori
220 uF 35V @30.10.2 6 kondensaattori
220 uF 35V @30.10.2 70 kondensaattori
220 uF 35V @42.2.2 150 kondensaattori
220 uF 50V @30.10.3 85 kondensaattori
220 uF 63V @30.10.3 6 kondensaattori
220 uF 70V @30.10.3 3 kondensaattori
250 uF 16V @42.3.1 85 kondensaattori
250 uF 70V @30.10.4 1 kondensaattori
330 uF 10V @30.11.1 3 kondensaattori
330 uF 16V @30.11.1 6 kondensaattori
330 uF 16V @30.11.2 70 kondensaattori
330 uF 25V @30.10.4 30 kondensaattori
330 uF 25V @30.10.4 40 kondensaattori
330 uF 25V @30.11.1 5 kondensaattori
330 uF 25V @30.11.3 160 kondensaattori
330 uF 35V @30.11.1 3 kondensaattori
330 uF 40V @30.11.1 4 kondensaattori
330 uF 50V @30.11.2 20 kondensaattori
470 uF 10V @42.3.2 70 kondensaattori
470 uF 10V @42.3.3 70 kondensaattori
470 uF 12V @31.6.4 13 kondensaattori
470 uF 16V @42.4.1 80 kondensaattori
470 uF 16V @30.11.4 29 kondensaattori
470 uF 16V @30.11.4 100 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.1 100 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.2 16 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.2 10 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.3 27 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.3 8 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.3 6 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.3 40 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.4 4 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.4 2 kondensaattori
470 uF 16V @30.12.4 1 kondensaattori
470 uF 25V @31.6.1 30 kondensaattori
470 uF 25V @31.6.1 11 kondensaattori
470 uF 25V @31.6.2 14 kondensaattori
470 uF 25V @31.6.2 79 kondensaattori
470 uF 25V @42.4.2 32 kondensaattori
470 uF 35V @42.4.3 168 kondensaattori
470 uF 35V @31.6.3 7 kondensaattori
470 uF 35V @31.6.3 19 kondensaattori
470 uF 35V @31.6.3 20 kondensaattori
470 uF 40V @42.5.1 53 kondensaattori
470 uF 40V @42.5.2 8 kondensaattori
470 uF 40V @42.5.2 7 kondensaattori
470 uF 50V @42.5.2 26 kondensaattori
470 uF 63-64V @31.6.4 3 kondensaattori
560 uF 35V @31.7.1 2 kondensaattori
680 uF 16V @31.7.2 2 kondensaattori
680 uF 25V @31.7.2 2 kondensaattori
680 uF 40V @31.7.2 5 kondensaattori
680 uF 40V @42.5.3 38 kondensaattori
820 uF 25V @31.7.3 1 kondensaattori
820 uF 35V @31.7.3 2 kondensaattori
1000 uF 10V @31.7.4 20 kondensaattori
1000 uF 10V @42.6.1 40 kondensaattori 1000/10V RDE EB-40...+85 C
1000 uF 10V @42.6.2 118 kondensaattori Radial
1000 uF 10V @42.6.3 36 kondensaattori Radial
1000 uF 10V @42.6.3 1 kondensaattori Radial
1000 uF 15V @42.7.1 22 kondensaattori
1000 uF 16V @42.7.1 55 kondensaattori
1000 uF 16V @42.7.2 60 kondensaattori
1000 uF 16V @42.7.3 19 kondensaattori
1000 uF 16V @42.7.3 27 kondensaattori
1000 uF 16V @31.8.1 4 kondensaattori
1000 uF 16V @31.8.1 3 kondensaattori
1000 uF 16V @31.8.1 2 kondensaattori
1000 uF 16V @31.8.1 5 kondensaattori
1000 uF 16V @31.8.2 5 kondensaattori
1000 uF 16V @31.8.2 2 kondensaattori
1000 uF 16V @31.8.2 10 kondensaattori
1000 uF 25V @42.8.1 54 kondensaattori
1000 uF 25V @42.8.2 20 kondensaattori
1000 uF 25V @42.8.2 19 kondensaattori
1000 uF 25V @31.8.3 14 kondensaattori
1000 uF 25V @31.8.3 5 kondensaattori
1000 uF 25V @31.8.3 3 kondensaattori
1000 uF 25V @31.8.4 2 kondensaattori
1000 uF 25V @31.8.4 4 kondensaattori
1000 uF 25V @31.8.4 6 kondensaattori
1000 uF 25V @43.3.3 29 kondensaattori
1000 uF 25V @43.4.1 30 kondensaattori
1000 uF 35V @42.8.3 7 kondensaattori
1000 uF 35V @42.8.3 4 kondensaattori
1000 uF 40V @42.8.3 2 kondensaattori
1000 uF 40V @42.8.3 3 kondensaattori
1000 uF 40V @31.9.1 2 kondensaattori
1000 uF 40V @43.1.1 1 kondensaattori
1000 uF 50V @31.9.1 2 kondensaattori
1000 uF 50V @31.9.1 1 kondensaattori
1000 uF 50V @31.9.1 9 kondensaattori
1000 uF 63V @31.9.1 2 kondensaattori
1000 uF 63V @43.1.1 4 kondensaattori
1200 uF 12V @31.10.1 4 kondensaattori
1500 uF 10V @43.1.2 36 kondensaattori
1500 uF 10V @43.1.3 20 kondensaattori
1500 uF 10V @43.1.3 1 kondensaattori
1500 uF 16V @43.1.3 1 kondensaattori
2200 uF 10V @31.10.2 11 kondensaattori
2200 uF 16V @31.10.2 2 kondensaattori
2200 uF 16V @31.10.3 33 kondensaattori
2200 uF 16V @31.10.3 2 kondensaattori
2200 uF 16V @43.2.1 80 kondensaattori
2200 uF 25V @31.10.4 35 kondensaattori
2200 uF 25V @31.11.1 12 kondensaattori
2200 uF 25V @31.11.2 10 kondensaattori
2200 uF 35V @31.11.2 12 kondensaattori
2200 uF 40V @31.11.2 5 kondensaattori
2200 uF 50V @31.12.1 6 kondensaattori
2200 uF 60V @43.2.1 1 kondensaattori
2200 uF 63V @31.12.1 4 kondensaattori
2700 uF 10V @31.12.2 2 kondensaattori
3300 uF 6.3V @31.12.3 12 kondensaattori
3300 uF 10V @31.12.3 1 kondensaattori
3300 uF 16V @31.12.3 1 kondensaattori
3300 uF 25V @31.12.3 1 kondensaattori
3300 uF 25V @31.12.3 4 kondensaattori
4700 uF 6.3V @43.3.1 14 kondensaattori
4700 uF 10V @44.1.2 90 kondensaattori
4700 uF 16V @44.6.1 1 kondensaattori
4700 uF 16V @43.2.2 1 kondensaattori
4700 uF 25V @44.6.1 28 kondensaattori
4700 uF 25V @43.2.2 2 kondensaattori
4700 uF 35V @43.2.2 3 kondensaattori
4700 uF 40V @43.2.2 2 kondensaattori
4700 uF 50V @43.2.2 1 kondensaattori
4700 uF 63V @43.2.3 1 kondensaattori
6300 uF ??V @43.3.2 2 kondensaattori
6800 uF 50V @43.3.2 1 kondensaattori
6800 uF 63V @43.3.2 1 kondensaattori
10000 uF 16V @44.5.1 2 kondensaattori
10000 uF 25V @44.5.1 17 kondensaattori
10000 uF 35V @44.5.1 1 kondensaattori
10000 uF 40V @44.5.1 1 kondensaattori
15000 uF 40V @44.6.1 1 kondensaattori
18000 uF 40V @44.3.1 1 kondensaattori
22000 uF 25V @44.3.1 2 kondensaattori
22000 uF 40V @44.3.1 1 kondensaattori
30000 uF 40V @44.3.1 2 kondensaattori
30000 uF 40V @44.3.1 1 kondensaattori
33000 uF 63V @44.3.1 1 kondensaattori
3.3 F 2.7V superkond. @18.9.2 14x2 kondensaattori
10 F 2.5V superkond. @18.9.2 9 kondensaattori
5 uF 220V @44.4.1 8 kondensaattori
10 uF 450V @43.5.1 1 kondensaattori
12 uF/280V @43.5.1 2 kondensaattori
15 uF/450V @43.5.2 9 kondensaattori
16 uF/300V @43.5.3 27 kondensaattori
22 uF 250V @43.6.1 2 kondensaattori
22 uF 350V @43.6.1 2 kondensaattori
22 uF 450V @43.6.1 1 kondensaattori
30 uF 450V @44.4.2 5 kondensaattori
33 uF 200V @43.6.2 2 kondensaattori
33 uF 350V @43.6.2 2 kondensaattori
33 uF 450V @43.6.2 1 kondensaattori
47 uF 200V @43.6.3 1 kondensaattori
47 uF 400V @43.6.3 11 kondensaattori
50 uF 100V @43.4.2 41 kondensaattori
50 uF 100V @43.4.3 21 kondensaattori
50 uF 500V @43.6.3 1 kondensaattori
100 uF 160V @43.7.1 1 kondensaattori
100 uF 400V @43.7.1 2 kondensaattori
150 uF 400V @43.7.1 24 kondensaattori
150 uF 385V @44.1.1 24 kondensaattori
180 uF 450V @43.7.2 1 kondensaattori
220 uF 100V @43.4.3 21 kondensaattori
220 uF 385V @43.7.3 1 kondensaattori
220 uF 400V @43.7.3 6 kondensaattori
220 uF 450V @43.8.1 6 kondensaattori
330 uF 180V @43.8.1 1 kondensaattori
330 uF 385V @43.8.1 4 kondensaattori
470 uF 250V @43.8.2 3 kondensaattori
470 uF 400V @43.8.3 2 kondensaattori
560 uF 400V @43.8.3 1 kondensaattori
10000 uF 100V @43.8.3 2 kondensaattori
1 pF @19.1.1 20 kondensaattori
2 pF @19.1.1 20 kondensaattori
3 pF @19.1.1 20 kondensaattori
3.9 pF @19.1.1 20 kondensaattori
5 pF @19.1.1 20 kondensaattori
6 pF @19.1.1 20 kondensaattori
8 pF @19.1.1 20 kondensaattori
10 pF @19.1.1 20 kondensaattori
10 pF @19.1.1 5 kondensaattori
12 pF @19.1.1 20 kondensaattori
15 pF @19.1.1 20 kondensaattori
15 pF @19.1.1 5 kondensaattori
18 pF @19.1.1 20 kondensaattori
1.2 pF @19.1.2 10 kondensaattori
2.2 pF @19.1.2 10 kondensaattori
3.9 pF @19.1.2 10 kondensaattori
4.7 pF @19.1.2 10 kondensaattori
5.6 pF @19.1.2 10 kondensaattori
10 pF @19.1.2 10 kondensaattori
15 pF @19.1.2 10 kondensaattori
18 pF @19.1.2 10 kondensaattori
4.7 pF @19.1.3 30 kondensaattori
10 pF @19.1.4 4 kondensaattori
10 pF @19.1.4 30 kondensaattori
10 pF @19.1.4 8 kondensaattori
10 pF @19.1.4 2 kondensaattori
10 pF @19.1.4 90 kondensaattori
15 pF @19.1.5 44 kondensaattori
15 pF @19.1.5 100 kondensaattori
15 pF @19.1.5 47 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
18 pF @19.2.1 70 kondensaattori
20 pF @19.2.1 5 kondensaattori
20 pF @19.2.1 18 kondensaattori
22 pF @19.2.2 26 kondensaattori
22 pF @19.2.2 23 kondensaattori
22 pF @19.2.2 33 kondensaattori
22 pF @19.2.2 40 kondensaattori 22pF +-5%
22 pF @19.2.2 39 kondensaattori SRC 22pF 5%
24 pF @19.2.3 20 kondensaattori
25 pF @19.2.3 20 kondensaattori
27 pF @19.2.4 27 kondensaattori
27 pF @19.2.4 20 kondensaattori
27 pF @19.2.4 60 kondensaattori
27 pF @19.2.4 19 kondensaattori
27 pF @19.2.4 86 kondensaattori
27 pF @19.2.4 2 kondensaattori
30 pF @19.2.5 5 kondensaattori
30 pF @19.2.5 20 kondensaattori
33 pF @19.2.5 5 kondensaattori
33 pF @19.2.5 8 kondensaattori
33 pF @19.2.5 28 kondensaattori SRC 33pF 5%
36 pF @19.3.1 20 kondensaattori
39 pF @19.3.1 10 kondensaattori
39 pF @19.3.1 20 kondensaattori
39 pF @19.3.1 78 kondensaattori
39 pF @19.3.1 26 kondensaattori 39PF +-5%
47 pF @19.3.2 200 kondensaattori
47 pF @19.3.2 50 kondensaattori 47p 100V
47 pF @19.3.2 60 kondensaattori
47 pF @19.3.3 160 kondensaattori
47 pF @19.3.3 100 kondensaattori
47 pF @19.3.3 200 kondensaattori 470J C0G100
47 pF @19.3.3 50 kondensaattori 47pF sekalaisia
47 pF @19.3.3 17 kondensaattori 47PF +-2%
47 pF @19.3.3 10 kondensaattori SRC 47PF 5%
50 pF @19.3.4 20 kondensaattori
56 pF @19.3.4 30 kondensaattori
56 pF @19.3.4 50 kondensaattori
68 pF @19.3.5 100 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
68 pF @19.4.1 100 kondensaattori
68 pF @19.4.1 20 kondensaattori
68 pF @19.4.1 10 kondensaattori
68 pF @19.4.1 7 kondensaattori SRC 68PF 5%
82 pF @19.4.2 20 kondensaattori
82 pF @19.4.2 5 kondensaattori MUJ213 82 +-5%
82 pF @19.4.2 28 kondensaattori SRC 82PF 5%
100 pF @19.4.3 100 kondensaattori
100 pF @19.4.3 55 kondensaattori
100 pF @19.4.3 20 kondensaattori
100 pF @19.4.3 50 kondensaattori
100 pF @19.4.3 22 kondensaattori
100 pF @19.4.4 90 kondensaattori
100 pF @19.4.4 11 kondensaattori 100PF +-2%
100 pF @19.4.4 150 kondensaattori
120 pF @19.4.5 20 kondensaattori
150 pF @19.5.1 220 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
150 pF @19.5.1 80 kondensaattori
150 pF @19.5.1 47 kondensaattori SRC 150PF 5%
150 pF @19.5.2 26 kondensaattori
150 pF @19.5.2 20 kondensaattori
150 pF @19.5.2 10 kondensaattori
180 pF @19.5.3 20 kondensaattori merkintä 181
180 pF @19.5.3 50 kondensaattori merkintä 180
180 pF @19.5.3 9 kondensaattori merkintä 180ITT
180 pF @19.5.3 20 kondensaattori merkintä n18
180 pF @19.5.3 11 kondensaattori merkintä 180J
200 pF @19.5.4 20 kondensaattori
220 pF @19.5.4 90 kondensaattori
220 pF 15kV @19.5.5 6 kondensaattori 221M 15KV 03
220 pF 2kV @19.5.5 10 kondensaattori sininen
220 pF @19.5.5 130 kondensaattori
220 pF @19.5.5 100 kondensaattori
220 pF @19.5.5 40 kondensaattori
220 pF @19.5.5 18 kondensaattori
220 pF @19.6.1 75 kondensaattori
220 pF @19.6.1 150 kondensaattori
220 pF @19.6.1 4 kondensaattori SRC 220PF 5%
220 pF @19.6.1 180 kondensaattori
270 pF @19.6.2 6 kondensaattori
330 pF @19.6.3 400 kondensaattori
330 pF @19.6.3 50 kondensaattori
330 pF @19.6.3 11 kondensaattori
330 pF @19.6.3 5 kondensaattori
330 pF @19.6.3 2 kondensaattori SRC 330PF 5%
390 pF @19.6.4 60 kondensaattori
390 pF @19.6.4 100 kondensaattori
390 pF @19.6.4 18 kondensaattori
470 pF @19.6.5 40 kondensaattori
470 pF @19.6.5 100 kondensaattori
470 pF @19.6.5 44 kondensaattori
470 pF @19.6.5 18 kondensaattori
470 pF @19.6.5 65 kondensaattori
470 pF @19.6.5 5 kondensaattori
470 pF @19.7.1 80 kondensaattori
470 pF 2kV @19.7.1 10 kondensaattori
470 pF @19.7.1 20 kondensaattori
500 pF @19.7.2 20 kondensaattori
560 pF 2kV @19.7.3 10 kondensaattori 561 2KV
560 pF @19.7.3 50 kondensaattori
560 pF @19.7.3 20 kondensaattori
560 pF @19.7.3 10 kondensaattori
680 pF @19.7.4 60 kondensaattori
680 pF @19.7.4 50 kondensaattori
680 pF 2kV @19.7.4 10 kondensaattori 681 2KV
680 pF 2kV @19.7.4 5 kondensaattori BC RR 681K 2KV
680 pF @19.7.4 20 kondensaattori
680 pF @19.7.4 5 kondensaattori SRC 680PF 5%
820 pF @19.7.5 40 kondensaattori
820 pF @19.7.5 30 kondensaattori SRC 820PF 5%
1 nF @19.8.1 90 kondensaattori
1 nF @19.8.1 100 kondensaattori
1 nF @19.8.1 35 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
1 nF 2kV @19.8.1 10 kondensaattori 102 2KV
1 nF @19.8.1 50 kondensaattori
1 nF @19.8.2 40 kondensaattori
1 nF @19.8.2 20 kondensaattori
1 nF @19.8.2 28 kondensaattori
1 nF 400V @19.8.2 100 kondensaattori
1 nF @19.8.2 6 kondensaattori
1 nF 400V @19.8.2 4 kondensaattori
1 nF @19.8.3 1500 kondensaattori
1.5 nF 2kV @19.8.4 10 kondensaattori 152 2KV
1.5 nF @19.8.4 40 kondensaattori
1.5 nF @19.8.4 20 kondensaattori
1.5 nF @19.8.4 7 kondensaattori
1.5 nF @19.8.4 13 kondensaattori
1.5 nF @19.8.4 1 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
1.8 nF @19.8.5 69 kondensaattori
2.0 nF @19.9.1 20 kondensaattori
2.2 nF @19.9.2 60 kondensaattori
2.2 nF @19.9.2 80 kondensaattori
2.2 nF @19.9.2 20 kondensaattori
2.2 nF @19.9.2 85 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
2.2 nF 2kV @19.9.3 10 kondensaattori 222 2KV sininen
2.2 nF @19.9.3 5 kondensaattori
2.2 nF @19.9.3 19 kondensaattori
2.2 nF @19.9.3 35 kondensaattori
2.2 nF @19.9.3 13 kondensaattori
2.7 nF @19.9.3 2 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
3.3 nF @19.9.4 110 kondensaattori
3.3 nF @19.9.4 39 kondensaattori
3.3 nF @19.9.4 170 kondensaattori
3.3 nF @19.9.4 40 kondensaattori
3.3 nF @19.9.4 8 kondensaattori
3.3 nF @19.9.5 50 kondensaattori
3.3 nF @19.9.5 80 kondensaattori
3.3 nF 2kV @19.9.5 10 kondensaattori 332 2KV sininen
3.3 nF @19.9.5 6 kondensaattori
3.3 nF @19.9.5 20 kondensaattori 3300 ZK2
3.9 nF @19.10.1 9 kondensaattori
3.9 nF @19.10.1 50 kondensaattori
4.7 nF @19.10.2 270 kondensaattori
4.7 nF @19.10.2 100 kondensaattori
4.7 nF @19.10.2 46 kondensaattori
4.7 nF @19.10.2 20 kondensaattori
4.7 nF @19.10.2 14 kondensaattori
4.7 nF 2kV @19.10.3 10 kondensaattori 472 2KV sininen
4.7 nF @19.10.3 100 kondensaattori
4.7 nF @19.10.3 9 kondensaattori
4.7 nF @19.10.3 2 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
4.7 nF @19.10.3 3 kondensaattori sekalaiset
4.7 nF @19.10.3 25 kondensaattori Lemco 4700
5.6 nF @19.10.4 16 kondensaattori
5.6 nF @19.10.4 100 kondensaattori
5.6 nF @19.10.4 6 kondensaattori
5.6 nF @19.10.4 11 kondensaattori
5.6 nF @19.10.4 3 kondensaattori
6.8 nF @19.10.5 20 kondensaattori
6.8 nF @19.10.5 2 kondensaattori
8.2 nF @19.10.5 40 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
10 nF @19.11.1 36 kondensaattori
10 nF @19.11.1 37 kondensaattori
10 nF @19.11.1 18 kondensaattori
10 nF @19.11.1 14 kondensaattori
10 nF @19.11.1 50 kondensaattori
10 nF 2kV @19.11.1 9 kondensaattori 103 2KV sininen
10 nF @19.11.2 280 kondensaattori
10 nF @19.11.2 85 kondensaattori
10 nF @19.11.2 80 kondensaattori
10 nF @19.11.3 50 kondensaattori
10 nF @19.11.3 28 kondensaattori
10 nF @19.11.3 15 kondensaattori
10 nF @19.11.3 8 kondensaattori sekalaiset
10 nF @19.11.3 100 kondensaattori philips pin up 563 ceramic
10 nF @19.11.4 14 kondensaattori
15 nF @19.11.4 30 kondensaattori
20 nF @19.11.4 30 kondensaattori
22 nF @19.11.5 75 kondensaattori
22 nF @19.11.5 90 kondensaattori
22 nF @19.11.5 17 kondensaattori
22 nF @19.11.5 20 kondensaattori
22 nF @19.11.5 70 kondensaattori
22 nF @19.11.5 5 kondensaattori
22 nF @19.12.1 180 kondensaattori
33 nF @19.12.2 100 kondensaattori
33 nF @19.12.2 20 kondensaattori
33 nF @19.12.2 5 kondensaattori
47 nF @19.12.3 80 kondensaattori
47 nF @19.12.3 30 kondensaattori
47 nF @19.12.3 24 kondensaattori
47 nF @19.12.3 45 kondensaattori
47 nF @19.12.3 15 kondensaattori
47 nF @19.12.3 5 kondensaattori
47 nF @19.12.3 kondensaattori
68 nF @19.12.4 50 kondensaattori
68 nF @19.12.4 20 kondensaattori
100 nF 25V @19.12.4 370 kondensaattori 104Z 25V
100 nF @19.12.5 120 kondensaattori
100 nF @19.12.5 40 kondensaattori
100 nF @19.12.5 30 kondensaattori
100 nF @19.12.5 50 kondensaattori 0.1 uF 50V x7R 10% VISHAY/BC K104K15X7RF5TH5
100 nF @19.12.5 17 kondensaattori 0.1 uF 32V
220 nF @19.12.2 12 kondensaattori
330 nF @19.12.4 2 kondensaattori 334
1.0 uF @19.12.4 4 kondensaattori 105
1.0 uF @19.12.4 2 kondensaattori 1u 100
33 uF 16V X7R @19.12.4 70 kondensaattori keraaminen
100 pF 63V @20.1.1 80 kondensaattori
154 pF 63V @20.1.2 39 kondensaattori
316 pF 63V @20.1.3 7 kondensaattori
464 pF 63V @20.1.4 4 kondensaattori
1 nF 400V 5% @20.2.1 150 kondensaattori
1 nF 630V 2.5% @20.2.2 250 kondensaattori
1 nF 100V @20.2.3 95 kondensaattori
1 nF 100V 10% @20.2.3 7 kondensaattori
1 nF 100V @20.2.3 15 kondensaattori
1 nF 400V @20.2.3 90 kondensaattori
1.0 nF 400V @20.2.4 1 kondensaattori
1.0 nF 400V @20.2.4 2 kondensaattori
1.2 nF 100V @20.2.4 5 kondensaattori
1.5 nF 100V @20.2.4 16 kondensaattori
2.2 nF 63V @20.3.1 15 kondensaattori
2.2 nF 100V @20.3.1 35 kondensaattori
2.2 nF 100V @20.3.1 10 kondensaattori
2.2 nF 100V @20.3.1 26 kondensaattori
2.2 nF 250V~ Y2 @20.3.1 5 kondensaattori
2.7 nF 100V @20.3.1 3 kondensaattori
3.3 nF 63V @20.3.2 35 kondensaattori Evox
3.3 nF 100V @20.3.2 70 kondensaattori
3.3 nF 100V @20.3.2 8 kondensaattori
3.3 nF 100V @20.3.2 12 kondensaattori
3.3 nF 100V @20.3.2 10 kondensaattori
3.3 nF 400V 5% @20.3.2 50 kondensaattori
3.9 nF 100V @20.3.3 34 kondensaattori
3.9 nF 400V @20.3.3 100 kondensaattori
4.7 nF 400V 5% @20.3.3 75 kondensaattori
4.7 nF 63V @20.3.4 150 kondensaattori
4.7 nF 400V @20.3.4 77 kondensaattori
4.7 nF 63V @20.4.1 39 kondensaattori
4.7 nF 100V @20.4.1 48 kondensaattori
4.7 nF 100V @20.4.1 9 kondensaattori
4.7 nF 400V @20.4.1 25 kondensaattori
4.7 nF 250V~ Y @20.4.1 4 kondensaattori
4.7 nF 400V @20.4.1 23 kondensaattori
4.7 nF 400V @20.4.1 1 kondensaattori
5.6 nF 63V @20.4.2 30 kondensaattori
5.6 nF 250V @20.4.2 9 kondensaattori
6.8 nF 100V @20.4.2 5 kondensaattori
6.8 nF 250V @20.4.2 5 kondensaattori
6.8 nF 400V @20.4.2 75 kondensaattori
8.2 nF 63V @20.4.3 63 kondensaattori
10 nF 100V @20.4.4 18 kondensaattori EVOX
10 nF 400V 10% @20.4.4 100 kondensaattori
10 nF 100V @20.5.1 180 kondensaattori
10 nF 100V @20.5.1 44 kondensaattori
10 nF 250V @20.5.1 28 kondensaattori
10 nF 400V @20.5.1 16 kondensaattori
10 nF 100V @20.5.1 5 kondensaattori
10 nF 100V @20.5.2 230 kondensaattori
10 nF 63V @20.5.2 450 kondensaattori
10 nF 63V @20.5.3 75 kondensaattori EVOX
10 nF 630V @20.5.3 2 kondensaattori EVOX
10 nF 400V 2.5% @20.5.3 80 kondensaattori
10 nF 63V 10% @20.5.4 90 kondensaattori WIMA 0.02 63- K1
15 nF 63V 5% @20.5.4 11 kondensaattori
15 nF 100V 10% @20.5.4 16 kondensaattori
15 nF 630V @20.5.4 2 kondensaattori
18 nF 630V @20.5.4 3 kondensaattori EVOX
22 nF @20.5.4 X kondensaattori Sekalaiset
22 nF 400V @20.5.4 11 kondensaattori
22 nF 630V @20.6.1 6 kondensaattori MMK EVOX
22 nF 400V @20.6.1 180 kondensaattori
33 nF 63V @20.6.2 120 kondensaattori
33 nF 100V @20.6.2 100 kondensaattori
33 nF 100V @20.6.2 170 kondensaattori
33 nF 100V @20.6.2 14 kondensaattori
33 nF 100V sekalaisia @20.6.2 15 kondensaattori
33 nF 250V @20.6.3 100 kondensaattori
33 nF 400V @20.6.4 15 kondensaattori
33 nF 100V @20.6.4 98 kondensaattori
39 nF @20.7.1 13 kondensaattori
47 nF 100V @20.7.2 13 kondensaattori
47 nF 100V @20.7.2 20 kondensaattori
47 nF 100V @20.7.2 30 kondensaattori
47 nF 100V 10% @20.7.2 130 kondensaattori
47 nF 250V @20.7.3 40 kondensaattori
47 nF 250V 10% @20.7.3 70 kondensaattori
47 nF 250V @20.7.4 200 kondensaattori
47 nF 400V @20.7.4 10 kondensaattori EVOX
47 nF 100V 2% @20.8.1 800 kondensaattori 47nG 100-
56 nF @20.8.2 70 kondensaattori 56nJ 100V
56 nF @20.8.2 60 kondensaattori
68 nF 63V @20.8.3 26 kondensaattori
68 nF 63V @20.8.3 45 kondensaattori
68 nF 100V 10% @20.8.3 180 kondensaattori
68 nF 250V @20.8.4 90 kondensaattori
68 nF 250V @20.8.4 50 kondensaattori
10 nF 630V @20.9.1 280 kondensaattori
82 nF @20.9.2 12 kondensaattori
100 nF 63V @20.9.3 28 kondensaattori
100 nF 100V @20.9.3 9 kondensaattori
100 nF 100V @20.9.3 20 kondensaattori
100 nF 100V @20.9.3 140 kondensaattori .1M100 MMK EVOX
100 nF 100V @20.9.3 60 kondensaattori
100 nF 100V @20.9.4 200 kondensaattori
100 nF 400V @20.10.1 3 kondensaattori
100 nF 400V 10% @20.10.1 10 kondensaattori
100 nF 100V @20.10.1 30 kondensaattori
100 nF 63V @20.10.1 300 kondensaattori
100 nF 100V @20.10.2 38 kondensaattori A100V 104M E8745
150 nF 63V @20.10.2 88 kondensaattori
150 nF 100V @20.10.2 27 kondensaattori EVOX
150 nF 100V @20.10.3 7 kondensaattori EVOX
150 nF 100V @20.10.3 10 kondensaattori
150 nF 275V~ X2 @20.10.3 1 kondensaattori
150 nF 250V~ @20.10.3 13 kondensaattori
150 nF 250V~ @20.10.3 4+2 kondensaattori
150 nF 275V~ X2 @20.10.3 14 kondensaattori
150 nF 630V @20.10.3 12 kondensaattori
220 nF 63V @20.10.4 40 kondensaattori
220 nF 63V @20.10.4 60 kondensaattori
220 nF 63V @20.10.4 15 kondensaattori
220 nF 63V @20.11.1 200 kondensaattori
220 nF 100V @20.11.1 150 kondensaattori
220 nF 100V @20.11.2 250 kondensaattori
220 nF 100V @20.11.3 20 kondensaattori
220 nF 100V @20.11.3 11 kondensaattori
220 nF 100V @20.11.3 16 kondensaattori
220 nF 250V @20.11.3 13 kondensaattori
220 nF 250V @20.11.4 24 kondensaattori
220 nF 250V @20.11.4 13 kondensaattori
220 nF 250V @20.11.4 1 kondensaattori
220 nF 400V @20.11.4 1 kondensaattori
220 nF 440V~ @20.11.4 1 kondensaattori
220 nF 630V @20.11.4 5 kondensaattori
330 nF 63V @20.12.1 550 kondensaattori EVOX 334 63XL MMK 5.0
330 nF 63V @20.12.2 450 kondensaattori EVOX 334 63XL MMK 5.0
330 nF 63V @20.12.3 130 kondensaattori
330 nF 63V @20.12.3 70 kondensaattori
330 nF 63V @20.12.3 90 kondensaattori .33K 63V- MKT 1826
330 nF 63V @20.12.3 31 kondensaattori
330 nF 63V @20.12.3 8 kondensaattori
330 nF 100V @20.12.4 170 kondensaattori
330 nF 100V @20.12.4 30 kondensaattori
330 nF 100V @32.1.1 32 kondensaattori
330 nF 100V @32.1.1 110 kondensaattori
330 nF 250V @32.1.1 4 kondensaattori
330 nF 275V X2 @32.1.1 6 kondensaattori
330 nF 400V @32.1.1 6 kondensaattori
330 nF 160V @32.1.1 50 kondensaattori
420 nF 250V @32.1.1 2 kondensaattori
470 nF @32.1.2 90 kondensaattori ASC 474
470 nF 63V @32.1.2 11 kondensaattori
470 nF 63V @32.1.2 17 kondensaattori
470 nF 63V @32.1.2 40 kondensaattori
470 nF 63V @32.1.2 38 kondensaattori
470 nF 160V @32.1.2 3 kondensaattori
470 nF 100V @32.1.3 130 kondensaattori
470 nF 100V @32.1.4 90 kondensaattori
470 nF 100V @32.2.1 19 kondensaattori
470 nF 100V @32.2.1 22 kondensaattori
470 nF 400V @32.2.2 20 kondensaattori 0.47/10/400 341-MC-WC6 Polyester
470 nF 400V @32.2.3 22 kondensaattori 0.47/10/400 34159474WB9 Polyester
470 nF 400V @32.2.4 11 kondensaattori 0.47/10/400 34159474WB9 Polyester
470 nF 400V @32.2.4 8 kondensaattori 0.47/10/400 341-MC-WC6 Polyester
560 nF 250V 5% @32.3.1 62 kondensaattori
560 nF 63V @32.3.2 28 kondensaattori
560 nF 250V 10% @32.3.2 2 kondensaattori
680 nF 63V @32.3.2 20 kondensaattori
680 nF 63V @32.3.2 10 kondensaattori
680 nF 63V @32.3.2 2 kondensaattori
680 nF 250V @32.3.2 5 kondensaattori
680 nF 250V @32.3.2 2 kondensaattori
680 nF 100V @32.3.3 100 kondensaattori
680 nF 63V @32.3.4 60 kondensaattori
680 nF 100V @32.3.4 5 kondensaattori
680 nF 100V @32.3.4 7 kondensaattori
680 nF 100V @32.3.4 3 kondensaattori
820 nF 250V @32.4.1 2 kondensaattori
1 uF 50V @32.4.2 15 kondensaattori
1 uF 63V @32.4.2 30 kondensaattori
1 uF 63V @32.4.2 80 kondensaattori
1 uF 63V @32.4.3 20 kondensaattori
1 uF 100V @32.4.3 10 kondensaattori
1 uF 100V @32.4.3 78 kondensaattori
1 uF 250V @32.4.4 22 kondensaattori Siemens B32535 1K 250 DIN 44122
1 uF 400V @32.4.4 12 kondensaattori
1 uF 100V @32.5.1 38 kondensaattori EVOX
1 uF 63V @32.5.1 39 kondensaattori 1u0 K 63V PH 9935 370
1 uF 250V @32.5.1 6 kondensaattori EVOX
1 uF 300V~ @32.5.2 8 kondensaattori
1 uF 250V @32.5.2 18 kondensaattori EVOX CMK M1
1.5 uF 63V @32.5.3 44 kondensaattori WIMA 1.5uF 63- S1 10
1.5 uF 63V @32.5.3 15 kondensaattori
1.5 uF 63V @32.5.3 1 kondensaattori
1.5 uF 100V @32.5.3 2 kondensaattori
1.5 uF 100V @32.5.4 65 kondensaattori
1.5 uF 100V @32.6.1 40 kondensaattori
2.2 uF 50V @32.6.2 2 kondensaattori
2.2 uF 63V @32.6.2 7 kondensaattori
2.2 uF 63V @32.6.2 20 kondensaattori
2.2 uF 100V @32.6.2 4 kondensaattori
2.2 uF 100V @32.6.2 8 kondensaattori
2.2 uF 100V @32.6.3 11 kondensaattori
2.2 uF 250V @32.6.3 4 kondensaattori
2.2 uF 250V @32.6.3 5 kondensaattori
2.2 uF 250V @32.6.4 18 kondensaattori
2.2 uF 250V @32.7.1 14 kondensaattori
2.2 uF 250V @32.7.2 13 kondensaattori
3.3 uF 63V @32.7.3 21 kondensaattori
3.3 uF 63V @32.7.3 40 kondensaattori
3.3 uF 100V @32.7.4 40 kondensaattori
3.3 uF 100V @32.8.1 18 kondensaattori
3.3 uF 100V @32.8.2 15 kondensaattori
3.3 uF 100V @32.12.3 12 kondensaattori
4.7 uF 50V @32.8.3 2 kondensaattori
4.7 uF 63V @32.8.3 3 kondensaattori
4.7 uF 100V @32.8.3 8 kondensaattori
4.7 uF 100V @32.8.3 1 kondensaattori
4.7 uF 250V @32.8.3 1 kondensaattori
4.7 uF 250V @32.8.4 20 kondensaattori
4.7 uF 250V @32.9.1 32 kondensaattori Siemens B33524 MKT 4u7 K250V FD
4.7 uF 250V @32.9.2 32 kondensaattori Siemens B33524 MKT 4u7 K250V FD
4.7 uF 250V @32.9.3 30 kondensaattori Siemens B33524 MKT 4u7 K250V FD
5.6 uF 100V @32.9.4 18 kondensaattori
5.6 uF 100V @32.10.1 18 kondensaattori
6.8 uF 63V @32.10.2 61 kondensaattori
6.8 uF 63V @32.10.3 21 kondensaattori
6.8 uF 100V @32.10.3 3 kondensaattori
6.8 uF 100V @32.10.3 11 kondensaattori
6.8 uF 275V~ @32.12.4 3 kondensaattori
10 uF 20V @32.10.4 130 kondensaattori
10 uF 63V @32.11.1 8 kondensaattori
10 uF 63V @32.11.1 9 kondensaattori
10 uF 100V @32.11.1 4 kondensaattori
10 uF 100V @32.11.2 14 kondensaattori
10 uF 100V @32.11.3 15 kondensaattori
10 uF 100V @32.11.4 9 kondensaattori
10 uF 250V @32.12.1 2 kondensaattori Polyester
10 uF 250V @32.12.1 12 kondensaattori Polyester
10 uF 250V @32.12.1 4 kondensaattori Polyester
10 uF 250V @32.12.2 6 kondensaattori RIFA 40/085/56
22 uF 100V @32.12.4 2 kondensaattori
Kondensaattorit, Styroflex
100 pF @31.1.1 X kondensaattori
150 pF @31.1.1 X kondensaattori
230 pF @31.1.2 300 kondensaattori
300 pF @31.1.3 550 kondensaattori
300 pF @31.1.4 X kondensaattori
305 pF @31.1.4 X kondensaattori
348 pF @31.2.1 600 kondensaattori
470 pF @31.2.2 X kondensaattori
560 pF @31.2.2 9 kondensaattori
680 pF @31.2.3 700 kondensaattori
1 nF @31.2.4 10 kondensaattori
1.2 nF @31.2.4 39 kondensaattori
1.5 nF @31.2.4 31 kondensaattori
2.0 nF @31.3.1 34 kondensaattori
2.2 nF @31.3.2 230 kondensaattori
2.7 nF @31.3.1 42 kondensaattori
3.0 nF @31.3.3 62 kondensaattori
3.3 nF @31.3.4 130 kondensaattori
3.6 nF @31.4.1 45 kondensaattori
3.65 nF @31.4.1 60 kondensaattori
6.9 nF @31.4.2 64 kondensaattori
8.7 nF @31.4.3 250 kondensaattori
13.65 nF @31.4.4 32 kondensaattori
15.3 nF @31.5.1 21 kondensaattori
19.6 nF @31.5.1 8 kondensaattori
20.7 nF @31.5.2 14 kondensaattori
21.2 nF @31.5.2 3 kondensaattori
22 nF @31.5.3 10 kondensaattori
23.0 nF @31.5.3 1 kondensaattori
35.7 nF @31.5.3 4 kondensaattori
68 nF @31.5.4 20 kondensaattori
150 nF @31.5.4 5 kondensaattori
Kondensaattorit, Tantaalit
100 nF 35V @18.6.1 350 kondensaattori tantaali
100 nF 35V @18.6.1 70 kondensaattori tantaali
100 nF 35V @18.6.1 550 kondensaattori tantaali
220 nF @18.6.2 41 kondensaattori Tantaali 224L
220 nF 35V @18.6.2 1 kondensaattori Tantaali 224L
470 nF 35V @18.6.3 11 kondensaattori Tantaali
470 nF 35V @18.6.3 19 kondensaattori Tantaali
470 nF 35V @18.6.3 150 kondensaattori Tantaali 474L
1 uF @18.6.4 250 kondensaattori Tantaali 105L
1 uF 35V @18.6.4 900 kondensaattori Tantaali
1 uF 35V @18.6.4 75 kondensaattori Tantaali
2.2 uF 35V @18.7.1 600 kondensaattori Tantaali
2.2 uF 35V @18.7.1 15 kondensaattori Tantaali
2.2 uF @18.7.1 18 kondensaattori Tantaali 225L
2.2 uF 16V @18.7.1 1 kondensaattori Tantaali
4.7 uF 40V @18.7.2 300 kondensaattori Tantaali T340C475K040AS T340C475K040AS.pdf
4.7 uF 40V @18.7.3 300 kondensaattori Tantaali T340C475K040AS T340C475K040AS.pdf
6.8 uF 16V @18.7.4 1 kondensaattori Tantaali
6.8 uF 35V @18.7.4 9 kondensaattori Tantaali
10 uF 10V @18.7.4 5 kondensaattori tantaali
10 uF 16V @18.7.4 21 kondensaattori tantaali
22 uF 16V @18.7.4 70 kondensaattori tantaali
22 uF 20V @18.8.1 200 kondensaattori tantaali 20% T322D226M020AS T322D226M020AS.pdf
22 uF 20V @18.8.2 130 kondensaattori tantaali 20% T322D226M020AS T322D226M020AS.pdf
33 uF 25V @18.8.3 17 kondensaattori tantaali
33 uF 35V @18.8.3 6 kondensaattori tantaali
33 uF 35V @18.8.3 2 kondensaattori tantaali
47 uF 6V @18.8.4 100 kondensaattori tantaali
47 uF 16V @18.8.4 15 kondensaattori tantaali
47 uF 16V @18.8.4 3 kondensaattori tantaali
47 uF 20V @18.8.4 17 kondensaattori tantaali
47 uF 25V @18.8.4 5 kondensaattori tantaali
47 uF 35V @18.8.4 3 kondensaattori tantaali
100 uF 10V @18.9.1 14 kondensaattori tantaali
100 uF 16V @18.9.1 2 kondensaattori tantaali
100 uF 20V @18.9.1 1 kondensaattori tantaali
330 uF 6V @18.9.2 9 kondensaattori tantaali
Kondensaattorit, Trimmerit
Trimmeri 2.8 - 32 pF @18.10.1 2 kondensaattori
Trimmeri 1.8 - 20 pF @18.10.1 4 kondensaattori
Trimmeri 1.7 - 6.5 pF @18.10.1 1 kondensaattori
Trimmeri 1.0 - 3.5 pF @18.10.1 8 kondensaattori
Trimmeri 2.1 - 19.5 pF @18.10.1 4 kondensaattori
Trimmeri 0.3 - 1.2 pF @18.10.1 8 kondensaattori
Trimmerit 4-20 pF @18.10.2 X kondensaattori
Trimmerit 4-20 pF @18.10.3 X kondensaattori
Trimmerit 3-10 pF @18.10.4 X kondensaattori
Trimmerit 15 pF @18.11.1 X kondensaattori
Trimmeri 2.5-6 pF @18.11.2 X kondensaattori
Trimmeri 2.5-60 pF @18.11.2 2 kondensaattori
Trimmeri 5-110 pF @18.11.2 3 kondensaattori
Trimmeri 13 pF @18.11.3 X kondensaattori
Trimmeri 13 pF @18.11.3 9 kondensaattori
Trimmeri 6 pF @18.11.3 2 kondensaattori
Trimmeri 32 pF @18.11.3 4 kondensaattori
Trimmeri 1-20 pF @18.11.4 X kondensaattori
Trimmeri 3-60 pF @18.12.1 X kondensaattori
Trimmeri 10-100 pF @18.12.2 X kondensaattori
5.6 nF @18.1.1 X kondensaattori
10 nF @18.1.2 X kondensaattori
15 nF @18.1.3 20 kondensaattori
22 nF @18.1.3 X kondensaattori
33 nF @18.1.4 7 kondensaattori
39 nF @18.1.4 11 kondensaattori
47 nF @18.1.4 X kondensaattori
56 nF @18.2.1 X kondensaattori
68 nF @18.2.2 20 kondensaattori
82 nF @18.2.2 13 kondensaattori
100 nF @18.2.2 75 kondensaattori
120 nF @18.2.3 X kondensaattori
150 nF @18.2.4 X kondensaattori
220 nF @18.3.1 X kondensaattori
330 nF @18.3.2 X kondensaattori
680 nF @18.3.3 1 kondensaattori
1.0 uF @18.3.3 X kondensaattori
1.5 uF @18.3.4 1 kondensaattori
2.2 uF @18.3.4 1 kondensaattori
6.8 uF @18.3.4 2 kondensaattori
Kondensaattorit, HV 1000V+
47 pF 6000V @18.4.1 7 kondensaattori
100 pF 1000V @18.4.1 4 kondensaattori
100 pF 2000V @18.4.1 5 kondensaattori
100 pF 3000V @18.4.1 10 kondensaattori
100 pF 5400V @18.4.1 1 kondensaattori
150 pF 3000V @18.4.1 10 kondensaattori
220 pF 2000V @18.4.1 5 kondensaattori
220 pF 3000V @18.4.1 10 kondensaattori
470 pF 2000V @18.4.1 5 kondensaattori
680 pF 3000V @18.4.1 9 kondensaattori
1.0 nF 2000V @18.4.1 4 kondensaattori BC RR 102K 2KV
2.2 nF 1250V @18.4.1 1 kondensaattori
4.7 nF 1250V @18.4.1 2 kondensaattori
5.6 nF 1400V @18.4.1 3 kondensaattori
10 nF 1250V @18.4.1 1 kondensaattori
4.7 nF 1250V @18.4.1 20 kondensaattori
12 nF 1600V @18.4.1 9 kondensaattori
12 nF 1600V @18.4.1 3 kondensaattori
2.2 nF 1600V @18.4.2 3 kondensaattori
5.6 nF 1600V @18.4.2 1 kondensaattori
10 nF 1000V @18.4.2 4 kondensaattori
15 nF 1000V @18.4.2 4 kondensaattori
1.5 nF 1600V @18.4.2 1 kondensaattori
6.7 nF 1600V @18.4.2 1 kondensaattori
7.25 nF 1600V @18.4.2 1 kondensaattori
9.5 nF 1600V @18.4.2 1 kondensaattori
33 nF 1600V @18.4.2 1 kondensaattori
47 nF 1000V @18.4.2 1 kondensaattori
100 nF 1000V @18.4.2 1 kondensaattori
100 nF 1000V @18.4.2 2 kondensaattori 100N 20% 1K VDC
22 nF 1600V @18.4.3 12 kondensaattori
33 nF 1600V @18.4.3 11 kondensaattori
10 nF 1000V @18.4.3 20 kondensaattori DE1005F103Z1K
47 nF 1000V @18.4.4 13 kondensaattori
47 nF 1600V @18.4.4 5 kondensaattori
47 nF 1600V @18.4.4 2 kondensaattori
68 nF 1000V @18.5.1 1 kondensaattori
68 nF 1000V @18.5.1 2 kondensaattori
68 nF 1000V @18.5.1 20 kondensaattori
2.2 nF 2000V @18.5.2 1 kondensaattori
6.8 nF 2000V @18.5.2 7 kondensaattori
7.5 nF 2000V @18.5.2 4 kondensaattori
7.7 nF 2000V @18.5.2 4 kondensaattori
9.1 nF 2000V @18.5.2 1 kondensaattori
10 nF 2000V @18.5.2 8 kondensaattori
39 nF 1000V @18.5.3 1 kondensaattori
68 nF 1000V @18.5.3 1 kondensaattori
82 nF 1000V @18.5.3 1 kondensaattori
100 nF 1000V @18.5.3 8 kondensaattori
100 nF 1000V @18.5.3 10 kondensaattori
100 nF 1250V @18.5.3 13 kondensaattori
220 nF 1250V @18.5.4 8 kondensaattori
220 nF 1600V @18.5.4 5 kondensaattori
Kytkimet
DIP-kytkin @25.10.1 X kytkimet Sekalaiset
DIP-kytkin @25.10.2 140 kytkimet 8-Pin DIP Dip kytkin 4xSPST
DIP-kytkin @25.11.1 X kytkimet 8-Pin DIP Dip kytkin sekalaiset
DIP kiertokytkin @29.7.2 2 kytkimet 8-Pin DIP HEX-koodattu
DIP kiertokytkin @29.7.2 10 kytkimet HEX-koodattu
Erikoiskytkin @29.7.2 X kytkimet
Ilmakytkin PCB @61.5.2 X kytkimet
Kiertokytkimiä @61.4.1 X kytkimet
Kytkimiä @40.1.1 X kytkimet
Kytkimiä @40.1.2 X kytkimet
Kytkimiä @40.2.1 X kytkimet
Kytkimiä @40.3.1 X kytkimet
Kytkimiä @40.3.2 X kytkimet
Kytkimiä @40.4.2 X kytkimet
kytkimiä @40.5.1 X kytkimet
Kytkimiä @40.5.2 X kytkimet
Kytkimiä @40.6.2 X kytkimet
Liukukytkin @61.3.3 X kytkimet
liuskakytkin @29.7.2 X kytkimet
Mikrokytkimiä @40.4.1 X kytkimet
Ovikytkin @36.2.2 X kytkimet
Painonappi @29.6.2 X kytkimet
Painokytkimiä @61.4.3 X kytkimet
Painokytkimiä Hall-kytkin @61.4.3 X kytkimet
Ledit
7-segment x2 @17.2.1 X led
7-segment x1 @17.3.1 X led
7-segment @17.3.2 X led
7-segment @17.4.1 X led
7-segment @17.4.2 117 led FND507
7-segment "1+" @17.4.2 13 led M7928
LED Matrix 5x7 @17.3.3 5 led LTP2157AG LTP-2157AG.pdf
LED Matrix 5x7 @17.3.3 1 led TA20-11EWA TA20-11EWA.pdf
LED Matrix 5x7 @17.3.3 2 led TA20-11GWA TA20-11GWA.pdf
LED Matrix 5x8 @17.3.3 2 led TBA24-22EGWA TBA24-22EGWA.pdf
Infra ledit @16.5.2 X led
IR led @16.5.2 1 led LD271 Datasheet
IR led @16.5.2 2 led SFH485 Datasheet
Infra ledi-pareja @16.5.2 X led
Led RGB @06.1.8 70+ led
Led RGB 3W @06.1.8 2 led
Led RGB teho @06.1.8 2 led
Led keltainen 3mm @16.3.1 20 led Vishay 3mm keltainen led 1.9V/2mA TLLY4401
Led keltainen 3mm tasapäinen @16.3.1 100 led Kingbright L-424YDT
Led keltainen 3mm tasapäinen @16.3.1 X led
Led keltainen 3mm kynttiläledi @16.3.1 50 led
Led keltainen 5mm kynttiläledi @16.3.1 50 led
Led keltainen 5mm WP7113YT @16.3.2 X led WP7113YT Kingbright Standard LEDs Yellow Transparent
Led keltainen 5mm @16.3.2 13 led Kingbright 5mm keltainen led 5V/11.5mA L-53YD-5V
Led keltainen 5mm kirkas @16.3.2 X led
Led keltainen 5mm kirkas @16.3.2 90 led 2,2V 20mA 2000 mcd
Led keltainen 5mm matta @16.3.2 X led
Led keltainen 5mm kirkas @16.3.2 48 led L-7113SYC
Led keltainen/oranssi? 5mm matta @16.3.2 80 led Lyhyet johtimet
Led oranssi 5mm kirkas @16.3-2 140 led Lyhyet johtimet
Led keltainen 8mm @16.3.2 3 led 8mm keltainen led
Led keltainen 10mm @16.3.2 23 led 10mm keltainen 70mcd/20mA
Led keltainen 10mm @16.3.2 20 led
Led keltainen pyöreä iso @16.3.2 3 led P1100, Sisällä kuusi erillistä lediä
Led vihreä 3mm @16.4.1 16 led Vishay 3mm vihreä led 1.9V/2mA TLLG4401
Led vihreä 3mm tasapäinen @16.4.1 X led Kingbright L-424GDT
Led vihreä 5mm @16.4.1 14 led Kingbright 5mm vihreä led 5V/11.5mA L-53GD-5V
Led vihreä 5mm @16.4.1 9 led Kingbright 5mm vihreä led 12-14V/11.5mA L-53GD-12V
Led vihreä 5mm @16.4.1 X led Avago 5mm vihreä led HLMP-3507
Led vihreä 5mm @16.4.1 X led kaksi pussia
Led vihreä 5mm vilkkuled @16.4.1 190 led 3,5 - 13V vilkkuled
Led vihreä 5mm tasapäinen @16.4.1 X led
Led vihreä 5mm kulmakannassa @16.4.1 X led
Led vihreä 5mm kirkas @16.4.1 X led L-7113MGC
Led vihreä 10mm @16.4.1 47 led
Led vihreä pylväs 10-osainen @16.4.1 4 led DC-10EWA M
Led vihreä pylväs 4-osainen @16.4.1 10 led HLMP-2820
Led vihreä kulmikas @16.4.1 300 led L-113GDT
Led vihreä kulmikas @16.4.1 100 led L-153GDT
Led vihreä 5mm litteä @16.4.1 60 led Kingbright L-173GD
Led vihreä valopalkki 4-os. @16.4.1 5 led LTL2800G
Led punainen 3mm vilkkuled @16.5.1 5 led Kingbright 3mm punainen vilkkuva 3-14.5V/25mA L-36 BSRD/B
Led punainen 5mm vilkkuled @16.5.1 1 led punainen vilkkuled 5V
Led punainen 5mm vilkkuled @16.5.1 180 led punainen vilkkuled 3,5 - 13V 300 mcd
Led punainen 5mm vilkkuled @16.5.1 X led punainen kirkas vilkkuled
Led vihreä 3mm tasapäinen @16.5.1 X led Kingbright L-424IDT
Led punainen 5mm @16.5.1 7 led Avago 5mm punainen 5V/12mA HLMP-3600
Led punainen 5mm @16.5.1 120 led 80 mcd
Led punainen 5mm @16.5.1 140 led 3,2 mcd
Led punainen 5mm kirkas @16.5.1 34 led 1,85V 20mA 4000 mcd
Led punainen suorakulmainen iso @16.5.1 13 led Sisällä kaksi erillistä lediä
Led punainen pyöreä iso @16.5.1 2 led P1100, Sisällä kuusi erillistä lediä
Led punainen pylväs 4-osainen @16.5.1 15 led HLMP-2620
Led punainen valopalkki 4-osainen @16.5.1 10 led MU08-2201 Datasheet
Led sininen 3mm @16.5.2 X led Sininen 3mm
Led sininen 5mm kirkas UV? @16.5.2 38 led Mahdollisesti Ultra-violet led
Led sininen 5mm kirkas @16.5.2 X led kaksi pussia
Led sininen 5mm kirkas @16.5.2 40 led 3,2V 20mA 8000 mcd
Led sininen 5mm kirkas @16.5.2 23 led Straw Hat kotelo
Led valkoinen 3mm @16.6.1 46 led NICHIA valkoinen kirkas 3.6V/20mA NSPW300
Led valkoinen 5mm @16.6.1 X led kaksi pussia
Led valkoinen 5mm kirkas @16.6.1 10 led Valkoinen kirkas 5mm 3V
Led valkoinen 5mm kirkas @16.6.1 4 led Valkoinen kirkas 5mm LED 5mm WHT 8000mCd
Led valkoinen 5mm kirkas @16.6.1 500 led Liteon LTL33BCWK5A WX50 5mm
Led valkoinen 10mm matta 10mm @16.6.1 14 led
Led valkoinen 10mm kirkas @16.6.1 37 led
Led punainen-vihreä suorakaide @16.6.1 10 led
Led 3mm punainen-vihreä @16.6.1 2 led
Led 3mm kulmakannassa @16.6.1 X led keltainen, vihreä, punainen
Led sekalaiset @16.6.1 X led kolme pussia
Led valikoima @16.6.1 X led rasia
Led 5mm punainen-vihreä @16.6.1 48 led LL-509SGM-2S-2C
Led sininen-vihreä-punainen kirkas 5mm @16.6.1 100 led
Led sininen-vihreä-punainen matta 5mm @16.6.1 15 led
Led sininen-vihreä-punainen kirkas dome @16.6.1 8 led OSTA71A1D-A kupera 7.62x7.62mm2
Led Väriä vaihtava, kirkas 5mm @16.6.1 80 led
Led Väriä vaihtava, matta 5mm @16.6.1 80 led
Ledinauhaa @17.3.2 X led
Led hexanäyttöjä @17.3.2 X led
Led laskinnäyttöjä @17.3.2 X led
Mekaniikkaosat
M1.5x20 @65.1.1 X mekaniikka M1.5 20mm uraruuvi
M2x6 @65.1.1 X mekaniikka M2 6mm ristipääruuvi
M2x6 @65.1.1 X mekaniikka M2 6mm uraruuvi uppokanta
M2x10 @65.1.1 X mekaniikka M2 10mm ruuvi
M2.5x4 @65.1.2 X mekaniikka M2.5 4mm ristipääruuvi
M2.5x6 @65.1.2 X mekaniikka M2.5 6mm ristipääruuvi
M2.5x8 @65.1.2 X mekaniikka M2.5 8mm ristipääruuvi
M2.5x10 @65.1.2 X mekaniikka M2.5 10mm ristipääruuvi
M2.5x12 @65.1.2 X mekaniikka M2.5 12mm ristipääruuvi
M2.5x20 @65.1.2 X mekaniikka M2.5 20mm ristipääruuvi
M2.5 sekalaiset @65.1.2 X mekaniikka M2.5 uraruuvi
M3x4 @65.1.3 X mekaniikka M3 4mm kuusiokolo ruuvi
M3x6 @65.1.3 X mekaniikka M3 6mm kupukanta ruuvi
M3x6 @65.1.3 100 mekaniikka M3 6mm uppokanta ruuvi pussissa
M3x8 @65.2.1 X mekaniikka M3 8mm kupukanta ruuvi
M3x10 @65.2.1 X mekaniikka M3 10mm kupukanta ruuvi
M3x10 @65.2.1 X mekaniikka M3 10mm uppokanta ruuvi
M3x12 @65.2.1 X mekaniikka M3 12mm ruuvi
M3x13 @65.2.2 X mekaniikka M3 13mm uraruuvi kupukanta
M3x16 @65.2.2 X mekaniikka M3 16mm ruuvi
M3x20 @65.2.2 X mekaniikka M3 20mm ruuvi
M3x25 @65.2.3 X mekaniikka M3 25mm ruuvi
M3x30 @65.2.3 X mekaniikka M3 30mm ruuvi
M3x45 @65.2.3 X mekaniikka M3 45mm ruuvi
M3.5x14 @65.3.1 X mekaniikka M3.5 14mm uraruuvi
M3.5x8 @65.3.1 X mekaniikka M3.5 8mm uraruuvi
M3.5x10 @65.3.1 X mekaniikka M3.5 10mm uraruuvi
PC-ruuveja @65.3.1 X mekaniikka
M3.5x10 @65.3.2 X mekaniikka M3.5 10mm uraruuvi uppokanta
M3.5x12 @65.3.2 X mekaniikka M3.5 12mm uraruuvi uppokanta
M3.5x14 @65.3.2 X mekaniikka M3.5 14mm uraruuvi uppokanta
M3.5x18 @65.3.2 X mekaniikka M3.5 18mm uraruuvi uppokanta
M4x6 @65.3.3 X mekaniikka M4 6mm uppokanta ristipää PZ
M4x8 @65.3.3 X mekaniikka M4 8mm kupukanta
M4x10 @65.3.3 X mekaniikka M4 10mm hex-kanta
M4x10 @65.3.3 X mekaniikka M4 10mm ristipää pussissa
M4x10 @65.3.3 X mekaniikka M4 10mm uraruuvi uppokanta pussissa
M4x14 @65.3.3 X mekaniikka M4 16mm kupukanta
M4x16 @65.4.1 X mekaniikka M4 16mm uppokanta ristipää PZ
M4x16 @65.4.1 X mekaniikka M4 16mm kupukanta urapää
M4x16 @65.4.1 X mekaniikka M4 16mm kupukanta ristipää
M4x20 @65.4.2 X mekaniikka M4 20mm kupukanta urapää
M4x20 @65.4.2 X mekaniikka M4 20mm uppokanta urapää
M4x20 @65.4.2 X mekaniikka M4 20mm uppokanta Torx 20
M4x25 @65.4.3 X mekaniikka M4 25mm kupukanta urapää
M4x25 @65.4.3 X mekaniikka M4 25mm kupukanta ristipää
M4x25 @65.4.3 X mekaniikka M4 25mm uppokanta ristipää
M4x30 @65.5.1 X mekaniikka M4 30mm uppokanta ristipää
M4x30 @65.5.1 X mekaniikka M4 30mm kupukanta ristipää
M4x35 @65.5.1 X mekaniikka M4 35mm kupukanta ristipää
M1.5 mutteri @65.5.2 X mekaniikka M1.5 mutteri
M2 mutteri @65.5.2 X mekaniikka M2 mutteri
M2.5 mutteri @65.5.2 X mekaniikka M2.5 mutteri
M3 mutteri @65.5.3 X mekaniikka M3 mutteri
M3 lukkomutteri @65.5.3 X mekaniikka M3 mutteri
M3.5 mutteri @65.5.3 X mekaniikka M3.5 mutteri
M4 mutteri @65.6.1 X mekaniikka M4 mutteri
M2 aluslevy @65.6.2 X mekaniikka tähtiprikka
M2.5 aluslevy @65.6.2 X mekaniikka tähtiprikka
M3 aluslevy @65.6.3 X mekaniikka aluslevy
M4 aluslevy @65.7.1 X mekaniikka M4 aluslevyt
Kiinnitystarvikkeita @65.7.2 X mekaniikka kytkimiin tms.
Kiinnitysmuttereita @65.7.3 X mekaniikka Potentiometrien muttereita
Aluslevyjä @65.7.3 X mekaniikka Potentiometrien aluslevyjä
Kiinnitysmuttereita @65.8.1 X mekaniikka Potentiometrien ja kytkimien muttereita
Kiinnitysmuttereita @65.8.2 X mekaniikka Potentiometrien ja kytkimien muttereita
Kiinnitysmuttereita @65.8.3 X mekaniikka Potentiometrien ja kytkimien muovimuttereita
Kiinnitysjalka @64.3.1 X mekaniikka Muovia
Kiinnityslenkki tarralla @64.3.1 X mekaniikka Muovia
Kiinnitystappi tarralla @64.3.1 X mekaniikka Muovia
Kiinnitysjalka @64.3.2 X mekaniikka Muovia
Painokiinnike 4mm x 5mm @64.3.3 X mekaniikka Muovia
Painokiinnike 4mm x 7mm @64.3.3 X mekaniikka Muovia
Muovikiinnikkeitä @64.3.3 X mekaniikka Muovia
Korotusholkki ledille @64.4.1 X mekaniikka 5mm ledille, 1/4 in korotus
Korotusholkki 3mm @64.4.1 X mekaniikka 3mm sisähalk./5mm ulkohalkaisija
Korotusholkki transistorille TO-92 @64.4.2 X mekaniikka Transistorin korotusholkki
Kiinnitysholkki ja kaulus 3mm ledille @64.4.2 X mekaniikka Ledin kiinnityskaulus
Kiinnitysholkki ja kaulus 5mm ledille @64.4.3 X mekaniikka Ledin kiinnityskaulus
Korotusholkki @64.5.1 130 mekaniikka M3 ruuville, 3mm
Korotusholkki @64.5.1 50 mekaniikka M3 ruuville, 5mm
Korotusholkki @64.5.1 120 mekaniikka M3 ruuville, 10mm
Korotusholkki @64.5.1 46 mekaniikka M3 ruuville, 12mm
Korotusholkki @64.5.1 100 mekaniikka M3 ruuville, 15mm
Korotusholkki @64.5.2 50 mekaniikka M3 ruuville, 18mm
Korotusholkki @64.5.2 50 mekaniikka M3 ruuville, 20mm
Korotusholkki @64.5.2 50 mekaniikka M3 ruuville, 25mm
Korotusholkki @64.5.2 50 mekaniikka M3 ruuville, 30mm
Korotusholkki @64.5.3 600 mekaniikka M3 ruuville, 21mm
Korotusholkki @64.6.1 600 mekaniikka M3 ruuville, 21mm
Korotuspala @64.6.2 X mekaniikka transistoreille tms. sininen
Korotuspala @64.6.2 X mekaniikka transistoreille tms. punainen
Läpivientiholkki @64.6.2 X mekaniikka
Sekalaisia holkkeja @64.6.2 X mekaniikka
Lattakaapelin tarrakiinnitin @64.6.3 47 mekaniikka 12.7mm leveys
Piirilevyn tarrakiinnike @64.6.3 100 mekaniikka 12.7x12.7mm, piirilevyn 3mm reikään
Korotusholkki @64.7.1 600 mekaniikka M2.5 12mm kierteellä pyöreä metallia
Korotusmutteri @64.7.1 75 mekaniikka M2.5 23.5mm kierteellä metallia
Jatkomutteri M2.5 x 6mm @64.7.1 800 mekaniikka pyöreä
Sekalaisia holkkeja yms. @64.7.3 X mekaniikka
M2.5 lajitelma @64.7.3 X mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 20mm @64.8.1 400 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 15mm @64.8.1 89 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 8mm @64.8.1 3 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 10mm @64.8.1 22 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 11mm @64.8.1 11 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 12mm @64.8.1 3 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 14mm @64.8.1 5 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 16mm @64.8.1 6 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 18mm @64.8.1 10 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 25mm @64.8.1 11 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 30mm @64.8.1 8 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 35mm @64.8.1 8 mekaniikka
Jatkomutteri M3 x 18mm @64.8.2 92 mekaniikka Messinkiä
Jatkomutteri M3 x 18mm @64.8.2 46 mekaniikka Muovia
Jatkomutteri M4 x 15mm @64.8.2 20 mekaniikka Messinkiä
Jatkomutteri M4 x 19mm @64.8.2 15 mekaniikka Muovia, metallikierteet
Jatkomutteri M4 @64.8.2 X mekaniikka
Aluslevyjä @65.8.3 X mekaniikka Potentiometrien ja kytkimien aluslevyjä
Aluslevyjä ja muttereita @64.8.3 X mekaniikka
Muoviruuveja ja muoviholkkeja @64.8.3 X mekaniikka Rasia/Lajitelma
Läpivientiholkkeja @64.8.3 X mekaniikka
Kiille-eristeitä @64.1.1 X mekaniikka Pyöreitä, neliskulmaisia, TO-3
Alumiinioksidi-eristeitä @64.1.1 18 mekaniikka TO-220 Seifert KU-904 1.5mm Seifert_Electronic Page 51
Alumiinioksidi-eristeitä @64.1.1 8 mekaniikka TO-247 Seifert KU-909 3mm Seifert_Electronic Page 51
Eristeholkkeja @64.1.2 X mekaniikka
TO-3 kansia @64.1.3 X mekaniikka Eristekansia
TO220 + sekal heatsinks @64.2.1 X mekaniikka jäähdytysripa jäähdytyslevy
TO220 heatsink @64.2.2 X mekaniikka jäähdytysripa jäähdytyslevy
Heatsink @64.2.3 X mekaniikka jäähdytysripa jäähdytyslevy
Merkkilamput ja Polttimot
Glim @60.6.3 12 merkkilamput
LS polttimo @60.6.3 11 merkkilamput ????
Merkkilamput pitimet + polttimot @60.6.2 60 merkkilamput
Merkkilamput @60.6.2 X merkkilamput
Merkkilamput Isot @60.4.3 X merkkilamput
Merkkilamput LED Keltainen @60.5.1 20 merkkilamput LED keltainen 5/32" kaulus ja johto
Merkkilamput LED Punainen @60.5.1 2 merkkilamput Merkkivalo 12V kannalla ja johdolla
Merkkilamput LED Sininen @60.5.1 5 merkkilamput Merkkivalo 12V kannalla ja johdolla
Merkkilamput LED Vihreä @60.5.1 3 merkkilamput Merkkivalo 12V kannalla ja johdolla
Merkkilamput LED Vihreä @60.5.1 4 merkkilamput Merkkivalo kannalla
Merkkilamput LED Vihreä @60.5.1 2 merkkilamput Merkkivalo 24V kannalla
Merkkilamput 220V @60.6.1 X merkkilamput Merkkivalo 220V johdolla
Pienoishehkulamppuja @60.6.3 X merkkilamput
Polttimo @60.7.1 11 merkkilamput Halogeeni 12V 50W G6.35-kanta BRL1400
Polttimo @60.7.2 20 merkkilamput 756 14V 0.08A 1W T3.25/Ba9s
Polttimo @60.7.2 20 merkkilamput 24V 2W T3.25/Ba9s
Polttimo @60.7.2 20 merkkilamput STANLEY 24V 0.125A 3W Ba9s
Polttimo @60.7.2 9 merkkilamput PHILIPS 8024 NIMP.X 6.3V 0.3A Ba9s
Polttimo @60.7.2 12 merkkilamput 24V 0.05A Ba9s Klöckner&Moeller
Polttimo @60.7.3 400 merkkilamput OSHINO T1 1/4 12V 40mA OL-4031 TPL Pienoishehkulamppuja
Polttimo @60.7.3 X merkkilamput 24V 40mA ???
Polttimo @60.7.3 X merkkilamput 12V 30mA ???
Polttimo @60.7.3 2 merkkilamput 100W 6.6A Halogen
Polttimo @60.7.3 12 merkkilamput 8741 24V 25mA
Polttimo @60.7.3 10 merkkilamput 24V 30mA T5 C5 WB-kanta
Polttimo Sekalaisia @60.8.1 X merkkilamput
Polttimo Sekalaisia @60.8.2 X merkkilamput
Polttimo Sekalaisia @60.8.3 X merkkilamput
Polttimo EVD36V400W Halogen @60.8.3 1 merkkilamput Projektorin 36V/400W lamppu
Mikropiirit
10116N @54.1.1 1 mikropiiri 16-Pin DIP Line Receiver Datasheet
10937PE-40 @54.1.1 56 mikropiiri 40-Pin DIP 16 Segment 16 character display driver (led,vfd) Datasheet
10937PE-40 @54.1.2 67 mikropiiri 40-Pin DIP 16 Segment 16 character display driver (led,vfd) Datasheet
11C90DC @54.1.3 1 mikropiiri 11C90DC F8407
12451-001 @54.1.3 1 mikropiiri 14-Pin DIP
1310P @54.1.3 18 mikropiiri
1741C @54.1.3 1 mikropiiri
1820 @54.1.3 25 mikropiiri SOT-92 1-Wire Digital Temperature Sensor
18B20 @54.1.3 23 mikropiiri SOT-92 1-Wire Digital Temperature Sensor
2102PC @54.1.4 3 mikropiiri
221-464 @54.1.4 4 mikropiiri Siemens 221-464
2900 7B1 @54.1.4 2 mikropiiri
302AL @54.1.4 14 mikropiiri
312AJ @54.1.4 4 mikropiiri
312CJ @54.1.4 1 mikropiiri
321AL @54.2.1 12 mikropiiri
321CJ @54.2.1 13 mikropiiri
322AL @54.2.1 14 mikropiiri
322CJ @54.2.1 1 mikropiiri
3341APC @54.2.1 12 mikropiiri
3341PC @54.2.1 25 mikropiiri
342AJ @54.2.2 9 mikropiiri
342CJ @54.2.2 2 mikropiiri
370AL @54.2.2 12 mikropiiri
370CJ @54.2.2 2 mikropiiri
370CL @54.2.2 1 mikropiiri
3403CP @54.2.3 3 mikropiiri
3844 @54.2.3 32 mikropiiri UC3844N
3N165 @54.2.3 2 mikropiiri
4558CP @54.2.3 5 mikropiiri
4724 @54.2.4 40 mikropiiri 4724BCP 8-bit addressable latch
4724 @54.2.4 20 mikropiiri CD4724BCN 8-bit addressable latch
4724 @54.2.4 2 mikropiiri CD4724BE 8-bit addressable latch
4724 @54.2.4 42 mikropiiri HEF4724BP 8-bit addressable latch
4753 @54.2.4 1 mikropiiri HEF4753VD Timer
4753 @54.2.4 3 mikropiiri HEF4753VP Timer
53C80 @54.3.1 1 mikropiiri SCSI Controller Datasheet
53CF94-2 @54.3.1 2 mikropiiri SCSI-2 Controller Datasheet
68C681CJ @54.3.1 1 mikropiiri PLCC44 CMOS Dual Channel UART Datasheet
725C @54.3.1 4 mikropiiri Operational Amplifier
741CE @54.3.1 3 mikropiiri Operational Amplifier
741HC @54.3.1 48 mikropiiri Operational Amplifier
741HC @54.3.2 20 mikropiiri Operational Amplifier
741TC @54.3.2 7 mikropiiri Operational Amplifier
747HC @54.3.2 1 mikropiiri Operational Amplifier
747DC @54.3.2 7 mikropiiri Operational Amplifier
748CP @54.3.2 1 mikropiiri Operational Amplifier
748HC @54.3.2 5 mikropiiri Operational Amplifier
75107 @54.3.3 6 mikropiiri DS75107N Balanced Line Receiver
75107 @54.3.3 10 mikropiiri SN75107BN Balanced Line Receiver
75109 @54.3.3 6 mikropiiri 75109PC Dual Line Drivers
75109 @54.3.3 2 mikropiiri SN75109AN Dual Line Drivers
75110 @54.3.4 1 mikropiiri SN75110AN Dual Line Drivers
75183 @54.3.4 1 mikropiiri Dual Line Drivers
75188 @54.3.4 12 mikropiiri SN75188N RS-232 Line Drivers
75189 @54.3.4 7 mikropiiri SN75189N RS-232 Line Receivers
75189 @54.3.4 1 mikropiiri SN75189AN RS-232 Line Receivers
753 @54.4.1 3 mikropiiri 8-Pin DIP 753TC FM Gain Block Databook p.433
75324 @54.4.1 4 mikropiiri SN75324N Core Memory Driver SN75324.pdf ti-core-mem-1973.pdf
7534 @54.4.1 1 mikropiiri MC7534L Dual Sense Amplifiers With Inverted Outputs Databook p. 602
75452 @54.4.2 1 mikropiiri SNB75452BP Peripheral Drivers
75461 @54.4.2 60 mikropiiri DS75461N Peripheral Drivers
75461 @54.4.2 1 mikropiiri MC75461 Peripheral Drivers
75461 @54.4.2 6 mikropiiri SN75461P Peripheral Drivers
75462 @54.4.3 37 mikropiiri 75462TC Peripheral Drivers
75462 @54.4.3 10 mikropiiri MC75462P Peripheral Drivers
75464 @54.4.3 28 mikropiiri DS75464N Peripheral Drivers
75464 @54.4.3 3 mikropiiri SN75464P Peripheral Drivers
75468 @54.4.3 4 mikropiiri SN75468N Darlington Transistor Array
6510 @54.4.4 1 mikropiiri 40-Pin DIP 600mil MOS 6510 CBM 1086 S
68000 @54.4.4 1 mikropiiri 64-Pin DIP 900mil MC68000P10
68692 @54.4.4 1 mikropiiri PLCC44 SCC68692 DUART Datasheet
8031 @54.5.1 6 mikropiiri 40-Pin DIP 600mil P-80C31-12 P8031AH
8031 @54.5.1 3 mikropiiri PLCC44 S-80C31
8032 @54.5.1 4 mikropiiri 40-Pin DIP 600mil P-80C32
8048 @54.5.1 1 mikropiiri D8048C146
8742 @54.5.1 1 mikropiiri D8742
8748 @54.5.1 1 mikropiiri Intel D4748
8748 @54.5.1 1 mikropiiri NEC D8748D
8749 @54.5.1 1 mikropiiri Fujitsu 8749 6MHz MBL8749N.pdf
8051 @54.5.1 1 mikropiiri DS80C320 8051 clone DS80C320.pdf
8080 @54.5.2 1 mikropiiri D8080AFC
8080 @54.5.2 5 mikropiiri P8080A
8080 @54.5.2 3 mikropiiri TMS8080ANL
8085 @54.5.2 1 mikropiiri D8085A
8085 @54.5.2 3 mikropiiri D8085AH-2
8085 @54.5.2 3 mikropiiri P8085AH-2 SAB8085AH-P
8085 @54.5.3 23 mikropiiri P8085AH
8086 @54.5.3 1 mikropiiri SAB8086-1-P
8088 @54.5.3 1 mikropiiri QD8088
8155 @54.5.3 1 mikropiiri P8155H 256 x 8 Static RAM with I/O Ports and Timer
8185 @54.5.4 5 mikropiiri P8185 1kx8 Static Ram
8205 @54.5.4 26 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Intel P8205 High Speed 1 Out of 8 Binary Decoder Databook Page 519.
8205 @54.5.4 10 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil SAB8205P High Speed 1 Out of 8 Binary Decoder
8212 @54.5.4 13 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil Intel D8212 8-Bit Input/Output Port
8212 @54.5.4 2 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil DP8212N 8-Bit Input/Output Port Databook Page 525.
8212 @54.5.4 2 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil Intel P8212 8-Bit Input/Output Port Databook Page 525.
8216 @54.6.1 1 mikropiiri D8216 4-Bit Bidirectional Bus Driver
8216 @54.6.1 4 mikropiiri DP8216N 4-Bit Bidirectional Bus Driver
8216 @54.6.1 9 mikropiiri M5L8216P 4-Bit Bidirectional Bus Driver
8216 @54.6.1 13 mikropiiri P8216 4-Bit Bidirectional Bus Driver
8224 @54.6.2 1 mikropiiri DP8224N Clock Generator for 8080A
8224 @54.6.2 7 mikropiiri P8224 Clock Generator for 8080A
8226 @54.6.2 12 mikropiiri DP8226N 4-Bit Bidirectional Bus Driver
8251A @54.6.3 35 mikropiiri P8251A Intel USART
8251A @54.6.3 1 mikropiiri P8251A Amd USART
8251A @54.6.3 4 mikropiiri Siemens SAB82C51A-P USART
8253 @54.6.4 4 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil NEC D8253C-5 INS8253N Programmable Timer Databook Page 573.
8253 @54.6.4 38 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil Intel P8253-5 Programmable Timer Databook Page 573.
8254 @54.6.4 13 mikropiiri P8254 Programmable Interval Timer
8254 @54.6.4 6 mikropiiri P8254-5 Programmable Interval Timer
8254 @54.6.4 8 mikropiiri SAB82C54-2-P P82C54 CA82C54-10CN Programmable Interval Timer
8255 @54.7.1 2 mikropiiri D71055C-10, 8255 clone Programmable Peripheral Interface UPD71055.pdf
8255 @54.7.1 2 mikropiiri INS8255D P82C55A-2 Programmable Peripheral Interface
8257 @54.7.1 1 mikropiiri P8257-5 Programmable DMA Controller
8259 @54.7.1 1 mikropiiri P8259 Programmable Interrupt Controller
8259A @54.7.1 3 mikropiiri P8259A Programmable Interrupt Controller
8259A-8 @54.7.1 1 mikropiiri P8259A-8 Programmable Interrupt Controller
8274 @54.7.2 5 mikropiiri P8274 Multi-Protocol Serial Controller
8275 @54.7.2 1 mikropiiri P8275 Programmable CRT Controller
8279 @54.7.2 1 mikropiiri P8279 Programmable Keyboard/Display Interface
8282 @54.7.2 8 mikropiiri D8282 Octal Latch
8282 @54.7.2 9 mikropiiri P8282 Octal Latch
8286 @54.7.3 33 mikropiiri MBL8286 Octal Bus Transceiver
8286 @54.7.3 11 mikropiiri P8286 Octal Bus Transceiver
8286 @54.7.3 7 mikropiiri SAB8286P Octal Bus Transceiver
8286 @54.7.3 1 mikropiiri uPB8286C Octal Bus Transceiver
80286 @54.7.3 1 mikropiiri CG80286-8
80287 @54.7.3 2 mikropiiri D80287-6 D80C287A-12
80386 @54.7.4 1 mikropiiri Intel A80386DX-25
80386 @54.7.4 1 mikropiiri AMD A80386DX-33
9315PC @54.8.1 6 mikropiiri 1-10 Decoder
935PC @54.8.1 2 mikropiiri DTL Triple input NAND
9368PC @54.8.1 17 mikropiiri 7-Segment Decoder/Driver/Latch with Constant Current Source Outputs (hexadecimal) DM9368.pdf
93L14PC @54.8.1 12 mikropiiri Quad Latch
9316PC @57.12.3 17 mikropiiri Synchronous 4-Bit Counter
9318PC @57.12.3 14 mikropiiri DM9318 Priority Encoder
9334PC 9338PC 9348PC @57.12.3 13 mikropiiri DM93xx
9400 @54.8.1 11 mikropiiri 9600CJ 9600PC Voltage-To-Freq./Frequency-To-Volt.
9601PC 9602PC N9602N @54.8.1 13 mikropiiri Single Retriggerable Monostable
96LS02PC @57.12.3 9 mikropiiri Dual Monostable Multivibator
96LS488D @54.7.4 3 mikropiiri 48-Pin DIP 600-mil IEEE-488 GPIB Controller
A1005 @54.8.2 1 mikropiiri Sony 5L27 A1005
A5307 @54.8.2 220 mikropiiri DING DONG DOOR BELL IC Datasheet
A5221-02 @54.8.2 17 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil
A1020B @54.8.2 7 mikropiiri PLCC-44 FPGA 2000-gates Datasheet
AD517JH @54.8.2 10 mikropiiri TO-99 Precision OpAmp AD517.pdf
AD521KD @54.8.3 5 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil Precision Instrumentation Amplifier AD521.pdf
AD532KD @54.8.3 3 mikropiiri Analog Multiplier/Divider AD532.pdf
AD536AKD @54.8.3 4 mikropiiri True RMS to DC converter AD536A.pdf
AD545JH @54.8.3 1 mikropiiri FET-input OpAmp AD545.pdf
AD559KD @54.8.3 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil 8-Bit DAC AD559.pdf
AD580JH @54.8.3 7 mikropiiri TO-52 2.5V Voltage Reference AD580.pdf
AD590IH @54.8.4 10 mikropiiri Temperature Transducer AD590.pdf
AD590JH @54.8.4 2 mikropiiri Temperature Transducer AD590.pdf
AD623AN @54.8.4 7 mikropiiri Single/Dual-Supply, Rail-to-Rail, Instr. Amplifier AD623.pdf
AD636JH @54.8.4 1 mikropiiri Low Level, True RMS-to-DC Converter AD636.pdf
AD654JN @54.8.4 30 mikropiiri Voltage to Frequency Converter AD654.pdf
AD693AQ @54.9.1 1 mikropiiri Loop-Powered 4–20 mA Sensor Transmitter AD693.pdf
AD7226KN @54.9.1 1 mikropiiri Quad 8-Bit D/A Converter AD7226.pdf
AD741CH @54.9.1 2 mikropiiri High Accuracy IC Op Amps AD741.pdf
AD7521JN @57.12.4 2 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil 12-Bit Multiplying DAC
AD7524JN @54.9.1 4 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil CMOS 8-Bit Buffered Multiplying DAC AD7524.pdf
AD7531JN @54.9.1 1 mikropiiri 10-Bit, 12-Bit, Multiplying D/A Converters AD7520.pdf
AD974AN @54.9.1 1 mikropiiri 28-Pin DIP 300-mil 4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System AD974.pdf
ADC0804 @54.9.2 8 mikropiiri 20-Pin DIP ADC0804CN, ADC0804LCN 8-Bit ADC ADC0804.pdf
ADC0808CCN @54.9.2 1 mikropiiri 8-Bit A/D Converters with 8-Channel Multiplexer ADC0808.pdf
ADC0809CCV @54.9.2 1 mikropiiri 8-Bit A/D Converters with 8-Channel Multiplexer ADC0808.pdf
ADC-305-1 @54.9.2 14 mikropiiri 24-Pin DIP 400-mil 8-Bit, 20MHz CMOS A/D Converters ADC-305.pdf
ADD3501CCN @54.9.2 2 mikropiiri 3-1/2 Digit DVM With Multiplexed 7-Seg. Output ADD3501.pdf
ADG211AKN @54.9.2 30 mikropiiri Quad Analog SPST Switches ADG211A_212A.pdf
ADG508AKN @54.9.3 11 mikropiiri CMOS 8-Channel Analog Multiplexers ADG508A_509A.pdf
ADM691AN @54.9.3 19 mikropiiri Microprocessor Supervisory Circuit ADM691A_693A_800LM.pdf
ADV476 @54.9.3 3 mikropiiri ADV476KN35 RAM-DAC Datasheet
AF100-1CJ @54.9.3 2 mikropiiri
AM26LS31CN @54.9.4 7 mikropiiri
AM26LS31PC @54.9.4 12 mikropiiri
AM26LS32AN @54.9.4 1 mikropiiri
AM26LS32ACN @54.9.4 6 mikropiiri
AM26LS32PC @54.9.4 3 mikropiiri
AN0140AN @54.9.4 1 mikropiiri 18-Pin DIP 8-Channel N-Chan Enh MOSFET ARRAY Datasheet
AN210C @54.10.1 1 mikropiiri
AN214Q @54.10.1 1 mikropiiri (AN2146?)
AN7108 @54.10.1 1 mikropiiri
AN7161N @54.10.1 1 mikropiiri
AN82526 @54.10.1 30 mikropiiri PLCC44
AT89S51-24PU @54.10.2 10 mikropiiri
AT90S1200 @54.10.2 2 mikropiiri AT90S1200-12PI AT90S1200-16PU
AT90S8515-8PC @54.10.1 1 mikropiiri
ATMEGA 163-8PC @54.10.2 1 mikropiiri
ATMEGA @54.10.2 3 mikropiiri ATMEGA328-PU ATMEGA8-16PI ATMEGA8-16PU
ATTINY2313A-PU @54.10.3 1 mikropiiri
AY-5-1013 @54.10.3 2 mikropiiri 40-Pin DIP 600-mil UART Datasheet
BA521 @54.10.3 1 mikropiiri 10-Pin SIL 5.8W/4 Ohm Audio Amplifier Databook pg 41
BA664 @54.10.3 1 mikropiiri
BD1428 @54.10.3 1 mikropiiri
BEBEK-1 @54.10.3 1 mikropiiri
C1060C @54.10.4 13 mikropiiri 8-Pin DIP 300-mil NEC C1060C 2.5V Reference
CA741CT @54.10.4 2 mikropiiri
CA741T @54.10.4 6 mikropiiri
CA10 @54.10.4 1 mikropiiri RETICON MD CA10 SN 3418
CA3014 @54.11.1 3 mikropiiri
CA3015 @54.11.1 4 mikropiiri
CA3030 @54.11.1 14 mikropiiri
CA3040 @54.11.1 5 mikropiiri
CA3041 @54.11.1 1 mikropiiri
CA3046 @54.11.1 2 mikropiiri
CA3059 @54.11.2 1 mikropiiri
CA3060E @54.11.2 3 mikropiiri
CA3080A @54.11.2 1 mikropiiri
CA3085AE @54.11.2 1 mikropiiri
CA3085E @54.11.2 1 mikropiiri
CA3086 @54.11.2 9 mikropiiri CA3086 CA3086F
CA3130E @54.11.3 9 mikropiiri
CA3130T @54.11.3 1 mikropiiri
CA3140T @54.11.3 9 mikropiiri
CA3140E @54.11.3 7 mikropiiri
CA3146E @54.11.3 17 mikropiiri Datasheet
CA3161E @54.11.4 49 mikropiiri
CA3162E @54.11.4 57 mikropiiri
CA324E @54.11.4 6 mikropiiri
CA3240E @54.11.4 4 mikropiiri
CA3260E @54.11.4 1 mikropiiri
CA555CE @54.11.4 1 mikropiiri
CA81 @54.12.1 23 mikropiiri
CDP1852CD @54.12.1 1 mikropiiri
CDP1854ACE @54.12.1 3 mikropiiri
CHN4558C @54.12.1 2 mikropiiri
CIC4821E @54.12.1 7 mikropiiri
CIC806E RCPL @54.12.2 27 mikropiiri 3.5 Digit A/D converter, compatible with icl7126?
CIC9104 @54.12.2 1 mikropiiri
COM2017 @54.12.2 1 mikropiiri UART
COP8782CN 2017 @54.12.2 1 mikropiiri 20-Pin DIP 8-Bit One-Time Programmable Microcontroller Datasheet
CY7B991 @57.11.1 1 mikropiiri PLCC32 CY7B991-5JC Programmable Skew Clock Buffer Datasheet
D34121A @54.12.3 1 mikropiiri
D3476A @54.12.3 2 mikropiiri
D4990AC @54.12.3 6 mikropiiri 14-Pin DIP Serial IO Calendar and Clock Datasheet
D71059C @54.12.4 1 mikropiiri 28-Pin DIP 600-mil Interrupt Control Unit UPD71059.pdf
D7201C @54.12.3 25 mikropiiri
DAC03 @54.12.4 4 mikropiiri DAC03 PMI BD XI
DAC0808LCN @54.12.4 16 mikropiiri
DAC0832LCJ @54.12.4 2 mikropiiri
DAC1222LCN @54.12.4 1 mikropiiri
DAC9356-12 @54.12.4 1 mikropiiri
DEC741P @54.12.4 2 mikropiiri
DG211CJ @55.1.1 29 mikropiiri
DG211CJ-4 @55.1.1 20 mikropiiri
DG419DJ @55.1.1 15 mikropiiri
DG441DJ @55.1.1 3 mikropiiri
DG442DJ DG445DJ @55.1.1 2+1 mikropiiri
DG508ACJ @55.1.1 23 mikropiiri 16-Pin DIP CMOS analog multiplexer Datasheet
DM541 @55.1.2 1 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil
DM8090N @57.12.1 19 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil
DM8091N @57.12.1 18 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil
DM8123N @57.12.1 3 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil
DM8130N @57.12.1 2 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil
DM8160N @57.12.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil
DM8230N @57.12.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil
DM8601N DM8602N @55.1.2 1 mikropiiri
DM8810N @57.12.2 3 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil
DM8820N @55.1.2 1 mikropiiri 14-Pin DIP 300 mil Dual Differential Line Receiver DM8820.pdf
DM8831N @55.1.2 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300 mil Three-State Line Driver DM8831.pdf
DM8840N @55.1.2 2 mikropiiri BCD-to-Decimal Nixie driver
DP8304BN @55.1.2 2 mikropiiri Octal 3-State Bidirectional Bus Driver AM7303.pdf
DP8572AV @57.11.1 1 PLCC28 mikropiiri Real time clock Datasheet
DS0026CN @55.1.3 10 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil Dual High-Speed MOS Driver DS0026.pdf
DS1307 @55.1.3 15 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil I2C RTC and NVRAM DS1307.pdf
DS1672-2 @55.1.3 2 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil I2C 32-Bit Binary Counter RTC DS1672.pdf
DS1672-3 @55.1.3 2 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil I2C 32-Bit Binary Counter RTC DS1672.pdf
DS1672-33 @55.1.3 4 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil I2C 32-Bit Binary Counter RTC DS1672.pdf
DS1820 @55.1.3 1 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil Lämpötila-anturi 2-wire DS18s20.pdf
DS26LS31CN @55.1.4 27 mikropiiri 16-Pin DIP 300 mil Quad Differential Line Driver [ DS26LS31.pdf]
DS26LS32CN @55.1.4 44 mikropiiri 16-Pin DIP 300 mil Quad Differential Line Receivers DS26LS32.pdf
DS34C86 @55.1.4 2 mikropiiri DS34C86N,DS34C86TN RS-422 RS-423 Line receiver Databook page 61.
DS3487N @55.1.4 1 mikropiiri Quad TRI-STATE® RS-422 Line Driver Databook page 63.
DS3631N @55.2.2 5 mikropiiri 8-Pin DIP 300-mil CMOS Dual Peripheral Drivers DS3631.pdf
DS75176BN @55.1.4 1 mikropiiri 8-Pin DIP 300 mil Multipoint RS-485/RS-422 Transceivers DS75176.pdf
DS75492 @55.1.4 2 mikropiiri 14-Pin DIP 300 mil MOS-to-LED Hex Digit Driver DS75491.pdf
DS8820A @55.2.1 7 mikropiiri 14-Pin DIP 300 mil Dual Differential Line Receiver DS8820.pdf
DS8820AN @55.2.1 12 mikropiiri 14-Pin DIP 300 mil Dual Differential Line Receiver DS8820.pdf
DS8830N @55.2.1 11 mikropiiri 14-Pin DIP 300 mil Dual Differential Line Driver DS7830.pdf
DS8833N @55.2.1 4 mikropiiri 16-Pin DIP 300 mil Quad TRI-STATE Bus Transceivers DS7833.pdf
DS8835N @55.2.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300 mil Quad TRI-STATE Bus Transceivers DS7833.pdf
DTI2222 @55.2.1 1 mikropiiri CTV Color Processor
EF6821P @55.2.2 1 mikropiiri 40-Pin DIP 600-mil
EF68B09P @55.2.2 1 mikropiiri 40-Pin DIP 8-Bit microprocessor
EF68B21P @55.2.2 2 mikropiiri 40-Pin DIP 600-mil
EF68B50P @55.2.2 5 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil Async. Comm. Interface Adapter (ACIA) Datasheet
FDC765AC @55.2.2 1 mikropiiri
GAL16V8QS @55.2.3 3 mikropiiri GAL16V8QS-25LNC
GAL22V10C @55.2.3 15 mikropiiri
HA2-2630-8 @55.2.3 2 mikropiiri
HA2-2645-5 @55.2.3 1 mikropiiri
HA2-5195-5 @55.2.3 2 mikropiiri
H113D1 @55.2.4 2 mikropiiri
H117D6 @55.2.4 4 mikropiiri
H111D6 @55.2.4 1 mikropiiri
H13-201-5 @55.2.4 3 mikropiiri
H7555IPA @55.3.1 1 mikropiiri
H7660CPA @55.3.1 2 mikropiiri
HA12017 @55.3.1 4 mikropiiri
HA1457W @55.3.1 1 mikropiiri Crystal Clock Oscillator
HA17741 @55.3.1 2 mikropiiri
HCTL-2020 @55.3.1 1 mikropiiri
HD6809EP @55.3.2 2 mikropiiri 40-Pin DIP 8-Bit microprocessor
HD6845P @55.3.2 1 mikropiiri 8-bit CRT Controller
HI1-201-5 @55.3.2 4 mikropiiri
HI1-524-5 @55.3.2 1 mikropiiri
HI3-508A-5 @55.3.2 2 mikropiiri
HIN232 @55.3.3 3 mikropiiri HIN232CP HIN232ACP
HIN238CP @55.3.3 2 mikropiiri
HK228-1 @55.3.3 1 mikropiiri
HK527 @55.3.3 27 mikropiiri Ding Dong Module
HM-11 @55.3.3 3 mikropiiri HM-11 Module (CC2541)
HM1-0410-5 @55.3.4 1 mikropiiri
HM2055-D3 @55.3.4 4 mikropiiri
ICL232CPE @55.3.4 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Dual RS-232 Trans./Rec. +5V powered Datasheet
ICL7107CPL @55.3.4 6 mikropiiri
ICL7109CPL @55.3.4 11 mikropiiri
ICL7129CPL @55.4.1 2 mikropiiri
ICL7136CPL @55.4.1 3 mikropiiri
ICL7600CPD ICL7605CJN @55.4.1 2 mikropiiri
ICL7611DCPA @55.4.1 3 mikropiiri
ICL7650CPD @55.4.1 3 mikropiiri
ICL7660SCPA @55.4.1 7 ICL7660SCPA ICL7660SPA mikropiiri
ICL8007CTV @55.4.2 1 mikropiiri
ICL8038CC @55.4.2 1 mikropiiri
ICL8038CCPD @55.4.2 1 mikropiiri
ICL8048CC @55.4.2 8 mikropiiri
ICL8048BCPE @55.4.2 4 mikropiiri
ICL8048CCDE @55.4.3 2 mikropiiri
ICL8048CCPD @55.4.3 8 mikropiiri
ICL8048CCPE @55.4.3 3 mikropiiri
ICL8212CPA @55.4.3 2 mikropiiri
ICM7555IPA @55.4.3 1 mikropiiri
ICM7556IPD @55.4.3 9 mikropiiri
IH5019CPA @55.4.4 1 mikropiiri
IH5021CPA @55.4.4 2 mikropiiri
IH5042BCPE @55.4.4 1 mikropiiri
IR2183 @55.4.4 3 mikropiiri 8-Pin DIP Half-bridge driver Datasheet
ISD1016AP @55.5.1 30 mikropiiri
ISD1420P @55.5.1 21 mikropiiri Voice Recorder/Playback 20s
ISD2560P @55.5.1 10 mikropiiri
ISD2560PY @55.5.1 1 mikropiiri
ITS1103 @55.5.2 3 mikropiiri
IXDP631PI @55.5.2 1 mikropiiri
JRC0355 @55.5.2 1 mikropiiri 8-Pin DIP 4560D JRC 0355
KAD0820AIN @55.5.2 2 mikropiiri
KEMO 170 IF3 @55.5.2 5 mikropiiri
KIA6282K @55.5.2 2 mikropiiri Dual 4.6W Power Amplifier
KTY10-6 @55.5.3 28 mikropiiri
L202 @55.5.3 9 mikropiiri 1x7 Darlington Array
L292 @55.5.3 2 mikropiiri SWITCH-MODE DRIVER FOR DC MOTORS
L293DNE @55.5.3 1 mikropiiri Quad 600mA half h-bridge driver
L6202 @55.5.4 14 mikropiiri FULL BRIDGE DRIVER Datasheet
L6203 @55.5.4 11 mikropiiri FULL BRIDGE DRIVER Datasheet
L6219 @55.5.4 1 mikropiiri
L6506 @55.5.4 1 mikropiiri Current Controller for stepper motors
LA7824 @55.5.4 1 mikropiiri Color CRT Sync. & Deflection Datasheet
LF347N @55.5.4 5 mikropiiri Operational Amplifier
LF351N @55.6.1 30 mikropiiri Operational Amplifier
LF352D @55.6.1 21 mikropiiri Operational Amplifier
LF353N @55.6.1 10 mikropiiri Operational Amplifier
LF356 @55.6.1 10 mikropiiri LF356N LF356T LF356DP Operational Amplifier
LF441CN @55.6.1 30 mikropiiri Operational Amplifier
LF442CN @57.12.4 11 mikropiiri Operational Amplifier
LF444CN @55.6.2 80 mikropiiri Operational Amplifier
LH0002CH @55.6.2 2 mikropiiri High speed unity gain buffer
LH0042CH @55.6.2 6 mikropiiri Operational Amplifier
LH0044CH @57.11.2 3 mikropiiri
LH0062CH @55.6.2 1 mikropiiri Operational Amplifier
LM10CH @55.6.2 17 mikropiiri Operational amplifier
LM10CLH @55.6.3 3 mikropiiri Operational amplifier
LM101ADE @55.6.3 2 mikropiiri Operational amplifier
LM101AH @55.6.3 10 mikropiiri Operational amplifier
LM124J @55.6.3 10 mikropiiri Operational amplifier
LM1292N @55.7.4 1 mikropiiri VIdeo PLL Datasheet
LM1310N @55.6.3 11 mikropiiri Phase-Locked Loop FM Stereo Demodulator
LM13600 @55.6.3 1 mikropiiri Dual Operational Transconductance Amplifiers
LM1458N @57.12.4 1 mikropiiri
LM1812N @55.6.4 4 mikropiiri ULTRASONIC TRANSCEIVER
LM1881N @55.6.4 3 mikropiiri Video Sync Separator
LM201AN @55.6.4 42 mikropiiri Single operational amplifier Datasheet
LM208H @55.11.2 4 mikropiiri
LM224J @55.6.4 2 mikropiiri Operational amplifier
LM258N @55.7.4 1 mikropiiri Operational amplifier
LM2901N @55.6.4 4 mikropiiri Quad Differential Comparator
LM2902N @55.6.4 1 mikropiiri Operational amplifier
LM2904N @55.7.1 550 mikropiiri Operational amplifier
LM2907N LM2907N-8 @55.7.1 8 mikropiiri 16/8 DIP Frequency to Voltage Converter Datasheet
LM301AH @55.7.2 64 mikropiiri Single operational amplifier Datasheet
LM301AN @55.7.2 2 mikropiiri Single operational amplifier Datasheet
LM301AP @55.7.2 9 mikropiiri
LM302H @55.7.2 2 mikropiiri
LM308AH @57.11.2 4 mikropiiri
LM308N @57.12.4 9 mikropiiri
LM310H @57.11.2 1 mikropiiri
LM311H @55.7.2 4 mikropiiri LM311H LM311N LM311P Differential Comparator
LM318H @55.7.3 9 mikropiiri Operational Amplifier
LM318N @55.7.3 22 mikropiiri Operational Amplifier
LM319N @55.7.3 2 mikropiiri Dual Comparator
LM324N @55.7.3 109 mikropiiri Operational Amplifier
LM324AN LM324P @55.7.3 3 mikropiiri Operational Amplifier
LM325N LM327N @57.12.3 4 mikropiiri
LM329DH @55.7.4 2 mikropiiri Voltage reference
LM331N @55.7.4 10 mikropiiri VOLTAGE-FREQUENCY CONVERTER
LM334Z LM336H @55.7.4 4 mikropiiri Programmable Shunt Regulator
LM336Z-2.5 @55.7.4 35 mikropiiri Programmable Shunt Regulator
LM339 @55.8.1 2 mikropiiri LM339AN LM339J Quad Differential Comparator
LM339D @55.8.1 3 mikropiiri Quad Differential Comparator
LM339N @55.8.1 15 mikropiiri Quad Differential Comparator
LM3401N @55.8.1 5 mikropiiri Operational Amplifier
LM346J @55.8.1 1 mikropiiri Operational Amplifier
LM346N @55.8.1 5 mikropiiri Operational Amplifier
LM348N @55.8.2 9 mikropiiri Operational Amplifier
LM358N @55.8.2 12 mikropiiri Operational Amplifier
LM358P @55.8.2 71 mikropiiri Operational Amplifier
LM360N @55.8.2 5 mikropiiri Differential Comparator
LM363H-100 @57.11.1 9 mikropiiri
LM370N LM376N @57.12.4 7 mikropiiri LM370N LM376N
LM380N @55.8.2 35 mikropiiri Audio Power Amplifier
LM381A @55.8.2 4 mikropiiri Dual Preamplifier
LM381AN @55.8.3 4 mikropiiri Dual Preamplifier
LM381N @55.8.3 1 mikropiiri Dual Preamplifier
LM386 @55.8.3 48 mikropiiri AUDIO AMPLIFIER
LM386N-1 @55.8.3 9 mikropiiri AUDIO AMPLIFIER
LM382N @55.8.3 2 mikropiiri
LM3886TF @55.8.3 2 mikropiiri Audio Power Amplifier
LM389N @55.8.4 168 mikropiiri Audio Power Amplifier
LM389N @55.8.4 28 mikropiiri Audio Power Amplifier
LM3900N @55.8.4 7 mikropiiri Operational Amplifier
LM3911 @55.8.4 4 mikropiiri Temperature Controller
LM3914N @55.9.1 7 mikropiiri DIP-18 Dot/Bar Display Driver 10 leds, lin. scale Datasheet
LM3914N-1 @55.9.1 24 mikropiiri DIP-18 Dot/Bar Display Driver
LM3915N @55.9.1 1 mikropiiri DIP-18 Dot/Bar Display Driver 10 leds, log. scale Datasheet
LM3915N-1 @55.9.1 8 mikropiiri DIP-18 Dot/Bar Display Driver 10 leds, log. scale Datasheet
LM393N @55.9.1 20 mikropiiri Dual Differential Comparator
LM393P @55.9.1 10 mikropiiri Dual Differential Comparator
LM394H @55.9.2 2 mikropiiri Supermatch Transistor Pair
LM4250CN @55.9.2 15 mikropiiri
LM555CN @55.9.2 3 mikropiiri 555 Timer
LM556CN @55.9.2 12 mikropiiri Dual 555 Timer
LM567CN @55.9.2 6 mikropiiri one Decoder
LM607CN @55.9.2 40 mikropiiri Operational Amplifier
LM709CN @55.9.3 26 mikropiiri Operational Amplifier
LM6132BIN @55.9.3 1 mikropiiri Operational Amplifier
LM723CN @55.9.3 3 mikropiiri Operational Amplifier
LM741 @55.9.3 12 mikropiiri LM741C LM741CH LM741H Operational Amplifier
LM741 @55.9.3 26 mikropiiri LM741CN Operational Amplifier
LMC660CN @55.9.3 1 mikropiiri Operational Amplifier Datasheet
LMC7101BIN @55.9.4 1 mikropiiri Operational Amplifier
LS1241 @55.9.4 1 mikropiiri Two-Tone Ringer Datasheet
LS141CB @55.9.4 8 mikropiiri Operational Amplifier
LT1014DN @55.9.4 5 mikropiiri 8-Pin DIP 300mil Operational Amplifier
LT1078CN8 @55.9.4 1 mikropiiri 8-Pin DIP 300mil Operational Amplifier
LT1097CN8 @55.9.4 7 mikropiiri 8-Pin DIP 300mil Low power precision op amp Datasheet
LTC1042CN @55.10.1 1 mikropiiri 18-Pin DIP 300mil Intrumentation capacitor switch Datasheet
LTC1044ACN8 @55.10.1 2 mikropiiri Voltage Converter
LTC1046CN8 @55.10.1 2 mikropiiri Voltage Converter
LTC1144CN8 @55.10.1 2 mikropiiri
LTC485CN8 @55.10.1 5 mikropiiri RS485 Interface Transceiver
LTC690CN8 @55.10.1 10 mikropiiri Power Monitor
M120D-B1 @55.10.2 2 mikropiiri
M252 @55.10.2 1 mikropiiri M252 D1AA
M66T-228 @55.10.2 43 mikropiiri Melody generator - Mendelsonin häämarssi Datasheet
MAB8441P @55.10.2 1 mikropiiri 8-bit 4kB ROM CPU
MACH110 @55.10.2 5 mikropiiri 44-Pin PLCC CMOS Programmable Logic Datasheet
MACH210 @55.10.2 3 mikropiiri 44-Pin PLCC CMOS Programmable Logic Datasheet
MACH215 @55.10.3 16 mikropiiri 44-Pin PLCC CMOS Programmable Logic Datasheet
MAX121CPE @55.10.3 2 mikropiiri 14-bit ADC Datasheet
MAX230CPP @55.10.3 2 mikropiiri 20-pin DIP +5V Powered multi-channel RS232 Trans./Rec. Datasheet
MAX232CPE @55.10.3 8 mikropiiri
MAX232EPE @55.10.3 9 mikropiiri
MAX233CPP @55.10.4 12 mikropiiri
MAX238CNG @55.10.4 2 mikropiiri
MAX3232CPE @55.10.4 21 mikropiiri
MAX667EPA @55.10.4 224 mikropiiri reg. 8-pin DIP +5V LDO Regulator MAX667.pdf
MAX667EPA @55.10.4 66 mikropiiri reg. 8-pin DIP +5V LDO regulator
MAX412CPA @55.10.4 3 mikropiiri
MAX485CPA @55.11.1 1 mikropiiri
MAX680CPA @55.11.1 5 mikropiiri
MAX7219CNG @55.11.1 3 mikropiiri Serial Interface 8-digit 7-seg led driver MAX7219.pdf
MAX7221CNG @55.11.1 2 mikropiiri SPI 8-digit 7-seg led driver
MAX7400CSA @55.11.1 1 mikropiiri
MAX776 @55.11.1 2 mikropiiri
MB8116H @55.11.2 17 mikropiiri
MC10101L (=4001) @55.11.2 20 mikropiiri
MC10103L @55.11.2 20 mikropiiri
MC10116P @55.11.2 2 mikropiiri MC10116P MC10116PD
MC10125L @55.11.2 16 mikropiiri
MC1305P @55.11.3 2 mikropiiri
MC1309P @55.11.3 2 mikropiiri
MC1310 @55.11.3 5 mikropiiri
MC1310P @55.11.3 5 mikropiiri
MC1314P @55.11.3 1 mikropiiri
MC1315P @55.11.3 1 mikropiiri
MC1327PQ @55.11.4 3 mikropiiri
MC1349P @55.11.4 1 mikropiiri
MC1358P @55.11.4 2 mikropiiri
MC146818ACP @55.11.4 1 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil RTC and RAM Datasheet
MC146818PGC6 @55.11.4 2 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mi RTC and RAM Datasheet
MC1558U @55.12.1 4 mikropiiri
MC1566L @55.12.1 3 mikropiiri
MC1590G @55.12.1 3 mikropiiri
MC1648L @55.12.1 3 mikropiiri
MC1709CG @55.12.1 1 mikropiiri
MC1710CG @55.12.1 2 mikropiiri
MC1723CG @55.12.2 4 mikropiiri
MC1741CG @55.12.2 2 mikropiiri
MC1741CP1 @55.12.2 14 mikropiiri
MC1741CP2 @55.12.2 2 mikropiiri
MC1741G @55.12.2 3 mikropiiri
MC1741SCP1 @55.12.2 3 mikropiiri
MC1748CP1 @57.12.4 2 mikropiiri
MC3005P @55.12.3 2 mikropiiri
MC33079P @55.12.3 5 mikropiiri Quad OpAmp, Low Noise Datasheet
MC3340P @55.12.3 7 mikropiiri
MC34001P @55.12.3 3 mikropiiri
MC34002P @55.12.3 27 mikropiiri
MC3401P @55.12.3 1 mikropiiri
MC34182P @55.12.4 1 mikropiiri Datasheet
MC3470P @55.12.4 2 mikropiiri
MC4741CP @55.12.4 6 mikropiiri
MC660L @55.12.4 11 mikropiiri
MC672L @55.12.4 9 mikropiiri
MC672P @55.12.4 2 mikropiiri
MC6809P @56.1.1 3 mikropiiri 40-Pin DIP 8-Bit microprocessor Datasheet
MC6821P @56.1.1 29 mikropiiri 40-Pin DIP 600-mil Peripheral interface adapter (PIA) Datasheet
MC68340RP16B @56.1.1 1 mikropiiri Integrated Processor with DMA Datasheet
MC6850P @56.1.2 12 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil Async. Comm. Interface Adapter (ACIA) Datasheet
MC6888L @56.1.2 2 mikropiiri
MC68901FN @56.1.2 2 mikropiiri
MC68HC000FN8 @56.1.2 39 mikropiiri MC68HC000FN8
MC68HC11A0FN @56.1.3 3 mikropiiri 8-Bit HCMOS Microprocessor Datasheet
MC8304P @56.1.3 6 mikropiiri
MC831P @57.12.2 1 mikropiiri
MC838P @57.12.2 1 mikropiiri
MC849P @57.12.2 4 mikropiiri
MC890P @56.1.3 5 mikropiiri
MC899P @57.12.2 1 mikropiiri
MC9802P @56.1.3 2 mikropiiri
MCM6810AP @56.1.3 2 mikropiiri
MCP23?17-E/SP @56.1.4 7 mikropiiri MCP23017-E/SP MCP23S17-E/SP
MCP4821 @56.1.4 2 mikropiiri 8-DIP 300mil 12-Bit DACs with Internal VREF and SPI Interface Datasheet
MCP602 @56.1.4 3 mikropiiri
MD4368 @56.1.4 2 mikropiiri
MDA2062 @56.1.4 3 mikropiiri
MF10CN @56.1.4 11 mikropiiri
MF4CN-50 @56.12.4 7 mikropiiri
MF5CN @56.12.4 8 mikropiiri
MF6CN-50 @56.12.4 13 mikropiiri
MFC6030A @56.2.1 2 mikropiiri
MFC8070 @56.2.1 6 mikropiiri
MIC4422CT @56.2.1 2 mikropiiri 9A-Peak Low-Side MOSFET Driver
MK3801N-4 @56.2.1 1 mikropiiri UART TIC
MK38P70 @56.2.1 1 mikropiiri MK38P70/02H
MK50242P @56.2.1 2 mikropiiri Top-Octave audio frequence generator Datasheet
MK50250N @56.2.2 1 mikropiiri Digital Alarm Clock
MK5089N @56.2.2 2 mikropiiri Tone Decoder Datasheet
MK50992N @56.2.2 2 mikropiiri Pulse Dialer with Redial
MK5098N @56.2.2 1 mikropiiri Pulse Dialer
MK5103N @56.2.2 2 mikropiiri Tone Decoder
MK5170N @56.2.2 1 mikropiiri Repertory Dialer
ML308T @56.2.3 19 mikropiiri
ML709 @56.2.3 3 mikropiiri
ML741CT @56.2.3 2 mikropiiri
ML741T @56.2.3 2 mikropiiri
MM5055N @56.2.3 6 mikropiiri Quad 128-bit shift register
MM80C95N @56.2.3 13 mikropiiri 3-State Hex Buffers
MN1280-M @56.2.4 2 mikropiiri CMOS LSI for supply voltage detection Datasheet
MN1380-L @56.2.4 38 mikropiiri CMOS LSI for supply voltage detection Datasheet
MP7226KN @56.2.4 2 mikropiiri
MSI7010 @57.12.2 1 mikropiiri
MSM5502RS @56.2.4 3 mikropiiri
MSP430F2013T @56.12.3 1 mikropiiri 14-Pin DIP 2KB+256B Flash Memory 128B RAM MSP430X20X1.pdf
MSP430G2211 @56.12.3 1 mikropiiri 14-Pin DIP 128B RAM/2kB ROM 16MHz MCU Datasheet
MSP430G2432 @56.12.3 1 mikropiiri 20-Pin DIP 256B RAM/8kB ROM 16MHz MCU Datasheet
MSP430G2452 @56.12.3 1 mikropiiri 20-Pin DIP 256B RAM/8kB ROM 16MHz MCU Datasheet
MX614P @56.2.4 10 mikropiiri Bell 202 compatible modem chip
MX7226KN @56.2.4 2 mikropiiri
N80C188 @56.1.3 3 mikropiiri Datasheet
N82050 @57.11.1 1 mikropiiri PLCC28 Asynchronous Serial Controller Datasheet
N8261A @56.3.1 10 mikropiiri
N8T97N @56.3.1 3 mikropiiri
NAT7210BCP @57.7.4 1 mikropiiri IEEE 488.2 Controller NAT7210.pdf
NE5050N @56.3.1 24 mikropiiri
NE531N @56.3.1 13 mikropiiri 8-Pin DIP 300-mil High Slew Rate Operational Amplifier Datasheet
NE544N @56.3.1 7 mikropiiri
NE5512N @56.3.1 2 mikropiiri
NE5530N @56.3.2 1 mikropiiri
NE5532N @56.3.2 1 mikropiiri
NE5532P @56.3.2 8 mikropiiri
NE5534AH @56.3.2 1 mikropiiri
NE5534N @56.3.2 11 mikropiiri Single operational amplifier Datasheet
NE5534 @56.3.2 2 mikropiiri NE5534AP NE5534P
NE555JG @56.3.3 1 mikropiiri
NE555N @56.3.3 100 mikropiiri
NE555P @56.3.3 57 mikropiiri
NE555T @56.3.3 1 mikropiiri
NE556N @56.3.4 106 mikropiiri
NE561B @56.3.4 1 mikropiiri
NE565A @56.3.4 2 mikropiiri
NE565N NE567N NE570N @56.3.4 3 mikropiiri
NE592N14 @56.3.4 6 mikropiiri
OP07DZ OP177CP @56.4.1 5 mikropiiri Operational Amplifier Datasheet Datasheet
OP27EP @56.4.1 4 mikropiiri Operational Amplifier Datasheet
OP27G @56.4.1 2 mikropiiri Operational Amplifier Datasheet
OP400GP @56.4.1 18 mikropiiri PMI OP400 GP Operational Amplifier Datasheet
OP490GP @56.4.1 1 mikropiiri Operational Amplifier
OPA2134PA @56.4.1 7 mikropiiri Operational Amplifier Datasheet
P2012AL @56.4.2 1 mikropiiri
PAL16L8BNC @57.11.3 6 mikropiiri 20-Pin DIP 300 mil PAL Circuits PAL16.pdf
PAL16R4ANC @57.11.3 6 mikropiiri 20-Pin DIP 300 mil PAL Circuits PAL16.pdf
PAL16R6A2NC @57.11.3 6 mikropiiri 20-Pin DIP 300 mil PAL Circuits PAL16.pdf
PALC16L8-25WC @57.11.3 3 mikropiiri 20-Pin DIP 300 mil Reprogrammable PAL Circuits PALC16.pdf
PALC16L8-35PC @57.11.3 6 mikropiiri 20-Pin DIP 300 mil Reprogrammable PAL Circuits PALC16.pdf
PAL20L10ANC @56.4.2 2 mikropiiri 24-Pin DIP 300 mil PAL Datasheet
PALCE20RA10H-20PC @56.4.2 3 mikropiiri 24-Pin DIP 300 mil PAL Datasheet
PALCE22V10H-25PC @56.4.2 13 mikropiiri 24-Pin DIP 300 mil PAL Datasheet
PALCE22V10H-7JC/5 @56.4.2 13 mikropiiri PLCC-28 PAL Datasheet
PALCE24V10H-25PC @56.4.2 5 mikropiiri 28-Pin DIP 300 mil PAL Datasheet
PBD3534 @56.12.3 9 mikropiiri 16-Pin DIP DTMF generator PBD3534.pdf
PCA82C200P @56.12.4 1 mikropiiri 28-Pin DIP 600 mil CAN Controller PCA82C200.pdf
PCA9554N @56.12.4 1 mikropiiri 16-Pin DIP 8-bit I2C and SMBus I/O port Datasheet
PCD3311CP @56.12.4 2 mikropiiri DTMF Tone generator
PCE2111P @56.4.3 2 mikropiiri LCD Driver
PCF2112P @56.4.3 4 mikropiiri LCD Driver
PE-64101 @56.4.3 1 mikropiiri
PIC12F508 @56.4.3 3 mikropiiri 8-Pin DIP 8-Bit Flash Microcontroller 512B ROM/25B RAM Datasheet
PIC16C55A-04/P @56.4.3 1 mikropiiri 28-Pin 8-Bit CMOS Microcontroller 512B ROM/24B RAM Datasheet
PIC16C58B-04/P @56.4.3 18 mikropiiri
PIC16C74A-04I/P @56.4.4 15 mikropiiri 40-Pin DIP 8-Bit CMOS Microcontroller 4k ROM/192B RAM Datasheet
PIC16C7xxx @56.4.4 2 mikropiiri PIC16C73A-04/SP PIC16C74/JW 8-Bit CMOS Microcontroller Datasheet
PIC16F @56.4.4 3 mikropiiri PIC16F1788 PIC16F84A-04I/SP PIC16F84-10/P
PIC16F873-04I/SP @56.4.4 10 mikropiiri 28-Pin DIP 300-mil 8-Bit CMOS FLASH Microcontroller 4k ROM/192B RAM Datasheet
PIC17C42A-16/P @56.4.4 1 mikropiiri
PIC18F2455-1/SP @56.5.1 3 mikropiiri 28-Pin DIP 300-mil Flash USB MCU 24k ROM/2k RAM Datasheet
PM7226KN @56.5.1 2 mikropiiri
PS2001 @56.5.1 11 mikropiiri
R323 @56.5.1 1 mikropiiri GE R323 002
R80C186 @56.1.3 1 mikropiiri
RC4200ADE @56.5.1 1 mikropiiri 8-Pin DIP Precision Analog Multiplier Datasheet
RC725T @56.5.1 7 mikropiiri
RTS993-9A @56.5.2 2 mikropiiri 1024 Notes Dual Tone Melody Generator Datasheet
S0273BC @56.5.2 1 mikropiiri 16-Pin DIP
S042P @56.5.2 56 mikropiiri Siemens mixer
S0436 @56.5.2 1 mikropiiri 6-Pin DIP Siemens Fixed 1:64 Frequency Divider Datasheet
S566B @56.5.2 1 mikropiiri Siemens
S576B @56.5.2 13 mikropiiri Siemens
S6551AD @57.11.1 6 mikropiiri ACIA Async Comm Interface Adapter S6551AD.pdf
SA604N @56.5.3 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil High Performance Low Power FM IF System Datasheet
SA614AN @56.5.3 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Low Power FM IF System Datasheet
SAA1099P @56.5.3 104 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil Stereo Sound Generator Datasheet
SAA5020 @56.5.3 36 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil Videotext Controller Datasheet
SAA5030 @56.5.4 33 mikropiiri 24-Pin DIP 600-mil Teletext Video Processor Datasheet
SAA5041 @56.5.4 1 mikropiiri 28-Pin DIP 600-mil Teletext data acq. and control Datasheet
SAA5050 @56.5.4 6 mikropiiri 28-Pin DIP 600-mil Teletext Character Generator / English Datasheet
SAA5051 @56.5.4 9 mikropiiri 28-Pin DIP 600-mil Teletext character generator / German Datasheet
SAA5052 @56.6.1 6 mikropiiri 28-Pin DIP 600-mil Teletext character generator / German Datasheet
SAA5053 @56.6.1 1 mikropiiri 28-Pin DIP 600-mil Teletext character generator / Italian Datasheet
SAB0600 @56.6.1 220 mikropiiri 8-Pin DIP 300-mil SAB0600RD? Three-Tone Chime Datasheet
SAK140 @56.6.1 6 mikropiiri 16-Pin DIP
SAS560 @56.6.2 3 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Switching Amplifier for 4-Channel Touch Tuning Datasheet
SAS570 @56.6.2 4 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Switching Amplifier for 4-Channel Touch Tuning Datasheet
SAS580 @56.6.2 2 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil Switching Amplifier for 4-Channel Touch Keys Datasheet
SAS590 @56.6.2 2 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil Switching Amplifier for 4-Channel Touch Keys Datasheet
SCA610-C28H1A @56.6.3 2 mikropiiri 8-Pin DIP VTI Accelerometer/Inclinometer SCA610-C28H1A.pdf
SFC2101A @56.6.3 11 mikropiiri
SFC2101AG @56.6.3 5 mikropiiri
SFC2741EC SFC2741C @56.6.3 2 mikropiiri
SFC2741T @56.6.3 2 mikropiiri
SFC2748C @56.6.3 7 mikropiiri
SG3524N @56.6.4 30 mikropiiri
SHC298AM @56.6.4 88 mikropiiri
SHM-IC-1 @56.6.4 24 mikropiiri 14-Pin DIP Sample-and-Hold SHM-IC-1.pdf
SL386N @56.6.4 3 mikropiiri
SLAxxxx @56.7.1 4 mikropiiri SLA5054 SLA5058 SLA7026M
SN151800N @56.7.1 5 mikropiiri DTL Dual 5-input NAND
SN15302N @56.7.1 2 mikropiiri Quad 2-input NAND
SN15312N @56.7.1 2 mikropiiri Dual J-K Flip-Flop
SN15830N @56.7.1 1 mikropiiri DTL Dual 4-input NAND
SN15845N @56.7.1 4 mikropiiri DTL Gated J-K/R-S Flip-Flop
SN16862AN @56.7.2 1 mikropiiri
SN29764AN @56.7.2 2 mikropiiri 7-Segment Decoder
SN29772AN @56.7.2 1 mikropiiri Sensor
SN72440N @56.7.2 9 mikropiiri Zero-Voltage Switch
SN72709P @56.7.2 2 mikropiiri Operational Amplifier
SN72741 @56.7.3 1 mikropiiri SN72741L
SN72741 @56.7.3 3 mikropiiri 8-Pin DIP 300-mil SN72741P 72741
SN72747N @56.7.3 1 mikropiiri Operational Amplifier
SN75150P @56.7.3 5 mikropiiri Dual Line Driver
SN75153N @56.7.3 15 mikropiiri RS422 Line Driver
SN75ALS172N @56.7.4 1 mikropiiri RS-422,485 Line Driver
SN75ALS173N @56.7.4 1 mikropiiri RS-422,423,485 Line Receiver
SN75ALS174N @56.7.4 1 mikropiiri RS-422,485 Line Driver
SN75ALS175N @56.7.4 1 mikropiiri RS-422,423,485 Line Receiver
SN75ALS176 @56.7.4 1 mikropiiri RS-422,485 Line Transceivers
SN75ALS180N @56.7.4 1 mikropiiri RS-422,485 DRIVER AND RECEIVER PAIRS
SN75172N @56.8.1 2 mikropiiri RS422, 485 Line Driver
SN75173N @56.8.1 1 mikropiiri RS422,423,485 Line Receiver
SN75176BP @56.8.1 28 mikropiiri RS422 Bus Transceiver
SN75234N @56.8.1 4 mikropiiri core mem amplifier SN75234.pdf Databook p.177
SN76622N @56.8.1 1 mikropiiri Sound I.F. amplifier/demodulator for TV
SN76660N @56.8.1 5 mikropiiri Sound I.F. amplifier/demodulator for TV
SNX96533NL @56.8.2 1 mikropiiri
SP0102892 @56.8.2 1 mikropiiri 9-Pin SIL
SP232ACP @56.8.2 13 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Enhanced RS-232 Line Drivers/Receivers Datasheet
SP483CS @56.8.2 1 mikropiiri 8-Pin DIP Low Power Half-Duplex RS-485 Transceivers Datasheet
SP574B @56.8.2 2 mikropiiri 28-Pin DIP 12–Bit Sampling A/D Converters Datasheet
SPH4692 @56.8.2 1 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil Power Hybrid for SMPS Datasheet
SS68212 @56.8.3 20 mikropiiri
SSM2110 @56.8.3 4 mikropiiri
SSM2120 @56.8.3 2 mikropiiri
ST16C650CP @56.8.3 1 mikropiiri USART ST16C650CP.pdf
ST232CN @56.8.3 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300 mil 5 V powered RS-232 drivers and receivers ST232C.pdf
ST62T60C6 @56.8.3 1 mikropiiri 8-BIT OTP/EPROM MCU Datasheet
T1B7334 @56.8.4 1 mikropiiri
T2550 @56.8.4 1 mikropiiri
T3011001 @56.8.4 1 mikropiiri
T3017013 @56.8.4 1 mikropiiri
T5675CP @56.8.4 52 mikropiiri 8-Pin DIP Dual Line Driver Datasheet
TA7089P @56.9.1 3 mikropiiri
TA7092AP-B @56.9.1 2 mikropiiri TABS-T-10B 4.8W/4Ohm Databook pg. 68,471
TA8217P @56.9.1 1 mikropiiri
TAA263 @56.9.1 6 mikropiiri TO-72 Low-Level Amplifier Datasheet
TAA293 @56.9.1 3 mikropiiri
TAA300 @56.9.2 48 mikropiiri
TAA310A @56.9.2 5 mikropiiri
TAA450 @56.9.2 22 mikropiiri 10-Pin TO-74 FM Channel Amplifier Datasheet
TAA522 @56.9.2 1 mikropiiri
TAA550 @56.9.3 3 diodi zener TO-18 2-pin 30-36V/15mA Voltage Stabilizer Datasheet
TAA560 @56.9.3 4 mikropiiri TO-72 Level Detector Datasheet
TAA570 @56.9.3 6 mikropiiri
TAA611B12 @56.9.3 4 mikropiiri Power Plastic Split-DIP 14-Pin Audio Amplifier Datasheet
TAA640 @56.9.3 1 mikropiiri
TAA710 @56.9.4 1 mikropiiri 14-Pin DIP TV IF Sound Amplifier Datasheet
TAA761A @56.9.4 1 mikropiiri
TAA861A @56.9.4 2 mikropiiri
TAA970 @56.9.4 2 mikropiiri
TAD100 @56.9.4 1 mikropiiri 14-Pin DIP Integrated A.M.Radio Receiver Circuit Datasheet
TBA120 @56.10.1 1 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil FM IF Amplifier with Demodulator Datasheet
TBA120A @56.10.1 5 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil FM IF Amplifier with Demodulator Datasheet
TBA120AS @56.10.1 5 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil FM IF Amplifier with Demodulator Datasheet
TBA120S @56.10.1 73 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil FM IF Amplifier with Demodulator Datasheet
TBA120T,TBA120U @56.10.1 6 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil TBA120T TBA120U FM IF Amplifier with Demodulator Datasheet
TBA221 @56.10.2 50 mikropiiri 8-Pin DIP 300-mil Single Operational Amplifier Datasheet
TBA231 @56.10.2 110 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil Dual Low Noise OpAmp Datasheet
TBA2800 @56.10.2 16 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil Infrared Preamplifier Datasheet
TBA281 @56.10.2 6 mikropiiri
TBA395 @56.10.3 1 mikropiiri 14-Pin DIP Chrominance Combination Circuit Datasheet
TBA396 @56.10.3 3 mikropiiri 14-Pin DIP Luminance and Chrominance Combination Circuit Datasheet
TBA440C @56.10.3 1 mikropiiri 16-Pin DIP Monolitic Video IF Amplifier Datasheet
TBA480 @56.10.3 1 mikropiiri 16-Pin DIP IF Amplifier and FM Demodulator
TBA500P @56.10.3 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil TV Luminance Combination Datasheet
TBA520 @56.10.4 1 mikropiiri 16-Pin DIP PAL TV Chroma Demodulator Datasheet
TBA530 @56.10.4 3 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil RGB Matrix Pre-amplifier Datasheet
TBA540 @56.10.4 5 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Reference Combination Datasheet
TBA560C @56.10.4 5 mikropiiri 16-Pin DIP Luminance and Chrominance Control Combination Datasheet
TBA810P @56.10.4 30 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Reference Combination
TBA810S @56.11.1 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Reference Combination
TBA820M @56.11.1 200 mikropiiri 14-Pin DIP 2W Audio Amplifier Datasheet
TBA920 @56.11.2 1 mikropiiri 16-Pin DIP Television Horizontal Oscillators Datasheet
TBA970 @56.11.2 2 mikropiiri 16-Pin DIP Television Video Amplifier Datasheet
TBB1331A @56.11.2 1 mikropiiri 6-Pin DIP Operational Amplifier Datasheet
TCA160B @56.11.3 10 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil 1.2W Audio Amplifier Circuit Databook pg 294,516
TCA160C @56.11.3 5 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil 1.2W Audio Amplifier Circuit Databook pg 294,516
TCA270S @56.11.3 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Television Signal Processing Circuit Datasheet
TCA365 @56.11.3 1 mikropiiri
TCA440 @56.11.3 7 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil AM Receiver Circuit Datasheet
TCA511 @56.11.4 3 mikropiiri 16-Pin DIP TV Horizontal and Vertical Processor Datasheet
TCA530 @56.11.4 4 mikropiiri 16-Pin DIP Integrated Voltage Stabilizer Datasheet
TCA5500 @56.11.4 1 mikropiiri
TCA730 @56.12.1 12 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil D.C. Volume and Balance Stereo Control Circuit Datasheet
TCA730A @56.12.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil D.C. Volume and Balance Stereo Control Circuit Datasheet
TCA740 @56.12.1 6 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil D.C. Treble and Bass Stereo Control Circuit Datasheet
TCA740A @56.12.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil D.C. Treble and Bass Stereo Control Circuit Datasheet
TCA760B @56.12.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil
TCA800 @56.12.1 6 mikropiiri 16-Pin DIP Colour Demodulator With Feedback Clamps Datasheet
TCA940 @56.12.2 3 mikropiiri
TCA965 @56.12.2 15 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil Window Discriminator Datasheet
TCM5089ANS @56.12.2 1 mikropiiri 16-Pin DIP Tone Decoder Datasheet
TDA1001 @57.1.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP Interference and Noise Suppression for FM Receivers Datasheet
TDA1002 @57.1.1 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Recording and Playback Amplifier Datasheet
TDA1003A @57.1.1 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Motor Regulator and Bias/Erase Oscillator Circuit Datasheet
TDA1004 @57.1.1 10 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil 6W Audio Amplifier Datasheet
TDA1006A @57.1.1 1 mikropiiri 16-Pin DIP Motor Regulator with Automatic Tape-End Indicator Datasheet
TDA1011 @57.1.2 8 mikropiiri 9-Pin SIL 2 to 6W Audio Power Amplifier with Preamplifier Datasheet
TDA1011A @57.1.2 5 mikropiiri 9-Pin SIL 2 to 6W Audio Power Amplifier with Preamplifier Datasheet
TDA1023 @57.1.2 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Proportional-control Triac Triggering Circuit Datasheet
TDA1029 @57.1.2 7 mikropiiri
TDA1034 @57.1.2 2 mikropiiri
TDA1060 @57.1.3 22 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Control Circuit for SMPS Datasheet
TDA1170SH @57.1.3 3 mikropiiri TDA1170 TDA1170SH 12-Pin Quad in-Line TV Vertical Deflection System Datasheet
TDA1236 @57.1.3 1 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil Sound Channel IC for TV Receivers Datasheet
TDA1510 @57.1.3 1 mikropiiri 13-Pin SIL 24W or 2x12W Stereo Car Radio Power Amplifier Datasheet
TDA1517 @57.1.3 1 mikropiiri
TDA1524 @57.1.4 5 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil TDA1524 TDA1524A Stereo-tone/volume Control Datasheet
TDA1576 @57.1.4 1 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil FM/IF Amplifier/Demodulator Circuit Datasheet
TDA1594 @57.1.4 2 mikropiiri LED Bargraph Driver
TDA1670A @57.1.4 2 mikropiiri Multiwatt-15 Vertical Deflection Circuit Datasheet
TDA1904 @57.1.4 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil 4W Audío Amplifier Datasheet
TDA2003 @57.2.1 26 mikropiiri Pentawatt 10W Car Radio Audio Amplifier Datasheet
TDA2003 @57.2.1 27 mikropiiri Pentawatt 10W Car Radio Audio Amplifier Datasheet
TDA2003 @57.2.1 5 mikropiiri Pentawatt 10W Car Radio Audio Amplifier Datasheet
TDA2030 @57.2.1 8 mikropiiri Pentawatt 14W Hi-Fi Audio Amplifier Datasheet
TDA2545A @57.2.1 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Quasi-split-sound Circuit Datasheet
TDA2579 @57.2.2 1 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil Horizontal/vertical Synchronization Circuit Datasheet
TDA2590 @57.2.2 1 mikropiiri
TDA2593 @57.2.2 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Synchro and Horizontal Deflection for Color TV Datasheet
TDA2610 @57.2.2 2 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil 4W Audio Amplifier Circuit Datasheet
TDA2640 @57.2.2 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Switched Mode Power Supplies IC Datasheet
TDA2652 @57.2.3 1 mikropiiri 16-Pin DIP TV Vertical Deflection Output Datasheet
TDA2795 @57.2.3 2 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil TV Stereo/Dual Sound Identification Decoder Datasheet
TDA3810 @57.2.3 3 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil Spatia, Stereo and Pseudo-stereo Sound Circuit Datasheet
TDA3950 @57.2.3 2 mikropiiri 16-Pin DIP Chroma Processor for PAL Color TV Receivers Datasheet
TDA440 @57.2.3 13 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Video IF Amplifier Datasheet
TDA7000 @57.2.3 16 mikropiiri 18-Pin DIP 300-mil FM Radio Circuit Datasheet
TDA7056B @57.2.4 32 mikropiiri
TDA7270S @57.2.4 1 mikropiiri 16-Pin DIP 300-mil Multifunction System for Tape Players Datasheet
TDA7294 @57.2.4 4 mikropiiri
TDA7370 @57.2.4 22 mikropiiri
TDA7370B @57.3.1 45 mikropiiri
TDB0139DP @57.3.1 45 mikropiiri 14-Pin DIP 300-mil Quad Comparator (Equiv. LM339)
TDE0084DP @57.3.1 4 mikropiiri
TFK/U143 @57.3.2 276 mikropiiri 7-segment Decoder Driver Datasheet
TFK/U420B @57.3.2 12 mikropiiri
TFK/U420B2 @57.3.3 50 mikropiiri
TFK/U821B @57.3.3 4 mikropiiri
THAT2150A @57.3.3 2 mikropiiri
TIBPAL16L8-12CN @57.11.4 7 mikropiiri 20-Pin DIP 300-mil PAL Circuits TIBPAL16.pdf
TIBPAL16L8-15CN @57.11.4 21 mikropiiri 20-Pin DIP 300-mil PAL Circuits TIBPAL16.pdf
TIBPAL16R4-25CN @57.11.4 6 mikropiiri 20-Pin DIP 300-mil PAL Circuits TIBPAL16.pdf
TIBPAL16R6-12CN @57.11.4 8 mikropiiri 20-Pin DIP 300-mil PAL Circuits TIBPAL16.pdf
TIBPAL16R8-15CN @57.11.4 4 mikropiiri 20-Pin DIP 300-mil PAL Circuits TIBPAL16.pdf
TL061CP @57.3.3 1 mikropiiri
TL062CP @57.3.3 3 mikropiiri
TL071CP @57.3.4 29 mikropiiri
TL071ACP @57.3.4 2 mikropiiri
TL071JG @57.3.4 2 mikropiiri
TL072CN @57.3.4 6 mikropiiri
TL072CP @57.3.4 76 mikropiiri
TL074CN @57.3.4 28 mikropiiri
TL081 @57.4.1 1 mikropiiri
TL082CDP @57.4.1 12 mikropiiri
TL082CP @57.4.1 13 mikropiiri
TL083CN @57.4.1 3 mikropiiri
TL084CN @57.4.1 20 mikropiiri
TL084IN @57.4.1 18 mikropiiri
TL16C550 @57.11.1 1 mikropiiri Asynchronous Communications Element Datasheet
TL170C @57.4.1 1 mikropiiri
TL440CN @57.4.2 3 mikropiiri
TL489CP @57.4.2 2 mikropiiri
TL494CN @57.4.2 1 mikropiiri
TL500CN @57.4.2 9 mikropiiri
TL502CN @57.4.2 13 mikropiiri
TL505CN @57.4.2 2 mikropiiri
TL7702AIP @57.4.3 33 mikropiiri
TL7705ACP @57.11.2 34 mikropiiri
TLC271CP @57.4.3 1 mikropiiri
TLC27L4CN @57.4.3 11 mikropiiri Datasheet
TLC555CP @57.4.3 7 mikropiiri
TLC555IP @57.4.3 22 mikropiiri
TLC5916IN @57.4.3 1 mikropiiri
TLE2024CN @57.4.4 5 mikropiiri
TMC453-PI @57.5.3 5 mikropiiri TRINAMIC MOTION CONTROL CHIP TMC453.pdf
TMP36GZ @57.4.4 1 mikropiiri Low Voltage Temperature Sensor -40 - +125 C
TMS5501NL @57.4.4 5 mikropiiri 40-Pin DIP 600 mil
TMS7000NL-2 @57.4.4 1 mikropiiri
TMS9914ANL @57.7.4 3 mikropiiri GPIB IEEE-488 Controller
TMX3534ANS @57.4.4 1 mikropiiri
TND903 @57.4.4 39 mikropiiri 16-Pin DIP 1x8 Diode Array
TP43450BN @57.5.1 1 mikropiiri
TS555CN @57.5.1 22 mikropiiri
TS68230CFN8 @57.5.1 4 mikropiiri PLCC52 Parallel Interface/Timer (PIT) Datasheet
TS68HC901 @57.5.1 70 mikropiiri PLCC52 TS68HC901CFN4B Multi-Function Peripheral
TSC7106RCPL @57.5.2 2 mikropiiri
TSC8700CJ @57.5.2 4 mikropiiri
TSC87C52-12CB @57.5.2 1 mikropiiri One–Time–Programmable C51 microcontroller Datasheet
TTuL6940 TTuL6941 TTuL6942 @57.5.2 4 mikropiiri TTuL6940 TTuL6941 TTuL6942
TTuL7015 @57.5.2 1 mikropiiri TTuL7015
TTuL7122 @57.5.2 1 mikropiiri TTuL7122
U5B7741393 @57.5.3 6 mikropiiri
U5B7749394 @57.5.3 2 mikropiiri
U5F747393 @57.5.3 1 mikropiiri
U5T7725393 @57.5.3 2 mikropiiri
uA2740 @57.5.4 41 mikropiiri
uA324PC uA307TC @57.5.4 7 mikropiiri Operational Amplifier
uA339DC @57.5.4 4 mikropiiri
uA4136DC @57.5.4 4 mikropiiri
uA709PC @57.6.1 6 mikropiiri
uA715HC @57.6.1 10 mikropiiri
uA723CN @57.6.1 2 mikropiiri
uA723H @57.6.1 1 mikropiiri
uA723HC @57.6.1 2 mikropiiri
uA725HC @57.6.1 5 mikropiiri
uA739PC @57.6.2 2 mikropiiri
uA741CN @57.6.2 20 mikropiiri
uA741CP @57.6.2 1 mikropiiri
uA741HC @57.6.2 1 mikropiiri
uA741PC @57.6.2 50 mikropiiri
uA741RC @57.6.2 2 mikropiiri
uA747PC @57.6.3 11 mikropiiri
uA749DHC @57.6.3 1 mikropiiri
uAA145 @57.6.3 19 mikropiiri
uAA170 @57.6.3 41 mikropiiri
uAA180 @57.6.3 5 mikropiiri
UA9636ACP uA9637ATC @57.6.3 10 mikropiiri
UC2843AN @57.6.4 50 mikropiiri
UC3657V @57.6.4 6 mikropiiri
UC3842AN UC3844N UC3845N @57.6.4 4 mikropiiri
UCC2570N @57.7.3 25 mikropiiri
UCN5832EP @57.6.4 7 mikropiiri PLCC44
UDN2983A @57.6.4 2 mikropiiri
UDN2987A @57.6.4 1 mikropiiri
UDN2962W @57.7.1 37 mikropiiri
UGN-3013U @57.7.1 12 mikropiiri
UGN-3501T @57.7.1 2 mikropiiri
UGS-3040U @57.7.1 2 mikropiiri
ULN2002A @57.7.2 15 mikropiiri
ULN2003A @57.7.2 6 mikropiiri Datasheet
ULN2003AN @57.7.2 27 mikropiiri Datasheet
ULN2003 AG/APG @57.7.2 3 mikropiiri ULN2003AG ULN2003APG Datasheet
ULN2004A @57.7.2 2 mikropiiri Datasheet
ULN2004AN @57.7.2 2 mikropiiri Datasheet
ULN2013A @57.7.3 9 mikropiiri
ULN2023A @57.7.3 3 mikropiiri
ULN2046A @57.7.3 2 mikropiiri
ULN2069B @57.7.3 3 mikropiiri
ULN2204A @57.7.3 3 mikropiiri
ULN2283 @57.7.4 90 mikropiiri
ULN2283B @57.7.4 300 mikropiiri
ULN2803A @57.8.1 24 mikropiiri
ULN2803 AG/APG @57.8.1 12 ULN2803APG ULN283AG mikropiiri
ULN2804A @57.8.1 37 mikropiiri
ULN2823A @57.8.1 6 mikropiiri
ULN2824A @57.8.1 1 mikropiiri
ULN3718M @57.8.1 77 mikropiiri
uPB10101D @57.8.2 20 mikropiiri
uPB10180 @57.8.2 15 mikropiiri
UPC458C @57.8.2 9 mikropiiri
VL82C50-PC @57.8.2 1 mikropiiri
W78E058DDG @57.8.3 1 mikropiiri Datasheet
WD2143M-03 @57.8.3 2 mikropiiri
WE48101 @57.8.3 1 mikropiiri
WE4822 @57.8.3 2 mikropiiri
X2444P @57.8.4 3 mikropiiri
X9503P @57.8.4 1 mikropiiri
XC2018 @57.9.1 1 mikropiiri Logic Cell Array XC2018-70 PC44 Datasheet
XC2018 @57.9.1 1 mikropiiri Logic Cell Array XC2018-70 PC68C Datasheet
XC3030A FPGA @57.9.1 18 mikropiiri XILINX 3000 Series Datasheet
XC3030A FPGA @57.9.2 18 mikropiiri XILINX 3000 Series Datasheet
XC3042A FPGA @57.9.3 13 mikropiiri XILINX 3000 Series Datasheet
XC95144XL @57.9.3 1 mikropiiri XC95144XL-TQG100
XC9536 @57.9.3 4 mikropiiri XC9536-PCG44
XC9536 @57.9.3 1 mikropiiri XC9536-VQG44
XC9536XL @57.9.3 1 mikropiiri XC9536XL-PCG44
XC9572 @57.9.3 1 mikropiiri XC9572-PCG84
XC9572 @57.9.3 1 mikropiiri XC9572XL-TQG100
XCF02S @57.9.3 1 mikropiiri XILINX XCF02SVOG20C Platform Flash In-System Programmable Configuration PROMs Datasheet
XC3S200 FPGA @26.5.1 1 mikropiiri XILINX SPARTAN-3 series, Break-out board Datasheet
XC9536 CPLD @26.5.1 1 mikropiiri Break-out board Datasheet
XC9572XL CPLD @26.5.1 1 mikropiiri Break-out board Datasheet
XR2203CP @57.9.4 8 mikropiiri
XR2206CP @57.9.4 10 mikropiiri
XR2211CP @57.9.4 3 mikropiiri
XR2211D @57.9.4 5 mikropiiri
XR2524 @57.9.4 3 mikropiiri XR2524P XR2524
XR2556CP @57.9.4 14 mikropiiri 14-Pin DIP 300mil Dual 555 Datasheet
XR2567CP @57.10.1 1 mikropiiri 2567CP
XR3403CP @57.10.1 2 mikropiiri
XR5532AN @57.10.1 5 mikropiiri
XR5533P @57.10.1 2 mikropiiri
XR5534ACP @57.10.1 1 mikropiiri
XR567CP @57.10.1 2 mikropiiri
Z80180 @57.10.2 19 mikropiiri ZILOG Z8018010VSC Z180 MPU Datasheet
Z85C30 @57.10.2 53 mikropiiri Zilog Z85C3008VSC SCC Controller Datasheet
Z80180 @57.10.2 1 mikropiiri ZILOG Z8018006VSC Z180 MPU Datasheet
ZN414 @57.10.3 8 mikropiiri AM Radio Receiver ZN414, ZN414Z
ZN414Z @57.10.3 40 mikropiiri AM Radio Receiver ZN414, ZN414Z
ZN415E @57.10.3 7 mikropiiri
Sekalaisia @57.10.4 X mikropiiri
Mikropiirit 1400
MC1403U @87.11.1 8 mikropiiri 1400 8-Pin DIP 300-mil 2.5V Low Voltage Reference Datasheet
MC1406L @87.11.1 8 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil D/A Converter Datasheet
LM1408N-8 @87.11.1 3 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil 8-bit multiplying D/A converter Databook p.181
MC1408-8N @87.11.1 3 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil 8-bit multiplying D/A converter Datasheet
MC1414L @87.11.1 1 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Dual Differential Comparator Datasheet
MC1438R @87.11.2 12 mikropiiri 1400 9-Pin 614 Operational Amplifiers Power Booster Datasheet
MC1439G @87.11.2 3 mikropiiri 1400 Operational Amplifier Databook p.74
MC1455P @87.11.2 11 mikropiiri 1400 8-Pin DIP 300-mil Timer (NE555 replacement) Datasheet
MC1456CG @87.11.2 3 mikropiiri 1400 8-Pin DIP 300-mil Operational Amplifier Datasheet
1458 @87.11.3 4 mikropiiri 1400 CA1458G MC1458CG MC1458G RC1458N Dual Operational Amplifier Databook p.88
CA1458T @87.11.3 6 mikropiiri 1400 Dual Operational Amplifier Datasheet
MC1458CP1 @87.11.3 80 mikropiiri 1400 8-Pin DIP 300-mil Dual Operational Amplifier Datasheet
MC1458N @87.11.3 4 mikropiiri 1400 8-Pin DIP 300-mil Dual Operational Amplifier Datasheet
MC1458P @87.11.3 7 mikropiiri 1400 8-Pin DIP 300-mil Dual Operational Amplifier Datasheet
MC1463R @87.11.4 3 mikropiiri 1400 Negative Voltage Regulator Databook p.226
MC1469G @87.11.4 1 mikropiiri 1400 Voltage Regulator Databook p.258
MC1488 @87.11.4 12 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Driver Datasheet
MC1488L @87.11.4 10 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Driver Datasheet
MC1488 @87.11.4 8 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil MC1488N MC1488P Quad EIA-232D Line Driver Datasheet
DS14C88N @87.11.4 24 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Driver Datasheet
1489AP @87.11.5 13 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
MC1489 @87.11.5 31 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
MC1489A @87.11.5 17 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
MC1489AN @87.11.5 37 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
MC1489AP @87.11.5 39 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
MC1489N @87.12.1 131 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
MC1489P @87.12.1 16 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
DS14C89AN @87.12.1 1 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Quad EIA-232D Line Receivers Datasheet
MC1494L @87.12.2 2 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil Linear Four-Quadrant Multiplier Datasheet
MC1496G @87.12.2 1 mikropiiri 1400 14-Pin DIP 300-mil Balanced Modulators/Demodulators Datasheet
MC14410 @87.12.3 2 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil 2-OF-8 Tone Encoder Datasheet
MC14411 @87.12.3 2 mikropiiri 1400 24-Pin DIP 600-mil MC14411L MC14411P Bit Rate Generator Datasheet
14412VP @87.12.3 1 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil 14412VP FSK Modem System Datasheet
MC14419P @87.12.3 9 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil 2-OF-8 Keypad-To-Binary Encoder Datasheet
MC14433P @87.12.3 11 mikropiiri 1400 24-Pin DIP 600-mil 3-1/2 Digit A/D Converter Datasheet
MC14435EVL @87.12.3 2 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil 3-1/2 Digit A/D Logic Subsystem Datasheet
MC14469P @87.12.4 5 mikropiiri 1400 40-Pin DIP Async. Receiver/Transmitter Datasheet
MC14490FL @87.12.4 1 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil Hex Contact Bounce Eliminator Datasheet
MC14490FP @87.12.4 1 mikropiiri 1400 16-Pin DIP 300-mil Hex Contact Bounce Eliminator Datasheet
MC145151FN2 @87.12.4 6 mikropiiri 1400 PLCC28 Frequency Synthesizer MC145151FN2.pdf
Mikropiirit 4000
4000 @86.1.1 18 mikropiiri 4000 CD4000BE Dual 3-input NOR gate + One inverter gate
4000 @86.1.1 9 mikropiiri 4000 CD4000CN Dual 3-input NOR gate + One inverter gate
4000 @86.1.1 16 mikropiiri 4000 CD4000UBF Dual 3-input NOR gate + One inverter gate
4000 @86.1.1 7 mikropiiri 4000 HCF4000BE Dual 3-input NOR gate + One inverter gate
4000 @86.1.1 2 mikropiiri 4000 MC14000CP Dual 3-input NOR gate + One inverter gate
4001 @86.1.2 6 mikropiiri 4000 4001BDC Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.2 53 mikropiiri 4000 CD4001BCN Quad 2-input NOR gate Datasheet
4001 @86.1.2 34 mikropiiri 4000 CD4001BE Quad 2-input NOR gate Datasheet
4001 @86.1.2 4 mikropiiri 4000 CD4001BF Quad 2-input NOR gate Datasheet
4001 @86.1.2 5 mikropiiri 4000 CD4001UBE Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.3 1 mikropiiri 4000 CD4001UBF Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.3 28 mikropiiri 4000 HCF4001BE Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.3 6 mikropiiri 4000 HCF4001BETH Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.3 2 mikropiiri 4000 HEF4001BP Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.3 19 mikropiiri 4000 MC14001B Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.3 19 mikropiiri 4000 MC14001BCP Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.4 1 mikropiiri 4000 MC14001BCPT Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.4 18 mikropiiri 4000 MC14001CP Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.4 4 mikropiiri 4000 SCL4001AE Quad 2-input NOR gate
4001 @86.1.4 9 mikropiiri 4000 TC4001BP Quad 2-input NOR gate Datasheet
4001 @86.1.4 2 mikropiiri 4000 CD4001AE Quad 2-input NOR gate Datasheet
4001 @86.1.4 5 mikropiiri 4000 34001PC Quad 2-input NOR gate
4002 @86.1.5 7 mikropiiri 4000 34002PC Dual 4-input NOR gate
4002 @86.1.5 1 mikropiiri 4000 CD4002AF Dual 4-input NOR gate Datasheet
4002 @86.1.5 9 mikropiiri 4000 HCF4002BE Dual 4-input NOR gate
4002 @86.1.5 3 mikropiiri 4000 MC14002AL MC14002BCP MC14002CP Dual 4-input NOR gate
4002 @86.1.5 3 mikropiiri 4000 SCL4002BE Dual 4-input NOR gate
4004 @86.1.5 1 mikropiiri 4000 14-Pin DIP TC40H004P Hex Inverter
4007 @86.2.1 5 mikropiiri 4000 CD4007AE Dual enh. MOS transistor pair + 1 inverter gate Datasheet
4007 @86.2.1 5 mikropiiri 4000 CD4007CN Dual enh. MOS transistor pair + 1 inverter gate Datasheet
4007 @86.2.1 1 mikropiiri 4000 CD4007UBE Dual enh. MOS transistor pair + 1 inverter gate Datasheet
4007 @86.2.1 1 mikropiiri 4000 HCF4007UBE Dual enh. MOS transistor pair + 1 inverter gate
4007 @86.2.1 1 mikropiiri 4000 MC14007BCP Dual enh. MOS transistor pair + 1 inverter gate
4007 @86.2.1 1 mikropiiri 4000 MC14007UBCP Dual enh. MOS transistor pair + 1 inverter gate
4009 @86.2.2 9 mikropiiri 4000 CD4009AE Hex inverter (replaced by 4049) Datasheet
4009 @86.2.2 20 mikropiiri 4000 CD4009CN Hex inverter (replaced by 4049) Datasheet
4009 @86.2.2 3 mikropiiri 4000 CD4009UBE Hex inverter (replaced by 4049) Datasheet
4009 @86.2.2 16 mikropiiri 4000 CD4009UBF Hex inverter (replaced by 4049) Datasheet
4009 @86.2.2 1 mikropiiri 4000 MC14009CL Hex inverter (replaced by 4049) Datasheet
4009 @86.2.2 3 mikropiiri 4000 TC4009UBP Hex inverter (replaced by 4049) Datasheet
4010 @86.2.3 7 mikropiiri 4000 CD4010BF Hex buffer (replaced by 4050) Datasheet
4010 @86.2.3 8 mikropiiri 4000 CD4010CN CD4010BF Hex buffer (replaced by 4050) Datasheet
4010 @86.2.3 4 mikropiiri 4000 SIL4010BE CD4010BF Hex buffer (replaced by 4050) Datasheet
4010 @86.2.3 15 mikropiiri 4000 TP4010BN CD4010BF Hex buffer (replaced by 4050) Datasheet
4011 @86.2.4 2 mikropiiri 4000 4011BPC Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.4 23 mikropiiri 4000 CD4011AE Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.4 2 mikropiiri 4000 CD4011AF Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.4 76 mikropiiri 4000 CD4011BCN Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.4 22 mikropiiri 4000 CD4011BCP Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.5 22 mikropiiri 4000 CD4011BE Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.5 22 mikropiiri 4000 CD14011BCP Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.5 4 mikropiiri 4000 CD4011UBE D4011UBF Quad 2-input NAND gate Datasheet
4011 @86.2.5 14 mikropiiri 4000 34011PC Quad 2-input NAND gate
4011 @86.2.5 76 mikropiiri 4000 HCF4011BE Quad 2-input NAND gate
4011 @86.3.1 12 mikropiiri 4000 HEF4011BP Quad 2-input NAND gate
4011 @86.3.1 27 mikropiiri 4000 MC14011B Quad 2-input NAND gate
4011 @86.3.1 20 mikropiiri 4000 MC14011UBCP Quad 2-input NAND gate
4011 @86.3.1 7 mikropiiri 4000 SIL4011AE SIL4011BE Quad 2-input NAND gate
4011 @86.3.1 40 mikropiiri 4000 TC4011BP Quad 2-input NAND gate
4011 @86.3.1 4 mikropiiri 4000 SCL4011AE MC14011CP SSS4011AE
4012 @86.3.2 1 mikropiiri 4000 CD4012AE Dual 4-input NAND gate Datasheet
4012 @86.3.2 2 mikropiiri 4000 CD4012AF Dual 4-input NAND gate Datasheet
4012 @86.3.2 14 mikropiiri 4000 CD4012BE Dual 4-input NAND gate Datasheet
4012 @86.3.2 21 mikropiiri 4000 CD4012BF Dual 4-input NAND gate Datasheet
4012 @86.3.2 7 mikropiiri 4000 CD4012BFX Dual 4-input NAND gate Datasheet
4012 @86.3.2 1 mikropiiri 4000 CD4012CN Dual 4-input NAND gate
4012 @86.3.3 17 mikropiiri 4000 HCF4012BE Dual 4-input NAND gate
4012 @86.3.3 7 mikropiiri 4000 34012PC Dual 4-input NAND gate
4012 @86.3.3 1 mikropiiri 4000 HEF4012BP Dual 4-input NAND gate
4012 @86.3.3 1 mikropiiri 4000 MC14012BCP Dual 4-input NAND gate
4012 @86.3.3 2 mikropiiri 4000 MC14012CP Dual 4-input NAND gate
4012 @86.3.3 1 mikropiiri 4000 SIL4012BE Dual 4-input NAND gate
4013 @86.3.4 4 mikropiiri 4000 4013BPC Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset Datasheet
4013 @86.3.4 4 mikropiiri 4000 CD4013AF Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset Datasheet
4013 @86.3.4 36 mikropiiri 4000 CD4013BCN Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset Datasheet
4013 @86.3.4 16 mikropiiri 4000 CD4013BE Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset Datasheet
4013 @86.3.4 18 mikropiiri 4000 D4013BC Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset
4013 @86.3.4 6 mikropiiri 4000 HCF4013BE Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset
4013 @86.3.5 4 mikropiiri 4000 HEF4013BP Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset
4013 @86.3.5 54 mikropiiri 4000 MC14013BCP Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset
4013 @86.3.5 13 mikropiiri 4000 MC14013BCL Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset
4013 @86.3.5 7 mikropiiri 4000 MC14013CP MC14013CL Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset
4013 @86.3.5 3 mikropiiri 4000 SIL4013BE Dual D-type flip-flop, pos.-edge trigger, async. set and reset
4014 @86.4.1 1 mikropiiri 4000 MC14014CP 8-stage parallel in shift register (sync. parallel load, serial in)
4015 @86.4.1 3 mikropiiri 4000 CD4015CN Dual 4-stage shift register
4015 @86.4.1 23 mikropiiri 4000 HCF4015BE Dual 4-stage shift register
4015 @86.4.1 15 mikropiiri 4000 HCF4015BF Dual 4-stage shift register
4015 @86.4.1 5 mikropiiri 4000 MC14015BCP 34015PC Dual 4-stage shift register
4015 @86.4.1 4 mikropiiri 4000 SIL4015BE Dual 4-stage shift register
4016 @86.4.2 17 mikropiiri 4000 CD4016AE Quad bilateral switch
4016 @86.4.2 9 mikropiiri 4000 CD4016BCN CD4016CN Quad bilateral switch
4016 @86.4.2 10 mikropiiri 4000 HCF4016BE Quad bilateral switch
4016 @86.4.2 47 mikropiiri 4000 HCF4016BF Quad bilateral switch
4016 @86.4.2 2 mikropiiri 4000 MC14016CP Quad bilateral switch
4017 @86.4.3 17 mikropiiri 4000 CD4017AE 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.3 72 mikropiiri 4000 CD4017BCN 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.3 16 mikropiiri 4000 CD4017BE 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.3 23 mikropiiri 4000 HCF4017BE 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.3 9 mikropiiri 4000 SCL4017ABE 4017BDC 4017BPC MC14017CP 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.4 72 mikropiiri 4000 HEF4017BP 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.4 55 mikropiiri 4000 MC14017BCP 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.4 7 mikropiiri 4000 SIL4017BE 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4017 @86.4.4 15 mikropiiri 4000 TC4017BP 5-stage Johnson counter with 10-output decoder
4018 @86.4.5 5 mikropiiri 4000 MC14018B SIL4018BE Presettable divide-by-N counter
4019 @86.4.5 3 mikropiiri 4000 CD4019AE Quad AND-OR select gate
4019 @86.4.5 41 mikropiiri 4000 CD4019BCN Quad AND-OR select gate
4019 @86.4.5 43 mikropiiri 4000 CD4019BE Quad AND-OR select gate
4019 @86.4.5 9 mikropiiri 4000 CD4019BF Quad AND-OR select gate
4019 @86.4.5 1 mikropiiri 4000 SIL4019BE Quad AND-OR select gate
4020 @86.5.1 10 mikropiiri 4000 CD4020BCN 14-stage binary ripple counter
4020 @86.5.1 10 mikropiiri 4000 HCF4020BE 14-stage binary ripple counter
4020 @86.5.1 2 mikropiiri 4000 MC14020BCP 14-stage binary ripple counter
4021 @86.5.1 15 mikropiiri 4000 4021PC 8-stage parallel in shift register
4021 @86.5.1 2 mikropiiri 4000 CD4021BE 8-stage parallel in shift register
4022 @86.5.2 40 mikropiiri 4000 CD4022BE Octal 4-stage Johnson counter with 8-output decoder
4022 @86.5.2 58 mikropiiri 4000 HCF4022BE Octal 4-stage Johnson counter with 8-output decoder
4022 @86.5.2 4 mikropiiri 4000 HEF4022BP Octal 4-stage Johnson counter with 8-output decoder
4023 @86.5.3 3 mikropiiri 4000 4023BCP CD4023AE HEF4023BP Triple 3-input NAND gate
4023 @86.5.3 29 mikropiiri 4000 CD4023BCN Triple 3-input NAND gate
4023 @86.5.3 16 mikropiiri 4000 CD4023UBF Triple 3-input NAND gate
4023 @86.5.3 2 mikropiiri 4000 MC14023BCP Triple 3-input NAND gate
4023 @86.5.3 2 mikropiiri 4000 SIL4023BE Triple 3-input NAND gate
4023 @86.5.3 2 mikropiiri 4000 4023PC Triple 3-input NAND gate
4024 @86.5.4 42 mikropiiri 4000 CD4024BCN 7-stage binary ripple counter
4024 @86.5.4 4 mikropiiri 4000 CD4024BF HEF4024P 7-stage binary ripple counter
4024 @86.5.4 34 mikropiiri 4000 HEF4024BP 7-stage binary ripple counter
4024 @86.5.4 25 mikropiiri 4000 MC14024BCP 7-stage binary ripple counter
4024 @86.5.4 23 mikropiiri 4000 MC14024BCPD 7-stage binary ripple counter
4024 @86.5.4 20 mikropiiri 4000 SIL4024BE 7-stage binary ripple counter
4025 @86.5.5 4 mikropiiri 4000 CD4025AE SCL4025AE MC14025BCP Triple 3-input NOR gate
4025 @86.5.5 31 mikropiiri 4000 CD4025BCN Triple 3-input NOR gate
4025 @86.5.5 4 mikropiiri 4000 CD4025BE Triple 3-input NOR gate
4025 @86.5.5 2 mikropiiri 4000 HEF4025BP Triple 3-input NOR gate
4025 @86.5.5 2 mikropiiri 4000 MC14025CP Triple 3-input NOR gate
4025 @86.5.5 6 mikropiiri 4000 SIL4025BE Triple 3-input NOR gate
4027 @86.6.1 38 mikropiiri 4000 CD4027BCN Dual J-K master-slave flip-flop, asynchronous set and reset
4027 @86.6.1 9 mikropiiri 4000 CD4027BE Dual J-K master-slave flip-flop, asynchronous set and reset
4027 @86.6.1 10 mikropiiri 4000 HCF4027BE Dual J-K master-slave flip-flop, asynchronous set and reset
4027 @86.6.1 37 mikropiiri 4000 MC14027BCP Dual J-K master-slave flip-flop, asynchronous set and reset
4027 @86.6.1 5 mikropiiri 4000 SIL4027BE 34027PC Dual J-K master-slave flip-flop, asynchronous set and reset
4027 @86.6.1 3 mikropiiri 4000 4027BCP HEF4027BP MC14027CP Dual J-K master-slave flip-flop, asynchronous set and reset
4028 @86.6.2 49 mikropiiri 4000 CD4028BCN 4-bit BCD to 10-output decoder (also 3-bit binary to 8-output decoder)
4028 @86.6.2 10 mikropiiri 4000 CD4028BE 4-bit BCD to 10-output decoder (also 3-bit binary to 8-output decoder)
4028 @86.6.2 91 mikropiiri 4000 HCF4028BE 4-bit BCD to 10-output decoder (also 3-bit binary to 8-output decoder)
4028 @86.6.3 72 mikropiiri 4000 HEF4028BP 4-bit BCD to 10-output decoder (also 3-bit binary to 8-output decoder)
4028 @86.6.3 65 mikropiiri 4000 MC14028BCP 4-bit BCD to 10-output decoder (also 3-bit binary to 8-output decoder)
4028 @86.6.3 14 mikropiiri 4000 SIL4028BE 4-bit BCD to 10-output decoder (also 3-bit binary to 8-output decoder)
4028 @86.6.3 3 mikropiiri 4000 34028PC 4-bit BCD to 10-output decoder (also 3-bit binary to 8-output decoder)
4029 @86.6.4 3 mikropiiri 4000 CD4029AE Presettable up/down counter, binary or BCD-decade
4029 @86.6.4 21 mikropiiri 4000 CD4029BE Presettable up/down counter, binary or BCD-decade
4029 @86.6.4 5 mikropiiri 4000 CD4029BF Presettable up/down counter, binary or BCD-decade
4029 @86.6.4 44 mikropiiri 4000 HCF4029BE Presettable up/down counter, binary or BCD-decade
4029 @86.6.4 5 mikropiiri 4000 HEF4029BP HEF4029BF TC4029BP Presettable up/down counter, binary or BCD-decade
4029 @86.6.4 27 mikropiiri 4000 CD4029BCN Presettable up/down counter, binary or BCD-decade
4029 @86.6.4 3 mikropiiri 4000 Presettable up/down counter, binary or BCD-decade
4030 @86.6.5 5 mikropiiri 4000 CD4030CN Quad XOR gate (replaced by 4070)
4030 @86.6.5 13 mikropiiri 4000 HCF4030BE Quad XOR gate (replaced by 4070)
4030 @86.6.5 4 mikropiiri 4000 HEF4030BP Quad XOR gate (replaced by 4070)
4031 @86.6.5 1 mikropiiri 4000 CD4031BCN 64-stage shift register
4035 @86.7.1 9 mikropiiri 4000 CD4035BCN 4-stage parallel-in/parallel-out shift register
4035 @86.7.1 4 mikropiiri 4000 CD4035AE CD4035BE 4-stage parallel-in/parallel-out shift register
4035 @86.7.1 6 mikropiiri 4000 CD4035BF 4-stage parallel-in/parallel-out shift register
4035 @86.7.1 5 mikropiiri 4000 SIL4035BE 4-stage parallel-in/parallel-out shift register
4035 @86.7.1 2 mikropiiri 4000 HCF4035BE 4-stage parallel-in/parallel-out shift register
4035 @86.7.1 1 mikropiiri 4000 MC14035CP 4-stage parallel-in/parallel-out shift register
4040 @86.7.2 28 mikropiiri 4000 CD4040BCN 12-stage binary ripple counter
4040 @86.7.2 23 mikropiiri 4000 CD4040BE 12-stage binary ripple counter
4040 @86.7.2 8 mikropiiri 4000 HCF4040BE 12-stage binary ripple counter
4040 @86.7.2 6 mikropiiri 4000 4040PC HEF4040BP 12-stage binary ripple counter
4040 @86.7.2 26 mikropiiri 4000 MC14040BCP 12-stage binary ripple counter
4040 @86.7.2 5 mikropiiri 4000 MC4040CP SCL4040AE 12-stage binary ripple counter
4040 @86.7.3 55 mikropiiri 4000 TC4040BP 12-stage binary ripple counter
4041 @86.7.3 2 mikropiiri 4000 4041PC 8-Bit Shift Register
4042 @86.7.3 1 mikropiiri 4000 MC14042BCP Quad D-type latch, pos./neg. edge trigger, shared clock
4042 @86.7.3 3 mikropiiri 4000 SIL4042BE Quad D-type latch, pos./neg. edge trigger, shared clock
4042 @86.7.3 3 mikropiiri 4000 34042PC Quad D-type latch, pos./neg. edge trigger, shared clock
4043 @86.7.4 48 mikropiiri 4000 CD4043AE Quad NOR R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4043 @86.7.4 33 mikropiiri 4000 CD4043BE Quad NOR R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4043 @86.7.4 14 mikropiiri 4000 HCF4043BE Quad NOR R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4043 @86.7.4 63 mikropiiri 4000 HEF4043BP Quad NOR R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4043 @86.7.5 17 mikropiiri 4000 MC14043BCP Quad NOR R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4043 @86.7.5 35 mikropiiri 4000 SIL4043BE Quad NOR R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4044 @86.8.1 10 mikropiiri 4000 CD4044BE Quad NAND R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4044 @86.8.1 24 mikropiiri 4000 CD4044BF Quad NAND R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4044 @86.8.1 48 mikropiiri 4000 HCF4044BE Quad NAND R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4044 @86.8.1 3 mikropiiri 4000 SIL4044BE Quad NAND R-S latch, Q outputs, three-state outputs
4046 @86.8.2 11 mikropiiri 4000 CD4046BCN Phase-locked loop with VCO
4046 @86.8.2 25 mikropiiri 4000 CD4046BE Phase-locked loop with VCO
4046 @86.8.2 7 mikropiiri 4000 CD4046BF Phase-locked loop with VCO
4046 @86.8.2 21 mikropiiri 4000 HEF4046BP Phase-locked loop with VCO
4046 @86.8.2 18 mikropiiri 4000 MC14046BCP Phase-locked loop with VCO
4046 @86.8.2 2 mikropiiri 4000 MC14046CP Phase-locked loop with VCO
4047 @86.8.3 32 mikropiiri 4000 HEF4047BP Monostable/astable multivibrator, external RC oscillator
4047 @86.8.3 1 mikropiiri 4000 TC4047BP Monostable/astable multivibrator, external RC oscillator
4049 @86.8.4 15 mikropiiri 4000 4049BPC Hex inverter
4049 @86.8.4 5 mikropiiri 4000 4049PC Hex inverter
4049 @86.8.4 8 mikropiiri 4000 CD4049AE Hex inverter
4049 @86.8.4 2 mikropiiri 4000 CD4049CN Hex inverter
4049 @86.8.4 34 mikropiiri 4000 CD4049UBE Hex inverter
4049 @86.8.4 5 mikropiiri 4000 CD4049UBF Hex inverter
4049 @86.8.5 6 mikropiiri 4000 HCF4049BETH Hex inverter
4049 @86.8.5 67 mikropiiri 4000 HCF4049UBE Hex inverter
4049 @86.8.5 2 mikropiiri 4000 HCF4049UBF Hex inverter
4049 @86.8.5 2 mikropiiri 4000 HEF4049BD Hex inverter
4049 @86.8.5 27 mikropiiri 4000 HEF4049BP Hex inverter
4049 @86.9.1 6 mikropiiri 4000 HEF4049P Hex inverter
4049 @86.9.1 49 mikropiiri 4000 MC14049BCP Hex inverter
4049 @86.9.1 8 mikropiiri 4000 MC14049CP Hex inverter
4049 @86.9.1 57 mikropiiri 4000 MC14049UBCP Hex inverter
4049 @86.9.2 1 mikropiiri 4000 MN4049B Hex inverter
4049 @86.9.2 3 mikropiiri 4000 SCL4049UBE Hex inverter
4049 @86.9.2 1 mikropiiri 4000 SIL4049BE Hex inverter
4049 @86.9.2 1 mikropiiri 4000 TC4049BP Hex inverter
4049 @86.9.2 1 mikropiiri 4000 TP4049UBN Hex inverter
4050 @86.9.3 22 mikropiiri 4000 CD4050AE Hex buffer
4050 @86.9.3 10 mikropiiri 4000 CD4050BCN Hex buffer
4050 @86.9.3 12 mikropiiri 4000 CD4050BE Hex buffer
4050 @86.9.3 26 mikropiiri 4000 CD4050BF Hex buffer
4050 @86.9.3 57 mikropiiri 4000 HCF4050BE Hex buffer
4050 @86.9.4 4 mikropiiri 4000 HEF4050BP Hex buffer
4050 @86.9.4 2 mikropiiri 4000 HEF4050P Hex buffer
4050 @86.9.4 24 mikropiiri 4000 MC14050BCP Hex buffer
4050 @86.9.4 12 mikropiiri 4000 MC14050CP Hex buffer
4050 @86.9.4 6 mikropiiri 4000 GD4050B Hex buffer
4051 @86.9.5 4 mikropiiri 4000 4051PC 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
4051 @86.9.5 8 mikropiiri 4000 CD4051BCN 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
4051 @86.9.5 8 mikropiiri 4000 CD4051BF 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
4051 @86.9.5 27 mikropiiri 4000 HCF4051BE 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
4051 @86.9.5 4 mikropiiri 4000 HEF4051BP 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
4051 @86.9.5 2 mikropiiri 4000 MC14051BCP 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
4052 @86.10.1 2 mikropiiri 4000 4052PC MC14052B Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
4052 @86.10.1 4 mikropiiri 4000 CD4052CN Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
4053 @86.10.1 3 mikropiiri 4000 CD4053BCN Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
4053 @86.10.1 8 mikropiiri 4000 HCF4053BE Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
4053 @86.10.1 4 mikropiiri 4000 SIL4053BE Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
4053 @86.10.1 10 mikropiiri 4000 CD4053BE MC14053BCP TC4053BP Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
4056 @86.10.2 17 mikropiiri 4000 HCF4056BE BCD to 7-segment decoder/LCD driver with strobed-latch function
4060 @86.10.2 59 mikropiiri 4000 CD4060BCN 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.2 7 mikropiiri 4000 CD4060BE 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.2 34 mikropiiri 4000 CD4060BF 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.2 6 mikropiiri 4000 CD4060AE 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.3 25 mikropiiri 4000 HEF4060BD 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.3 13 mikropiiri 4000 HEF4060BP 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.2 1 mikropiiri 4000 HCF4060BE 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.3 1 mikropiiri 4000 MC14060BCP 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4060 @86.10.3 2 mikropiiri 4000 SCL4060BE 14-stage ripple counter, ext. RC/crystal osc. (32.768 kHz compatible), schmitt trigger inputs
4063 @86.10.3 5 mikropiiri 4000 HCF4063BE 4-bit magnitude comparator
4066 @86.10.4 1 mikropiiri 4000 4066BPC Quad analog switch (low "ON" resistance)
4066 @86.10.4 10 mikropiiri 4000 CD4066BCN Quad analog switch (low "ON" resistance)
4066 @86.10.4 37 mikropiiri 4000 HCF4066BE Quad analog switch (low "ON" resistance)
4066 @86.10.4 3 mikropiiri 4000 HEF4066BP Quad analog switch (low "ON" resistance)
4066 @86.10.4 17 mikropiiri 4000 MC14066BCP Quad analog switch (low "ON" resistance)
4067 @86.10.5 2 mikropiiri 4000 CD4067BE 16-channel analog multiplexer/demultiplexer (1-of-16 switch)
4067 @86.10.5 5 mikropiiri 4000 HEF4067BP 16-channel analog multiplexer/demultiplexer (1-of-16 switch)
4068 @86.11.1 17 mikropiiri 4000 CD4068BE 8-input NAND/AND gate (2 outputs per gate)
4068 @86.11.1 27 mikropiiri 4000 HCF4068BE 8-input NAND/AND gate (2 outputs per gate)
4068 @86.11.1 5 mikropiiri 4000 4068PC 8-input NAND/AND gate (2 outputs per gate)
4068 @86.11.1 1 mikropiiri 4000 MC14068BCP 8-input NAND/AND gate (2 outputs per gate)
4069 @86.11.2 1 mikropiiri 4000 C54069UBE Hex inverter
4069 @86.11.2 63 mikropiiri 4000 CD4069CN Hex inverter
4069 @86.11.2 100 mikropiiri 4000 HCF4069UBE Hex inverter
4069 @86.11.3 30 mikropiiri 4000 CD4069UBE Hex inverter
4069 @86.11.3 2 mikropiiri 4000 HEF4069UBP TP4069BP Hex inverter
4069 @86.11.3 22 mikropiiri 4000 MC14069UBCP Hex inverter
4069 @86.11.3 130 mikropiiri 4000 TC4069UBP Hex inverter
4070 @86.11.4 5 mikropiiri 4000 4070PC Quad XOR Gates
4070 @86.11.4 46 mikropiiri 4000 14-Pin DIP 300-mil CD4070BCN Quad XOR Gates Datasheet
4070 @86.11.4 8 mikropiiri 4000 CD4070BE Quad XOR Gates
4070 @86.11.4 36 mikropiiri 4000 14-Pin DIP 300-mil HCF4070BE Quad XOR Gates Datasheet
4070 @86.11.4 1 mikropiiri 4000 HCF4070BF Quad XOR Gates
4070 @86.11.5 22 mikropiiri 4000 HEF4070BP Quad XOR Gates
4070 @86.11.5 1 mikropiiri 4000 MC14070BAL Quad XOR Gates
4070 @86.11.5 9 mikropiiri 4000 14-Pin DIP 300-mil MC14070BCP Quad XOR Gates Datasheet
4071 @86.12.1 11 mikropiiri 4000 4071PC Quad 2-input OR gate
4071 @86.12.1 25 mikropiiri 4000 CD4071BCN Quad 2-input OR gate
4071 @86.12.1 5 mikropiiri 4000 CD4071BE Quad 2-input OR gate
4071 @86.12.1 17 mikropiiri 4000 HCF4071BE Quad 2-input OR gate
4071 @86.12.1 9 mikropiiri 4000 HEF4071BP Quad 2-input OR gate
4071 @86.12.1 7 mikropiiri 4000 TC4071BP Quad 2-input OR gate
4071 @86.12.2 2 mikropiiri 4000 MC14071BPC Quad 2-input OR gate
4072 @86.12.2 23 mikropiiri 4000 CD4072BCN Dual 4-input OR gate
4072 @86.12.2 13 mikropiiri 4000 CD4072BE Dual 4-input OR gate
4072 @86.12.2 1 mikropiiri 4000 MC14072BCP Dual 4-input OR gate
4072 @86.12.2 1 mikropiiri 4000 MC14072UBCP Dual 4-input OR gate
4073 @86.12.3 4 mikropiiri 4000 4073PC Triple 3-input AND gate
4073 @86.12.3 62 mikropiiri 4000 CD4073BCN Triple 3-input AND gate
4073 @86.12.3 2 mikropiiri 4000 CD4073BE Triple 3-input AND gate
4073 @86.12.3 10 mikropiiri 4000 CD4073BF Triple 3-input AND gate
4073 @86.12.3 26 mikropiiri 4000 MC14073BCP Triple 3-input AND gate
4075 @86.12.4 4 mikropiiri 4000 4075PC Triple 3-input OR gate
4075 @86.12.4 28 mikropiiri 4000 CD4075BCN Triple 3-input OR gate
4075 @86.12.4 1 mikropiiri 4000 CD4075BE Triple 3-input OR gate
4075 @86.12.4 24 mikropiiri 4000 HCF4075BE Triple 3-input OR gate
4075 @86.12.4 1 mikropiiri 4000 HEF4075BP Triple 3-input OR gate
4076 @86.12.5 36 mikropiiri 4000 CD4076BCN Quad D-type register, three-state outputs
4076 @86.12.5 10 mikropiiri 4000 HCF4076BE Quad D-type register, three-state outputs
4077 @87.1.1 5 mikropiiri 4000 4077PC MC14077BAL Quad Exclusive NOR
4077 @87.1.1 10 mikropiiri 4000 CD4077BE Quad Exclusive NOR
4077 @87.1.1 14 mikropiiri 4000 14-Pin DIP 300-mil HEF4077BP Quad Exclusive NOR Datasheet
4077 @87.1.1 99 mikropiiri 4000 14-Pin DIP 300-mil MC14077BCP Quad Exclusive NOR Datasheet
4078 @87.1.2 5 mikropiiri 4000 4078PC Single 8-input NOR/OR gate (2 outputs per gate)
4078 @87.1.2 1 mikropiiri 4000 4078BPC Single 8-input NOR/OR gate (2 outputs per gate)
4078 @87.1.2 23 mikropiiri 4000 HCF4078BE Single 8-input NOR/OR gate (2 outputs per gate)
4078 @87.1.2 10 mikropiiri 4000 34078PC Single 8-input NOR/OR gate (2 outputs per gate)
4081 @87.1.3 8 mikropiiri 4000 4081BPC Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.3 15 mikropiiri 4000 CD4081BCN Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.3 51 mikropiiri 4000 CD4081BE Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.3 23 mikropiiri 4000 HCF4081BE Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.3 42 mikropiiri 4000 HEF4081BP Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.4 15 mikropiiri 4000 MC14081BCP Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.4 2 mikropiiri 4000 MC14081CL Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.4 12 mikropiiri 4000 MC14081CP Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.4 6 mikropiiri 4000 TC4081BP Quad 2-input AND gate
4081 @87.1.4 1 mikropiiri 4000 34081PC Quad 2-input AND gate
4082 @87.1.5 25 mikropiiri 4000 CD4082BCN Dual 4-input AND gate
4082 @87.1.5 12 mikropiiri 4000 HCF4082BE Dual 4-input AND gate
4082 @87.1.5 5 mikropiiri 4000 MC14082BCP Dual 4-input AND gate
4082 @87.1.5 2 mikropiiri 4000 SCL4082A/BE Dual 4-input AND gate
4082 @87.1.5 2 mikropiiri 4000 SCL4082AE Dual 4-input AND gate
4082 @87.1.5 3 mikropiiri 4000 SCL4082BE Dual 4-input AND gate
4089 @87.2.1 24 mikropiiri 4000 CD4089BF Binary rate multiplier
4093 @87.2.1 53 mikropiiri 4000 CD4093BCN Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.1 2 mikropiiri 4000 CD4093BE Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.1 1 mikropiiri 4000 CD4093BF Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.1 33 mikropiiri 4000 HCF4093BE Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.2 10 mikropiiri 4000 HEF4093BP Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.2 59 mikropiiri 4000 MC14093BCP Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.2 15 mikropiiri 4000 MC14093BCPD Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.2 3 mikropiiri 4000 SCL4093BE Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4093 @87.2.2 6 mikropiiri 4000 TC4093BP Quad 2-input NAND gate, schmitt trigger inputs
4094 @87.2.3 1 mikropiiri 4000 CD4094BE 8-stage shift-and-store bus
4094 @87.2.3 4 mikropiiri 4000 HEF4094BP 8-stage shift-and-store bus
4098 @87.2.4 34 mikropiiri 4000 CD4098BE Dual one-shot monostable
4098 @87.2.4 11 mikropiiri 4000 CD4098BF Dual one-shot monostable
4098 @87.2.4 23 mikropiiri 4000 HCF4098BE Dual one-shot monostable
4099 @87.2.5 14 mikropiiri 4000 CD4099BCN 8-bit addressable latch
4099 @87.2.5 56 mikropiiri 4000 CD4099BE 8-bit addressable latch
4099 @87.2.5 37 mikropiiri 4000 MC14099BCP 8-bit addressable latch
4104 @87.2.5 25 mikropiiri 4000 HEF4104BP Quad low to high voltage translator with 3-state outputs
40014 @87.3.1 10 mikropiiri 4000 40014BDC Hex Schmitt trigger
40014 @87.3.1 11 mikropiiri 4000 40014BPC Hex Schmitt trigger
40097 @87.3.2 142 mikropiiri 4000 HEF40097BP 3-state hex non-inverting buffer
40098 @87.3.2 29 mikropiiri 4000 HEF40098BP 3-state hex inverting buffer
40098 @87.3.2 3 mikropiiri 4000 HEF40098P 3-state hex inverting buffer
40102 @87.3.3 7 mikropiiri 4000 CD40102BE Presettable 2-decade BCD down counter
40103 @87.3.3 9 mikropiiri 4000 16-Pin DIP 300-mil CD40103BE 8-Stage Presettable Synchronous Down Counter Datasheet
40103 @87.3.3 6 mikropiiri 4000 CD40103BF 8-Stage Presettable Synchronous Down Counter
40106 @87.3.3 26 mikropiiri 4000 CD40106BCN Hex inverter gate, schmitt trigger inputs
40106 @87.3.3 9 mikropiiri 4000 CD40106BE Hex inverter gate, schmitt trigger inputs
40106 @87.3.3 9 mikropiiri 4000 HCF40106BE Hex inverter gate, schmitt trigger inputs
40106 @87.3.4 13 mikropiiri 4000 HEF40106BP Hex inverter gate, schmitt trigger inputs
40107 @87.3.4 8 mikropiiri 4000 CD40107BE Dual 2-input NAND gate, 136 mA open drain output driver
40109 @87.3.4 4 mikropiiri 4000 CD40109BE Quad voltage level translator, three-state outputs, dual power rails
40109 @87.3.4 1 mikropiiri 4000 HCF40109BE Quad voltage level translator, three-state outputs, dual power rails
40160 @87.3.4 30 mikropiiri 4000 340160PC 4-bit sync. decade counter, async. clear, load, ripple carry output
40174 @87.3.5 11 mikropiiri 4000 CD40174BCN Hex D-type flip-flop, pos.-edge trigger, shared clock and clear
40175 @87.3.5 64 mikropiiri 4000 40175BPC Quad D-type flip-flop, pos.-edge trigger, shared clock and clear
40175 @87.3.5 1 mikropiiri 4000 40175PC Quad D-type flip-flop, pos.-edge trigger, shared clock and clear
40175 @87.3.5 30 mikropiiri 4000 HEF40175BP Quad D-type flip-flop, pos.-edge trigger, shared clock and clear
40192 @87.3.5 5 mikropiiri 4000 340192 4-Bit Sync. Count Up/Down
Mikropiirit 4500
4501 @87.4.1 2 mikropiiri 4500 MC14501CP Triple Gate dual 4–Input NAND,2–Input NOR/OR, 8–Input AND/NAND
4503 @87.4.1 28 mikropiiri 4500 CD4503BCN Hex buffer, three-state outputs
4503 @87.4.1 8 mikropiiri 4500 CD4503BE Hex buffer, three-state outputs
4503 @87.4.1 2 mikropiiri 4500 MC14503BAL Hex buffer, three-state outputs
4504 @87.4.1 1 mikropiiri 4500 MC14504BCP Hex voltage translator
4505 @87.4.2 40 mikropiiri 4500 HEF4505BP 64x1-bit RAM
4505 @87.4.2 1 mikropiiri 4500 MC14505BCP 64x1-bit RAM
4505 @87.4.2 37 mikropiiri 4500 MCM14505CL 64x1-bit RAM
4507 @87.4.2 30 mikropiiri 4500 MC14507BCP Quad XOR Gate
4507 @87.4.2 38 mikropiiri 4500 MC14507CP Quad XOR Gate
4508 @87.4.3 65 mikropiiri 4500 HCF4508BE Dual 4-bit latch, three-state outputs
4508 @87.4.3 14 mikropiiri 4500 MC14508BCP Dual 4-bit latch, three-state outputs
4508 @87.4.3 1 mikropiiri 4500 SCL4508BE Dual 4-bit latch, three-state outputs
4510 @87.4.4 12 mikropiiri 4500 CD4510BE Presettable 4-bit BCD up/down counter
4510 @87.4.4 3 mikropiiri 4500 HCF4510BE Presettable 4-bit BCD up/down counter
4510 @87.4.4 1 mikropiiri 4500 HEF4510BP Presettable 4-bit BCD up/down counter
4510 @87.4.4 3 mikropiiri 4500 MC14510CP Presettable 4-bit BCD up/down counter
4510 @87.4.4 12 mikropiiri 4500 SIL4510BE Presettable 4-bit BCD up/down counter
4511 @87.4.5 3 mikropiiri 4500 CD4511BCN BCD to 7-segment latch/decoder/LED driver Datasheet
4511 @87.4.5 44 mikropiiri 4500 HCF4511BE BCD to 7-segment latch/decoder/LED driver
4511 @87.4.5 19 mikropiiri 4500 HEF4511BP BCD to 7-segment latch/decoder/LED driver
4511 @87.4.5 8 mikropiiri 4500 MD4511BE BCD to 7-segment latch/decoder/LED driver
4512 @87.4.5 13 mikropiiri 4500 CD4512BF 8-input multiplexer (data selector), three-state output
4512 @87.4.5 17 mikropiiri 4500 CD4512CN 8-input multiplexer (data selector), three-state output
4512 @87.5.1 87 mikropiiri 4500 HEF4512BP 8-input multiplexer (data selector), three-state output
4512 @87.5.1 7 mikropiiri 4500 MC14512BCP 8-input multiplexer (data selector), three-state output
4512 @87.5.1 8 mikropiiri 4500 MC14512CP 8-input multiplexer (data selector), three-state output
4512 @87.5.1 4 mikropiiri 4500 SIL4512BE 8-input multiplexer (data selector), three-state output
4512 @87.5.1 35 mikropiiri 4500 TP4512AN 8-input multiplexer (data selector), three-state output
4514 @87.5.2 66 mikropiiri 4500 CD4514BCN 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active HIGH output
4514 @87.5.2 3 mikropiiri 4500 CD4514BE 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active HIGH output
4514 @87.5.2 6 mikropiiri 4500 HEF4514BP 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active HIGH output
4514 @87.5.3 5 mikropiiri 4500 HEF4514P 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active HIGH output
4514 @87.5.3 20 mikropiiri 4500 MC14514BCP 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active HIGH output
4514 @87.5.3 2 mikropiiri 4500 MC14514CP 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active HIGH output
4514 @87.5.3 1 mikropiiri 4500 MC14514CL 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active HIGH output
4514 @87.5.3 2 mikropiiri 4500 24-Pin DIP TC4514BP 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder (Output active high) Datasheet
4515 @87.5.4 3 mikropiiri 4500 CD4515BCN 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active LOW output
4515 @87.5.4 2 mikropiiri 4500 HEF4515PB 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active LOW output
4515 @87.5.4 3 mikropiiri 4500 SCL4515A/BE 4-Bit Latch/4-to-16 line decoder/demultiplexer, active LOW output
4516 @87.5.4 2 mikropiiri 4500 4516BDC MC14516CP Presettable 4-bit binary up/down counter
4516 @87.5.4 5 mikropiiri 4500 HCF4516BE Presettable 4-bit binary up/down counter
4516 @87.5.4 27 mikropiiri 4500 MC14516BCP Presettable 4-bit binary up/down counter
4518 @87.5.5 26 mikropiiri 4500 4518BPC Dual BCD up counter
4518 @87.5.5 21 mikropiiri 4500 CD4518BCN Dual BCD up counter
4518 @87.5.5 25 mikropiiri 4500 CD4518BE Dual BCD up counter
4518 @87.5.5 12 mikropiiri 4500 CD4518BF Dual BCD up counter
4518 @87.5.5 9 mikropiiri 4500 CD4518BPC Dual BCD up counter
4518 @87.5.5 18 mikropiiri 4500 HCF4518BE Dual BCD up counter
4518 @87.6.1 23 mikropiiri 4500 HEF4518BP Dual BCD up counter
4518 @87.6.1 1 mikropiiri 4500 SIL4518BE Dual BCD up counter
4518 @87.6.1 10 mikropiiri 4500 MC14518BCP Dual BCD up counter
4518 @87.6.1 11 mikropiiri 4500 TP4518AN Dual BCD up counter
4519 @87.6.1 3 mikropiiri 4500 TP4519AN 4-bit AND-OR select gates
4520 @87.6.2 5 mikropiiri 4500 4520BPC Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.2 1 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil 4520PC Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.2 55 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil CD4520BCN Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.2 5 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil CD4520BE Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.2 20 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil CD4520BF Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.2 3 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil HCF4520BE Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.3 1 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil MC14520CP Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.3 4 mikropiiri 4500 MC14520BCL Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.3 14 mikropiiri 4500 MC14520BCP Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.3 63 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil SIL4520BE Dual 4-bit binary up counter
4520 @87.6.3 35 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil TC4520BP Dual 4-bit binary up counter
4521 @87.6.4 1 mikropiiri 4500 34021PC 8-Bit Static Shift Register
4522 @87.6.4 26 mikropiiri 4500 MC14522BCP BCD divide-by-N counter
4522 @87.6.4 3 mikropiiri 4500 MC14522CP BCD divide-by-N counter
4522 @87.6.4 9 mikropiiri 4500 SCL4522BE BCD divide-by-N counter
4522 @87.6.4 2 mikropiiri 4500 CD4522BCN BCD divide-by-N counter
4526 @87.7.1 5 mikropiiri 4500 CD4526BCN Binary divide-by-N counter
4526 @87.7.1 6 mikropiiri 4500 MC14526BCL Binary divide-by-N counter
4526 @87.7.1 4 mikropiiri 4500 SCL4526BE Binary divide-by-N counter
4527 @87.7.1 4 mikropiiri 4500 MC14527CP BCD Rate Multiplier
4528 @87.7.2 6 mikropiiri 4500 4528BCP Dual Monostable Multivibrator
4528 @87.7.2 6 mikropiiri 4500 4528BDC Dual Monostable Multivibrator
4528 @87.7.2 6 mikropiiri 4500 CD4528BCN Dual Monostable Multivibrator
4528 @87.7.2 4 mikropiiri 4500 HCF4528BETH SIL4528BE Dual Monostable Multivibrator
4528 @87.7.2 32 mikropiiri 4500 HEF4528BP Dual Monostable Multivibrator
4528 @87.7.2 43 mikropiiri 4500 MC14528BCP Dual Monostable Multivibrator
4530 @87.7.3 1 mikropiiri 4500 MC14530CP Dual 5-Input Majority Logic Gate
4532 @87.7.3 2 mikropiiri 4500 4532BCP 8-bit priority encoder, 3-bit output
4532 @87.7.3 13 mikropiiri 4500 CD4532BE 8-bit priority encoder, 3-bit output
4532 @87.7.3 11 mikropiiri 4500 MC14532BCP 8-bit priority encoder, 3-bit output
4538 @87.7.4 22 mikropiiri 4500 CD4538BCN Dual retriggerable precision monostable multivibrator
4538 @87.7.4 2 mikropiiri 4500 CD4538BE Dual retriggerable precision monostable multivibrator
4538 @87.7.4 4 mikropiiri 4500 MC14538BCL Dual retriggerable precision monostable multivibrator
4538 @87.7.4 14 mikropiiri 4500 MC14538BCP Dual retriggerable precision monostable multivibrator
4541 @87.7.5 2 mikropiiri 4500 HEF4541BP Programmable timer, ext. clock/RC oscillator, divider of 8 / 10 / 13 / 16 stages
4541 @87.7.5 33 mikropiiri 4500 MC14541BCP Programmable timer, ext. clock/RC oscillator, divider of 8 / 10 / 13 / 16 stages
4543 @87.7.5 30 mikropiiri 4500 MC14543BCP BCD-7-Segment LCD Latch/Decoder/Driver
4543 @87.7.5 8 mikropiiri 4500 CD4543BCN BCD-7-Segment LCD Latch/Decoder/Driver
4553 @87.8.1 28 mikropiiri 4500 MC14553BAL BCD to 7-segment latch/decoder/LCD driver, phase input
4553 @87.8.1 2 mikropiiri 4500 MC14553BCP BCD to 7-segment latch/decoder/LCD driver, phase input
4555 @87.8.1 19 mikropiiri 4500 4555BPC Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer, active HIGH output
4555 @87.8.1 4 mikropiiri 4500 CD4555BE Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer, active HIGH output
4555 @87.8.1 1 mikropiiri 4500 MC4555CP Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer, active HIGH output
4556 @87.8.1 22 mikropiiri 4500 CD4556BE Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer. active LOW output
4558 @87.8.2 1 mikropiiri 4500 MC14558BCP BCD-to-Seven Segment (7-segment) Decoder
4572 @87.8.2 4 mikropiiri 4500 MC14572CP Hex gates: quad inverter, 2-input NAND gate, 2-input NOR gate
4572 @87.8.2 13 mikropiiri 4500 MC14572UB Hex gates: quad inverter, 2-input NAND gate, 2-input NOR gate
4584 @87.8.3 1 mikropiiri 4500 MC14584BAL Hex inverter gate, schmitt trigger inputs
4584 @87.8.3 2 mikropiiri 4500 SCL4584BE Hex inverter gate, schmitt trigger inputs
4584 @87.8.3 40 mikropiiri 4500 MC14584BCP Hex inverter gate, schmitt trigger inputs
4585 @87.8.4 4 mikropiiri 4500 HCF4585BE 4-Bit comparator
4585 @87.8.4 11 mikropiiri 4500 HEF4585BP 4-Bit comparator
4585 @87.8.4 28 mikropiiri 4500 MC14585BCP 4-Bit comparator
4585 @87.8.4 49 mikropiiri 4500 SCL4585A/BE 4-Bit comparator
4585 @87.8.4 3 mikropiiri 4500 SCL4585BE 4-Bit comparator
4585 @87.8.4 19 mikropiiri 4500 16-Pin DIP 300-mil TC4585BP 4-Bit comparator Datasheet
4585 @87.8.5 39 mikropiiri 4500 CD4585BE 4-Bit comparator
4585 @87.8.5 3 mikropiiri 4500 CD4585BF 4-Bit comparator
Mikropiirit 54
5400 @85.11.5 7 mikropiiri 54 SN54LS00J quad 2-input NAND gate
5438 @85.11.5 2 mikropiiri 54 DM54LS38N quad 2-input NAND gate OC
54193 @85.11.5 3 mikropiiri 54 SNJ54LS193J synchronous presettable up/down 4-bit binary counter, clear
544060 @85.11.5 14 mikropiiri 54 MC54HC4060J 14-stage binary ripple counter with oscillator
Mikropiirit 74
7400 @82.1.1 23 mikropiiri 74 SN74HC00N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.1 5 mikropiiri 74 74LS00N quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.1 19 mikropiiri 74 SN74S00N quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.1 32 mikropiiri 74 SN74LS00N quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.1 21 mikropiiri 74 SN7400N quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.1 13 mikropiiri 74 74F00PC quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.2 4 mikropiiri 74 SN74S00J quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.2 25 mikropiiri 74 PC74HCT00P quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.2 27 mikropiiri 74 DM74LS00N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.2 15 mikropiiri 74 DM7400N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.2 3 mikropiiri 74 74LS00PC quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.2 3 mikropiiri 74 M74HC00B1 quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.3 7 mikropiiri 74 SG7400N 7400N 7400PC FJH131/7400N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.3 4 mikropiiri 74 DM74S00N MM74C00N MB74LS00 MC74HC00 quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.3 4 mikropiiri 74 SN74ALS00AN DM74ALS00AN CD74AC00E uPB74LS00C quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.3 13 mikropiiri 74 7400 quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.3 4 mikropiiri 74 MM74HCT00N CD74HCT00E quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.3 6 mikropiiri 74 N74LS00A MC7400P N7400A quad 2-input NAND gate Datasheet
7400 @82.1.4 150 mikropiiri 74 MC74HC00AN quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.4 15 mikropiiri 74 MC74HC00N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.4 49 mikropiiri 74 74HC00N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.5 49 mikropiiri 74 74VHCTAN00N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.5 25 mikropiiri 74 DM74S00J0 quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.5 6 mikropiiri 74 SN74L00N
7400 @82.1.5 1 mikropiiri 74 HD74LS00P quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.5 15 mikropiiri 74 MM74C00N quad 2-input NAND gate
7400 @82.1.5 1 mikropiiri 74 SN74F00N quad 2-input NAND gate
7401 @82.2.1 68 mikropiiri 74 SN74LS01N quad 2-input NAND gate, open-collector
7401 @82.2.1 12 mikropiiri 74 SN7401N quad 2-input NAND gate, open-collector
7401 @82.2.1 6 mikropiiri 74 T74LS01B1 quad 2-input NAND gate, open-collector
7401 @82.2.1 5 mikropiiri 74 7401 quad 2-input NAND gate, open-collector
7402 @82.2.2 25 mikropiiri 74 MC74HC02AN
7402 @82.2.2 20 mikropiiri 74 MC74HC02N
7402 @82.2.2 5 mikropiiri 74 SN74F02N SN74S02N
7402 @82.2.2 32 mikropiiri 74 DM74LS02N
7402 @82.2.2 38 mikropiiri 74 DM7402N
7402 @82.2.2 20 mikropiiri 74 SN7402N
7402 @82.2.3 53 mikropiiri 74 SN74LS02N
7402 @82.2.3 47 mikropiiri 74 74LS02N
7402 @82.2.3 71 mikropiiri 74 SN74LS02N
7402 @82.2.3 8 mikropiiri 74 PC74HCT02P
7402 @82.2.3 4 mikropiiri 74 HD74LS02P
7402 @82.2.4 29 mikropiiri 74 MC74HC02N
7402 @82.2.4 28 mikropiiri 74 SN74HC02N
7402 @82.2.4 7 mikropiiri 74 M74HC02B1
7402 @82.2.4 2 mikropiiri 74 74LS02PC
7402 @82.2.4 2 mikropiiri 74 7402N
7402 @82.2.4 2 mikropiiri 74 74LS02 KS74HCTLS02N
7402 @82.2.5 50 mikropiiri 74 SN74HC02N
7402 @82.2.5 49 mikropiiri 74 CD74HC02E
7402 @82.2.5 26 mikropiiri 74 74HC02N
7402 @82.2.5 9 mikropiiri 74 MM74C02N
7403 @82.3.1 30 mikropiiri 74 SN74LS03N
7403 @82.3.1 15 mikropiiri 74 DM74LS03N
7403 @82.3.1 14 mikropiiri 74 DM7403N
7403 @82.3.1 5 mikropiiri 74 SN7403N
7403 @82.3.1 23 mikropiiri 74 N7403A
7403 @82.3.1 3 mikropiiri 74 74LS03PC 7403
7403 @82.3.2 50 mikropiiri 74 SN74HC03N
7404 @82.3.3 23 mikropiiri 74 74HCU04AP
7404 @82.3.3 48 mikropiiri 74 SN74LS04N
7404 @82.3.3 21 mikropiiri 74 SN7404N
7404 @82.3.3 26 mikropiiri 74 DM7404N
7404 @82.3.3 18 mikropiiri 74 74AC04PC
7404 @82.3.3 3 mikropiiri 74 74LS04N GD74LS04
7404 @82.3.4 71 mikropiiri 74 74HC04N
7404 @82.3.4 140 mikropiiri 74 MC74HC04AN
7404 @82.3.4 28 mikropiiri 74 T74LS04B1
7404 @82.3.5 51 mikropiiri 74 SN74S04N
7404 @82.3.5 76 mikropiiri 74 74LS04PC
7404 @82.3.5 10 mikropiiri 74 74LS04
7404 @82.3.5 19 mikropiiri 74 7404
7404 @82.4.1 2 mikropiiri 74 SN74ALS04BN
7404 @82.4.1 4 mikropiiri 74 GD74HC04
7404 @82.4.1 11 mikropiiri 74 PC74HCT04P
7404 @82.4.1 10 mikropiiri 74 SN74L04N
7404 @82.4.1 3 mikropiiri 74 HD74LS04P
7404 @82.4.1 5 mikropiiri 74 7404PC
7404 @82.4.2 7 mikropiiri 74 SN7404J
7404 @82.4.2 4 mikropiiri 74 MC74HC04N M74HC04B1
7404 @82.4.2 4 mikropiiri 74 MC7404P 7404N T7404DIC
7404 @82.4.2 5 mikropiiri 74 SN74LS04J SN74L04J
7404 @82.4.2 3 mikropiiri 74 74HCT04N MC74HCT04N
7404 @82.4.2 2 mikropiiri 74 74HCU04N DM74S04N
7405 @82.4.3 120 mikropiiri 74 SN74HC05N
7405 @82.4.3 39 mikropiiri 74 T74LS05B1
7405 @82.4.3 80 mikropiiri 74 SN74LS05N
7405 @82.4.4 103 mikropiiri 74 74LS05N
7405 @82.4.4 19 mikropiiri 74 DM7405N
7405 @82.4.4 11 mikropiiri 74 DM74LS05N
7405 @82.4.4 7 mikropiiri 74 SN74ALS05AN
7405 @82.4.5 3 mikropiiri 74 SN7405N
7405 @82.4.5 2 mikropiiri 74 MB74LS05
7405 @82.4.5 1 mikropiiri 74 uPB7405C
7406 @82.5.1 15 mikropiiri 74 DM7406N
7406 @82.5.1 6 mikropiiri 74 DEC7406
7406 @82.5.1 113 mikropiiri 74 SN7406N
7406 @82.5.1 45 mikropiiri 74 7406N
7406 @82.5.2 17 mikropiiri 74 7406N
7406 @82.5.2 10 mikropiiri 74 M74LS06P
7406 @82.5.2 3 mikropiiri 74 GD74LS06
7406 @82.5.2 2 mikropiiri 74 7406PC
7407 @82.5.3 21 mikropiiri 74 74HC07AP
7407 @82.5.3 16 mikropiiri 74 SN7407N
7407 @82.5.3 15 mikropiiri 74 7407PC
7407 @82.5.3 18 mikropiiri 74 DM7407N
7407 @82.5.3 10 mikropiiri 74 M74LS07P
7407 @82.5.3 2 mikropiiri 74 SN74LS07N
7408 @82.5.4 80 mikropiiri 74 MC74HC08AN
7408 @82.5.4 12 mikropiiri 74 MC74HC08N
7408 @82.5.4 5 mikropiiri 74 DM74LS08J
7408 @82.5.4 23 mikropiiri 74 SN7408N
7408 @82.5.4 15 mikropiiri 74 74F08PC
7408 @82.5.5 107 mikropiiri 74 SN74ALS08N
7408 @82.5.5 54 mikropiiri 74 74LS08N SN74LS08N
7408 @82.5.5 42 mikropiiri 74 74HC08AP
7408 @82.5.5 6 mikropiiri 74 74LS08PC DM7408N SN74S08N 74LS08
7409 @82.6.1 12 mikropiiri 74 SN74LS09N
7409 @82.6.1 9 mikropiiri 74 74LS09PC
7409 @82.6.1 9 mikropiiri 74 DM74LS09N
7409 @82.6.1 1 mikropiiri 74 7409
7409 @82.6.1 1 mikropiiri 74 SN7409N
7410 @82.6.2 2 mikropiiri 74 SN74S10N
7410 @82.6.2 12 mikropiiri 74 74LS10PC
7410 @82.6.2 19 mikropiiri 74 74LS10N
7410 @82.6.2 47 mikropiiri 74 SN74HC10N
7410 @82.6.2 25 mikropiiri 74 SN74LS10N
7410 @82.6.2 40 mikropiiri 74 SN7410N
7410 @82.6.3 50 mikropiiri 74 T74LS10B1
7410 @82.6.3 45 mikropiiri 74 DM74LS10N
7410 @82.6.3 30 mikropiiri 74 7410
7410 @82.6.3 3 mikropiiri 74 MC74HC10 SN74H10N MC7410P
7410 @82.6.3 5 mikropiiri 74 7410N SG7410N RD7410N
7410 @82.6.4 45 mikropiiri 74 SN74LS10N
7410 @82.6.4 75 mikropiiri 74 DM7410N
7410 @82.6.4 25 mikropiiri 74 74F10DC
7410 @82.6.4 5 mikropiiri 74 MM74C10N
7410 @82.6.4 5 mikropiiri 74 7410PC
7411 @82.6.5 35 mikropiiri 74 MC74HC11N
7411 @82.6.5 15 mikropiiri 74 74HC11N
7411 @82.6.5 61 mikropiiri 74 CD74HC11E
7411 @82.6.5 11 mikropiiri 74 DM7411N 7411
7411 @82.6.5 9 mikropiiri 74 SN74LS11N
7412 @82.7.1 24 mikropiiri 74 SN74LS12N
7412 @82.7.1 23 mikropiiri 74 SN7412N
7412 @82.7.1 14 mikropiiri 74 DM74LS12N
7412 @82.7.1 7 mikropiiri 74 7412
7413 @82.7.2 42 mikropiiri 74 SN74LS13N
7413 @82.7.2 5 mikropiiri 74 7413-N
7413 @82.7.2 17 mikropiiri 74 SN7413N
7413 @82.7.2 3 mikropiiri 74 7413
7413 @82.7.2 2 mikropiiri 74 uPB7413C
7413 @82.7.2 3 mikropiiri 74 7413PC N7413A
7414 @82.7.3 35 mikropiiri 74 SN74HC14N
7414 @82.7.3 10 mikropiiri 74 MC74HC14AN
7414 @82.7.3 10 mikropiiri 74 MC74HC14N
7414 @82.7.3 5 mikropiiri 74 CD74AC14E
7414 @82.7.3 41 mikropiiri 74 SN74LS14N
7414 @82.7.3 2 mikropiiri 74 74LS14N 74LS14
7414 @82.7.4 54 mikropiiri 74 74HC14N
7414 @82.7.4 7 mikropiiri 74 7414PC
7414 @82.7.4 6 mikropiiri 74 MC74HCT14AN
7414 @82.7.4 2 mikropiiri 74 KS74HCTLS14N
7414 @82.7.4 2 mikropiiri 74 CD74HC14E
7414 @82.7.5 4 mikropiiri 74 MM74HC14N
7414 @82.7.5 4 mikropiiri 74 SN7414N
7414 @82.7.5 4 mikropiiri 74 DM74LS14N GD74LS14 HD74LS14P
7414 @82.7.5 2 mikropiiri 74 MM74C14N
7414 @82.7.5 2 mikropiiri 74 7414N M74HC14B1
7414 @82.7.5 3 mikropiiri 74 PC74HCT14P 74HCT14N
7415 @82.8.1 9 mikropiiri 74 SN74LS15N
7416 @82.8.1 1 mikropiiri 74 7416
7416 @82.8.1 1 mikropiiri 74 SN7416N
7416 @82.8.1 1 mikropiiri 74 N7416A
7417 @82.8.2 1 mikropiiri 74 DM7417N
7417 @82.8.2 2 mikropiiri 74 SN7417N
7420 @82.8.3 28 mikropiiri 74 74HC20N
7420 @82.8.3 25 mikropiiri 74 SN7420N
7420 @82.8.3 21 mikropiiri 74 SN74LS20N
7420 @82.8.3 26 mikropiiri 74 DM74L20N
7420 @82.8.3 9 mikropiiri 74 N7420A
7420 @82.8.3 6 mikropiiri 74 N74LS20A
7420 @82.8.4 2 mikropiiri 74 74LS20N
7420 @82.8.4 2 mikropiiri 74 7420N
7420 @82.8.4 2 mikropiiri 74 DM74S20N
7420 @82.8.4 1 mikropiiri 74 DM7420N
7420 @82.8.4 1 mikropiiri 74 DM74LS20N
7420 @82.8.4 5 mikropiiri 74 MM74C20N
7421 @82.8.5 25 mikropiiri 74 SN74ALS21AN
7421 @82.8.5 50 mikropiiri 74 DM74ALS21AN
7421 @82.8.5 64 mikropiiri 74 HD74LS21P
7421 @82.8.5 20 mikropiiri 74 74HC21N
7421 @82.9.1 5 mikropiiri 74 SN74LS21JDS
7421 @82.9.1 4 mikropiiri 74 SN74LS21N
7421 @82.9.1 10 mikropiiri 74 SN74ALS21N
7421 @82.9.1 1 mikropiiri 74 74LS21N
7421 @82.9.1 1 mikropiiri 74 M74LS21P
7422 @82.9.2 3 mikropiiri 74 SN7422N
7422 @82.9.2 22 mikropiiri 74 DM74LS22N
7425 @82.9.3 5 mikropiiri 74 SN7425N
7425 @82.9.3 2 mikropiiri 74 7425PC
7425 @82.9.3 2 mikropiiri 74 7425J
7426 @82.9.4 1 mikropiiri 74 SN7426N
7427 @82.9.5 29 mikropiiri 74 HD74LS27P
7427 @82.9.5 25 mikropiiri 74 DM74ALS27N
7427 @82.9.5 20 mikropiiri 74 DM74ALS27N
7427 @82.9.5 14 mikropiiri 74 SN74LS27N
7427 @82.9.5 8 mikropiiri 74 74LS27PC
7427 @82.9.5 5 mikropiiri 74 SN7427N
7427 @82.9.1 3 mikropiiri 74 7427PC
7427 @82.10.1 3 mikropiiri 74 7427N
7427 @82.10.1 2 mikropiiri 74 7427
7427 @82.10.1 2 mikropiiri 74 N7427A
7427 @82.10.1 1 mikropiiri 74 74LS27N
7428 @82.10.2 20 mikropiiri 74 SN74S28ON
7428 @82.10.2 9 mikropiiri 74 74LS28PC
7430 @82.10.3 53 mikropiiri 74 74HC30AP
7430 @82.10.3 25 mikropiiri 74 SN7430N
7430 @82.10.3 16 mikropiiri 74 DM7430N
7430 @82.10.3 6 mikropiiri 74 7430N
7430 @82.10.4 17 mikropiiri 74 DM74LS30N
7430 @82.10.4 4 mikropiiri 74 SN74S30N
7430 @82.10.4 4 mikropiiri 74 SN74LS30N
7430 @82.10.4 1 mikropiiri 74 SG7430N
7432 @82.10.5 108 mikropiiri 74 MC74HC32AN
7432 @82.10.5 48 mikropiiri 74 74HC32AP
7432 @82.10.5 18 mikropiiri 74 74AC32PC
7432 @82.11.1 17 mikropiiri 74 SN7432N
7432 @82.11.1 46 mikropiiri 74 SN74LS32N
7432 @82.11.1 33 mikropiiri 74 MC74HC32N 74HC32N
7432 @82.11.1 5 mikropiiri 74 74HCT32N
7432 @82.11.1 4 mikropiiri 74 PC74HCT32P
7432 @82.11.1 10 mikropiiri 74 7432 74S32N DM74LS32N MM74C32N
7437 @82.11.2 32 mikropiiri 74 DM74LS37N
7437 @82.11.2 20 mikropiiri 74 SN74LS37N
7437 @82.11.2 15 mikropiiri 74 DM7437N
7437 @82.11.2 10 mikropiiri 74 74LS37N
7437 @82.11.2 13 mikropiiri 74 SN7437N N7437A
7437 @82.11.2 6 mikropiiri 74 T74LS37B1
7438 @82.11.3 85 mikropiiri 74 DM74LS38N
7438 @82.11.3 58 mikropiiri 74 SN74LS38N
7438 @82.11.3 12 mikropiiri 74 SN7438N 74LS38N 74LS38PC
7438 @82.11.3 13 mikropiiri 74 DM7438N N7438A 7438N 7438-N
7440 @82.11.4 24 mikropiiri 74 SN7440N
7440 @82.11.4 34 mikropiiri 74 SN74LS40N
7440 @82.11.4 7 mikropiiri 74 DM74LS40N
7440 @82.11.4 5 mikropiiri 74 N74LS40A
7440 @82.11.4 6 mikropiiri 74 SN74S40N SG7440N
7440 @82.11.4 2 mikropiiri 74 7441
7442 @82.11.5 5 mikropiiri 74 SN7442AN
7442 @82.11.5 17 mikropiiri 74 MH7442 SN74LS42N 7442 7442PC MM74C42N
7442 @82.11.5 9 mikropiiri 74 N7442B N74LS42B
7442 @82.11.5 46 mikropiiri 74 DM74LS42N
7442 @82.11.5 35 mikropiiri 74 74LS42N
7442 @82.11.5 5 mikropiiri 74 SN74LS42AN
7445 @82.12.1 1 mikropiiri 74 7445PC
7445 @82.12.1 3 mikropiiri 74 7445
7445 @82.12.1 1 mikropiiri 74 DM7445N
7445 @82.12.1 2 mikropiiri 74 SN7445N
7446 @82.12.2 2 mikropiiri 74 DM7446AN
7447 @82.12.3 7 mikropiiri 74 SN74LS47N
7447 @82.12.3 6 mikropiiri 74 SN7447AN
7447 @82.12.3 1 mikropiiri 74 DM74LS47N
7448 @82.12.4 2 mikropiiri 74 7448
7448 @82.12.4 2 mikropiiri 74 SN7448N
7448 @82.12.4 4 mikropiiri 74 MM74C48N
7448 @82.12.4 10 mikropiiri 74 SN74LS48N
7448 @82.12.4 2 mikropiiri 74 DM74LS48N
7449 @82.12.4 2 mikropiiri 74 DM74LS49N
7451 @82.12.5 1 mikropiiri 74 74LS51N
7451 @82.12.5 5 mikropiiri 74 SN7451N
7451 @82.12.5 11 mikropiiri 74 SN74LS51N
7453 @84.1.1 2 mikropiiri 74 SN7453A
7453 @84.1.1 3 mikropiiri 74 SN7453N
7454 @84.1.1 4 mikropiiri 74 SN7454N
7470 @84.1.1 5 mikropiiri 74 SN7470A
7470 @84.1.1 5 mikropiiri 74 SN7470N
7472 @84.1.1 10 mikropiiri 74 SN7472N
7473 @84.1.2 15 mikropiiri 74 CD74HC73E
7473 @84.1.2 4 mikropiiri 74 DM74LS73AN
7473 @84.1.2 8 mikropiiri 74 MM74C73N
7473 @84.1.2 10 mikropiiri 74 SN74LS73N
7473 @84.1.2 13 mikropiiri 74 SN7473N
7473 @84.1.2 9 mikropiiri 74 DM74L73N SF7473N
7474 @84.1.3 70 mikropiiri 74 MC74HC74AN
7474 @84.1.3 12 mikropiiri 74 7474PC
7474 @84.1.3 8 mikropiiri 74 74LS74N
7474 @84.1.3 4 mikropiiri 74 SN74HCT74N N7474A SF7474N SN74LS74N
7474 @84.1.3 7 mikropiiri 74 SN7474N 74LS74 74F74 DM74LS74N
7474 @84.1.4 33 mikropiiri 74 DM7474N
7474 @84.1.4 138 mikropiiri 74 DM74LS74AN
7474 @84.1.4 16 mikropiiri 74 PC74HC74P
7474 @84.1.5 60 mikropiiri 74 SN74LS74AN
7474 @84.1.5 35 mikropiiri 74 T74LS74BI
7474 @84.1.5 24 mikropiiri 74 74VHC74N
7474 @84.1.5 24 mikropiiri 74 SN74S74N
7474 @84.1.5 11 mikropiiri 74 MM74HC74AN
7474 @84.2.1 16 mikropiiri 74 SN74HC74N
7474 @84.2.1 10 mikropiiri 74 74ACT74PC
7474 @84.2.1 10 mikropiiri 74 PC74HCT74P
7474 @84.2.1 6 mikropiiri 74 7474N
7474 @84.2.1 20 mikropiiri 74 74HC74N
7474 @84.2.1 4 mikropiiri 74 M74HC74B1 MM74HCT74N
7475 @84.2.2 43 mikropiiri 74 SN74LS75N
7475 @84.2.2 55 mikropiiri 74 DM74LS75N
7475 @84.2.2 28 mikropiiri 74 SN7475N
7475 @84.2.2 20 mikropiiri 74 74LS75N
7475 @84.2.2 5 mikropiiri 74 RD7475N
7476 @84.2.3 6 mikropiiri 74 SN74HC76N
7476 @84.2.3 62 mikropiiri 74 MC74HC76N
7476 @84.2.3 11 mikropiiri 74 SN7476N
7476 @84.2.3 7 mikropiiri 74 RD7476N
7476 @84.2.3 3 mikropiiri 74 SN74LS76AN
7476 @84.2.4 24 mikropiiri 74 M74HC76B1
7481 @84.2.5 3 mikropiiri 74 SN7481N
7483 @84.3.1 9 mikropiiri 74 MC7483P
7483 @84.3.1 4 mikropiiri 74 SN7483AN
7483 @84.3.1 33 mikropiiri 74 74LS83AN
7483 @84.3.1 10 mikropiiri 74 74LS83ANA
7483 @84.3.1 31 mikropiiri 74 SN74LS83AN
7483 @84.3.1 6 mikropiiri 74 DM74LS83AN
7485 @84.3.2 50 mikropiiri 74 SN74LS85N
7485 @84.3.2 10 mikropiiri 74 SN7485N
7485 @84.3.2 5 mikropiiri 74 7485PC
7485 @84.3.2 8 mikropiiri 74 74HCT85N T74LS85B1
7485 @84.3.2 27 mikropiiri 74 DM74LS85N
7486 @84.3.3 35 mikropiiri 74 DM74LS86N
7486 @84.3.3 12 mikropiiri 74 SN74S86N
7486 @84.3.3 8 mikropiiri 74 7486PC
7486 @84.3.3 30 mikropiiri 74 SN7486N
7486 @84.3.3 3 mikropiiri 74 7486
7486 @84.3.3 26 mikropiiri 74 SN74LS86N
7486 @84.3.4 22 mikropiiri 74 SN74HC86N
7486 @84.3.4 18 mikropiiri 74 PC74HCT86P
7486 @84.3.4 15 mikropiiri 74 DM74LS86N
7486 @84.3.4 50 mikropiiri 74 74F86PC
7486 @84.3.4 8 mikropiiri 74 M74HC86B1
7486 @84.3.5 3 mikropiiri 74 74HCT86N
7486 @84.3.5 3 mikropiiri 74 GD74LS86
7486 @84.3.5 2 mikropiiri 74 DM7486N
7486 @84.3.5 22 mikropiiri 74 MC74HC86N
7486 @84.3.5 2 mikropiiri 74 SN74LS86AN
7486 @84.3.5 2 mikropiiri 74 T74LS86B1 N74LS86A
7489 @84.4.1 12 mikropiiri 74 SN7489N
7489 @84.4.1 6 mikropiiri 74 MM74C89N
7490 @84.4.2 5 mikropiiri 74 MC7490P
7490 @84.4.2 95 mikropiiri 74 SN74LS90N
7490 @84.4.2 20 mikropiiri 74 SN7490AN
7490 @84.4.2 5 mikropiiri 74 SN74LS90J
7490 @84.4.2 3 mikropiiri 74 SN7490N
7490 @84.4.3 3 mikropiiri 74 7490APC
7490 @84.4.3 2 mikropiiri 74 DM7490AN DM7490N
7490 @84.4.3 1 mikropiiri 74 MM74C90N
7490 @84.4.3 1 mikropiiri 74 RD7490N
7490 @84.4.3 1 mikropiiri 74 7490N
7491 @84.4.4 2 mikropiiri 74 SN74LS91J
7492 @84.4.5 23 mikropiiri 74 SN74LS92N
7492 @84.4.5 13 mikropiiri 74 SN74LS92J
7492 @84.4.5 3 mikropiiri 74 SN7492AN
7492 @84.4.5 1 mikropiiri 74 DM7492N
7492 @84.4.5 1 mikropiiri 74 7492N
7493 @84.5.1 43 mikropiiri 74 SN74LS93N
7493 @84.5.1 24 mikropiiri 74 SN7493AN
7493 @84.5.1 11 mikropiiri 74 N7493A
7493 @84.5.1 35 mikropiiri 74 DM74LS93N
7493 @84.5.1 3 mikropiiri 74 7493N
7493 @84.5.1 1 mikropiiri 74 7493PC
7493 @84.5.2 25 mikropiiri 74 DM7493AN
7493 @84.5.2 7 mikropiiri 74 GD74LS93
7493 @84.5.2 4 mikropiiri 74 7493AN
7493 @84.5.2 1 mikropiiri 74 FLJ181/7493
7494 @84.5.3 23 mikropiiri 74 SN7494N
7495 @84.5.4 18 mikropiiri 74 SN74LS95BN
7495 @84.5.4 22 mikropiiri 74 SN74LS95AN
7495 @84.5.4 7 mikropiiri 74 SN7495AN
7495 @84.5.4 4 mikropiiri 74 SN7495N
7495 @84.5.4 7 mikropiiri 74 74LS95BN
7495 @84.5.4 7 mikropiiri 74 4xSN74L95N 3x7495A
7496 @84.5.5 29 mikropiiri 74 SN7496N
7496 @84.5.5 25 mikropiiri 74 SN74LS96N
74100 @84.6.1 4 mikropiiri 74 SN74100N
74104 @84.6.1 1 mikropiiri 74 SN74104N
74106 @84.6.2 3 mikropiiri 74 SN74H106N
74107 @84.6.3 48 mikropiiri 74 DM74LS107N
74107 @84.6.3 2 mikropiiri 74 SN74HC107N
74107 @84.6.3 5 mikropiiri 74 SN74107N
74107 @84.6.3 19 mikropiiri 74 74107
74107 @84.6.3 5 mikropiiri 74 74LS107N
74107 @84.6.3 7 mikropiiri 74 SN74LS107AN SN74LS107N
74109 @84.6.4 1 mikropiiri 74 SN74LS109AN
74109 @84.6.4 2 mikropiiri 74 SN74HC109N
74109 @84.6.4 44 mikropiiri 74 DM74LS109N
74109 @84.6.4 5 mikropiiri 74 SN74LS109N
74110 @84.6.4 1 mikropiiri 74 SN74110N
74112 @84.6.5 150 mikropiiri 74 74HC112N
74112 @84.6.5 10 mikropiiri 74 DM74LS112AN
74112 @84.6.5 1 mikropiiri 74 DM74S112N
74112 @84.6.5 5 mikropiiri 74 SN74LS112N
74113 @84.7.1 1 mikropiiri 74 SN74S113N
74118 @84.7.2 9 mikropiiri 74 hex set/reset latch, common reset SN74118N
74118 @84.7.2 2 mikropiiri 74 hex set/reset latch, common reset 74118N
74119 @84.7.3 1 mikropiiri 74 24-Pin DIP 600mil 74119
74119 @84.7.3 6 mikropiiri 74 24-Pin DIP 600mil SN74119N
74120 @84.7.4 24 mikropiiri 74 SN74120N
74121 @84.7.5 20 mikropiiri 74 SN74121N
74121 @84.7.5 13 mikropiiri 74 DM74121N
74121 @84.7.5 2 mikropiiri 74 74121N
74122 @84.8.1 25 mikropiiri 74 SN74LS122N
74122 @84.8.1 13 mikropiiri 74 SN74LS122J
74122 @84.8.1 6 mikropiiri 74 SN74122N
74122 @84.8.1 9 mikropiiri 74 74LS122N
74123 @84.8.2 16 mikropiiri 74 MC74HC123AN
74123 @84.8.2 11 mikropiiri 74 SN74123N
74123 @84.8.2 13 mikropiiri 74 PC74HC123P
74123 @84.8.2 11 mikropiiri 74 DM74123N
74123 @84.8.2 9 mikropiiri 74 74123PC
74123 @84.8.2 2 mikropiiri 74 N74123B
74123 @84.8.3 56 mikropiiri 74 SN74LS123N
74123 @84.8.3 35 mikropiiri 74 DM74LS123N
74123 @84.8.3 1 mikropiiri 74 74123N
74123 @84.8.3 1 mikropiiri 74 74123PC
74123 @84.8.3 1 mikropiiri 74 74HC123AP
74123 @84.8.3 1 mikropiiri 74 M74LS123P
74124 @84.8.4 9 mikropiiri 74 SN74S124N
74125 @84.8.5 99 mikropiiri 74 MC74HC125AN
74125 @84.8.5 5 mikropiiri 74 SN74HC125N
74125 @84.8.5 4 mikropiiri 74 PC74HC125P
74125 @84.8.5 16 mikropiiri 74 M74HC125B1
74125 @84.9.1 88 mikropiiri 74 74HC125AP
74125 @84.9.1 53 mikropiiri 74 MC74HC125N
74125 @84.9.1 33 mikropiiri 74 SN74125N
74125 @84.9.2 4 mikropiiri 74 SN74LS125AN
74125 @84.9.2 1 mikropiiri 74 74LS125AN
74125 @84.9.2 1 mikropiiri 74 74LS125N
74125 @84.9.2 1 mikropiiri 74 74LS125PC
74125 @84.9.2 1 mikropiiri 74 SN74LS125N
74126 @84.9.3 50 mikropiiri 74 SN74LS126AN
74126 @84.9.3 16 mikropiiri 74 SN74126N
74126 @84.9.3 8 mikropiiri 74 SN74LS126N
74132 @84.9.4 68 mikropiiri 74 DM74LS132N
74132 @84.9.4 8 mikropiiri 74 TC74HC132P
74132 @84.9.4 25 mikropiiri 74 SN74132N
74132 @84.9.4 25 mikropiiri 74 74LS132N
74132 @84.9.4 9 mikropiiri 74 SN74S132N
74132 @84.9.5 52 mikropiiri 74 SN74LS132N
74132 @84.9.5 7 mikropiiri 74 DM74132N
74132 @84.9.5 2 mikropiiri 74 SN74HC132N
74132 @84.9.5 2 mikropiiri 74 74132N 74132PC
74132 @84.9.5 1 mikropiiri 74 MC74HC132N
74133 @84.10.1 49 mikropiiri 74 MC74HC133N
74133 @84.10.1 1 mikropiiri 74 SN74HC133N
74133 @84.10.1 1 mikropiiri 74 M74LS133P
74136 @84.10.2 20 mikropiiri 74 SN74136N
74136 @84.10.2 8 mikropiiri 74 SN74LS136N
74136 @84.10.2 1 mikropiiri 74 74LS136N
74138 @84.10.3 115 mikropiiri 74 MC74HC138AN
74138 @84.10.3 33 mikropiiri 74 MC74HC138N M74HC138B1(2kpl)
74138 @84.10.3 45 mikropiiri 74 M74HC138B1
74138 @84.10.3 44 mikropiiri 74 CD74HCT138E
74138 @84.10.4 10 mikropiiri 74 CD74HC138E
74138 @84.10.4 32 mikropiiri 74 SN74HC138N
74138 @84.10.4 3 mikropiiri 74 PC74HCT138P
74138 @84.10.4 2 mikropiiri 74 MC74HCT138N
74138 @84.10.4 3 mikropiiri 74 SN74HCT138N
74138 @84.10.4 2 mikropiiri 74 74HCT138N
74138 @84.10.5 17 mikropiiri 74 DM74LS138N
74138 @84.10.5 15 mikropiiri 74 74LS138N
74138 @84.10.5 6 mikropiiri 74 DM74ALS138N
74138 @84.10.5 3 mikropiiri 74 CD74ACT138E
74138 @84.10.5 1 mikropiiri 74 SN74AHC138N
74138 @84.10.5 2 mikropiiri 74 74HC138AP
74138 @84.11.1 23 mikropiiri 74 74AC138PC
74138 @84.11.1 18 mikropiiri 74 74HC138N
74138 @84.11.1 151 mikropiiri 74 SN74LS138N
74138 @84.11.2 2 mikropiiri 74 SN74S138N
74138 @84.11.2 2 mikropiiri 74 HD74LS138P GD74HCT138
74138 @84.11.2 40 mikropiiri 74 74LS138NA
74138 @84.11.2 28 mikropiiri 74 74LS138PC
74138 @84.11.2 45 mikropiiri 74 T74LS138B1
74138 @84.11.2 1 mikropiiri 74 74LS138
74139 @84.11.3 7 mikropiiri 74 MC74F139N
74139 @84.11.3 10 mikropiiri 74 74LS139N
74139 @84.11.3 10 mikropiiri 74 74LS139PC
74139 @84.11.3 6 mikropiiri 74 DM74LS139N
74139 @84.11.3 9 mikropiiri 74 SN74LS139N
74139 @84.11.3 5 mikropiiri 74 GD74LS139 CD74HC139E
74139 @84.11.4 17 mikropiiri 74 SN74HC139N
74141 @84.11.5 10 mikropiiri 74 DM74141N
74141 @84.11.5 3 mikropiiri 74 SN74141N
74145 @84.12.1 59 mikropiiri 74 SN74LS145N
74145 @84.12.1 4 mikropiiri 74 SN74145N
74145 @84.12.1 2 mikropiiri 74 74LS145N
74147 @84.12.2 4 mikropiiri 74 74HCT147N
74147 @84.12.2 8 mikropiiri 74 DM74147N
74147 @84.12.2 11 mikropiiri 74 SN74LS147N
74148 @84.12.3 52 mikropiiri 74 SN74HC148N
74148 @84.12.3 37 mikropiiri 74 M74HC148B1
74148 @84.12.3 47 mikropiiri 74 SN74LS148N
74148 @84.12.3 24 mikropiiri 74 SN74148N
74148 @84.12.3 1 mikropiiri 74 DM74148N
74150 @84.12.4 35 mikropiiri 74 DM74150N
74150 @84.12.4 4 mikropiiri 74 SN74150N
74150 @84.12.4 1 mikropiiri 74 74150N
74151 @84.12.5 21 mikropiiri 74 SN74151AN
74151 @84.12.5 12 mikropiiri 74 DM74LS151N
74151 @84.12.5 21 mikropiiri 74 SN74LS151J
74151 @84.12.5 3 mikropiiri 74 SN74151N
74151 @84.12.5 3 mikropiiri 74 N74151B
74151 @84.12.5 11 mikropiiri 74 SN74LS151N
74151 @83.1.1 20 mikropiiri 74 CD74HC151E
74151 @83.1.1 10 mikropiiri 74 T74LS151BI
74151 @83.1.1 5 mikropiiri 74 74LS151PC
74151 @83.1.1 4 mikropiiri 74 74151
74151 @83.1.1 2 mikropiiri 74 HD74LS151P 74LS151N
74151 @83.1.1 1 mikropiiri 74 74151N
74153 @83.1.2 19 mikropiiri 74 SN74LS153N
74153 @83.1.2 14 mikropiiri 74 SN74153N
74153 @83.1.2 9 mikropiiri 74 DM74LS153N
74153 @83.1.2 2 mikropiiri 74 SN74LS153J
74153 @83.1.2 1 mikropiiri 74 SN74F153N
74153 @83.1.2 1 mikropiiri 74 74LS153N
74154 @83.1.3 10 mikropiiri 74 SN74154N
74154 @83.1.3 5 mikropiiri 74 74LS154N
74154 @83.1.3 2 mikropiiri 74 HD74LS154P
74154 @83.1.3 3 mikropiiri 74 DM74LS154N
74154 @83.1.3 1 mikropiiri 74 CD74HC154EN
74155 @83.1.4 24 mikropiiri 74 SN74LS155N
74155 @83.1.4 3 mikropiiri 74 SN74155N
74155 @83.1.4 4 mikropiiri 74 74155PC
74155 @83.1.4 1 mikropiiri 74 74155N
74156 @83.1.5 1 mikropiiri 74 SN74LS156N
74157 @83.2.1 31 mikropiiri 74 SN74LS157N
74157 @83.2.1 21 mikropiiri 74 SN74157N
74157 @83.2.1 13 mikropiiri 74 74F157APC
74157 @83.2.1 17 mikropiiri 74 SN74LS157J
74157 @83.2.1 8 mikropiiri 74 DM74157N
74157 @83.2.1 1 mikropiiri 74 74LS157N
74158 @83.2.2 4 mikropiiri 74 74LS158PC
74158 @83.2.2 1 mikropiiri 74 DM74LS158N
74158 @83.2.2 1 mikropiiri 74 SN74LS158N
74160 @83.2.3 12 mikropiiri 74 SN74160N
74160 @83.2.3 8 mikropiiri 74 DM74LS160N
74160 @83.2.3 5 mikropiiri 74 SN74LS160N
74161 @83.2.4 39 mikropiiri 74 SN74LS161AN
74161 @83.2.4 24 mikropiiri 74 MC74HC161N
74161 @83.2.4 20 mikropiiri 74 74LS161PC
74161 @83.2.4 2 mikropiiri 74 HD74LS161P
74161 @83.2.4 2 mikropiiri 74 DM74161AN
74161 @83.2.4 3 mikropiiri 74 74LS161AN
74161 @83.2.5 100 mikropiiri 74 SN74F161AN
74161 @83.2.5 3 mikropiiri 74 SN74161N SN74HC161N SN74S161N
74161 @83.2.5 2 mikropiiri 74 M74LS161AP
74162 @83.2.5 6 mikropiiri 74 SN74LS162N
74163 @83.3.1 45 mikropiiri 74 SN74LS163AN
74163 @83.3.1 14 mikropiiri 74 DM74LS163N
74163 @83.3.1 16 mikropiiri 74 MC74HC163N
74163 @83.3.1 1 mikropiiri 74 SN74163N
74164 @83.3.2 26 mikropiiri 74 SN74HC164N
74164 @83.3.2 8 mikropiiri 74 SN74LS164N
74164 @83.3.2 6 mikropiiri 74 SN74164N
74164 @83.3.2 26 mikropiiri 74 MC74HC164N
74164 @83.3.2 4 mikropiiri 74 SN74LS164J
74164 @83.3.2 4 mikropiiri 74 DM74LS164N 74LS164N M74HC164B1
74165 @83.3.3 45 mikropiiri 74 MC74HC165N
74165 @83.3.3 13 mikropiiri 74 SN74HC165N
74165 @83.3.3 8 mikropiiri 74 PC74HC165P
74165 @83.3.3 2 mikropiiri 74 SN74LS165N
74165 @83.3.3 2 mikropiiri 74 SN74LS165AN
74165 @83.3.3 1 mikropiiri 74 74165
74166 @83.3.4 3 mikropiiri 74 SN74166N
74166 @83.3.4 2 mikropiiri 74 SN74LS166AN
74166 @83.3.4 2 mikropiiri 74 M74LS166AP
74167 @83.3.4 10 mikropiiri 74 SN74167N
74173 @83.3.5 50 mikropiiri 74 M74HC173B1
74173 @83.3.5 5 mikropiiri 74 DM74LS173N
74173 @83.3.5 3 mikropiiri 74 74LS173PC
74173 @83.3.5 30 mikropiiri 74 SN74173N
74173 @83.3.5 5 mikropiiri 74 SN74LS173N
74174 @83.4.1 36 mikropiiri 74 MC74HC174AN
74174 @83.4.1 8 mikropiiri 74 M74HC174P
74174 @83.4.1 10 mikropiiri 74 SN74HC174N
74174 @83.4.1 3 mikropiiri 74 CD74HC174E
74174 @83.4.1 6 mikropiiri 74 SN74LS174N
74174 @83.4.1 5 mikropiiri 74 GD74LS174
74174 @83.4.2 8 mikropiiri 74 SN74174J
74174 @83.4.2 2 mikropiiri 74 SN74174N
74174 @83.4.2 2 mikropiiri 74 74LS174N
74174 @83.4.2 1 mikropiiri 74 M74LS174P
74174 @83.4.2 1 mikropiiri 74 DM74LS174N
74175 @83.4.3 86 mikropiiri 74 SN74LS175N
74175 @83.4.3 50 mikropiiri 74 74F175PC
74175 @83.4.3 7 mikropiiri 74 DM74175N
74175 @83.4.3 7 mikropiiri 74 74175
74175 @83.4.4 4 mikropiiri 74 DM74LS175N
74175 @83.4.4 2 mikropiiri 74 SN74175N
74176 @83.4.4 1 mikropiiri 74 DM74176N
74180 @83.4.5 10 mikropiiri 74 SN74180N
74180 @83.4.5 2 mikropiiri 74 FJH281/74180N
74181 @83.5.1 1 mikropiiri 74 SN74181N
74184 @83.5.2 8 mikropiiri 74 DM74184N
74184 @83.5.2 10 mikropiiri 74 SN74184N
74185 @83.5.2 9 mikropiiri 74 SN74185AN
74185 @83.5.2 5 mikropiiri 74 DM74185AN
74188 @83.5.3 16 mikropiiri 74 DM74S188N
74188 @83.5.3 3 mikropiiri 74 SN74S188N
74189 @83.5.3 1 mikropiiri 74 DM74S189N
74190 @83.5.4 5 mikropiiri 74 DM74LS190N
74190 @83.5.4 3 mikropiiri 74 SN74190N
74190 @83.5.4 3 mikropiiri 74 74LS190PC
74190 @83.5.4 1 mikropiiri 74 SN74LS190N
74190 @83.5.4 1 mikropiiri 74 DM74LS190N
74191 @83.5.5 15 mikropiiri 74 DM74LS191N
74191 @83.5.5 3 mikropiiri 74 SN74LS191N
74192 @83.6.1 39 mikropiiri 74 T74LS192B1
74192 @83.6.1 17 mikropiiri 74 DM74LS192N
74192 @83.6.1 23 mikropiiri 74 SN74LS192N
74192 @83.6.1 15 mikropiiri 74 SN74192N
74192 @83.6.1 10 mikropiiri 74 DM74192N
74192 @83.6.1 4 mikropiiri 74 74LS192PC
74193 @83.6.2 26 mikropiiri 74 SN74193N
74193 @83.6.2 17 mikropiiri 74 SN74HC193N
74193 @83.6.2 105 mikropiiri 74 74LS193N
74193 @83.6.2 29 mikropiiri 74 DM74193N
74193 @83.6.3 71 mikropiiri 74 SN74LS193N
74193 @83.6.3 3 mikropiiri 74 74193
74193 @83.6.3 2 mikropiiri 74 N74193B 74193N
74193 @83.6.3 16 mikropiiri 74 DM74LS193N
74193 @83.6.3 38 mikropiiri 74 T74LS193B1
74194 @83.6.4 75 mikropiiri 74 74F194PC
74194 @83.6.4 3 mikropiiri 74 GD74LS1944A
74195 @83.6.5 18 mikropiiri 74 74195PC
74195 @83.6.5 16 mikropiiri 74 SN74195N
74195 @83.6.5 2 mikropiiri 74 SN74S195N
74196 @83.7.1 11 mikropiiri 74 SN74LS196N
74196 @83.7.1 2 mikropiiri 74 SN74196N
74197 @83.7.2 2 mikropiiri 74 SN74S197N
74197 @83.7.2 1 mikropiiri 74 SN74LS197N
74198 @83.7.3 3 mikropiiri 74 SN74198N
74199 @83.7.3 8 mikropiiri 74 SN74198N
74221 @83.7.4 47 mikropiiri 74 CD74HCT221E
74221 @83.7.4 21 mikropiiri 74 DM74LS221N
74221 @83.7.4 6 mikropiiri 74 SN74LS221N
74238 @83.7.5 10 mikropiiri 74 CD74HCT238E
74238 @83.7.5 1 mikropiiri 74 74HC238N
74240 @83.8.1 46 mikropiiri 74 MC74HC240AN
74240 @83.8.1 10 mikropiiri 74 MC74HC240N
74240 @83.8.1 5 mikropiiri 74 SN74HC240N
74240 @83.8.1 33 mikropiiri 74 SN74LS240N
74240 @83.8.2 10 mikropiiri 74 SN74S240N
74240 @83.8.2 7 mikropiiri 74 MM74C240N
74240 @83.8.2 2 mikropiiri 74 DM74LS240N
74240 @83.8.2 2 mikropiiri 74 74LS240NA
74240 @83.8.2 1 mikropiiri 74 T74LS240BI
74240 @83.8.2 3 mikropiiri 74 SN74ALS240AN
74241 @83.8.3 110 mikropiiri 74 SN74LS241N
74241 @83.8.3 20 mikropiiri 74 PC74HCT241P
74241 @83.8.3 41 mikropiiri 74 SN74HC241N
74241 @83.8.4 10 mikropiiri 74 MC74HC241N
74241 @83.8.4 5 mikropiiri 74 M74LS241P
74241 @83.8.4 2 mikropiiri 74 SN74S241N
74241 @83.8.4 1 mikropiiri 74 SN74HCT241N
74244 @83.8.5 53 mikropiiri 74 MC74HC244AN
74244 @83.8.5 17 mikropiiri 74 CD74HC244E
74244 @83.8.5 12 mikropiiri 74 74LS244N
74244 @83.8.5 5 mikropiiri 74 74LS244NA 74LS244PC
74244 @83.8.5 2 mikropiiri 74 GD74LS244 74HCT244AP
74244 @83.9.1 40 mikropiiri 74 SN74LS244N
74244 @83.9.1 136 mikropiiri 74 DM74LS244N
74244 @83.9.1 14 mikropiiri 74 MM74C244N
74244 @83.9.2 65 mikropiiri 74 M74HC244B1
74244 @83.9.2 22 mikropiiri 74 SN74HC244N
74244 @83.9.2 5 mikropiiri 74 SN74HCT244N
74244 @83.9.2 2 mikropiiri 74 PC74HCT244P
74244 @83.9.2 3 mikropiiri 74 GD74HCT244 MC74HC244
74244 @83.9.3 2 mikropiiri 74 SN74ALS244AN
74244 @83.9.3 25 mikropiiri 74 SN74LS244N
74244 @83.9.3 19 mikropiiri 74 74HC244AP
74244 @83.9.3 14 mikropiiri 74 74AC244PC
74244 @83.9.3 40 mikropiiri 74 SN74S244N
74245 @83.9.4 134 mikropiiri 74 MC74HC245AN
74245 @83.9.4 37 mikropiiri 74 SN74HC245N
74245 @83.9.5 60 mikropiiri 74 M74HC245B1
74245 @83.9.5 16 mikropiiri 74 74AC245PC
74245 @83.9.5 8 mikropiiri 74 20-Pin DIP MC74AC245N
74245 @83.9.5 37 mikropiiri 74 20-Pin DIP 74HC245AP
74245 @83.10.1 170 mikropiiri 74 SN74LS245N
74245 @83.10.1 3 mikropiiri 74 20-Pin DIP KS74HCTLS245N
74245 @83.10.2 45 mikropiiri 74 SN74HCT245N
74245 @83.10.2 4 mikropiiri 74 GD74HCT245E GD74HCT245
74245 @83.10.2 4 mikropiiri 74 DM74LS245N GD74LS245 MB74LS245
74245 @83.10.2 1 mikropiiri 74 MC74ACT245N
74245 @83.10.2 1 mikropiiri 74 PC74HC245P
74247 @83.10.3 3 mikropiiri 74 SN74LS247N
74248 @83.10.3 3 mikropiiri 74 DM74LS248N
74249 @83.10.3 2 mikropiiri 74 DM74LS249N
74251 @83.10.4 84 mikropiiri 74 MC74HC251N
74251 @83.10.4 12 mikropiiri 74 SN74HC251N
74251 @83.10.4 6 mikropiiri 74 CD74HC251E
74251 @83.10.4 1 mikropiiri 74 SN74LS251J
74251 @83.10.4 1 mikropiiri 74 SN74LS251N
74253 @83.10.5 29 mikropiiri 74 SN74HC253N
74253 @83.10.5 10 mikropiiri 74 SN74LS253N
74253 @83.10.5 1 mikropiiri 74 DM74LS253N
74257 @83.11.1 40 mikropiiri 74 MC74HC257N
74257 @83.11.1 75 mikropiiri 74 SN74F257N
74257 @83.11.1 5 mikropiiri 74 SN74LS257AN
74257 @83.11.1 5 mikropiiri 74 74LS257PC
74259 @83.11.2 72 mikropiiri 74 MC74HC259N
74259 @83.11.2 1 mikropiiri 74 SN74LS259N
74265 @83.11.3 3 mikropiiri 74 SN74265N
74266 @83.11.4 12 mikropiiri 74 SN74LS266N
74266 @83.11.4 3 mikropiiri 74 DM74LS266N
74266 @83.11.4 1 mikropiiri 74 74LS266
74273 @83.11.5 35 mikropiiri 74 74LS273AN
74273 @83.11.5 20 mikropiiri 74 MC74HC273AN
74273 @83.11.5 10 mikropiiri 74 74LS273PC 74LS273NA
74273 @83.11.5 5 mikropiiri 74 PC74HC273P
74273 @83.11.5 5 mikropiiri 74 SN74HC273N 74HC273AP
74279 @83.12.1 3 mikropiiri 74 SN74279N
74279 @83.12.1 3 mikropiiri 74 SN74LS279N
74283 @83.12.1 2 mikropiiri 74 SN74283N
74287 @83.12.2 1 mikropiiri 74 DM74S287AN
74287 @83.12.2 1 mikropiiri 74 SN74S287N
74290 @83.12.3 1 mikropiiri 74 SN74290N
74290 @83.12.3 1 mikropiiri 74 SN74LS290N
74293 @83.12.4 2 mikropiiri 74 SN74293N
74293 @83.12.4 9 mikropiiri 74 SN74LS293N
74297 @83.12.5 1 mikropiiri 74 SN74LS297N
74352 @85.1.1 1 mikropiiri 74 SN74LS352N
74365 @85.1.1 1 mikropiiri 74 SN74LS365AN
74366 @85.1.2 18 mikropiiri 74 DM74LS366N
74367 @85.1.3 13 mikropiiri 74 DM74367N
74367 @85.1.3 7 mikropiiri 74 SN74LS367AN
74367 @85.1.3 2 mikropiiri 74 SN74367AN
74368 @85.1.4 9 mikropiiri 74 SN74368AN
74373 @85.1.5 38 mikropiiri 74 74HC373AP
74373 @85.1.5 46 mikropiiri 74 SN74HC373N
74373 @85.1.5 46 mikropiiri 74 T74LS373B1
74373 @85.2.1 41 mikropiiri 74 M74HC373B1
74373 @85.2.1 11 mikropiiri 74 MC74HC373N
74373 @85.2.1 6 mikropiiri 74 74HCT373N
74373 @85.2.1 16 mikropiiri 74 DM74LS373N
74373 @85.2.1 16 mikropiiri 74 MM74C373N
74373 @85.2.2 10 mikropiiri 74 MM74C373N
74373 @85.2.2 2 mikropiiri 74 GD74LS373 HD74LS373P
74373 @85.2.2 5 mikropiiri 74 MC74HCT373AN
74373 @85.2.2 7 mikropiiri 74 SN74LS373N 74LS373N
74373 @85.2.2 1 mikropiiri 74 SN74LS373J
74373 @85.2.2 1 mikropiiri 74 MC74HC373 TC74HC373P
74374 @85.2.3 32 mikropiiri 74 MC74HC374AN
74374 @85.2.3 12 mikropiiri 74 MC74HC374N
74374 @85.2.3 19 mikropiiri 74 M74HC374B1
74374 @85.2.3 4 mikropiiri 74 TC74HC374P MM74C374N
74374 @85.2.3 18 mikropiiri 74 74LS374N DM74LS374N
74374 @85.2.3 21 mikropiiri 74 SN74LS374N
74375 @85.2.4 65 mikropiiri 74 SN74HC375N
74375 @85.2.4 63 mikropiiri 74 SN74LS375N
74375 @85.2.4 9 mikropiiri 74 M74LS375P
74377 @85.2.5 61 mikropiiri 74 SN74LS377N
74390 @85.3.1 10 mikropiiri 74 SN74HC390N
74390 @85.3.1 38 mikropiiri 74 SN74LS390N
74390 @85.3.1 24 mikropiiri 74 MC74HC390N
74390 @85.3.1 3 mikropiiri 74 74HC390AP
74390 @85.3.1 2 mikropiiri 74 CD74HC390E
74390 @85.3.1 1 mikropiiri 74 SN74390N
74390 @85.3.2 16 mikropiiri 74 74LS390N
74390 @85.3.2 9 mikropiiri 74 74LS390PC
74390 @85.3.2 5 mikropiiri 74 74HCT390N
74393 @85.3.3 20 mikropiiri 74 DM74LS393N
74393 @85.3.3 18 mikropiiri 74 MC74HC393N
74393 @85.3.3 14 mikropiiri 74 SN74HC393N
74393 @85.3.3 126 mikropiiri 74 74LS393N
74393 @85.3.4 11 mikropiiri 74 SN74LS393N
74393 @85.3.4 45 mikropiiri 74 PC74HCT393P
74393 @85.3.4 89 mikropiiri 74 SN74HC393N
74393 @85.3.4 9 mikropiiri 74 M74HC393B1
74393 @85.3.4 5 mikropiiri 74 M74LS393P SN74393N
74395 @85.3.5 5 mikropiiri 74 SN74LS395N
74490 @85.4.1 3 mikropiiri 74 SN74490N
74490 @85.4.1 16 mikropiiri 74 SN74LS490N
74520 @85.4.2 8 mikropiiri 74 74ACT520PC
74533 @85.4.3 21 mikropiiri 74 SN74HC533N
74540 @85.4.4 4 mikropiiri 74 CD74HCT540E
74541 @85.4.5 45 mikropiiri 74 MC74HC541N
74541 @85.4.5 1 mikropiiri 74 MC74HCT541N
74541 @85.4.5 4 mikropiiri 74 CD74HC541E
74541 @85.4.5 7 mikropiiri 74 SN74LS541N
74573 @85.5.1 78 mikropiiri 74 MC74HC573AN
74573 @85.5.1 5 mikropiiri 74 MC74HCT573AN
74573 @85.5.1 10 mikropiiri 74 SN74HC573AN
74573 @85.5.1 6 mikropiiri 74 SN74HCT573N
74573 @85.5.1 1 mikropiiri 74 M74HC573B1
74573 @85.5.2 2 mikropiiri 74 MC74HC573N
74573 @85.5.2 2 mikropiiri 74 PC74HC573P
74573 @85.5.2 1 mikropiiri 74 PC74HCT573P
74573 @85.5.2 1 mikropiiri 74 CD74HCT573E
74574 @85.5.3 6 mikropiiri 74 DM74ALS574AN
74574 @85.5.3 5 mikropiiri 74 CD74HCT574E
74574 @85.5.3 4 mikropiiri 74 SN74HC574N
74574 @85.5.3 2 mikropiiri 74 M74HCT574B1
74574 @85.5.3 1 mikropiiri 74 MC74HC574AN
74595 @85.5.4 42 mikropiiri 74 SN74HC595N
74595 @85.5.4 7 mikropiiri 74 MC74HC595A
74595 @85.5.4 12 mikropiiri 74 M74HC595B1
74597 @85.5.5 12 mikropiiri 74 MC74HC597AN
74629 @85.6.1 2 mikropiiri 74 SN74LS629N
74640 @85.6.2 19 mikropiiri 74 PC74HC640P
74641 @85.6.3 3 mikropiiri 74 SN74LS641N
74643 @85.6.4 20 mikropiiri 74 SN74LS643N
74646 @85.6.5 4 mikropiiri 74 SN74LS646NT
74668 @85.7.1 19 mikropiiri 74 SN74LS688N
74668 @85.7.1 10 mikropiiri 74 74HC688AP
74668 @85.7.1 3 mikropiiri 74 MM74HC688N
74668 @85.7.1 2 mikropiiri 74 SN74HC688N
74668 @85.7.1 1 mikropiiri 74 74HC688N
74668 @85.7.1 1 mikropiiri 74 M74LS688P
74901 @85.7.2 1 mikropiiri 74 MM74C901N
74902 @85.7.2 1 mikropiiri 74 MM74C902N
74906 @85.7.2 24 mikropiiri 74 MM74C906N
74922 @85.7.3 6 mikropiiri 74 MM74C922N
74923 @85.7.4 80 mikropiiri 74 MM74C923N
74925 @85.7.5 11 mikropiiri 74 MM74C925N
74943 @85.8.1 mikropiiri 74 74VHC943N
741000 @85.8.2 124 mikropiiri 74 SN74AS1000AN
741000 @85.8.2 3 mikropiiri 74 SN74ALS1000N
742257 @85.8.3 50 mikropiiri 74 PI74FCT2257TPA
744002 @85.8.4 25 mikropiiri 74 74HC4002AP
744002 @85.8.4 9 mikropiiri 74 TC74HC4002P
744017 @85.8.5 24 mikropiiri 74 74HC4017N
744040 @85.9.1 87 mikropiiri 74 MC74HC4040N
744040 @85.9.1 14 mikropiiri 74 SN74HC4040N
744049 @85.9.2 2 mikropiiri 74 74HC4049N
744051 @85.9.3 15 mikropiiri 74 PC74HC4051P
744051 @85.9.3 1 mikropiiri 74 74HCT4051N
744051 @85.9.3 1 mikropiiri 74 MC74HC4051N
744052 @85.9.4 24 mikropiiri 74 74HC4052N
744052 @85.9.4 22 mikropiiri 74 MC74HC4052N
744052 @85.9.4 7 mikropiiri 74 CD74HC4052E
744052 @85.9.4 4 mikropiiri 74 CD74HCT4052E
744053 @85.9.5 21 mikropiiri 74 74VHC4053N
744060 @85.10.1 72 mikropiiri 74 MC74HC4060N
744075 @85.10.2 19 mikropiiri 74 74HC4075AP
744078 @85.10.3 55 mikropiiri 74 MC74HC4078N
744094 @85.10.4 38 mikropiiri 74 PC74HC4094P
744511 @85.10.5 2 mikropiiri 74 74HC4511N
744515 @85.11.1 46 mikropiiri 74 M74HC4515B1
744538 @85.11.2 35 mikropiiri 74 MC74HC4538AN
744538 @85.11.2 25 mikropiiri 74 74HC4538N
744543 @85.11.3 2 mikropiiri 74 74HCT4543N
Mikropiirit regulaattorit
278R12 @12.4.3 1 mikropiiri regul. TO-220F-4 4 Terminal 2A Voltage Regulator Datasheet
42050 – 055 @12.4.3 8 mikropiiri regul. TO-3 5V 5A Datasheet
42050 - 510 @12.4.3 2 mikropiiri regul. TO-3 5V 10A Datasheet
42050 – 055 @11.2.3 14 mikropiiri regul. Custom 5A/5V 40V Positive Voltage Regulator Datasheet
42050 – 158 @11.2.3 13 mikropiiri regul. Custom 8A/15V 40V Positive Voltage Regulator Datasheet
42051 – 154 @11.2.3 15 mikropiiri regul. Custom 4A/-15V -40V Negative Voltage Regulator Datasheet
723BE @12.4.4 21 mikropiiri regul.
723CE @12.4.4 3 mikropiiri regul. 150mA/1.2-37V Voltage Regulator
723CJ @12.4.4 2 mikropiiri regul.
723HC @12.4.4 1 mikropiiri regul. 150mA/1.2-37V Voltage Regulator
723HM @12.4.4 2 mikropiiri regul.
LM723N @12.4.4 35 mikropiiri regul.
AN1431T @12.3.4 1 mikropiiri regul. TO-92 Adjustable Output Shunt Regulator Datasheet
7805 @12.1.1 100 mikropiiri regul. TO-92 WS78L05
7805 @12.1.1 12 mikropiiri regul. TO-92 78L05 78L05C L78L05
7805 @12.1.1 6 mikropiiri regul. TO-92 LM78L05ACZ
7805 @12.1.1 4 mikropiiri regul. TO-92 MC78L05ACP
7805 @12.1.1 1 mikropiiri regul. TO-92 uA78L05AWC
7805 @12.1.3 50 mikropiiri regul. I7805T
7805 @12.1.3 11 mikropiiri regul. 7805
7805 @12.1.3 3 mikropiiri regul. 7805CV MC7805CP
7805 @12.1.3 8 mikropiiri regul. GL7805
7805 @12.1.3 5 mikropiiri regul. L78S05CV
7805 @12.1.4 8 mikropiiri regul. LM7805C
7805 @12.1.4 10 mikropiiri regul. MC7805C
7805 @12.1.4 9 mikropiiri regul. MC7805CT
7805 @12.1.4 1 mikropiiri regul. uA7805C
7805 @12.1.4 6 mikropiiri regul. uA78H05
7806 @12.7.1 50 mikropiiri regul. 78L06
7808 @12.2.1 27 mikropiiri regul. L7808CV
7808 @12.2.1 8 mikropiiri regul. MC7808CT
7808 @12.2.1 6 mikropiiri regul. uA78M08UC uA78M08HC
7809 @12.2.1 6 mikropiiri regul. L7809CV MC7809CT TSC78L09
7809 @12.9.2 22 mikropiiri regul. 78L09
7809 @12.9.2 30 mikropiiri regul. L78L09
7809 @12.9.2 15 mikropiiri regul. LM78L09
7809 @12.9.2 2 mikropiiri regul. TSC78L09
7812 @12.2.1 26 mikropiiri regul. L7812CV TSL7812CV
7812 @12.2.1 4 mikropiiri regul. 7812UC
7812 @12.2.2 11 mikropiiri regul. MC7812C
7812 @12.2.2 15 mikropiiri regul. MC7812CT
7812 @12.2.2 2 mikropiiri regul. MC78T12C
7812 @12.1.2 12 mikropiiri regul. uA78L12AWC uA78M12HC
7812 @12.2.2 2 mikropiiri regul. TO-3 uA7812KC
7812 @12.1.2 1 mikropiiri regul. WS78L12
7815 @12.1.1 5 mikropiiri regul. MC78L15ACP L78L15A 78L15A
7815 @12.2.2 30 mikropiiri regul. uA7815UC
7815 @12.2.2 14 mikropiiri regul. 7815C 7815CT
7815 @12.2.3 10 mikropiiri regul. MC7815CK MC7815CSK
7815 @12.2.3 6 mikropiiri regul. uA7815KC
7815 @12.2.3 9 mikropiiri regul. MC7815C
7815 @12.2.4 3 mikropiiri regul. MC7815CT
7815 @12.2.4 5 mikropiiri regul. uA78M15
7818 @12.2.4 10 mikropiiri regul. MC7818CT
7818 @12.2.4 4 mikropiiri regul. UGJ7818393
7824 @12.2.4 5 mikropiiri regul. 7824UC
7824 @12.2.4 3 mikropiiri regul. LM7824CK
7824 @12.3.1 5 mikropiiri regul. MC7824C
7824 @12.3.1 19 mikropiiri regul. MC7824CT
7824 @12.3.1 2 mikropiiri regul. uA7824UC
78XX @12.3.1 8 mikropiiri regul. Sekal. 7815xx
78XX @12.3.1 7 mikropiiri regul. Sekal. 78xx
7905 @12.1.2 11 mikropiiri regul. 79L05
7905 @12.1.2 2 mikropiiri regul. 79L05CP MC79L05ACP
7905 @12.3.2 3 mikropiiri regul. 7905C
7905 @12.3.2 17 mikropiiri regul. L7905CV
7905 @12.3.2 5 mikropiiri regul. LM7905CT
7905 @12.3.2 7 mikropiiri regul. MC7905C
7905 @12.3.2 16 mikropiiri regul. MC7905CT
7905 @12.3.2 4 mikropiiri regul. MC7905CP uA7905C uA7905UC
7908 @12.3.3 2 mikropiiri regul. uA79M08AHC MC7908CT uA79M08
7909 @12.3.3 1 mikropiiri regul. KA7909
7910 @12.3.3 1 mikropiiri regul. 7910C
7912 @12.3.3 3 mikropiiri regul. 7912C
7912 @12.3.3 8 mikropiiri regul. L7912CV
7912 @12.3.3 4 mikropiiri regul. MC7912C
7912 @12.3.4 1 mikropiiri regul. MC7912CP
7912 @12.3.4 6 mikropiiri regul. MC7912CT
7912 @12.3.4 2 mikropiiri regul. TO-3 uA7912KC
7912 @12.3.4 6 mikropiiri regul. uA7912UC uA79M12AHC
7912 @12.3.4 1 mikropiiri regul. 79M12A
7912 @12.1.2 2 mikropiiri regul. MC79L12ACP
7915 @12.1.2 3 mikropiiri regul. TO-92 79L15 79L15AC
7915 @12.4.1 8 mikropiiri regul. 7915C
7915 @12.4.1 9 mikropiiri regul. 79015P
7915 @12.4.1 1 mikropiiri regul. GL79015
7915 @12.4.1 4 mikropiiri regul. LM7915CT
7915 @12.4.1 2 mikropiiri regul. MC7915C
7915 @12.4.1 2 mikropiiri regul. MC7915CK
7915 @12.4.2 16 mikropiiri regul. MC7915CT
7915 @12.4.2 1 mikropiiri regul. uA7915K0
7915 @12.4.2 9 mikropiiri regul. uA7915UC
7915 @12.4.2 4 mikropiiri regul. uA79M15
7924 @12.4.2 4 mikropiiri regul. MC7924CP
EZ1583CM @12.5.1 3 mikropiiri regul.
L200C @12.5.1 11 mikropiiri regul.
L4941BV @12.5.1 10 mikropiiri regul. TO-220 5V 1A
L9480 @12.5.1 1 mikropiiri regul. Car Alternator Regulator
LD33CV @12.5.1 8 mikropiiri regul. TO-220 IC Regulator LDO 3.3V
LM217K @12.5.2 7 mikropiiri regul. TO-3 Adj. 1.2-37V 2.5A
LM2576T-ADJ @12.5.3 3 mikropiiri regul.
LM2931CT @12.7.2 73 mikropiiri regul.
LM2940CT-5.0 @12.5.2 100 mikropiiri regul. TO-220 LDO 5V 1A
LM2940CT-12 @12.5.2 3 mikropiiri regul. TO-220 LDO 12V 1A
LM2990T-12 @12.7.2 1 mikropiiri regul.
LM304H @12.5.3 2 mikropiiri regul. LM304H uA304HC Neg. Adj. -40V 500mW
LM305AH @12.5.3 35 mikropiiri regul. Pos. Adj. 4.5-40V 30mA
LM305H @12.5.3 17 mikropiiri regul. Pos. Adj. 4.5-40V 30mA
LM309H @12.5.3 4 mikropiiri regul. TO-39 5V 1A
LM309K @12.5.3 4 mikropiiri regul. TO-3 5V 3A
LM317H @12.5.4 40 mikropiiri regul. TO-39 Adj. 1.2-37V 0.5A
LM317 @12.5.4 2 mikropiiri regul. LM317HVT LM317K
LM317LZ @12.5.4 10 mikropiiri regul. TO-92 Adj. 1.2-37V 0.1A
KA317 @12.5.4 8 mikropiiri regul. Same as LM317
LM317T @12.5.4 8 mikropiiri regul. TO-220 Adj. 1.2-37V 1A
LM323K @12.4.3 5 mikropiiri regul. TO-3
LM330T-5.0 @12.6.1 2 mikropiiri regul.
LM335Z @12.6.1 4 mikropiiri regul.
LM337 @12.6.1 7 mikropiiri regul. TO-220 Adj. Neg -1.2 - -37V 1A
LM337T @12.6.1 3 mikropiiri regul. TO-220 Adj. Neg -1.2 - -37V 1A
LM338K @12.6.1 2 mikropiiri regul. TO-3
LM338T @12.6.1 10 mikropiiri regul. TO-220
LM340K @12.6.2 4 mikropiiri regul.
LM340T12 @12.6.2 16 mikropiiri regul.
LT1071CT#PBF @12.6.2 35 mikropiiri regul. 2.5A/60V Switching Regulators Datasheet
LT1085CT @12.6.3 9 mikropiiri regul. TO-220 3A Regulator Datasheet
LT1086CT @12.6.3 3 mikropiiri regul. TO-220 1.5A Regulator Datasheet
LT1172CT @12.6.2 30 mikropiiri regul. 1.25A/60V High Efficiency Switching Regulators LT1172.pdf
LT1172HVCT @12.7.4 1 mikropiiri regul.  100kHz, 1.25A/75V High Efficiency Switching Regulator LT1172.pdf
MC1466L @12.6.3 19 mikropiiri regul. 14-Pin DIP 300-mil Precision Voltage and Current Regulator Datasheet
MC1723CP @12.6.3 4 mikropiiri regul. 14-Pin DIP Adj. 2-37V 150mA MC1723C.pdf
MC34063 @12.6.3 5 mikropiiri regul. 8-Pin Dip 300mil 1.5A/40V Adjustable Buck, Boost and Inverting Regulator Datasheet
MC78M12 @12.6.3 3 mikropiiri regul. MC78M12 78M12A
RC4195NB @12.6.4 1 mikropiiri regul. 8-Pin DIP Fixed +-15V Dual Tracking Voltage Regulator Datasheet
SG309K +5V reg. @12.6.4 1 mikropiiri regul.
SG320K -5V reg. @12.6.4 3 mikropiiri regul.
SG320K -15V reg. @12.6.4 1 mikropiiri regul.
SG340K +24V reg. @12.6.4 1 mikropiiri regul.
SH323 SC @12.6.4 2 mikropiiri regul. TO-3 3A/5V Fixed voltage regulator
UA78GU1C @12.7.2 3 mikropiiri regul.
uA79GU1C @12.7.2 1 mikropiiri regul.
uA78S40PC @12.7.2 2 mikropiiri regul.
7812CU @12.7.1 7 mikropiiri regul.
L78S12CV @12.7.1 5 mikropiiri regul.
UA7812C @12.7.1 26 mikropiiri regul.
ML7812 @12.7.1 14 mikropiiri regul.
ML7812A @12.7.1 24 mikropiiri regul.
7805 @12.7.3 110 mikropiiri regul. L7805CV
7815 @12.7.3 99 mikropiiri regul. L78M15CV
7815 @12.7.4 150 mikropiiri regul. MC78M15CT
L123B1 @12.8.1 6 mikropiiri regul. TO116 150mA/2-37V Voltage Regulator L123B1.pdf
L123CT @12.8.1 1 mikropiiri regul. 150mA/2-37V Voltage Regulator L123CT.pdf
7812 @12.8.1 20 mikropiiri regul. TA7812S
LM1086IT-ADJ @12.8.1 48 mikropiiri regul. TO-220 1.5A/29V Adjustable LOD Regulator Datasheet
LM1086IT-ADJ @12.8.1 39 mikropiiri regul. TO-220 1.5A/29V Adjustable LOD Regulator Datasheet
7812 @12.8.2 28 mikropiiri regul. TO-3 MC7812CK 1.5A 5V MC7812CK.pdf
7812 @12.8.3 30 mikropiiri regul. TO-3 MC7812CK 1.5A 5V MC7812CK.pdf
7812 @12.8.4 22 mikropiiri regul. TO-3 MC7812CK 1.5A 5V MC7812CK.pdf
LM2940CT-15 P+ @12.9.1 48 mikropiiri regul. TO-220 1A/26V LDO regulator Datasheet
LM2940CT-15 P+ @12.9.1 32 mikropiiri regul. TO-220 1A/26V LDO regulator Datasheet
LM2941T P+ @12.9.1 48 mikropiiri regul. TO-220 1A/26V LDO regulator Datasheet
LM2941T P+ @12.9.1 42 mikropiiri regul. TO-220 1A/26V LDO regulator Datasheet
LM350 @12.9.1 1 mikropiiri regul. TO-220 3A/33V adjustable regulator Datasheet
LP2950 @12.9.1 10 mikropiiri regul. TO-92 5V 1.0% regulator Datasheet
Muistit
2114 @27.1.1 2 muisti 18-Pin DIP 300mil 2114UCB 1024x4 bit static N-MOS RAM Datasheet
2114 @27.1.1 13 muisti 18-Pin DIP 300mil HM472114P-4 1024x4 bit static RAM Datasheet
2114 @27.1.1 9 muisti 18-Pin DIP 300mil P2114 P2114A-6
2125 @27.1.1 2 muisti 16-Pin DIP 300mil D2125H-4 1024x1 Static RAM
2141 @27.1.1 8 muisti 18-Pin DIP 300mil D2141-5 P2141-5 4096x1 bit static N-MOS RAM Datasheet
2148 @27.1.1 2 muisti 18-Pin DIP 300mil D2148H H-MOS 1024 x 4 Static RAM
24AA1025 @27.7.5 3 muisti 8-Pin DIP 128k x 8 I2C Serial EEPROM Datasheet
24LC01B @27.7.5 2 muisti 8-Pin DIP 1k-bit I2C Serial EEPROM Datasheet
24C02 @27.7.5 1 muisti 8-Pin DIP 300mil I2C SERIAL 2Kb (256 x 8) EEPROM Datasheet
24LCxxB @27.7.5 2 muisti 8-Pin DIP 24LC04B 24LC16B
2533DC @27.5.2 1 muisti 8-Pin DIP 1024-Bit Static MOS Shift Register Datasheet
25LC256 @27.7.5 3 muisti 8-Pin DIP 256k-bit SPI Serial EEPROM Datasheet
A25L040-F @27.7.5 1 muisti 8-Pin DIP 4Mbit SPI 3.3V, Serial Flash Memory Datasheet
7132155J @27.1.2 1 muisti PLCC52 HIGH SPEED 2K X 8 DUAL-PORT STATIC RAM Datasheet
7188 @27.1.2 2 muisti 7188S25P 9113M Cache Ram
2708 @27.1.3 6 muisti AM2708DC
2708 @27.1.3 1 muisti B2708
2708 @27.1.3 1 muisti 24-Pin DIP 600mil TMS2708JL Datasheet
2716 @27.1.3 5 muisti D2716
2716 @27.1.3 1 muisti D2716D
2716 @27.1.3 4 muisti MM2716Q
2716 @27.1.4 35 muisti M2716-IFI
2716 @27.1.4 3 muisti ET 2716Q-1
2716 @27.1.4 2 muisti MBM2716
2716 @27.1.4 3 muisti MB8516 MCM2716C TMS2516JL-45
2732 @27.1.5 2 muisti D2732A
2732 @27.1.5 5 muisti D2732A-2
2732 @27.1.5 2 muisti D2732A-3, D2732-4
2732 @27.1.5 2 muisti HN462732 HN462732G
2732 @27.1.5 3 muisti HN482732AG-20
2732 @27.1.5 2 muisti MSL2732K
2758 @27.2.1 1 muisti D2758
2764 @27.2.1 15 muisti D2764, D2764A
2764 @27.2.1 2 muisti AM2764-4DC HN482764AG
2764 @27.2.1 19 muisti MBM2764-25
2764 @27.2.2 3 muisti MBM2764-30 NMC27C64Q200
2764 @27.2.2 4 muisti TD27C64
2764 @27.2.2 47 muisti LD27C64-20
27128 @27.2.3 3 muisti D27128
27128 @27.2.3 21 muisti DQ27128-25 SEEQ
27128 @27.2.3 4 muisti M27128A-2FI
27128 @27.2.3 1 muisti M27128AFI
27128 @27.2.3 1 muisti NMC27CP128Q200
27256 @27.6.2 1 muisti D27256D-2
27256 @27.6.2 32 muisti D27256
27256 @27.6.2 1 muisti NMC27C256Q200
27256 @27.2.4 4 muisti 27256-25 Microchip D27256-25
27256 @27.2.4 8 muisti D27256-2
27256 @27.2.4 1 muisti 27256G-17 GI
27256 @27.2.4 8 muisti LD27C256-20
27256 @27.2.4 2 muisti HN27256G-25
27256 @27.2.4 5 muisti AM27C256-200
27256 @27.2.5 3 muisti 28-Pin DIP 600mil 27HC256-70/J
27256 @27.2.5 5 muisti 28-Pin DIP 600mil AM27C256-70DC AM27C256-IDC M27C256B-12F1 TS27C256-25CQ
27256 @27.2.5 3 muisti 28-Pin DIP 600mil TMS27C256-2JL TMS27C256-20JL
27256 @27.7.3 11 muisti 28-Pin DIP 600mil TMS27C256-12
27256 @27.7.2 2 muisti 28-Pin DIP 600mil AT27C256R-20PC
27256 @27.7.2 2 muisti D27256-1
27512 @27.2.5 4 muisti AM27C512-255DC ERASE
27512 @27.2.5 3 muisti M27512-25FI M27C512-10FI M27C512-15FI
27512 @27.2.5 1 muisti M5L27512K
27512 @27.7.2 1 muisti MBM27C512-25
27512 @27.7.2 1 muisti NM27C512Q-150
27010 @27.3.1 16 muisti AM27C010-200DC AM27C010-205DC
27010 @27.3.1 7 muisti AM27C010-150DC ERASE
27010 @27.3.1 2 muisti AM27C010-55DC AM27H010-55DC
27010 @27.3.1 2 muisti AM27C100-200DC M5M27C100K-2
27010 @27.3.1 1 muisti AT27C010-45DC
27010 @27.3.2 4 muisti D27C010-200V10
27010 @27.3.2 9 muisti NM27C010Q-150 NM27C010Q-120 ERASE
27010 @27.3.2 1 muisti HN27C101G-20
27010 @27.3.2 17 muisti TMS27C010A-12 TMS27C010A-15
27010 @27.3.2 6 muisti TMS27C010A-20
27020 @27.3.3 3 muisti AM27C020-120DC ERASE
271000 @27.3.3 3 muisti TC571000D-15 TC571000D-20
271001 @27.3.3 4 muisti TC571001D-15 TC571001D-20 TC571001D-200
271001 @27.3.3 1 muisti M27C1001-10FI ERASE
271001 @27.3.3 10 muisti M27C1001-15FI ERASE
271001 @27.3.3 4 muisti M27C1001-20FI
27010 @27.3.4 71 muisti AM27C010-120DC ERASE
272001 @27.3.5 1 muisti M27C2001-12F1
274001 @27.3.5 3 muisti M27C4001-10F1
274002 @27.3.5 1 muisti M27C4001-15F1
901226-01 @27.6.3 1 muisti 901226-01 CBM Commodore 64 Basic ROM
AM2130-70PC @27.6.3 7 muisti 48-Pin DIP 1024x8 Dual-Port Static RAM AM2130.pdf
AM91L14BCP @27.5.2 2 muisti 18-Pin DIP 1024x4 Static RAM Datasheet
bq4010YMA-150 @27.5.5 1 muisti
DS1213C @27.5.5 1 muisti 256k SmartSocket DS1213D.pdf
DS1220AD-150+ @27.5.5 1 muisti 24-Pin 600-mils 2k x 8 NVRAM DS1220Y.pdf
DS1220Y-200 @27.5.5 6 muisti 24-Pin 600-mils 2k x 8 NVRAM DS1220Y.pdf
DS1225Y @27.5.5 1 muisti 28-Pin 600-mils 8k x 8 NVRAM DS1225Y.pdf
DS1225Y-200 @27.5.5 4 muisti 28-Pin 600-mils 8k x 8 NVRAM DS1225Y.pdf
CY62256LL-70PC @27.4.2 3 muisti 28-Pin 600-mil 32k x 8 SRAM CY62256.pdf
CY7C199-45PC @27.4.2 9 muisti 28-Pin 300-mil 32k x 8 SRAM CYC199.pdf
EPM7064LI44-15 @27.5.4 2 muisti PLD 1250 gates/64 macrocells
GM76C88AL-15 @27.4.2 2 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 Static RAM Datasheet
HM1-6514-9 @27.4.3 1 muisti 18-Pin DIP 300-mil 1k x 4 Static RAM HM6514.pdf
HM3-2064-5 @27.4.2 5 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 Static RAM HM2064.pdf
HM6116P-4 @27.4.1 5 muisti 24-Pin DIP 600-mil 2k x 8 Static RAM HM6116.pdf
HM6116LP-4 @27.4.1 69 muisti 24-Pin DIP 600-mil 2k x 8 Static RAM HM6116.pdf
HM6264ALP-12 @27.4.2 2 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 CMOS Static RAM Datasheet
HM6264AP-12 @27.4.2 9 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 CMOS Static RAM Datasheet
HM6264P @27.4.3 4 muisti 28-Pin DIP 600-mil HM6264P-10, HM6264P-12 HM6264P-15 8k x 8 CMOS Static RAM Datasheet
HY53C256LS-80 @27.7.4 71 muisti 16-Pin DIP 300-mil 256k x 1 DRAM
HY6264A @27.4.3 1 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 Static RAM HY6264A.pdf
IS61C64-25N @27.1.2 8 muisti 8k x 8 Static Cache Ram IS61C64B.pdf
IS61C256A-20N @27.7.2 3 muisti 32k x 8 Static RAM IS61x256.pdf
IS61M256-15N @27.7.2 1 muisti 32k x 8 Static RAM IS61x256.pdf
KM681000ALP-8 @27.4.3 2 muisti 32-Pin DIP 600-mil 128k x 8 Static RAM Datasheet
M5M5165P-10 @27.4.3 7 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 Static RAM M5M5165P.pdf
M5M5178AP-20 @27.7.1 1 muisti 8k x 8 Cache Ram M5M5178AP.pdf
M5M5178BP-20 @27.1.2 9 muisti 8k x 8 Cache Ram M5M5178BP.pdf
M5M27C201JK @27.3.5 18 muisti EPROMeja käytettyjä, tyhjentämättä Datasheet
MB8116H @27.6.5 43 muisti 18-pin DIP 16k x 1 NMOS Dynamic RAM MB8116H.pdf
MB8128-10 @27.6.5 59 muisti 2kx8 Static RAM MB8128.pdf
MB81C1000A-70P @27.6.4 22 muisti 1024kx1 Dynamic RAM Datasheet
MCM60L256APC10 @27.4.3 6 muisti 28-Pin DIP 600-mil 32k x 8 CMOS SRAM MCM60L256A-C.pdf
MHB2526 @27.4.3 2 muisti DIP 8-Pin 300 mil Serial EEPROM ???
MK4116J-2GP @27.6.2 33 muisti 16k x 1 NMOS Dynamic RAM MK4116J.pdf
MK4118N-4 @27.6.1 1 muisti 1k x 8 Static RAM MK4118.pdf
MM2102AN @27.5.4 5 muisti 1024x1 Static RAM MM2102A.pdf
MMI6306-IJ @27.5.4 9 muisti 512x4 PROM 6309PROM.pdf
MS6264L-10PC @27.4.4 2 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 CMOS Static RAM MS6264.pdf
MT1259-15 @27.7.3 5 muisti 16-Pin DIP 256k x 1 DRAM Page Mode Datasheet
MT5C2561-35 @27.7.3 3 muisti 24-Pin DIP 256k x 1 Static RAM Databook Page 40
MT5C6408-25 @27.7.3 1 muisti 28-Pin DIP 8k x 8 Static RAM Databook Page 140
MT52C9022-35 @27.7.3 1 muisti 28-Pin DIP 2k x 9 FIFO Databook Page 450
MWS5101 @27.3.5 1 muisti 256 x 4-Bit LSI Static RAM MWS5101.pdf
MWS5114E @27.3.5 1 muisti 1024 x 4-Bit LSI Static RAM MWS5114.pdf
N82S123F @27.4.4 17 muisti 16-pin DIP 256-bit bipolar PROM N83S23.pdf
P21010-07 @27.6.1 18 muisti 18-Pin 300-mil Intel 1Mx1bit DRAM
P21014-08 @27.6.1 20 muisti 18-Pin 300-mil Intel 1Mx1bit DRAM
P21256-10 @27.7.4 100 muisti 16-Pin 300-mil Intel 256k x 1bit DRAM
P4001 @27.5.4 1 muisti Intel 4004 series 256x8bit ROM Page 70 MCS-40_Users_Manual_Nov74.pdf
P5164SL-10 @27.4.4 6 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 Slow Static RAM Datasheet
SST39SF020 @27.4.4 3 muisti 32-Pin DIP, PLCC32 256k x 8 Flash Memory Datasheet
TBP18S030N @27.6.4 47 muisti 16-Pin DIP 300-mil 32x8 PROM TBP18S030.pdf
TBP18SA030MJ @27.6.4 3 muisti 16-Pin DIP 300-mil 32x8 PROM TBP18S030.pdf
TBP18SA030N @27.6.4 61 muisti 16-Pin DIP 300-mil 32x8 PROM TBP18S030.pdf
TBP24S10N @27.6.4 49 muisti 16-Pin DIP 300-mil 256x4 PROM TBP24S10.pdf
TC531000CP-F721 @27.5.4 4 muisti 32-Pin DIP 128k x 8 Bit Mask PROM TC531000AP.pdf
TC551001BPL-70L @27.4.5 2 muisti 32-Pin DIP 128k x 8 Bit static ram Datasheet
TC5517AP @27.4.5 1 muisti 24-Pin DIP 600-mil 2kx8 CMOS Static RAM TC5517CP.pdf
TC5517AP-8 @27.4.5 6 muisti 24-Pin DIP 600-mil 2kx8 CMOS Static RAM TC5517CP.pdf
TC5565APL-10 @27.4.5 4 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 CMOS Static RAM Datasheet
TC5565APL-15 @27.4.5 4 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 CMOS Static RAM Datasheet
TMM2016 @27.5.1 102 muisti 24-Pin DIP 2k x 8 Bit static ram Datasheet
TMM2016 @27.5.2 13 muisti 24-Pin DIP 2k x 8 Bit static ram Datasheet
TMS6264L-12NW @27.5.2 1 muisti 28-Pin DIP 600-mil 8k x 8 CMOS Static RAM TMS6264L.pdf
UPD23C512EC-191 @27.5.2 1 muisti 28-Pin DIP 600-mil 64kx8 Mask-Programmable CMOS ROM UPD23C512E.pdf
CAT28F010N-20 @27.5.3 5 muisti PLCC32 128k x 8 CMOS flash memory Datasheet
CAT28F020N-15 @27.5.3 1 muisti PLCC32 256k x 8 CMOS flash memory CAT28F020.pdf
W27C512P-70 @27.5.3 1 muisti PLCC32 64k x 8 EEPROM Datasheet
M28C64C-15K1 @27.5.3 19 muisti PLCC32 8k x 8 Parallel EEPROM Datasheet
AT49F010 @27.5.4 3 muisti 32-Pin DIP 128k x 8 CMOS Flash Memory AT49F010.pdf
MX26C1000APC-12 @27.6.1 1 muisti 32-Pin DIP 128k x 8 EEPROM MX26C1000A.pdf
M29F010B-70K1 @27.6.1 1 muisti 32-Pin PLCC 128k x 8 Flash Memory M29F010B.pdf
AM29F010 @27.5.3 37 muisti 32-Pin PLCC -90JC -120JC -150JC 128kx8 FlashROM AM29F010.pdf
AM29F040-90JC @27.5.3 24 muisti 32-Pin PLCC 512kx8 FlashROM AM29F040.pdf
N28F010-150 @27.7.1 2 muisti 32-Pin PLCC 128kx8 FlashROM 28F010.pdf
N28F020-90 @27.7.1 4 muisti 32-Pin PLCC 256kx8 FlashROM 28F020.pdf
GM76C256ALLFW70 @27.7.1 1 muisti 28-Pin SOP 32kx8 Static RAM Datasheet
UM6164BK-20 @27.7.1 1 muisti 28-Pin DIP 300mil 8k x 8 Static RAM UM6164.pdf
W29C040-90 @27.7.1 2 muisti 32-Pin DIP 300mil 512K × 8 CMOS FLASH MEMORY Datasheet
Muut komponentit
AMPHENOL CAP-WBBFSMA1 @29.5.5 3 muut
AMPHENOL CAP-WBBMSMA1 @29.5.5 4 muut
AMPHENOL VENT-PS2NBK-O8001 @29.5.5 5 muut
AMPHENOL 8AP-04AMMM-SL7A01 @35.6.1 2 muut M8 4-pin Cable Male conn./Male pins Datasheet
Antureita sekal. @26.1.2 X muut
Breadboard wires male-male @26.8.2 X muut Hyppylankoja, leipälautaan
Breadboard wires female-female @26.8.3 X muut Hyppylankoja, leipälautaan
Buzzer @01.2.2 X muut Piippari, äänimerkki
Buzzer @35.5.1 X muut Piippari, äänimerkki
Buzzer @61.6.1 X muut Piippari, äänimerkki
Kaasuantureita @26.1.3 7 muut NO2, CO, SO2, O2+NO2
CO2-anturi @26.7.1 4 muut
CO2-anturi @26.7.2 X muut
CP40336 @26.3.2 1 muut Peltier elementti Datasheet
CT-131 Barcode Scanner @13.3.2 X muut Viivakoodinlukumoduli [1]
DC/DC muunnin @13.7.1 3 muut DC/DC muunnin 9.2V-18V/5V 3A SD-15A-05
DC/DC muunnin @13.7.2 5 muut SMD DC/DC muunnin 5V DC - 100V DC/12.5mA PICO 5SMV100 Datasheet
DC/DC muunnin @13.7.2 1 muut DC/DC muunnin 24V DC - 6.5KV DC
DC/DC muunnin @13.7.2 1 muut ???
DC/DC muunnin @13.7.3 2 muut PKA 4231C EriPOWER DC/DC muunnin 25W +5V,+12V,-12V
DC/DC muunnin @13.7.3 2 muut QAW24D15-40 Wall Industries DC/DC muunnin
DC/DC muunnin @13.7.3 1 muut QAW24S5-40 Wall Industries DC/DC muunnin
DC/DC muunnin @13.7.3 2 muut TMA0517D TRACO POWER +-15V DC/DC muunnin
DC/DC muunnin @13.7.3 1 muut TVM1212DEN 12Vin +-12VOut 40mA DC/DC muunnin
DC/DC muunnin @13.7.3 1 muut RU-050505 5Vin 2 x 5VOut 100mA DC/DC muunnin
DC Parrot AR-Drone Charger @13.7.2 1 muut DC Lipo Balance Charger 1A 3S
Enkooderit yms. @26.6.3 X muut
Hauenleuat @26.8.1 30 muut
Hauenleukajohtoja @26.8.1 6 muut
Hihnapyöriä @26.7.3 X muut pieniin moottoreihin
Hihnoja @26.7.3 X muut pieniin moottoreihin
Holkkitiivisteet @38.1.1 X muut
JH-17X/1.97.1HV @26.2.1 6 muut LCD näyttömoduli
JH-17X/1.98.11.1HQ @26.2.1 2 muut LCD näyttömoduli
Juotoskorvia @61.8.2 X muut
Juotoskorvia @61.8.3 X muut
Kaapelimerkintänumeroita @61.5.1 X muut
Kaapeliside @16.2.1 X muut Kaapeliside tarrapinnalla
Kahvoja/Vetimiä @45.2.1 X muut Piirilevyn kahvoja/ulosvetimiä PCB Handles/Vetonaru+nuppi
Kaiutin sekalaisia @01.2.1 X muut Sekalaisia kaiuttimia
Kaiutin @26.4.3 17 muut Pienoiskaiuttimia 8Ohm 0.4W 50x50x4mm
Kaiutin @26.4.3 4 muut Pienoiskaiuttimia 8Ohm 0.4W 40x40x4mm FUJI B3A 6L 01
Kaiutin BL @26.4.3 1 muut Pienoiskaiutin 8Ohm 0.2W d=45mm
Kaiutin L @26.4.3 1 muut Pienoiskaiutin 8Ohm 0.2W d=45mm
Kaiutin sekalaisia @26.4.3 X muut
Kaiutin WBN 16 Ohm 2W @26.5.3 3 muut Pienoiskaiutin 16 Ohm 2W d=50mm
Kellokoneisto @36.1.2 2 muut
Kohdistustapin hylsyjä @61.7.1 X muut
Kohdistustappeja @61.7.2 X muut
Kosteusanturi @26.1.1 6 muut Hoya Funduino Moisture Sensor
Kutistesukat @16.2.1 X muut
Lamppu Philips 100W 12V @41.4.2 X muut
Lähestymisanturi induktiivinen @26.1.1 3 muut M12x1 IP667 SIEN-M12NB-PS-S-L/150411 150411.pdf
Lämpöliuskoja @26.2.3 X muut
Läpivientejä @38.2.2 X muut
Lokerikkojen nimikylttejä @61.1.3 X muut
Lokerikkojen nimikylttejä @61.2.2 X muut
Lokerikkojen välilevyt tasapäiset kapea 5 rinnakkain V-00 @61.1.2 X muut
Lokerikkojen välilevyt tasapäiset leveä 4 rinnakkain V-01 @61.1.2 X muut
Lokerikkojen välilevyjä isommat @61.2.3 X muut
Lokerikkojen välilevyjä muovia @39.2.1 X muut
Lokerikkojen välilevyjä isommat @39.2.2 X muut
Luukunsalpoja @26.7.3 6 muut
LXD 43D5R03J @26.2.1 3 muut LCD näyttömoduli 12/84 172C
Lämpötila-anturi T6 S21 @26.1.2 10 muut
Marmorikuulia, hiiren kuulia @61.5.3 X muut
METS0B1L01 @26.2.1 2 muut LCD näyttömoduli
Mikrofoni @41.4.1 7 muut Elektreettimikrofoni
Mikrofoni @41.4.1 37 muut Elektreettimikrofoni liitinjohdolla
Mikrofoni @41.4.1 57 muut Elektreettimikrofoni liitinjohdolla ja muovisuojalla
Mikrofoni @41.4.1 100 muut Elektreettimikrofoni liitinjohdolla
Mikrofoni @41.4.1 22 muut Elektreettimikrofoni kumisuojuksella ja liitinjohdolla
Mikrofoni @41.4.1 26 muut Elektreettimikrofoni pitkällä johdolla
Mikrofoni @41.4.1 69 muut Elektreettimikrofoni johdolla
Mikrofoni @41.4.1 24 muut Elektreettimikrofoni PCB 300Ohm/50Hz-12kHz
Minipci @13.3.3 X muut Mini PCI kortteja (WIFI)
Moduleita @13.3.3 X muut Vahvistimia yms.
Moottori @36.1.1 1 muut MITSUMI R-142020 M25E-4 5V 300mA
Moottori @36.1.1 4 muut Pienoismoottori d=20mm, akseli 2mm
Moottori @36.1.1 6 muut Pienoismoottori d=24mm, akseli 2mm
Moottori,askelmoottori @36.1.1 3 muut 21-02485 mini stepperi 5V
Moottori,askelmoottori @36.1.1 1 muut 39BYGH405B stepperi 12V
Moottori,servo @36.1.1 3 muut AIRPAX A82313 2582
Muistikortteja SD yms @27.6.5 X muut
Muistikampa DIMM @35.7.1 X muut
Muistikampa SO-DIMM @35.7.2 X muut
Nestepinta-anturi @26.1.2 2 muut
NFC, RFI ja muut @14.12.3 X muut
Credit card memory @14.12.3 18 muut EEPROM 256kx8 47-0002-01 REVA GTech
iButton Programmer @14.12.2 1 muut
Particle Photon IOT WIFI-board @14.12.2 1 muut
Näppäimistöjä @61.3.1 X muut
OSRAM ST 171 @45.4.1 X muut OSRAM ST 171 Safety DEOS Loisteputken sytytin
Paine- ja kiihdytysantureita @26.2.2 X muut SATS ry:n antureita
VTI29688A2 @26.2.2 1 muut SCC1300-D02 Gyro sensor board
Paineantureita @13.6.3 X muut
Painoantureita @29.7.2 X muut
Peukalopyöriä @28.5.1 X muut Thumbwheels
Laturin johtoja @36.1.2 X muut Läppärin laturien johtoja liittimineen
Pienoiskaiuttimet @01.2.1 X muut
Pienvirtajohtoja Molex 8-pin @22.7.1 19 muut
Pienvirtajohtoja Molex 4-pin/4-johdin @22.7.2 7 muut
Pienvirtajohtoja Molex 4-pin/2-johdin @22.7.2 7 muut
Piezo @29.5.4 X muut
Potikan nuppeja @28.5.1 X muut
Potikan nuppeja @28.5.2 X muut
RTY360LVEAX @26.2.3 1 muut Hall-anturi Catalog Datasheet
RTY360HVEAX @26.2.3 1 muut Hall-anturi Catalog Datasheet
Ruuvi Tag @13.6.1 2 muut Kaksi Ruuvi - piirikorttia
RXZ01.1 @13.6.1 1 muut Bus terminator 52.3 Ohm for LonWorks bus Datasheet
Sekalaisia @61.8.1 X muut
Sekalaisia antureita @13.6.2 X muut
Silikonijohtoa @35.6.2 X muut
SS41F HALL anturi @26.4.2 30 muut Datasheet
Tassuja @35.4.3 X muut Kotelon pohjan jalkoja
TL170C @26.2.3 1 muut Hall anturi
Tulppia @38.3.2 X muut
USB-uppopumppu @13.3.1 1 muut USB-1020 3.5-9V 1-3W IP68
Pienoispumppuja @13.3.1 2 muut
Skootti-akkujen osia @11.8.1 X muut
Valmiit johdot @35.6.3 X muut
Venymäliuska-antureita @13.5.3 4 muut
Vedonpoistaja @38.2.1 X muut
Vedonpoistajia tms. @38.2.1 X muut Vedonpoistajan johdonsuoja
Vedonpoistaja KZ441 @25.12.2 X muut KZ0441 Cable tie mounts polyamide cutout4.4mm W7.3mm L23mm
Vedonpoistaja KZ442 @25.12.2 X muut KZ0442 Cable tie mounts polyamide cutout4.4mm W7.5mm L24mm
Akkuliitin 5€ @17.5.1 4 rakennussarja Akkuliitin skoottiakkuun MOBILE PAY 5€
RPI 3 Model B V1.2 20€ @17.5.2 1 moduli Raspberry Pi 3 Model B V1.2 MOBILE PAY 20€
USB - RS232 TTL muunnin 3€ @17.4.3 5 moduli 20240118 x5 20240417 x5 Kiinalainen FTDI-klooni Mini-USB MOBILE PAY 3€ USBTTL.png
ESP8266 3€ @17.5.3 1 moduli ESP8266MOD MOBILE PAY 3€
Arduino 32U4 USB-C 6€ @17.5.3 1 moduli Arduino Mega 32U4 USB-C liittimellä MOBILE PAY 6€
Arduino 32U4 micro 6€ @17.5.3 3 moduli Arduino Mega 32U4 Micro-USB liittimellä MOBILE PAY 6€
24V 15AH Polkupyörän akku 40€ Varasto 1.hylly 2 Akkupaketti Polkupyörän tms. akku MOBILE PAY 40€
Opto-komponentit
1A27LC @29.8.1 1 opto Optohaarukka
1A57HR @29.8.1 4 opto Optohaarukka
3A07 @29.8.2 6 opto Optohaarukka SHARP 3A07
3AV2C @29.8.1 1 opto Optohaarukka
42-6 @29.8.1 2 opto Optohaarukka
C6455 @29.8.1 1 opto Optohaarukka C6455-60032 K123
CNY36 TFK452 @29.8.4 15 opto Optohaarukka
EE011111_1_1 @29.8.3 opto Optohaarukka 6 x KTIR
EE-SPY412 @29.8.4 4 opto Optohaarukka
EE-SX450-P1 @29.8.4 12 opto Optohaarukka
H0A096 @29.8.5 2 opto H0A096-P51 H0A0963-P51 Optohaarukka
IR-LED @29.8.5 1 opto Optohaarukka
HPK 9L P1144-05 @29.8.5 1 opto Optohaarukka
H13B1 @29.8.5 10 opto Optohaarukka
Sekalaisia Optohaarukoita @29.8.5 6 opto Optohaarukka
OPB970N11 @29.9.1 1 opto Optohaarukka
OPB990L11 @29.9.1 2 opto Optohaarukka
OPB804 @29.9.1 25 opto Optohaarukka Datasheet
H21A1 @29.9.2 90 opto Optohaarukka Datasheet
TCYS5201 3507 @29.9.3 42 opto TCYS 5201 3507 VISHAY Optohaarukka
OPB625 @29.9.4 30 opto Optohaarukka
H21L0B moduli @29.9.4 4 opto Optohaarukka H21L.pdf
PM-L44 @29.9.5 9 opto Optohaarukka
4N25 4N26 4N27 @29.10.1 3 opto 8-Pin DIP
4N35 @29.10.1 50 opto 6-Pin DIP 300mil
4N37 @29.10.1 1 opto 6-Pin DIP 300mil Phototransistor Couplers Datasheet
6N136 @29.10.1 3 opto 8-Pin DIP 300mil
6N137 @29.10.1 6 opto 8-Pin DIP 300mil
6N139 @29.10.2 5 opto 8-Pin DIP 300mil
BPW34F @29.10.4 650 opto Photodiodi BPW34F.pdf
BPW40 @29.10.2 4 opto Phototransistor Datasheet
BPW41 @29.10.2 20 opto PIN Photodiode Datasheet
BP103B @29.10.2 10 opto NPN Phototransistor
CNY17-2 @29.10.3 2 opto CNY17-1.pdf
CNY17-3 @29.10.3 50 opto CNY17-1.pdf
CNY65B @29.10.3 20 opto Optocoupler, Phototransistor Output, Very High Isolation Voltage Datasheet
FPT100 @29.10.3 2 opto 3-pin NPN General-purpose silicon planar phototransistor Datasheet
GI2601 @29.10.3 11 opto GI 2601
H11L1 @29.10.4 28 opto 6-Pin DIP 300mil Logic output optoisolator Datasheet
HBCS-1100 @29.10.4 6 opto TO-5 High resolution optical reflective sensor Datasheet
HP2200 @29.10.5 40 opto 8-Pin DIP 300mil Datasheet
HP2531 @29.10.5 3 opto 8-Pin DIP 300mil
HP2630 @29.10.5 4 opto 8-Pin DIP 300mil
HP2631 @29.10.5 24 opto 8-Pin DIP 300mil HP2631
HP2731 @29.10.5 50 opto 8-Pin DIP 300mil HP2731 HPCL2731 Dual-channel darlington photocoupler Datasheet
IL-100 @29.10.5 10 opto 8-Pin DIP 300mil High speed optoisolator Datasheet
ILD74 @29.11.1 2 opto 8-Pin DIP 300mil Dual channel optocoupler
ILQ-74 @29.11.1 54 opto 16-Pin DIP 300mil Quad channel optocoupler Datasheet
IRM-2036 @29.11.1 120 opto 3-pin Datasheet
IRM-2036 @29.11.2 250 opto 3-pin Datasheet
IRM-2036F14(QN) @29.11.3 500 opto 3-pin Infrared Remote-control Receiver Module Datasheet
LDR 596-141 @29.11.4 7 opto
LDR NORP @29.11.4 4 opto SILONEX
LDR NSL @29.11.4 4 opto ORP 12
LDR @29.11.4 27 opto
LDR @29.11.4 3 opto
LDR @29.11.4 50 opto LDR A
LDR @29.11.5 70 opto
LTV827 @29.11.5 39 opto 8-Pin DIP 300mil Dual opto isolator Datasheet
MCA230 @29.11.5 2 opto 6-Pin DIP Photodarlington optocoupler Datasheet
MCA255 @29.11.5 1 opto 6-Pin DIP 300mil
MCT2 @29.12.1 1 opto 6-Pin DIP 300mil
MCT271 @29.12.1 2 opto 6-Pin DIP 300mil
MCT275 @29.12.1 56 opto 6-Pin DIP 300mil
MOC3021 @29.12.1 50 opto 6-Pin DIP 300mil QTC MOC 3021 Phototriac driver optocoupler Datasheet
MOC3023 @29.12.1 15 opto 6-Pin DIP 300mil QTC MOC 3023 Phototriac driver optocoupler Datasheet
MOC3041 @29.12.1 1 opto 6-Pin DIP 300mil
MOC3063 @29.12.2 10 opto 6-Pin DIP 300mil
MOC8101 @29.12.2 2 opto 6-Pin DIP 300mil Phototransistor optocoupler
ON3171 @29.12.2 3 opto 4-Pin DIP Photo-transistor Optoisolator Datasheet
PC111 @29.12.2 1 opto 6-Pin DIP 300mil Datasheet
PC702V @29.12.2 4 opto 6-Pin DIP 300mil Datasheet
PC817 @29.12.2 1 opto 4-Pin DIP 300mil Opto isolator Datasheet
PC817-4 @29.12.3 19 opto 4-Pin DIP 300mil Opto isolator Datasheet
PS2021 @29.12.3 1 opto 6-Pin DIP 300mil Opto isolator
PVU414 @29.12.3 60 mikropiiri Datasheet
SFH300 @29.12.3 10 opto NPN Phototransistor
SL23821 @29.12.3 1 opto 8-Pin DIP F 7541
TIL111 @29.12.4 1 opto
TI112 @29.12.4 1 opto
TIL113 @29.12.4 6 opto 6-Pin DIP 300mil Optocoupler with photodarlington output Datasheet
TI115 @29.12.4 2 opto
TI127 @29.12.4 49 opto
TIL81 @29.12.4 2 opto
TLP534 @29.12.5 1 opto Phototransistor Optoisolator Recommended Replacement: TLP734 Datasheet
TLP547G @29.12.5 1 opto Thyristor Optoisolator Recommended Replacement: TLP747G Datasheet
TLP621 @29.12.5 70 opto 4-Pin DIP Phototransistor Optoisolator T 2E: TLP621 Datasheet
T-T532Z @29.8.3 10 opto Avago Technologies 1115 T-T523Z Valokuitulähetin Kuva
XCA110 @29.12.5 3 opto Datasheet
Valokenno mini @29.12.5 18 opto
Aurinkokenno 4x4 in @39.3.1 80 opto SÄRKYVÄT HELPOSTI, KÄSITTELE VAROVASTI
Aurinkokenno 1.5x1.5 in @39.3.1 14 opto
ZMP31 @29.12.5 47 opto 2-Pin Phototransistor 780nm Datasheet
Rakennussarjat ja modulit
03962A @13.5.1 25 moduli Micro USB to Li-ion battery charger board
2G Moduli @13.4.1 3 moduli VAYU REV D 2019 Moduli SIM800 2G moduli
3G Moduli @13.4.1 1 moduli SIM5215E
4056 @13.5.1 8 moduli USB-C to Li-ion battery charger board
433MHz @26.6.1 X moduli 433MHz moduleita ja antenneja
7-Segment näyttömoduli @13.5.2 X moduli 4x7-Segment led ja 4-painiketta
ATS-1255R Ethernet PoE moduli @26.4.1 9 moduli
Ag5300 1 Ethernet PoE moduli @26.4.1 1 moduli Silvertel PoE Moduli Datasheet
FT232RLBB @26.4.1 2 moduli FT232RL USB to Serial DIL Breakout
Breadboard power supply @13.5.1 1 moduli 3.3V 5V Breadboard poweri
CNC-SHIELD @13.5.2 1 moduli Ver 3.00 info.protoneer.com/1
HaoYunLai-Audio vahvistin @13.5.2 1 moduli P/N Y148 Ver.002 Date 20110707
GY-521 Gyroscope @13.5.1 1 moduli 3-Axis Acceleration Gyroscope 6DOF Module Web-page Print of Web-page
RPI E1P-V1.0.2 @28.1.2 16 moduli RPI 2/B+/3B-GPIO Expansion Board E1P-V1.0.2
RPI Kamera @26.4.2 1 moduli Raspberry Pi Camera Rev 1.3
PowerBoost 1000C @26.4.2 5 moduli USB Power and backup battery board for RPI
REG71055 Charge Pump @26.5.1 3 moduli 3V to 5V Charge pump Datasheet
BOB-08745 Level Converter @26.5.1 5 moduli Sparkfun 3.3V 5V Level Converter Datasheet Schema
Logic Level Translator @26.5.1 1 moduli 3.3V to 5V Converter Datasheet
Euclid Probe PCB @26.4.2 16 moduli Euclid Probe PCB piirilevy
D/C 4217 Pressure sensor @26.5.2 12 moduli First Sensor ID ZA009102 D/C 4217
LDES025B Pressure sensor @26.5.2 15 moduli LDE digital low differential pressure sensor
RTC Module @26.3.2 5 moduli DS1307 module with EEPROM
Tiny RTC @26.3.2 8 moduli Tiny RTC Module with I2C Datasheet
SAA1099koekytkentä @13.4.3 1 mikropiiri
SSD1306 OLED @26.3.1 8 moduli SSD1306 1.3in 128x64 OLED Display
SSD1306 OLED @26.3.1 2 moduli SSD1306 .96in 128x64 OLED Display
PIR module @26.3.1 5 moduli KC778N ohjaimella KC788B.pdf
STK463 @13.4.2 1 moduli Stereo Amplifier module
Rele moduli @26.3.2 2 moduli HL-51 V1.0
Rephone Seeed @26.3.3 6 moduli XADOW GSM+BLE
RLP434 @26.3.3 2 moduli Ultra Small Receiver 315, 418, 433.92MHz
TELEDYNE4021 @13.4.2 1 moduli
TLP434A @26.3.3 2 moduli Ultra Small Transmitter 315, 418, 433.92MHz
XYX-3*3W-C @26.3.3 6 moduli Ledi driver/vakiovirta
LED Driver @26.4.1 4 moduli LED Driver?
DC12 to 5V+3.3V Linear @26.4.1 2 moduli Power Module 12V to 5V and 3.3V Datasheet
D24V6F3 @26.4.2 1 moduli Pololu 3.3V, 600mA Step-Down Converter
BMP180BARO @26.4.2 1 moduli sparkfun.com
GAMMA M0 @26.4.2 1 moduli Adafruit MC-board Datasheet
MOD-WiFi-ESP8266-DEV Board @26.4.2 1 moduli www.olimex.com
MR003-005.1 @26.4.2 1 moduli microbot.it
IGD507AN @26.5.1 7 moduli
ISO215N @26.5.1 2 moduli
HW-95 @26.6.2 1 moduli L298N STEPPER MOTOR DRIVER MODULE Home Page
ROB-12779 @26.6.2 5 moduli Easy Driver Stepper Motor Driver HW-135 Home Page
ROB-12859 @26.6.2 3 moduli Big Easy Driver Stepper Motor Driver Home Page
SBT0811 @26.6.2 2 moduli ULN2003 Stepper Motor Driver board Home Page
XY-L-1610 @26.6.2 1 moduli Tasavirtamoottorin säätö 9-50V 10A (kiinalaisia arvoja)
PWM-säädin @26.6.2 1 moduli HW-070 12V 10A PWM controller
WT588DM01 @26.6.3 1 moduli Voice Module Sound Board
TJDM12232A @26.6.3 1 moduli LCD moduli Datasheet
IPA-05 @26.6.3 1 moduli D-Class 30W Mono Amplifier 22-36V 4 Ohm
HX711 @26.6.3 1 moduli HX711 ADC module
RAM BOARD 10571-500 @13.4.1 2 moduli PCB RAM ASSEMBLY
WT41-A Bluetooth @13.4.3 13 moduli Bluegiga WT41-A bluetooth moduli
YWRobot modRL04 4-Relay board @26.7.1 13 moduli
Releet
D47-S 5VDC @03.1.3 8 rele Finder 36.11.9.005.4011 5VDC 10A/250VAC 10A/30VDC
E10-S 5VDC @03.1.3 5 rele Finder 36.11.9.005.4011 5VDC 10A/250VAC 10A/30VDC
FRS1B-S 5VDC @03.1.3 5 rele 1A/125VAC
G2R-1A 12VDC @04.4.2 7 rele OMRON 10A/250VAC 10A/30VDC
G5V-1 5VDC @03.1.3 11 rele OMRON
ITT ??? @03.1.3 4 rele ITT 48518 98551
RT424F12 12V @03.1.3 1 rele SCHRACK 8A/250VAC
VB 6TCN-E 6V @03.1.3 1 rele TAKAMISAWA
HF115F 5VDC @03.1.4 5 rele 8A/250VAC
HF32FA 5VDC??? @03.1.4 10 rele 005-HSL2(610) 5A/250VAC 5A/30VDC
HF32FA 5VDC??? @03.1.4 10 rele 005-ZS2(610) 3A/250VAC 3A/30VDC
HF46F 5VDC??? @03.1.4 5 rele 5-HS1(610) 5A/250VAC 5A/30VDC
HJR-4102-L-05V @03.1.4 15 rele 3A/120VAC 3A/30VDC
DSP1-DC12V Rele 12V @03.1.4 10 rele 5A/250VAC 5A/30VDC DSP1.pdf
JV5S-KT 5VDC??? @03.2.1 15 rele TAKAMISAWA 5A/250AC 5A/30VDC
M4-5H @03.2.1 5 rele
RY5W-K 5VDC??? @03.2.1 5 rele TAKAMISAWA
VE 5H5-K 5V @03.2.1 10 rele TAKAMISAWA 5A/250VAC 150VDC VE.pdf
ST1-DC5V 5VDC @03.2.1 2 rele 8A/350VAC 8A/30VDC 2000VA 150W ST1.pdf
191TE1A1-12G @03.1.2 94 rele Reed Relay Datasheet
191TE1C1-12G @03.1.2 16 rele Reed Relay Datasheet
24A02C09A @04.1.4 5 rele ITT
65423 60C NC @04.1.1 2 rele
DECO 12V 96190187 @03.3.3 5 rele
DECO 12V 96190189 @03.3.3 4 rele
DIP Rele 12V @04.3.4 X rele
DIP Rele 5V @04.3.3 X rele
Elec-Trol RA38815009 @04.1.2 3 rele Reed relay
Elec-Trol RA31171241 @03.1.1 147 rele Reed relay
EZ240D18 SSR @03.3.3 5 rele Solid State Relay 18A/240V 3-15V DC
FRM1-2C2 DC 9V @04.3.2 2 rele
FRS1H DC 9V 1A/125VAC @04.3.1 17 rele
HELLA 4RA 003 510-08 DC 12V 30A @04.3.1 1 rele
G4 IDC5 @02.1.1 24 rele OPTO 22 G4 IDC5 10-32VDC in, 5V logic out
G4 IDC5 @02.1.2 24 rele OPTO 22 G4 IDC5 10-32VDC in, 5V logic out
G4 ODC5 @02.2.1 24 rele OPTO 22 G4 ODC5 5V logic in 60V/3A out
G4 ODC5 @02.2.2 24 rele OPTO 22 G4 ODC5 5V logic in 60V/3A out
G4 ODC5 sulake @02.3.1 6 rele OPTO 22 G4 ODC5 sulake
HFE10-2 12H/T-L2 12V @04.3.3 4 rele Miniature 12V 50A/277VAC Latching Relay
ITT Rele 12V @04.3.2 X rele
ITT Rele 24V @04.3.2 X rele ITT Swiss A2420
K3 AB005W 5V @03.3.2 49 rele F&T KE AB005W 20A/250V SPST rele
KU1TF 12V @04.3.2 4 rele KAM LING KU1TF 5A 110VAC 24VDC
Lämpörele KSD301 0C @03.2.2 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 0 Degree NC
Lämpörele KSD301 0C @03.2.2 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 0 Degree NO
Lämpörele KSD301 5C @03.2.2 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 5 Degree NO
Lämpörele KSD301 10C @03.2.2 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 10 Degree NO
Lämpörele KSD301 15C @03.2.2 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 15 Degree NO
Lämpörele KSD301 20C @03.2.2 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 20 Degree NO
Lämpörele KSD301 25C @03.2.3 4 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 25 Degree NC
Lämpörele KSD301 30C @03.2.3 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 30 Degree NC
Lämpörele KSD301 30C @03.2.3 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 30 Degree NO
Lämpörele KSD301 35C @03.2.3 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 35 Degree NO
Lämpörele KSD301 40C @03.2.3 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 40 Degree NO
Lämpörele KSD301 45C @03.2.3 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 45 Degree NO
Lämpörele KSD301 50C @03.2.4 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 50 Degree NO
Lämpörele KSD301 55C @03.2.4 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 55 Degree NO
Lämpörele KSD301 65C @03.2.4 2 rele lämpökytkin KSD301 250V/10A 60 Degree NO
Lämpörele KSD9700T 40C @03.2.4 4 rele lämpökytkin KSD9700T. 250V/5A 40 Degree NO
Lämpörele KSD9700 40C @03.2.4 5 rele lämpökytkin KSD9700. 250V/5A 40 Degree NC
Lämpörele TZD-99 99C @03.4.1 14 sulake lämpökytkin 99C Datasheet
Lämpörele TH-100 100C @03.4.1 79 sulake lämpökytkin 100C
Lämpörele 128C @03.4.1 8 rele lämpökytkin 128C 250V 10A
Lämpörele 193-398 @03.4.1 4 rele lämpökytkin 98 Degree opening temperature
Lämpörele 413-181 @03.4.1 4 rele lämpökytkin 184 Degree opening temperature
Lämpörele KSD1 @03.4.2 1 rele lämpökytkin KSD1 90
Lämpörele KSD1 @03.4.2 2 rele lämpökytkin KSD1 160
Lämpörele Klixon @03.4.2 1 rele lämpökytkin T20601L80-200 L265-8 P9T
Lämpörele Klixon @03.4.2 20 rele lämpökytkin T-2D704154-16L140-3,5 D4T
Lämpörele L110C @03.4.2 3 rele lämpökytkin R100-19 L110C 8B Elwood Sensors
Lämpörele L240 21-125 @03.4.2 12 rele lämpökytkin Elwood Sensors
M1B - 12H @03.1.1 16 rele 12V 0.55W 220V Rele Datasheet
MI-SH-105L @03.3.1 34 rele
MSR 200B SSR @02.3.1 1 rele
MSS2-1A24 @03.1.2 25 rele Reed rele 24V Datasheet
OPTO-22 SSR 240D25-40 @02.4.1 2 rele 3-32VDC Control
OPTO-22 SSR OAC5A @02.4.1 4 rele 5VDC Logic Control 24-280VAC
S228-1 SSR @02.4.1 1 rele 3.5-8.0V Control 8A/240VAC
RP 100 240 2 SSR @02.4.1 2 rele Electromatic 3-32V Control 2A/240VAC
DP2110 @02.4.1 2 rele 380VAC SSR DP1210.PDF
PCN-124D3MHZ @03.1.2 9 rele 24V SPST-NO 3A 250VAC 30VDC
PRME 15005 DIP Rele @04.3.3 58 rele PRME 15005 C.P. CLARE INT. N.V.
RAV1401 @04.4.2 19 rele RAV4101 8.2VDC S33 ERICSSON
Reed rele @04.1.1 25 rele Single pole reed relay
Reed rele / magneetti 59145-010 @02.4.1 5 rele magneettikytkin/tunnistin Datasheet
Reed rele / magneettitunnistin @02.4.2 50 rele Ovikytkin/tunnistin
Reed rele / magneetti @02.5.2 50 rele Ovimagneetti/tunnistin
RELE @04.2.1 X rele
Rele CLARE @04.4.1 X rele
RELEITÄ @04.2.2 X rele
RFT Reed Rele 1.5V/40mA @04.3.3 3 rele RFT Reedrelay 3 x ein - 242 47740 8030 R8003
SA1025 SSR @02.3.1 1 rele 10A/240VAC 3-32VDC Control
SDS S2L-5V @04.1.2 1 rele Rele piirilevyllä
Siemens SSR ELR V23103-S2232-B302 @02.3.1 2 rele
Celduc SSR @02.3.1 2 rele 10A/380V 3-30V DC Control
Siemens V23016-C0006-A101 @04.1.2 9 rele Piirilevyrele ja tuki
Siemens V23027-B0006-A101 @04.1.2 2 rele Piirilevyrele
Siemens V23026-A1002-B201 @04.1.3 40 rele 12V Piirilevyrele
SCHRACK RP 420012 @04.1.3 4 rele 12V Rele 8A/250VAC
TAKAMISAWA NA12W-K @04.1.3 26 rele 12V Piirilevyrele Datasheet
C93402-MT Alcatel @04.1.3 16 rele 12V Piirilevyrele Datasheet
RY210012 @04.1.3 5 rele 12V Piirilevyrele
RT314730 @04.1.4 15 rele 230VAC Piirilevyrele
RT314110 @02.3.2 40 rele 110VDC Piirilevyrele
Solenoidi @04.4.3 X rele FH7-5034, muita
Solenoidi @04.5.1 X rele Lineaari- kierto- solenoideja
S3003 Servo @04.4.3 1 rele Futuba S3003 Servo
SG90 Servo @04.4.3 5 rele
Dynam Servo @04.4.3 2 rele
Sähkömagneetti @04.2.2 1 rele KUHNKE HT-D25-F 24VDC
Retrokomponentit
AA112 @21.1.1 3 diodi
2AA119 @21.1.1 4 diodi
AA119 @21.1.1 13 diodi
AA134 @21.1.1 1 diodi
AA135 @21.1.1 2 diodi
AAZ15 @21.1.2 150 diodi
A979 @21.1.2 3 transistori
AC03B 03L @21.1.2 2 transistori
ACY24 @21.1.2 5 transistori
AD149 @21.1.3 5 transistori
TODO: Label AD161/AD162 @21.1.3 1 transistori Matched pair?
AD162 @21.1.3 8 transistori
ADZ11 @21.1.3 1 transistori
ASY27 @21.1.4 46 transistori
TODO: Label ASY75 @21.1.4 3 transistori
TODO: Label ASY80 @21.1.4 3 transistori
ASZ16 @21.1.4 2 transistori
AY102 @21.1.4 3 transistori
AC122 @21.2.1 6 transistori
AC124 @21.2.1 1 transistori
AC126 @21.2.1 2 transistori
AC127 @21.2.1 1 transistori
TODO LABEL: AC128 @21.2.1 7 transistori
AC131 @21.2.2 2 transistori
AC141B @21.2.2 1 transistori
AC151 @21.2.2 9 transistori
AC153K @21.2.2 1 transistori
AC154 @21.2.3 2 transistori
AC171 @21.2.3 1 transistori
AC175 @21.2.3 1 transistori
AC187 @21.2.3 22 transistori
AC187-K @21.2.3 1 transistori
AC188 @21.2.3 3 transistori
AD136 @21.2.4 29 transistori
AF106 @21.3.1 6 transistori
AF114 @21.3.1 2 transistori
AF115 @21.3.1 2 transistori
AF118 @21.3.1 14 transistori
AF121 @21.3.2 1 transistori
AF125 @21.3.2 1 transistori
AF126 @21.3.2 19 transistori
AF127 @21.3.2 1 transistori
AF137 @21.3.3 1 transistori
AF180 @21.3.3 1 transistori
AF185 @21.3.3 2 transistori
AF239 @21.3.3 14 transistori
GP297-1 @21.3.3 2 transistori PNP germanium alloy transistor Datasheet
OA5 @21.3.4 3 diodi
OA7 @21.3.4 8 diodi
OA10 @21.3.4 10 diodi 100mA/30V Mullard Germanium signal diode
OA70 @21.3.4 5 diodi
OA72 @21.3.4 4 diodi
OA73 @21.3.4 6 diodi
TODO Label: OA81 @21.4.1 2 diodi
TODO Label: OA85 @21.4.1 1 diodi
OA95 @21.4.1 80 diodi DO-7 500mA/115V Low threshold Germanium diode Datasheet
TODO Label: OA1172 @21.4.1 6 diodi
OAZ201 @21.4.1 9 transistori
OAZ202 @21.4.1 1 transistori
OC25 @21.4.2 1 transistori
OC26 @21.4.2 1 transistori
OC45 @21.4.2 1 transistori
OC60 @21.4.2 2 transistori
OC70 @21.4.3 1 transistori
OC71 @21.4.3 4 transistori
OC73 @21.4.3 1 transistori
OC74 @21.4.3 1 transistori
OC75 @21.4.4 1 transistori
OC75N @21.4.4 2 transistori
OC79 @21.4.4 1 transistori
OC170 @21.4.4 1 transistori
TODO: Label: OY241 @21.4.4 1 diodi
TODO: Label: SP198 @21.4.4 2 diodi
TODO: Label: 4JA10MX210 @21.4.4 2 diodi
TODO: Label: SK 0.5/12 @21.4.4 1 diodi
026 @21.5.1 6 transistori
033 @21.5.1 8 transistori
034 @21.5.1 2 transistori
063 @21.5.1 3 transistori
071 @21.5.2 5 transistori
083 @21.5.2 9 transistori
086 @21.5.2 10 transistori
3334 @21.5.2 2 transistori
102 6320 @21.5.3 2 transistori Motorola
102E 6324 @21.5.3 1 transistori TI
1016 6328 @21.5.3 5 transistori TI
2SA30 @21.5.3 2 transistori
2SB112 @21.5.3 1 transistori NEC
2SB163 @21.5.3 2 transistori NEC
2SD789 @21.5.3 1 transistori NEC
2G382 @21.5.3 1 transistori
TD101 @21.5.4 100 transistori
C1702A @21.7.1 71 muisti C1702A
C2708 @21.7.1 6 muisti C2708
C2716 @21.7.1 2 muisti C2716
C2716 @21.7.1 1 muisti C2716-6
C8185 @21.7.3 2 muisti C8185
MC14581CL @21.7.3 4 muisti 4-Bit Arithmetic Logic Unit Datasheet
MK4128N-15 @21.7.2 35 muisti 16-Pin DIP 2-chip stacked 128k x 1 DRAM stacked package Datasheet
LF13509D @21.7.2 7 mikropiiri
AH0014CD @21.7.2 1 mikropiiri
AH0152CD @21.7.2 73 mikropiiri
Sekal. diodi @21.7.3 X diodi Värikoodattuja diodeita
sormiruuveja @21.7.4 7 vastus
5.6 k vastus @21.7.4 150 vastus
6A?U putki @21.7.4 1 putki radioputki
Raytheon 280 313 @21.7.4 1 putki radioputki
2N1175 @21.6.1 7 transistori Datasheet
2N1302 @21.6.1 4 transistori
2N1303 @21.6.1 2 transistori
2N1305 @21.6.1 2 transistori
2N1893 @21.6.1 2 transistori
2N458A @21.6.1 4 transistori
BA101 @21.6.2 1 diodi
BA111 @21.6.2 2 diodi
BA114 @21.6.2 3 diodi
BCY10 ? @21.6.2 2 diodi
C2259 @21.6.2 6 transistori
C73 @21.6.2 1 transistori SONY
C76 @21.6.2 2 transistori SONY
EP1A @21.6.3 5 diodi
GE @21.6.3 2 diodi GE ???
RT33/3 @21.6.3 6 transistori
TI2033A @21.6.3 1 diodi
TI3027 @21.6.3 2 diodi
ITT 5870 S @21.6.4 0 putki Nixie putki Datasheet
Kondensaattoreita @21.8.1 X kondensaattorit
Kondensaattoreita @21.8.2 X kondensaattorit
Nuppeja @21.8.3 X muut
Kiteitä @21.9.1 X muut
Eristeitä @21.9.2 X muut
Sekalaista @21.9.3 X muut
Putkikantoja @21.9.4 X muut
Kondensaattoreita @21.10.1 X kondensaattorit
Kondensaattoreita @21.10.2 X kondensaattorit
Sulakerasioita @21.10.3 X muut
Liittimiä @21.10.4 X muut
Kondensaattoreita @21.11.1 X kondensaattorit
Kondensaattoreita @21.11.2 X kondensaattorit
Vastuksia @21.11.3 X kondensaattorit
Vastuksia @21.11.4 X kondensaattorit
Putkia @21.12.1 X muut
Putkia @21.12.2 X muut
Releitä @21.12.3 X rele
Rimoja @21.12.4 X muut
Banaaniliittimiä @22.1.1 30 liittimet
Automaattisulakkeita @22.1.2 11 sulakkeet
Trimmeri 250R @22.3.1 12 vastus RUWIDO
Trimmeri 500R @22.3.1 19 vastus RUWIDO
Trimmeri 1k @22.3.1 53 vastus RUWIDO
Trimmeri 5k @22.3.2 6 vastus RUWIDO
Trimmeri 10k @22.3.2 35 vastus RUWIDO
Trimmeri 2M @22.3.2 1 vastus
Trimmeri koteloita @22.3.2 X vastus RUWIDO
Sulakkeet
Lasiputkisulake 5x20mm T 50mA @33.1.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 100mA @33.1.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 100mA @33.1.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 125mA @33.1.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 125mA @33.1.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 160mA @33.1.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 160mA @33.1.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 200mA @33.1.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 200mA @33.1.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 250mA @33.1.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 250mA @33.1.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 315mA @33.1.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 315mA @33.1.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 400mA @33.1.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 400mA @33.1.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 500mA @33.1.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 500mA @33.1.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 630mA @33.1.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 630mA @33.1.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 700mA @33.1.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 700mA @33.1.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 800mA @33.2.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 800mA @33.2.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 800mA @33.2.1 40 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1A @33.2.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1A @33.2.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.25A @33.2.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1.25A @33.2.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.4A @33.2.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1.4A @33.2.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.6A @33.2.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 1.6A @33.2.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1.6A @33.2.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.8A @33.2.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1.8A @33.2.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 2A @33.2.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 2A @33.2.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 2A @33.2.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 2.5A @33.2.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 2.5A @33.2.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 2.5A @33.2.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 3.15A @33.3.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 3.15A @33.3.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 3.15A @33.3.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 4A @33.3.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 4A @33.3.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 4A @33.3.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 5A @33.3.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 5A @33.3.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 5A @33.3.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 6.3A @33.3.2 10 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 6.3A @33.3.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 6.3A @33.3.2 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 8A @33.3.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 8A @33.3.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 8A @33.3.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 10A @33.3.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 10A @33.3.3 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 16A @33.3.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 16A @33.3.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 16A @33.3.4 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 5A @33.4.1 100 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 10A @33.4.1 100 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 15A @33.4.2 100 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 20A @33.4.2 100 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm 32mA @33.9.3 7 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 100mA @33.8.1 100 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 100mA @33.9.1 20 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 200mA @33.9.1 40 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 200mA @33.9.1 80 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 200mA @33.9.3 130 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 250mA @33.10.1 120 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 315mA @33.8.1 100 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 315mA @33.9.1 21 sulake
Lasiputkisulake 5x20/25mm 400mA @33.9.3 10 sulake
Lasiputkisulake 4x20mm F 400mA @33.10.1 110 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 400mA @33.8.3 7 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 500mA @33.9.3 10 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 500mA @33.8.3 8 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 630mA @33.9.4 2 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 630mA @33.8.3 17 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 700mA @33.9.1 58 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 800mA @33.10.1 120 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 800mA @33.9.4 30 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1A @33.10.2 130 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1A @33.9.2 34 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.25A @33.9.2 17 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1.25A @33.8.2 3 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.4A @33.9.4 40 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.6A @33.4.3 390 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.6A @33.4.4 390 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.6A @33.5.1 260 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 1.6A @33.8.2 17 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 1.6A @33.10.2 120 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 2A @33.10.2 100 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 2A @33.8.3 16 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 2.5A @33.8.1 120 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm M 2.5A @33.9.4 10 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 2.5A @33.9.4 7 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 3A @33.8.2 11 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 3.15A @33.9.2 90 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 3.15A @33.8.2 12 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 4A @33.8.3 6 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 5A @33.9.4 13 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm F 6.3A @33.8.2 12 sulake
Lasiputkisulake 5x20mm T 6.3A @33.8.3 24 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm T 250mA @33.7.2 2 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F 500mA @33.7.2 6 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F 0.1A @33.7.1 8 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F 0.375A @33.7.1 20 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm T 0.5A @33.7.1 5 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm T 0.8A @33.7.3 7 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F 1A @33.7.2 8 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm T 1A @33.7.2 4 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F 2.5A @33.7.1 8 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F/? 3.15A @33.7.2 7 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F 5A @33.7.2 2 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm T 6.3A @33.7.1 4 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm 8A @33.7.4 4 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm F 9A @33.7.1 18 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm 1.5A @33.7.3 2 sulake
Lasiputkisulake 6.3x32mm 10A/32V @33.7.3 4 sulake
Lasiputkisulake 6x30mm 1A @33.7.3 5 sulake
Lasiputkisulake 6x30mm T 2A @33.7.3 3 sulake
Lasiputkisulake 6x30mm T 10A @33.7.3 8 sulake
Sulakkeet sekalaiset 5x20mm @33.8.2 X sulake
Sulakkeet sekalaiset 6.3x32mm @33.7.4 X sulake
Erikoissulakkeet @33.7.4 X sulake BUSSMAN etc.
PCB sulake F 0.5A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 1A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 2A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 3A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 3.15A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 4A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 5A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 6.3A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 8A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake F 10A @33.5.2 10 sulake
PCB sulake T 2.5A @33.5.3 8 sulake
PCB sulake T 4A @33.5.3 10 sulake
PCB sulake MF-R020 @33.5.3 10 sulake Sulake Multifuse
PCB sulake 0.125A @33.5.3 300 sulake
PCB sulake 1.6A @33.5.4 2 sulake palautuva
PCB sulake 2.5A @33.5.4 2 sulake palautuva
PCB sulake T3.15A @33.5.4 5 sulake
Sulakepidin 5x20mm PCB @33.6.1 60 sulake
Sulakepidin 5x20mm PCB @33.6.2 15 sulake
Sulakepidin 5x20mm PCB @33.6.2 19 sulake
Sulakepidin 5x20mm juotettava @33.6.2 34 sulake
Sulakepidin 5x20mm PCB @33.6.3 37 sulake
Sulakepidin 5x20mm PCB kannella @33.6.3 30 sulake
Sulakepidin 5x20mm PCB @33.6.4 20 sulake
Sulakepidin 6.3x30mm PCB @33.6.4 10 sulake
Sulakepidin @33.10.4 X sulake
Sulakepidin @33.11.1 X sulake
Sulakepesät johtoon @33.11.2 10 sulake
Automaattisulake @33.10.3 X sulake
Sulakepesät @33.12.1 X sulake
Sulakepesät PCB @33.12.2 X sulake
Tehopuolijohteet
25C2608 @11.1.1 2 transistori Datasheet not found
2N1022 @11.7.1 2 transistori TO-3 5A?/55V germanium power transistors Reference Table
2N3055 @11.1.1 44 transistori TO-3 15A/60V NPN Silicon Power Transistor Datasheet
2N3055H @11.1.2 100 transistori TO-3 15A/60V NPN Silicon Power Transistor Datasheet
2N3714 @11.1.3 2 transistori
2N3772 @11.1.3 8 transistori
2N5883 @11.1.3 20 transistori
2N6051 @11.2.1 10 transistori
2N6055 @11.2.1 1 transistori
2N6058 @11.2.1 14 transistori
2N6546 @11.2.2 4 transistori Power NPN
2SD15 @11.2.2 1 transistori 2SD15 25D15?
2SD299 @11.2.2 1 transistori
APT10053LNR @11.3.1 24 transistori TO264 20A/1000V 0.53Ohm Enh. N-Channel MOSFET Datasheet
APT10M25SVR @11.7.2 57 transistori D3PAK 75A/100V 0.025Ohm Enh. N-Channel MOSFET Datasheet
APT20M40BVR @11.7.2 160 transistori TO247 59A/200V 0.04Ohm Enh. N-Channel MOSFET Datasheet
BD181 @11.3.1 14 transistori TO-3 15A/45V NPN Silicon Power Transistor Datasheet
BDX64A @11.3.1 4 transistori TO-3 12A/80V PNP Silicon Power Darlingtons Datasheet
BDX65A @11.3.1 1 transistori TO-3 12A/80V NPN Silicon Darlington Transistor Datasheet
BDX66B @11.3.2 4 transistori TO-3 16A/100V PNP Silicon Darlington Transistor Datasheet
BDX67B @11.3.2 2 transistori TO-3 16A/100V NPN Silicon Darlington Transistor Datasheet
BDX87B @11.3.2 7 transistori TO-3 12A/80V NPN Silicon Darlington Transistor Datasheet
BDY90 @11.3.3 1 transistori TO-3 10A/100V High Current NPN Silicon Transistor Datasheet
BU104 @11.3.3 3 transistori TO-3 7A/150V Silicon NPN Power Transistor Datasheet
BU126LUX @11.3.3 1 transistori TO-3 3A/300V Silicon NPN Power Transistors Datasheet
BU208 @11.4.1 3 transistori TO-3 5A/700V NPN Horizontal Deflection Transistor Datasheet
BU208A @11.4.1 14 transistori TO-3 5A/700V NPN Horizontal Deflection Transisto Datasheet
BU526 @11.4.1 1 transistori TO-3 8A/400V Silicon NPN Power Transistors Datasheet
BU526A @11.4.2 1 transistori TO-3 8A/460V Silicon NPN Power Transistors Datasheet
BU626A @11.4.2 3 transistori TO-3 10A/400V NPN Power Switching Transistor Datasheet
BUS13 @11.4.2 3 transistori TO-3 15A/400V Silicon NPN Power Transistors Datasheet
BUW25 @11.4.3 1 transistori TO-3 10A/400V isc Silicon NPN Power Transistor Datasheet
BUX10 @11.4.3 13 transistori TO-3 25A/125V HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR Datasheet
BUX41 @11.4.3 4 transistori TO-3 15A/200V Switchmode NPN Silicon Power Transistor Datasheet
BUX48 @11.5.1 1 transistori TO-3 15A/400V NPN Silicon Power Transistor Datasheet
IRF253 @11.5.1 1 transistori TO-3 25A 150V 0.12 Ohm N-Channel Power MOSFET Datasheet
IRF451 @11.5.1 2 transistori TO-3 13A 450V 0.4 Ohm N-Channel Power MOSFET Datasheet
IXTK21N100 @11.6.1 100 transistori TO-264AA 21A/1000V 0.55Ohm Enh. N-Channel MOSFET Datasheet
MJ2901 @11.5.1 1 transistori Case 11 15A/40V PNP Power Transistor Datasheet
MJ2955 @11.5.2 9 transistori TO-3 15A/60V PNP Power Transistor Datasheet
MJ3001 @11.5.2 1 transistori TO-3 5A/80C SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS Datasheet
MJ4033 @11.5.2 5 transistori TO-3 16A/60V NPN Darlington Power Transistor Datasheet
MJ411 @11.5.3 1 transistori TO-3 5A/300V NPN Power Transistor Datasheet
MJ413 @11.5.3 4 transistori TO-3 10A/400V High-Voltage NPN Transistor Datasheet
MJ4502 @11.5.3 3 transistori TO-3 30A/100V PNP Power Transistor Datasheet
MJ802 @11.6.1 20 transistori TO-3 30A/100V NPN Power Transistor Datasheet
MTV32N20E @11.6.2 60 transistori D3PAK 32A/200V 0.075Ohm Enh. N-Channel MOSFET Datasheet
QM50CY-H @11.6.1 1 transistori Custom Mitsubishi Power Darlington 50A/600V Datasheet
QM50CY-H @11.6.2 2 transistori Custom Mitsubishi Power Darlington 50A/600V Datasheet
QM50CY-H @11.6.3 2 transistori Custom Mitsubishi Power Darlington 50A/600V Datasheet
Transistorit
15/80H @23.1.1 2 transistori
16802 @23.1.1 3 transistori
17023 @23.1.1 2 transistori
2601L @23.1.1 4 transistori TI 2601L
311-2 @23.1.1 1 transistori
5022-240 @23.1.1 4 transistori
2N1132 @23.1.2 5 transistori
2N1308 @23.1.2 3 transistori
2N1309 @23.1.2 90 transistori
2N1596 @23.1.2 4 transistori
2N1613 @23.1.3 32 transistori
2N1671A @23.1.3 1 transistori
2N1711 @23.1.3 85 transistori
2N1893 @23.1.3 10 transistori
2N2102 @23.1.3 2 transistori Datasheet
2N2189 @23.1.4 200 transistori
2N2193 @23.1.4 1 transistori
2N2219 @23.2.1 44 transistori Datasheet
2N2219A @23.2.1 200 transistori
2N2222 @23.2.2 23 transistori
2N2222A @23.2.2 18 transistori
2N2222AH @23.2.2 50 transistori
2N2369 @23.2.2 21 transistori
2N2369A @23.2.2 75 transistori
2N2484 @23.2.3 17 transistori
2N2646 @23.2.3 31 transistori
2N2904A @23.2.3 3 transistori
2N2905 @23.2.3 100 transistori
2N2905A @23.2.4 58 transistori
2N2906A @23.2.4 16 transistori
2N2907 @23.2.4 8 transistori
2N2907A @23.2.4 48 transistori
2N2924 @23.2.4 10 transistori
2N3019 @23.3.1 5 transistori
2N3053 @23.3.1 17 transistori
2N3054 @23.3.1 6 transistori
2N3375 @23.3.1 1 transistori
2N3391A @23.3.1 2 transistori
2N3417 @23.3.1 26 transistori
2N3439 @23.3.2 15 transistori
2N3702 @23.3.2 62 transistori
2N3703 @23.3.2 6 transistori
2N3704 @23.3.2 13 transistori
2N3705 @23.3.2 21 transistori
2N3707 @23.3.2 4 transistori
2N3708 @23.3.3 78 transistori
2N3741 @23.3.3 1 transistori
2N3767 @23.3.3 2 transistori
2N3819 @23.3.3 15 transistori
2N3823 @23.3.3 1 transistori
2N3866 @23.3.3 11 transistori
2N3904 @23.3.4 600 transistori
2N3904B @23.3.4 5 transistori
2N3906 @23.4.1 240 transistori
2N3906B @23.4.1 5 transistori
2N3906H @23.4.1 100 transistori
2N4033 @23.4.2 1 transistori
2N4036 @23.4.2 5 transistori
2N4037 @23.4.2 2 transistori
2N4058 @23.4.2 5 transistori
2N4092/E174 @23.4.2 8 transistori
E112 @23.4.2 7 transistori
2N4101 @23.4.3 1 transistori
2N4221 @23.4.3 4 transistori
2N4250 @23.4.3 11 transistori
2N4393 @23.4.3 12 transistori
2N4401 @23.4.3 13 transistori
2N4403 @23.4.3 16 transistori
2N4441 @23.4.4 11 transistori
2N4442 @23.4.4 1 transistori
2N4443 @23.4.4 1 transistori
2N4444 @23.4.4 10 transistori
2N4870 @23.5.1 24 transistori TO-92 UJT unijuntion transistor
2N4871 @23.5.1 42 transistori TO-92 UJT unijuntion transistor Motorola 2N487I?
2N4916 @23.5.1 23 transistori
2N4992 @23.5.1 2 transistori TO-92 Silicon Bilateral Switch (SBS) Datasheet
2N5061 @23.5.2 2 transistori
2N5064 @23.5.2 82 transistori
2N5087 @23.5.2 230 transistori
2N5109 @23.5.2 2 transistori
2N5190 @23.5.3 6 transistori
2N5191 @23.5.3 1 transistori
2N5192 @23.5.3 5 transistori
2N5193 @23.5.3 8 transistori
2N5209 @23.5.4 3 transistori
2N5210 @23.5.4 7 transistori
2N5322 @23.5.4 70 transistori
2N5401 @23.5.4 26 transistori
2N5416 @23.5.4 2 transistori
2N5457 @23.6.1 2 transistori
2N5461 @23.6.1 2 transistori
2N5462 @23.6.1 9 transistori
2N5551 @23.6.1 23 transistori
2N5551B @23.6.1 5 transistori
2N5682 @23.6.1 1 transistori
2N6028 @23.6.2 800 transistori TO-92 PUT PUJT Programmable Unijunction Transistor 2N6028.pdf
2N6073A @23.6.3 25 transistori
2N6084 @23.6.3 3 transistori
2N6155 @23.6.3 2 transistori
2N6164 @23.6.3 1 transistori
2N6516 @23.6.4 1 transistori
2N6553 @23.6.4 5 transistori
2N6556 @23.6.4 4 transistori
2N6660 @23.6.4 7 transistori
2N7000 @23.7.1 68 transistori
2N7000L @23.7.1 20 transistori
2N706A @23.7.1 10 transistori
2N708 @23.7.1 100 transistori
2N918 @23.7.1 29 transistori
2N956 @23.7.1 1 transistori
2S302 @23.7.2 1 transistori
2SA1015 @23.7.2 16 transistori
2SA1170 @23.7.2 3 transistori MT-200 PNP Power Transistor 17A/200V Datasheet
2SA1371 @23.7.3 8 transistori
2SA1837 @23.7.3 1 transistori
2SA562 @23.7.3 2 transistori
2SA733 @23.7.3 9 transistori
2SB822R @23.7.3 1 transistori
2SC1815 @23.7.4 29 transistori TO-92 150mA/50V NPN Transistor Datasheet
2SC1959 @23.7.4 2 transistori
2SC2389 @23.7.4 10 transistori
2SC2774 @23.7.4 3 transistori
2SC2901 @23.7.4 1 transistori
2SC3113 @23.8.1 1 transistori
2SC33725 @23.8.1 2 transistori
2SC3402 @23.8.1 1 transistori
2SC3468 @23.8.1 5 transistori
2SC3656 @23.8.2 1 transistori
2SC3790 @23.8.2 1 transistori
2SC38-C @23.8.2 6 transistori
2SC3800 @23.8.2 1 transistori
2SC3973B @23.8.3 6 transistori
2SC438 @23.8.3 2 transistori 9014 C 438
2SC945 @23.8.3 4 transistori
2SD1196 @23.8.3 1 transistori
2SD1276A @23.8.3 1 transistori
2SD965 @23.8.3 1 transistori Mitsubishi
3N201 @23.8.4 4 transistori
40823 @23.8.4 5 transistori RCA N-Mosfet
71T2 @23.8.4 2 transistori CB-44 Silicon NPN 2A/60V Datasheet
A42B @23.8.4 5 transistori
A92B @23.8.4 5 transistori
B601 @23.9.1 1 transistori
B703 @23.9.1 1 transistori
B795L @23.9.1 1 transistori
BB204G @23.9.1 10 transistori
BC107B @23.9.1 24 transistori
BC108 @23.9.2 2 transistori
BC108B @23.9.2 160 transistori
BC109 @23.9.2 11 transistori
BC109B @23.9.2 85 transistori
BC109C @23.9.3 150 transistori
BC119 @23.9.3 30 transistori
BC148 @23.9.3 4 transistori
BC148B @23.9.3 15 transistori
BC148C @23.9.3 2 transistori
BC157A @23.9.4 2 transistori
BC158 @23.9.4 1 transistori
BC158B @23.9.4 4 transistori
BC159 @23.9.4 15 transistori
BC161-6 @23.9.4 78 transistori
BC161-16 @23.10.1 41 transistori
BC171A @23.10.1 1 transistori
BC171B @23.10.1 1 transistori
BC177A @23.10.1 12 transistori
BC178 @23.10.1 6 transistori
BC178A @23.10.1 1 transistori
BC182 @23.10.2 60 transistori
BC183 @23.10.2 80 transistori
BC183A @23.10.2 1 transistori
BC183B @23.10.2 1 transistori
BC192 @23.10.2 1 transistori
BC212B @23.10.3 5 transistori
BC237 @23.10.3 200 transistori
BC237B @23.10.3 100 transistori
BC238 @23.10.3 1 transistori
BC238B @23.10.4 32 transistori
BC238C @23.10.4 1 transistori
BC303-5 @23.10.4 1 transistori
BC307 @23.10.4 1 transistori
BC307A @23.10.4 8 transistori
BC307B @23.10.4 58 transistori
BC308BT @23.11.1 13 transistori
BC308C @23.11.1 1 transistori
BC317 @23.11.1 24 transistori
BC327 @23.11.1 2 transistori
BC327 @23.11.1 15 transistori C327
BC327-25 @23.11.1 1 transistori
BC337 @23.11.2 250 transistori
BC337A @23.11.2 19 transistori
BC337B @23.11.2 40 transistori
BC337-25 @23.11.2 99 transistori
BC337-40 @23.11.2 48 transistori
BC338N @23.11.3 1 transistori
BC414 @23.11.3 1 transistori
BC416B @23.11.3 300 transistori
BC416C @23.11.3 160 transistori
BC450A @23.11.4 11 transistori
BC487 @23.11.4 5 transistori
BC487A @23.11.4 250 transistori
BC487C @23.11.4 120 transistori
BC516 @23.12.1 14 transistori BC516 C516
BC517 @23.12.1 230 transistori C517,BC517 NPN Darlington
BC531 @23.12.1 2 transistori FBC531
BC533 @23.12.1 20 transistori FBC533
BC538-16 @23.12.1 12 transistori
BC546 @23.12.2 46 transistori
BC546A @23.12.2 180 transistori
BC547 @23.12.2 30 transistori C547
BC547A @23.12.2 120 transistori
BC547B @23.12.3 900 transistori C547B
BC547B @23.12.4 400 transistori BC547B
BC547C @23.12.4 300 transistori
BC548 @24.1.1 4 transistori
BC548A @24.1.1 7 transistori
BC548B @24.1.1 200 transistori
BC548C @24.1.1 160 transistori
BC549B @24.1.2 125 transistori
BC549C @24.1.2 14 transistori
BC550B @24.1.2 50 transistori
BC557A @24.1.2 10 transistori
BC557B @24.1.3 700 transistori
BC557B @24.1.4 700 transistori
BC557C @24.1.2 7 transistori
BC558 @24.2.1 1 transistori
BC558A @24.2.1 13 transistori
BC558B @24.2.1 160 transistori
BC558C @24.2.1 5 transistori
BC560B @24.2.1 1 transistori
BC637 @24.2.2 30 transistori
BC638 @24.2.2 24 transistori
BC639 @24.2.2 32 transistori
BC639 @24.2.2 100 transistori BC639-C23
BC640 @24.2.2 31 transistori BC640 C640
BCY59 @24.2.2 12 transistori
BD106 @24.2.3 5 transistori
BD131 @24.2.3 2 transistori
BD132 @24.2.3 16 transistori
BD135 @24.2.3 15 transistori
BD136 @24.2.3 2 transistori
BD137 @24.2.3 4 transistori
BD139 @24.2.4 220 transistori
BD140 @24.2.4 33 transistori
BD140-16 @24.2.4 100 transistori
BD165 @24.2.4 1 transistori
BD177 @24.3.1 7 transistori
BD230 @24.3.1 250 transistori
BD231 @24.3.2 50 transistori
BD242B @24.3.2 50 transistori TO-220C Silicon PNP Power Transistor Datasheet
BD249C @24.3.2 4 transistori
BD278A @24.3.2 1 transistori TO-220 10A/45V NPN Power Transistor Data from web-bcs.com
BD529 @24.3.3 6 transistori
BD578 @24.3.3 1 transistori
BD607 @24.3.3 1 transistori
BD675A @24.3.3 7 transistori
BD677 @24.3.3 2 transistori
BD677A @24.3.3 40 transistori
BD679 @24.3.4 200 transistori
BD679A @24.3.4 9 transistori
BD680 @24.4.1 9 transistori
BD681 @24.4.1 8 transistori
BD682 @24.4.1 2 transistori
BD697A @24.4.1 4 transistori
BD698 @24.4.1 1 transistori
BD897A @24.4.2 3 transistori
BD911 @24.4.2 2 transistori TO-220 15A/100V NPN
BDV65A @24.4.2 4 transistori
BDW83C @24.4.2 1 transistori
BDX34B @24.4.2 1 transistori
BF167 @24.4.3 8 transistori
BF173 @24.4.3 1 transistori
BF199 @24.4.3 20 transistori F199,BF199
BF200 @24.4.3 1 transistori
BF245 @24.4.3 14 transistori
BF245A @24.4.4 10 transistori
BF245B @24.4.4 20 transistori
BF245C @24.4.4 80 transistori
BF256 @24.4.4 4 transistori
BF256B @24.4.4 15 transistori
BF256C @24.4.4 14 transistori
BF258 @24.5.1 12 transistori
BF292A @24.5.1 52 transistori
BF324 @24.5.1 5 transistori
BF336 @24.5.1 4 transistori
BF337 @24.5.1 5 transistori
BF414 @24.5.2 6 transistori
BF423 @24.5.2 9 transistori
BF457 @24.5.2 1 transistori
BF458 @24.5.2 9 transistori
BF459 @24.5.2 7 transistori
BF494 @24.5.2 1 transistori F494
BF494B @24.5.3 100 transistori
BF495L @24.5.3 2 transistori
BF959 @24.5.3 1 transistori
BF981 @24.5.3 12 transistori
BFP26 @24.5.3 34 transistori TO-92 200mA 300V PNP Silicon Transistor
BFR40 @24.5.3 1 transistori
BFR80 @24.5.4 9 transistori
BFW11 @24.5.4 15 transistori
BFW30 @24.5.4 5 transistori
BFW92 @24.5.4 7 transistori
BFX89 @24.5.4 1 transistori
BFY51 @24.5.4 2 transistori
BFY52 @24.6.1 2 transistori
BFY56 @24.6.1 41 transistori
BFY56A @24.6.1 20 transistori
BFY90 @24.6.1 30 transistori
BI099 @24.6.1 2 transistori NEC B1099?
BR101 BRY39 @24.6.1 6 transistori
BS170 @24.6.2 400 transistori
BS250 @24.6.2 6 transistori BS250 S250 P-Channel D-MOS 250mA/45V 10Ohm -Vgs=1.0V Datasheet
BSN254A @24.6.2 9 transistori
BSS73 @24.6.2 4 transistori
BSS76 @24.6.2 40 transistori
BSS92 @24.6.3 1300 transistori TO-92 150mA 240V 10Ohm P-Channel Enh. MOSFET Datasheet
BSV10-10 @24.6.4 1 transistori
BSW16/16 @24.6.4 1 transistori
BSW66A @24.6.4 5 transistori
BSW67A @24.6.4 1 transistori
BSW68 @24.6.4 6 transistori
BSX21 @24.6.4 3 transistori
BSX24CP @24.7.1 1 transistori
BSX29 @24.7.1 1 transistori
BSX40 @24.7.1 1 transistori
BSX47-10 @24.7.1 1 transistori
BSX47-6 @24.7.1 1 transistori
BSY53 @24.7.1 1 transistori
BSY86 @24.7.2 5 transistori
BTA06-600BW @24.7.2 11 transistori
BU506 @24.7.2 5 transistori
BU508 @24.7.2 2 transistori
BU603 @24.7.2 6 transistori
BUH50 @24.7.2 1 transistori
BUK453-100B @24.7.3 9 transistori
BUK456-1000B @24.7.3 50 transistori
BUK456-100B @24.7.3 1 transistori
BUK463 @24.7.3 2 transistori
BUS48AP @24.7.4 5 transistori
BUV48CFI @24.7.4 13 transistori
BUW12A @24.7.4 39 transistori
BUZ72A @24.7.4 2 transistori Datasheet
C105N @24.8.1 1 transistori TO-220C
C106N @24.8.1 12 transistori TO-220C
C1507 @24.8.1 15 transistori TO-220C 0.2A/300V NPN Power Transistor Datasheet
C2312 @24.8.1 2 transistori
C33840 @24.8.1 1 transistori
C3692 @24.8.1 2 transistori
C547A @24.8.2 23 transistori TO-92
C637 @24.8.2 70 transistori TO-92
C879 @24.2.2 1 transistori
CSC1815GR @24.8.2 15 transistori TO-92
D43C10 @24.8.2 3 transistori TO-202AB 3A/80V PNP power transistor Datasheet
D43C7 @24.8.2 2 transistori TO-202AB 3A/60V PNP Power Transistor Datasheet
D44C7 @24.8.2 8 transistori TO-220C 4A/45V NPN Power Transistor Datasheet
D44H8 @24.8.3 27 transistori TO-220C 10A/60V NPN Power Transistor Datasheet
FDP6670AL @24.8.3 48 transistori TO-220 80A 30V 0.0065Ohm Vds=3-4V N-Channel Enh. MOSFET Datasheet
FDP6670AL @24.8.3 42 transistori TO-220 80A 30V 0.0065Ohm Vds=3-4V N-Channel Enh. MOSFET Datasheet
FDP6690S @24.8.3 3 transistori TO-220 21A 30V 0.0155Ohm N-Channel Enh. MOSFET Datasheet
FQP30N06L @24.8.3 2 transistori TO-220 32A 60V 0.035Ohm N-Channel Enh. MOSFET Datasheet
FQPF2N60C @24.8.4 10 transistori TO-220 2A 600V 4.7Ohm N-Channel Enh. MOSFET Datasheet
H30R1602 @24.8.4 8 transistori 30A 1600V Reverse Conducting (RC-)IGBT with monolithic body diode Datasheet
IRF3205 @24.8.4 16 transistori TO-220AB 80A 55V 8.0 mOhm N-Channel Power MOSFET Datasheet
IRF510 @24.8.4 10 transistori
IRF511 @24.8.4 11 transistori TO220AB 5.6A 80V 0.54Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF520N @24.8.4 2 transistori TO-220AB 9.7A 100V 0.20 Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF530N @24.9.1 300 transistori TO-220AB 17A 100V 0.11 Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF640 @24.9.2 300 transistori TO-220AB 18A 200V 0.18 Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF540 @24.9.3 10 transistori TO-220AB 23A 100V 0.077Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF540N @24.9.3 13 transistori TO-220AB 33A 100V 0.044Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF632 @24.9.3 2 transistori TO-220AB 8A 200V N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF730 @24.9.3 1 transistori TO-220 5.5A 400V 1.0 Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF820 @24.9.3 1 transistori TO-220AB
IRF823 @24.9.3 6 transistori TO-220 2.2A 450V 4.0 Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRF830 @24.9.4 1 transistori TO-220AB
IRF840 @24.9.4 9 transistori TO-220AB 8A/500V N-Channel MOSFET Datasheet
IRF9531 @24.9.4 1 transistori TO-220AB 12A 60V P-Channel Power MOSFET Datasheet
IRF9540N @24.9.4 40 transistori TO220AB 19A 100V 0.2Ohm P-Channel Power MOSFET Datasheet
IRF9610 @24.9.4 8 transistori TO220 1.8A 200V P-Channel Power MOSFET Datasheet
IRF9Z24N @24.9.4 21 transistori TO-220AB 12A 55V P-Channel Power MOSFET Datasheet
IRF9Z34N @24.9.3 99 transistori TO-220AB
IRFD120 @24.10.1 100 transistori HEXDIP 1.3A 100V 0.30Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRFD1Z3 @24.10.1 495 transistori HEXDIP 0.4A 60V N-Channel Power MOSFET Datasheet
IRFD9020 @24.10.1 9 transistori HEXDIP 1.6A 60V P-Channel Power MOSFET Datasheet
IRFI820G @24.10.2 11 transistori TO-220 FULLPAK 2.1A/500V 3Ohm N-Channel Power MOSFET Datasheet
IRFP264 @24.10.2 4 transistori TO247AC 38A 250V 0.075Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRFPC50A @24.10.2 1 transistori TO247AC 11A 600V 0.58Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRFPE50 @24.10.2 2 transistori TO247AC 7.8A 800V 1.2Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRFU020 @24.10.2 4 transistori IPAK 15A 50V N-Channel Power MOSFET Datasheet
IRFU9024 @24.10.2 88 transistori TO-251AA 8.8A 60V P-Channel Power MOSFET Datasheet
IRFZ34N @24.10.3 3 transistori TO-220 26A 55A 0.040Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET DAtasheet
IRFZ42 @24.10.3 6 transistori TO-220 35A 50V N-Channel enh. power MOSFET 35mOhm Datasheet
IRG4BC10KD @24.10.3 11 transistori 5A/600V Insulated gate bipolar transistor (IGBT) with ultrafast soft-recovery diode Datasheet
IRGPC40S @24.10.3 1 transistori TO-247AC 31A 600V N-Channel IGBT Transistor Datasheet
IRL3705N @24.10.4 9 transistori TO-220AB 89A 55V 0.010Ohm N-Channel Enh. Power MOSGET Datasheet
IRL530N @24.10.4 1 transistori TO-220AB 17A 100V 0.10Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET
IRLB8743 @24.10.4 10 transistori TO-220C 150A 30V 3.2mOhm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRLS530N @24.10.4 19 transistori TO-220AB
IRLZ24N @24.10.4 1 transistori TO-220AB 18A 55V 0.060Ohm N-Channel Enh. Power MOSFET Datasheet
IRLZ44N @24.10.4 7 transistori TO-220AB 47A 55V N-Channel Power MOSFET Datasheet
J177 @24.11.1 10 transistori
J200 @24.11.1 1 transistori N-Channel JFET
J201 @24.11.1 3 transistori N-Channel JFET
KSY10 @24.11.1 1 transistori
MC7705CG @24.11.2 2 transistori
MCR264 @24.11.2 1 transistori
MD6002 @24.11.2 3 transistori 654-07 500mA/30V Dual NPN Transistor Datasheet
MFE121 @24.11.2 7 transistori
MJE1090 @25.4.1 120 transistori TO-225AB
MJE1100 @25.4.1 90 transistori TO-225AB
MJE1101 @24.11.2 1 transistori TO-225AB 5A/60V NPN Power Transistor Datasheet
MJE13005 @24.11.2 3 transistori TO-220
MJE13006 @24.11.3 10 transistori TO-220 8A/300V NPN Power Transistor Datasheet
MJE13007 @24.11.3 1 transistori TO-220
MJE295 @24.11.3 1 transistori
MJE2955 @24.11.3 24 transistori TO-225AB 10A/60V PNP Power Transistor Datasheet
MJE340 @24.11.3 10 transistori TO-225 0.5A/300V NPN Power Transistor Datasheet
MJF16010A @24.11.4 36 transistori TO-218 15A/500V NPN Power Transistor
MJH16006A @24.11.4 4 transistori
MPF112 @24.11.4 5 transistori TO-92 25mA/25V N-Channel JFET Datasheet
MPF121 @24.11.4 1 transistori
MPQ3467 @24.12.1 1 transistori
MPQ3725 @24.12.1 1 transistori
MPS6532 @24.12.1 50 transistori
MPS6533 @24.12.1 4 transistori
MPS6562 @24.12.1 20 transistori
MPS6565 @24.12.1 40 transistori
MPSA06 @24.12.2 3 transistori
MPSA13 @24.12.2 8 transistori
MPSA14 @24.12.2 10 transistori
MPSA17 @24.12.2 4 transistori
MPSA18 @24.12.3 1 transistori
MPSA20 @24.12.3 2 transistori
MPSA42 @24.12.3 3 transistori
MPSA55 @24.12.3 12 transistori
MPSA56 @24.12.4 2 transistori
MPSA65 @24.12.4 25 transistori
MPSA70 @24.12.4 2 transistori
MPSA92 @24.12.3 1 transistori
MPSL01 @25.1.1 2 transistori
MPSL51 @25.1.1 2 transistori
MPSU05 @25.1.1 1 transistori CASE 152-02 2A/60V NPN Silicon Amplifier Transistor Datasheet
MPSU06 @25.1.1 5 transistori CASE 152-02 2A/80V NPN Silicon Amplifier Transistor Datasheet
MPSU45 @25.1.1 1 transistori
MPSU56 @25.1.1 2 transistori
MTP2P45 @25.1.2 6 transistori
MTS102 @25.1.2 16 transistori Lämpötila-anturi vastaa 2N2222?
NDP6060 @25.1.2 25 transistori TO-220 48A/60V 25mOhm N-Channel Enh. MOSFET Datasheet
P3NA60 @25.1.2 1 transistori TO-220 2.9A/600V 3.3Ohm N-Channel Enh. MOSFET
PN2222A-118 @25.1.2 7 transistori
R3145 8409 @25.1.3 8 transistori TO-3P Texas Instruments R3145 8409 B409? PNP
RFP12N10 @25.1.3 6 transistori TO-220AB N-Channel Power MOSFET 12A/100V 0.2 Ohm Datasheet
RFP12P08 @25.1.3 1 transistori TO-220AB
RFP40N10 @25.1.3 27 transistori TO-220AB N-Channel Power MOSFET 40A/100V 40mOhm Datasheet
S170 @25.1.3 30 transistori
S8550D @25.1.3 5 transistori Toshiba 2-3K1B Microwave power GaAs FET Datasheet
S9012H @25.1.4 5 transistori TO-92 PNP Transistor 500mA/25V Datasheet
S9013H @25.1.4 6 transistori TO-92 NPN Transistor 500mA/25V Datasheet
S9014C @25.1.4 5 transistori TO-92 NPN Transistor 100mA/45V Datasheet
S9015C @25.1.4 3 transistori TO-92 PNP Transistor 100mA/45V Datasheet
S9018H @25.1.4 5 transistori TO-92 NPN Transistor 50mA/25V Datasheet
SFT715 @25.1.4 1 transistori
SGSIF4444 @25.2.1 1 transistori
SGSP311 @25.2.1 5 transistori P311 48540
SPF2039 @25.2.1 12 transistori
SR60 @25.2.1 18 transistori
SS8050D @25.2.1 3 transistori TO-92 NPN epitaxial silicon transistor 1.5A/25V Datasheet
ST2222 @25.2.1 23 transistori
ST70A @25.2.2 2 transistori
STC5649 @25.4.2 13 transistori TO-5 1A/60V PNP Datasheet
STD1NB80 @25.2.2 33 transistori IPAK 1A/800V 20Ohm N-Channel MOSFET Datasheet
STD5NM50-1 @25.2.2 62 transistori IPAK 7.5A/500V 0.7Ohm N-Channel MOSFET Datasheet
STF3NK90ZFP @25.2.2 10 transistori TO-220FP 3A/900V N-Channel MOSFET
STF3NK100Z @25.2.2 25 transistori TO-220FP 2.5A/1000V 6Ohm N-Channel MOSFET Datasheet
STF8NK100Z @25.2.2 2 transistori TO-220FP 6.5A/1000V N-Channel MOSFET
STP16NF06FP @25.2.3 22 transistori TO-220FP 20A/60V 40mOhm N-Channel MOSFET Datasheet
STP16NF06LFP @25.2.3 37 transistori TO-220FP 20A/60V 40mOhm N-Channel MOSFET
STP30NE06 @25.2.3 49 transistori TO-220FP 20A/60V 40mOhm N-Channel MOSFET
STP36NE06FP @25.2.3 12 transistori TO-220FP 20A/60V 40mOhm N-Channel MOSFET Datasheet
STP55NF06LFP @25.2.3 48 transistori TO-220FP 50A/60V 18mOhm N-Channel MOSFET Datasheet
SUB75P05-08 @25.2.4 11 transistori Datasheet
T9003V @25.2.4 1 transistori TI T9003V
T9004V @25.2.4 2 transistori TI T9004V
TIP115 @25.2.4 5 transistori
TIP120 @25.2.4 80 transistori TO-220AB Silicon NPN Darlington Power Transistors 5A/60V Datasheet
TIP122 TIP121 @25.3.1 4 transistori TO-220AB Silicon NPN Darlington Power Transistors 5A/100V Datasheet
TIP125 @25.3.1 14 transistori TO-220AB PNP Darlington 5A/60V Datasheet
TIP126 @25.3.1 2 transistori TO-220AB PNP Darlington 5A/80V Datasheet
TIP147 @25.3.1 3 transistori PNP Darlington 10A/100V Datasheet
TIP29A @25.3.1 1 transistori TO-220 NPN Transistor 1A/40V Datasheet
TIP2955 @25.3.1 10 transistori TO-247 PNP power transistor 15A/60V Datasheet
TIP3055 @25.3.2 5 transistori TO-247 NPN power transistor 15A/60V Datasheet
TIP32A @25.3.2 1 transistori TO-220 PNP epitaxial silicon transistor 3A/40V Datasheet
TIP33C @25.3.2 1 transistori TO-218 NPN power transistor 10A/40V Datasheet
TIP34C @25.3.2 1 transistori TO-218 PNP power transistor 10A/40V Datasheet
TIP41A @25.3.2 2 transistori TO-220AB NPN power transistor 6A/60V Datasheet
TIP41C @25.3.2 11 transistori TO-220AB NPN power transistor 6A/100V Datasheet
TIP42B @25.3.3 4 transistori TO-220AB PNP Transistor 6A/80V Datasheet
TIP42C @25.3.3 5 transistori TO-220AB PNP Transistor 6A/100V Datasheet
TIS43 @25.3.3 3 transistori TO-5 1.5A 30V PN-Unijunction transistor Datasheet
TIS88 @25.3.3 1 transistori TO-92 N-FET transistor 50mA/30V Datasheet
VP1008M @25.3.4 5 transistori TO237 P-Channel Enh. MOSFET 310mA/100V 4.5V 5Ohm Datasheet
WE28501 @25.3.4 25 transistori TO92-4P Datasheet not available
ZVN3306A @25.3.4 2 transistori TO92-3 270mA/60V 5 Ohm N-Channel MOSFET
10.0R @70.1.1 X vastus
10.2R @70.1.1 X vastus
10.5R @70.1.2 X vastus
10.7R @70.1.2 X vastus
11.0R @70.1.3 X vastus
11.3R @70.1.3 X vastus
11.5R @70.1.4 X vastus
11.8R @70.1.4 X vastus
12.1R @70.2.1 X vastus
12.4R @70.2.1 X vastus
12.7R @70.2.2 X vastus
13.0R @70.2.2 X vastus
13.3R @70.2.3 X vastus
13.7R @70.2.3 X vastus
14.0R @70.2.4 X vastus
14.3R @70.2.4 X vastus
14.7R @70.3.1 X vastus
15.0R @70.3.1 X vastus
15.4R @70.3.2 X vastus
15.8R @70.3.2 X vastus
16.2R @70.3.3 X vastus
16.5R @70.3.3 X vastus
16.9R @70.3.4 X vastus
17.4R @70.3.4 X vastus
17.8R @70.4.1 X vastus
18.2R @70.4.1 X vastus
18.7R @70.4.2 X vastus
19.1R @70.4.2 X vastus
19.6R @70.4.3 X vastus
20.0R @70.4.3 X vastus
20.5R @70.4.4 X vastus
21.0R @70.4.4 X vastus
21.5R @70.5.1 X vastus
22.1R @70.5.1 X vastus
22.6R @70.5.2 X vastus
23.2R @70.5.2 X vastus
23.7R @70.5.3 X vastus
24.3R @70.5.3 X vastus
24.9R @70.5.4 X vastus
25.5R @70.5.4 X vastus
26.1R @70.6.1 X vastus
26.7R @70.6.1 X vastus
27.4R @70.6.2 X vastus
28.0R @70.6.2 X vastus
28.7R @70.6.3 X vastus
29.4R @70.6.3 X vastus
30.1R @70.6.4 X vastus
30.9R @70.6.4 X vastus
31.6R @70.7.1 X vastus
32.4R @70.7.1 X vastus
33.2R @70.7.2 X vastus
34.0R @70.7.2 X vastus
34.8R @70.7.3 X vastus
35.7R @70.7.3 X vastus
36.5R @70.7.4 X vastus
37.4R @70.7.4 X vastus
38.3R @70.8.1 X vastus
39.2R @70.8.1 X vastus
40.2R @70.8.2 X vastus
41.2R @70.8.2 X vastus
42.2R @70.8.3 X vastus
43.2R @70.8.3 X vastus
44.2R @70.8.4 X vastus
45.3R @70.8.4 X vastus
46.4R @70.9.1 X vastus
47.5R @70.9.1 X vastus
48.7R @70.9.2 X vastus
49.9R @70.9.2 X vastus
51.1R @70.9.3 X vastus
52.3R @70.9.3 X vastus
53.6R @70.9.4 X vastus
54.9R @70.9.4 X vastus
56.2R @70.10.1 X vastus
57.6R @70.10.1 X vastus
59.0R @70.10.2 X vastus
60.4R @70.10.2 X vastus
61.9R @70.10.3 X vastus
63.4R @70.10.3 X vastus
64.9R @70.10.4 X vastus
66.5R @70.10.4 X vastus
68.1R @70.11.1 X vastus
69.8R @70.11.1 X vastus
71.5R @70.11.2 X vastus
73.2R @70.11.2 X vastus
75.0R @70.11.3 X vastus
76.8R @70.11.3 X vastus
78.7R @70.11.4 X vastus
80.6R @70.11.4 X vastus
82.5R @70.12.1 X vastus
84.5R @70.12.1 X vastus
86.6R @70.12.2 X vastus
88.7R @70.12.2 X vastus
90.9R @70.12.3 X vastus
93.1R @70.12.3 X vastus
95.3R @70.12.4 X vastus
97.6R @70.12.4 X vastus
100R @71.1.1 X vastus
102R @71.1.1 X vastus
105R @71.1.2 X vastus
107R @71.1.2 X vastus
110R @71.1.3 X vastus
113R @71.1.3 X vastus
115R @71.1.4 X vastus
118R @71.1.4 X vastus
121R @71.2.1 X vastus
124R @71.2.1 X vastus
127R @71.2.2 X vastus
130R @71.2.2 X vastus
133R @71.2.3 X vastus
137R @71.2.3 X vastus
140R @71.2.4 X vastus
143R @71.2.4 X vastus
147R @71.3.1 X vastus
150R @71.3.1 X vastus
154R @71.3.2 X vastus
158R @71.3.2 X vastus
162R @71.3.3 X vastus
165R @71.3.3 X vastus
169R @71.3.4 X vastus
174R @71.3.4 X vastus
178R @71.4.1 X vastus
182R @71.4.1 X vastus
187R @71.4.2 X vastus
191R @71.4.2 X vastus
196R @71.4.3 X vastus
200R @71.4.3 X vastus
205R @71.4.4 X vastus
210R @71.4.4 X vastus
215R @71.5.1 X vastus
221R @71.5.1 X vastus
226R @71.5.2 X vastus
232R @71.5.2 X vastus
237R @71.5.3 X vastus
243R @71.5.3 X vastus
249R @71.5.4 X vastus
255R @71.5.4 X vastus
261R @71.6.1 X vastus
267R @71.6.1 X vastus
274R @71.6.2 X vastus
280R @71.6.2 X vastus
287R @71.6.3 X vastus
294R @71.6.3 X vastus
301R @71.6.4 X vastus
309R @71.6.4 X vastus
316R @71.7.1 X vastus
324R @71.7.1 X vastus
332R @71.7.2 X vastus
340R @71.7.2 X vastus
348R @71.7.3 X vastus
357R @71.7.3 X vastus
365R @71.7.4 X vastus
374R @71.7.4 X vastus
383R @71.8.1 X vastus
392R @71.8.1 X vastus
402R @71.8.2 X vastus
412R @71.8.2 X vastus
422R @71.8.3 X vastus
432R @71.8.3 X vastus
442R @71.8.4 X vastus
453R @71.8.4 X vastus
464R @71.9.1 X vastus
475R @71.9.1 X vastus
487R @71.9.2 X vastus
499R @71.9.2 X vastus
511R @71.9.3 X vastus
523R @71.9.3 X vastus
536R @71.9.4 X vastus
549R @71.9.4 X vastus
562R @71.10.1 X vastus
576R @71.10.1 X vastus
590R @71.10.2 X vastus
604R @71.10.2 X vastus
619R @71.10.3 X vastus
634R @71.10.3 X vastus
649R @71.10.4 X vastus
665R @71.10.4 X vastus
681R @71.11.1 X vastus
698R @71.11.1 X vastus
715R @71.11.2 X vastus
732R @71.11.2 X vastus
750R @71.11.3 X vastus
768R @71.11.3 X vastus
787R @71.11.4 X vastus
806R @71.11.4 X vastus
825R @71.12.1 X vastus
845R @71.12.1 X vastus
866R @71.12.2 X vastus
887R @71.12.2 X vastus
909R @71.12.3 X vastus
931R @71.12.3 X vastus
953R @71.12.4 X vastus
976R @71.12.4 X vastus
1.00k @72.1.1 X vastus
1.02k @72.1.1 X vastus
1.05k @72.1.2 X vastus
1.07k @72.1.2 X vastus
1.10k @72.1.3 X vastus
1.13k @72.1.3 X vastus
1.15k @72.1.4 X vastus
1.18k @72.1.4 X vastus
1.21k @72.2.1 X vastus
1.24k @72.2.1 X vastus
1.27k @72.2.2 X vastus
1.30k @72.2.2 X vastus
1.33k @72.2.3 X vastus
1.37k @72.2.3 X vastus
1.40k @72.2.4 X vastus
1.43k @72.2.4 X vastus
1.47k @72.3.1 X vastus
1.50k @72.3.1 X vastus
1.54k @72.3.2 X vastus
1.58k @72.3.2 X vastus
1.62k @72.3.3 X vastus
1.65k @72.3.3 X vastus
1.69k @72.3.4 X vastus
1.74k @72.3.4 X vastus
1.78k @72.4.1 X vastus
1.82k @72.4.1 X vastus
1.87k @72.4.2 X vastus
1.91k @72.4.2 X vastus
1.96k @72.4.3 X vastus
2.00k @72.4.3 X vastus
2.05k @72.4.4 X vastus
2.10k @72.4.4 X vastus
2.15k @72.5.1 X vastus
2.21k @72.5.1 X vastus
2.26k @72.5.2 X vastus
2.32k @72.5.2 X vastus
2.37k @72.5.3 X vastus
2.43k @72.5.3 X vastus
2.49k @72.5.4 X vastus
2.55k @72.5.4 X vastus
2.61k @72.6.1 X vastus
2.67k @72.6.1 X vastus
2.74k @72.6.2 X vastus
2.80k @72.6.2 X vastus
2.87k @72.6.3 X vastus
2.94k @72.6.3 X vastus
3.01k @72.6.4 X vastus
3.09k @72.6.4 X vastus
3.16k @72.7.1 X vastus
3.24k @72.7.1 X vastus
3.32k @72.7.2 X vastus
3.40k @72.7.2 X vastus
3.48k @72.7.3 X vastus
3.57k @72.7.3 X vastus
3.65k @72.7.4 X vastus
3.74k @72.7.4 X vastus
3.83k @72.8.1 X vastus
3.92k @72.8.1 X vastus
4.02k @72.8.2 X vastus
4.12k @72.8.2 X vastus
4.22k @72.8.3 X vastus
4.32k @72.8.3 X vastus
4.42k @72.8.4 X vastus
4.53k @72.8.4 X vastus
4.64k @72.9.1 X vastus
4.75k @72.9.1 X vastus
4.87k @72.9.2 X vastus
4.99k @72.9.2 X vastus
5.11k @72.9.3 X vastus
5.23k @72.9.3 X vastus
5.36k @72.9.4 X vastus
5.49k @72.9.4 X vastus
5.62k @72.10.1 X vastus
5.76k @72.10.1 X vastus
5.90k @72.10.2 X vastus
6.04k @72.10.2 X vastus
6.19k @72.10.3 X vastus
6.34k @72.10.3 X vastus
6.49k @72.10.4 X vastus
6.65k @72.10.4 X vastus
6.81k @72.11.1 X vastus
6.98k @72.11.1 X vastus
7.15k @72.11.2 X vastus
7.32k @72.11.2 X vastus
7.50k @72.11.3 X vastus
7.68k @72.11.3 X vastus
7.87k @72.11.4 X vastus
8.06k @72.11.4 X vastus
8.25k @72.12.1 X vastus
8.45k @72.12.1 X vastus
8.66k @72.12.2 X vastus
8.87k @72.12.2 X vastus
9.09k @72.12.3 X vastus
9.31k @72.12.3 X vastus
9.53k @72.12.4 X vastus
9.76k @72.12.4 X vastus
10.0k @74.1.1 X vastus
10.2k @74.1.1 X vastus
10.5k @74.1.2 X vastus
10.7k @74.1.2 X vastus
11.0k @74.1.3 X vastus
11.3k @74.1.3 X vastus
11.5k @74.1.4 X vastus
11.8k @74.1.4 X vastus
12.1k @74.2.1 X vastus
12.4k @74.2.1 X vastus
12.7k @74.2.2 X vastus
13.0k @74.2.2 X vastus
13.3k @74.2.3 X vastus
13.7k @74.2.3 X vastus
14.0k @74.2.4 X vastus
14.3k @74.2.4 X vastus
14.7k @74.3.1 X vastus
15.0k @74.3.1 X vastus
15.4k @74.3.2 X vastus
15.8k @74.3.2 X vastus
16.2k @74.3.3 X vastus
16.5k @74.3.3 X vastus
16.9k @74.3.4 X vastus
17.4k @74.3.4 X vastus
17.8k @74.4.1 X vastus
18.2k @74.4.1 X vastus
18.7k @74.4.2 X vastus
19.1k @74.4.2 X vastus
19.6k @74.4.3 X vastus
20.0k @74.4.3 X vastus
20.5k @74.4.4 X vastus
21.0k @74.4.4 X vastus
21.5k @74.5.1 X vastus
22.1k @74.5.1 X vastus
22.6k @74.5.2 X vastus
23.2k @74.5.2 X vastus
23.7k @74.5.3 X vastus
24.3k @74.5.3 X vastus
24.9k @74.5.4 X vastus
25.5k @74.5.4 X vastus
26.1k @74.6.1 X vastus
26.7k @74.6.1 X vastus
27.4k @74.6.2 X vastus
28.0k @74.6.2 X vastus
28.7k @74.6.3 X vastus
29.4k @74.6.3 X vastus
30.1k @74.6.4 X vastus
30.9k @74.6.4 X vastus
31.6k @74.7.1 X vastus
32.4k @74.7.1 X vastus
33.2k @74.7.2 X vastus
34.0k @74.7.2 X vastus
34.8k @74.7.3 X vastus
35.7k @74.7.3 X vastus
36.5k @74.7.4 X vastus
37.4k @74.7.4 X vastus
38.3k @74.8.1 X vastus
39.2k @74.8.1 X vastus
40.2k @74.8.2 X vastus
41.2k @74.8.2 X vastus
42.2k @74.8.3 X vastus
43.2k @74.8.3 X vastus
44.2k @74.8.4 X vastus
45.3k @74.8.4 X vastus
46.4k @74.9.1 X vastus
47.5k @74.9.1 X vastus
48.7k @74.9.2 X vastus
49.9k @74.9.2 X vastus
51.1k @74.9.3 X vastus
52.3k @74.9.3 X vastus
53.6k @74.9.4 X vastus
54.9k @74.9.4 X vastus
56.2k @74.10.1 X vastus
57.6k @74.10.1 X vastus
59.0k @74.10.2 X vastus
60.4k @74.10.2 X vastus
61.9k @74.10.3 X vastus
63.4k @74.10.3 X vastus
64.9k @74.10.4 X vastus
66.5k @74.10.4 X vastus
68.1k @74.11.1 X vastus
69.8k @74.11.1 X vastus
71.5k @74.11.2 X vastus
73.2k @74.11.2 X vastus
75.0k @74.11.3 X vastus
76.8k @74.11.3 X vastus
78.7k @74.11.4 X vastus
80.6k @74.11.4 X vastus
82.5k @74.12.1 X vastus
84.5k @74.12.1 X vastus
86.6k @74.12.2 X vastus
88.7k @74.12.2 X vastus
90.9k @74.12.3 X vastus
93.1k @74.12.3 X vastus
95.3k @74.12.4 X vastus
97.6k @74.12.4 X vastus
100k @75.1.1 X vastus
102k @75.1.1 X vastus
105k @75.1.2 X vastus
107k @75.1.2 X vastus
110k @75.1.3 X vastus
113k @75.1.3 X vastus
115k @75.1.4 X vastus
118k @75.1.4 X vastus
121k @75.2.1 X vastus
124k @75.2.1 X vastus
127k @75.2.2 X vastus
130k @75.2.2 X vastus
133k @75.2.3 X vastus
137k @75.2.3 X vastus
140k @75.2.4 X vastus
143k @75.2.4 X vastus
147k @75.3.1 X vastus
150k @75.3.1 X vastus
154k @75.3.2 X vastus
158k @75.3.2 X vastus
162k @75.3.3 X vastus
165k @75.3.3 X vastus
169k @75.3.4 X vastus
174k @75.3.4 X vastus
178k @75.4.1 X vastus
182k @75.4.1 X vastus
187k @75.4.2 X vastus
191k @75.4.2 X vastus
196k @75.4.3 X vastus
200k @75.4.3 X vastus
205k @75.4.4 X vastus
210k @75.4.4 X vastus
215k @75.5.1 X vastus
221k @75.5.1 X vastus
226k @75.5.2 X vastus
232k @75.5.2 X vastus
237k @75.5.3 X vastus
243k @75.5.3 X vastus
249k @75.5.4 X vastus
255k @75.5.4 X vastus
261k @75.6.1 X vastus
267k @75.6.1 X vastus
274k @75.6.2 X vastus
280k @75.6.2 X vastus
287k @75.6.3 X vastus
294k @75.6.3 X vastus
301k @75.6.4 X vastus
309k @75.6.4 X vastus
316k @75.7.1 X vastus
324k @75.7.1 X vastus
332k @75.7.2 X vastus
340k @75.7.2 X vastus
348k @75.7.3 X vastus
357k @75.7.3 X vastus
365k @75.7.4 X vastus
374k @75.7.4 X vastus
383k @75.8.1 X vastus
392k @75.8.1 X vastus
402k @75.8.2 X vastus
412k @75.8.2 X vastus
422k @75.8.3 X vastus
432k @75.8.3 X vastus
442k @75.8.4 X vastus
453k @75.8.4 X vastus
464k @75.9.1 X vastus
475k @75.9.1 X vastus
487k @75.9.2 X vastus
499k @75.9.2 X vastus
511k @75.9.3 X vastus
523k @75.9.3 X vastus
536k @75.9.4 X vastus
549k @75.9.4 X vastus
562k @75.10.1 X vastus
576k @75.10.1 X vastus
590k @75.10.2 X vastus
604k @75.10.2 X vastus
619k @75.10.3 X vastus
634k @75.10.3 X vastus
649k @75.10.4 X vastus
665k @75.10.4 X vastus
681k @75.11.1 X vastus
698k @75.11.1 X vastus
715k @75.11.2 X vastus
732k @75.11.2 X vastus
750k @75.11.3 X vastus
768k @75.11.3 X vastus
787k @75.11.4 X vastus
806k @75.11.4 X vastus
825k @75.12.1 X vastus
845k @75.12.1 X vastus
866k @75.12.2 X vastus
887k @75.12.2 X vastus
909k @75.12.3 X vastus
931k @75.12.3 X vastus
953k @75.12.4 X vastus
976k @75.12.4 X vastus
1.00R @81.10.1 X vastus
1.50R @81.10.1 X vastus
1.80R @81.10.2 X vastus
1.82R @81.10.2 X vastus
2.00R @81.10.3 X vastus
2.05R @81.10.3 X vastus
2.20R @81.10.4 X vastus
2.21R @81.10.4 X vastus
2.49R @81.11.1 X vastus
3.31R @81.11.1 X vastus
3.32R @81.11.2 X vastus
3.92R @81.11.2 X vastus
4.02R @81.11.3 X vastus
4.70R @81.11.3 X vastus
4.75R @81.11.4 X vastus
5.11R @81.11.4 X vastus
5.60R @81.12.1 X vastus
5.62R @81.12.1 X vastus
6.19R @81.12.2 X vastus
7.50R @81.12.2 X vastus
8.20R @81.12.3 X vastus
8.25R @81.12.3 X vastus
9.09R @81.12.4 X vastus
12.0R @76.1.1 X vastus
16.0R @76.1.1 X vastus
18.0R @76.1.2 X vastus
22.0R @76.1.2 X vastus
24.0R @76.1.3 X vastus
27.0R @76.1.3 X vastus
30.0R @76.1.4 X vastus
33.0R @76.1.4 X vastus
39.0R @76.2.1 X vastus
47.0R @76.2.1 X vastus
51.0R @76.2.2 X vastus
51.7R @76.2.2 X vastus
56.0R @76.2.3 X vastus
62.0R @76.2.3 X vastus
68.0R @76.2.4 X vastus
82.0R @76.2.4 X vastus
91.0R @76.3.1 X vastus
120R @76.3.1 X vastus
180R @76.3.2 X vastus
200R @76.3.2 X vastus
220R @76.3.3 X vastus
270R @76.3.3 X vastus
300R @76.3.4 X vastus
330R @76.3.4 X vastus
360R @76.4.1 X vastus
390R @76.4.1 X vastus
430R @76.4.2 X vastus
470R @76.4.2 X vastus
510R @76.4.3 X vastus
560R @76.4.3 X vastus
620R @76.4.4 X vastus
680R @76.4.4 X vastus
820R @76.5.1 X vastus
910R @76.5.1 X vastus
1.20k @76.5.2 X vastus
1.50k @76.5.2 X vastus
1.60k @76.5.3 X vastus
1.80k @76.5.3 X vastus
2.20k @76.5.4 X vastus
2.40k @76.5.4 X vastus
2.70k @76.6.1 X vastus
3.00k @76.6.1 X vastus
3.30k @76.6.2 X vastus
3.60k @76.6.2 X vastus
3.90k @76.6.3 X vastus
4.13k @76.6.3 X vastus
4.30k @76.6.4 X vastus
4.70k @76.6.4 X vastus
5.10k @76.7.1 X vastus
5.60k @76.7.1 X vastus
6.20k @76.7.2 X vastus
6.80k @76.7.2 X vastus
8.20k @76.7.3 X vastus
9.10k @76.7.3 X vastus
12.0k @76.7.4 X vastus
12.5k @76.7.4 X vastus
16.0k @76.8.1 X vastus
18.0k @76.8.1 X vastus
22.0k @76.8.2 X vastus
24.0k @76.8.2 X vastus
27.0k @76.8.3 X vastus
30.0k @76.8.3 X vastus
33.0k @76.8.4 X vastus
36.0k @76.8.4 X vastus
39.0k @76.9.1 X vastus
43.0k @76.9.1 X vastus
47.0k @76.9.2 X vastus
51.0k @76.9.2 X vastus
56.0k @76.9.3 X vastus
62.0k @76.9.3 X vastus
68.0k @76.9.4 X vastus
82.0k @76.9.4 X vastus
91.0k @76.10.1 X vastus
160k @76.10.1 X vastus
180k @76.10.2 X vastus
220k @76.10.2 X vastus
240k @76.10.3 X vastus
270k @76.10.3 X vastus
300k @76.10.4 X vastus
330k @76.10.4 X vastus
360k @76.11.1 X vastus
390k @76.11.1 X vastus
470k @76.11.2 X vastus
510k @76.11.2 X vastus
560k @76.11.3 X vastus
680k @76.11.3 X vastus
820k @76.11.3 X vastus
910k @76.11.4 X vastus
1.00M @76.11.4 X vastus
1.00M 1% @76.12.1 X vastus
1.00M 2% @76.12.1 X vastus
1.50M @76.12.2 X vastus
2.20M @76.12.2 X vastus
2.70M @76.12.3 X vastus
3.30M @76.12.3 X vastus
4.70M @76.12.4 X vastus
10M @76.12.4 X vastus
0R @78.1.1 64 vastus
0.22R 5% 1/4W @78.1.1 18 vastus
1.0R 5% 1/8W @78.1.2 38 vastus
1.0R 5% 1/4W @78.1.2 9 vastus
1.1R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
1.3R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
1.6R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
2.0R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
2.4R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
3.0R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
3.6R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
3.9R 5% 1/4W @78.1.2 9 vastus
4.3R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
5.1R 5% 1/4W @78.1.2 5 vastus
1.0R @78.1.3 X vastus
1.1R @78.1.3 X vastus
1.2R @78.1.4 X vastus
1.3R @78.1.4 X vastus
1.5R @78.2.1 X vastus
1.6R @78.2.1 X vastus
2.0R @78.2.2 X vastus
3.0R @78.2.2 X vastus
3.3R @78.2.3 X vastus
3.6R @78.2.4 X vastus
3.9R @78.2.4 X vastus
4.3R @78.3.1 X vastus
4.7R @78.3.1 X vastus
5.1R @78.3.2 X vastus
5.6R @78.3.2 X vastus
6.2R @78.3.3 X vastus
6.8R @78.3.3 X vastus
7.5R @78.3.4 X vastus
8.2R @78.3.4 X vastus
9.1R @78.4.1 X vastus
10R @78.4.2 X vastus
11R @78.4.2 X vastus
12R @78.4.3 X vastus
13R @78.4.3 X vastus
15R @78.4.4 X vastus
16R @78.5.1 X vastus
18R @78.5.2 X vastus
20R @78.5.3 X vastus
22R @78.5.4 X vastus
24R @78.6.1 X vastus
27R @78.6.2 X vastus
30R @78.6.3 X vastus
33R @78.6.4 X vastus
36R @78.7.1 X vastus
39R @78.7.2 X vastus
43R @78.7.3 X vastus
47R @78.7.4 X vastus
51R @78.8.1 X vastus
56R @78.8.2 X vastus
62R @78.8.3 X vastus
68R @78.8.4 X vastus
82R @78.9.1 X vastus
91R @78.9.2 X vastus
100R @78.9.3 X vastus
110R @78.9.4 X vastus
120R @78.10.1 X vastus
150R @78.10.2 X vastus
160R @78.10.3 X vastus
180R @78.10.4 X vastus
200R @78.11.1 X vastus
220R @78.11.2 X vastus
240R @78.11.3 X vastus
270R @78.11.4 X vastus
300R @78.12.1 X vastus
330R @78.12.2 X vastus
360R @78.12.3 X vastus
390R @78.12.3 X vastus
430R @78.12.4 X vastus
470R @79.1.1 X vastus
510R @79.1.2 X vastus
560R @79.1.3 X vastus
620R @79.1.4 X vastus
680R @79.2.1 X vastus
750R @79.2.2 X vastus
820R @79.2.3 X vastus
910R @79.2.4 X vastus
1k @79.2.4 X vastus
1.1k @79.3.1 X vastus
1.2k @79.3.2 X vastus
1.3k @79.3.3 X vastus
1.5k @79.3.4 X vastus
1.6k @79.4.1 X vastus
1.8k @79.4.2 X vastus
2k @79.4.3 X vastus
2.2k @79.4.4 X vastus
2.4k @79.5.1 X vastus
2.7k @79.5.2 X vastus
3.0k @79.5.3 X vastus
3.3k @79.5.4 X vastus
3.6k @79.6.1 X vastus
3.9k @79.6.1 X vastus
4.7k @79.6.2 X vastus
5.1k @79.6.3 X vastus
5.6k @79.6.3 X vastus
6.2k @79.6.4 X vastus
6.8k @79.6.4 X vastus
7.5k @79.7.1 X vastus
8.2k @79.7.1 X vastus
9.1k @79.7.2 X vastus
10k @79.7.3 X vastus
12k @79.7.4 X vastus
15k @79.8.1 X vastus
18k @79.8.2 X vastus
22k @79.8.3 X vastus
27k @79.8.4 X vastus
33k @79.9.1 X vastus
36k @79.9.2 X vastus
39k @79.9.3 X vastus
43k @79.9.4 X vastus
47k @79.10.1 X vastus
51k @79.10.2 X vastus
56k @79.10.3 X vastus
62k @79.10.4 X vastus
68k @79.11.1 X vastus
75k @79.11.2 X vastus
82k @79.11.3 X vastus
91k @79.11.4 X vastus
100k @79.11.4 X vastus
110k @79.12.1 X vastus
120k @79.12.2 X vastus
130k @79.12.3 X vastus
150k @79.12.4 X vastus
160k @80.1.1 X vastus
180k @80.1.2 X vastus
180k @80.1.3 X vastus
200k @80.1.4 X vastus
220k @80.2.1 X vastus
240k @80.2.2 X vastus
270k @80.2.3 X vastus
270k @80.2.4 X vastus
300k @80.3.1 X vastus
330k @80.3.2 X vastus
360k @80.3.3 X vastus
390k @80.3.4 X vastus
390k @80.4.1 X vastus
470k @80.4.2 X vastus
470k @80.4.3 X vastus
510k @80.4.4 X vastus
560k @80.5.1 X vastus
620k @80.5.2 X vastus
680k @80.5.3 X vastus
750k @80.5.4 X vastus
820k @80.6.1 X vastus
910k @80.6.2 X vastus
1.0M @80.6.3 X vastus
1.2M @80.6.4 X vastus
1.5M @80.7.1 X vastus
1.8M @80.7.2 X vastus
2.2M @80.7.3 300 vastus
2.4M @80.7.4 X vastus
2.7M @80.8.1 X vastus
3.3M @80.8.2 X vastus
3.9M @80.8.3 X vastus
4.7M @80.8.4 X vastus
5.6M @80.9.1 100 vastus
6.8M @80.9.2 100 vastus
8.2M @80.9.3 80 vastus
10M @80.9.4 X vastus
Vastukset 0.5W - 3W
0.1R @77.1.1 35 vastus
0.1R @77.1.1 10 vastus
0.47R @77.1.1 2 vastus
1.0R @77.1.2 300 vastus
2.2R @77.1.2 10 vastus
3.3R @77.1.3 5 vastus
3.9R @77.1.3 10 vastus
4.7R @77.1.3 60 vastus
5.1R @77.1.3 3 vastus
8.2R @77.1.3 5 vastus
10R @77.1.4 X vastus
12R @77.2.1 X vastus
15R @77.2.2 X vastus
18R @77.2.3 X vastus
22R @77.2.4 X vastus
27R @77.3.1 X vastus
33R @77.3.2 X vastus
33R @77.3.3 X vastus
39R @77.3.4 X vastus
47R @77.4.1 X vastus
51R @77.4.1 17 vastus
56R @77.4.2 X vastus
68R @77.4.3 X vastus
82R @77.4.4 X vastus
100R @77.5.1 X vastus
120R @77.5.2 X vastus
150R @77.5.3 X vastus
180R @77.5.4 X vastus
220R @77.6.1 X vastus
270R @77.6.2 X vastus
330R @77.6.3 X vastus
390R @77.6.4 X vastus
430R @77.7.1 X vastus
470R @77.7.2 X vastus
560R @77.7.3 X vastus
680R @77.7.4 X vastus
820R @77.8.1 X vastus
1.0k @77.8.2 X vastus
1.2k @77.8.3 X vastus
1.2k @77.8.4 X vastus
1.5k @77.9.1 X vastus
1.8k @77.9.2 X vastus
1.8k @77.9.3 X vastus
2.2k @77.9.4 X vastus
2.7k @77.10.1 X vastus
3.3k @77.10.2 X vastus
3.8k @77.10.3 X vastus
4.7k @77.10.4 X vastus
5.6k @77.11.1 X vastus
6.8k @77.11.2 X vastus
8.2k @77.11.3 X vastus
10k @77.11.4 X vastus
10k @77.12.1 X vastus
12k @77.12.2 X vastus
15k @77.12.3 X vastus
18k @77.12.4 X vastus
22k @81.1.1 X vastus
27k @81.1.2 X vastus
33k @81.1.3 X vastus
35k @81.1.4 X vastus
39k @81.2.1 X vastus
47k @81.2.2 X vastus
56k @81.2.3 X vastus
68k @81.2.4 X vastus
82k @81.3.1 X vastus
100k @81.3.2 X vastus
120k @81.3.3 X vastus
150k @81.3.4 X vastus
180k @81.4.1 X vastus
220k @81.4.2 X vastus
270k @81.4.3 X vastus
330k @81.4.4 X vastus
390k @81.5.1 X vastus
470k @81.5.2 X vastus
560k @81.5.3 X vastus
680k @81.5.4 X vastus
820k @81.6.1 X vastus
1M @81.6.2 X vastus
1.2M @81.6.3 X vastus
1.5M @81.6.4 X vastus
1.8M @81.7.1 X vastus
2.2M @81.7.2 X vastus
2.7M @81.7.3 X vastus
3.3M @81.7.4 X vastus
3.9M @81.8.1 X vastus
4.7M @81.8.2 X vastus
5.1M @81.8.3 X vastus
5.6M @81.8.3 X vastus
8.2M @81.8.4 X vastus
10M @81.9.1 X vastus
20M @81.9.2 X vastus
22M @81.9.2 X vastus
68M @81.9.3 3 vastus
1.50R 0.6W 1% @73.12.1 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
1.80R 0.6W 1% @73.12.1 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
2.20R 0.6W 1% @73.12.1 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
2.70R 0.6W 1% @73.12.1 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
3.90R 0.6W 1% @73.12.1 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
4.70R 0.6W 1% @73.12.1 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
18.0R 0.6W 1% @73.12.2 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
27.0R 0.6W 1% @73.12.2 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
39.0R 0.6W 1% @73.12.2 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
56.0R 0.6W 1% @73.12.2 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
82.0R 0.6W 1% @73.12.2 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
220R 0.6W 1% @73.12.2 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
27.0k 0.6W 1% @73.12.3 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
220k 0.6W 1% @73.12.3 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
430k 0.6W 1% @73.12.3 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
470k 0.6W 1% @73.12.3 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
820k 0.6W 1% @73.12.4 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
1.00M 0.6W 1% @73.12.4 X vastus Metallikalvovastus 0.6W
Vastus: NTC PTC
NTC 4R7 @80.10.1 3 vastus
NTC 15R @80.10.1 1 vastus A15R
NTC 47R @80.10.1 1 vastus
NTC 50R @80.10.1 90 vastus
NTC 50R @80.10.1 6 vastus
NTC 130R @80.10.2 X vastus
NTC 150R @80.10.2 X vastus
NTC 150R @80.10.3 X vastus
NTC 470R @80.10.4 1 vastus
NTC 510R @80.10.4 8 vastus
NTC 1.0k @80.10.4 3 vastus Lasiputki
NTC 1.0k @80.10.4 1 vastus
NTC 1.3k @80.10.4 14 vastus
NTC 2.2k @80.10.4 1 vastus
NTC 1.0k @80.11.1 X vastus
NTC 4.7k @80.11.2 X vastus
NTC 100k @80.11.2 X vastus
NTC 10k @80.11.3 X vastus
NTC 100k @80.11.3 5 vastus
NTC Sekalaiset @80.11.3 X vastus
PT1021 @80.11.3 2 vastus TP1021 PT100
PTC @80.11.3 8 vastus
PTC 250R @80.11.3 200 vastus B59008C90A40 Datasheet
NTC Anturi ruuvi+johto @80.11.4 9 vastus B12E 11805 061D Mutterikiinnitys ja johto
NTC Anturi ruuvi+johto @80.11.4 4 vastus 0651A 73102 Mutterikiinnitys ja johto
Vastus: Potentiometrit
Potentiometri 10R lanka @66.1.1 1 vastus
Potentiometri 50R lanka @66.1.1 10 vastus
Potentiometri 220R lin. @66.1.2 15 vastus Radiohm 220Ohm A
Potentiometri 250R lin. @66.1.2 30 vastus 250 Ohm lin. 2.69 RUWIDO
Potentiometri 470R lin. @66.1.3 28 vastus 470RA X1
Potentiometri 1k0 lin @66.2.1 26 vastus 1K0LIN A0
Potentiometri 2k2 lin. @66.2.1 8 vastus Radiohm 2K2A
Potentiometri 2k2 lin. @66.2.1 7 vastus 2K2047M
Potentiometri 2k2 lin. 3W @66.2.1 7 vastus 2K2 5% 3W-40C
Potentiometri 4k7 lin. @66.2.2 13 vastus RADIOHM 4K7A
Potentiometri 5k lin. @66.2.2 9 vastus P160KNP8L B5k
Potentiometri 4k7 log. @66.2.2 21 vastus RADIOHM 4K7B
Potentiometri 4k7 log. @66.2.3 27 vastus RADIOHM 4K7B
Potentiometri 4k7 log. stereo @66.2.3 12 vastus 90031 A3
Potentiometri 10k lin. @35.7.3 X vastus
Potentiometri 10k lin. @66.3.1 42 vastus Vishay Sfcrnice PC32A Series P13T Axel M Value 10k LOI A Tolerance 20%
Potentiometri 10k lin. @66.3.1 60 vastus M10KB
Potentiometri 10k lin. @66.3.1 14 vastus
Potentiometri 10k lin. @66.3.2 6 vastus CITEC LIN A 10K
Potentiometri 10k log. kytkimellä @66.3.2 11 vastus A10K
Potentiometri 10k log. kytkimellä @66.3.2 3 vastus 10K B 01-12
Potentiometri 10k sekal. @66.3.2 3 vastus
Potentiometri 47k lin. @66.3.3 17 vastus 47K 413 PIHER
Potentiometri 47k lin. @66.3.3 4 vastus 47K LIN
Potentiometri 47k lin. stereo @66.3.3 14 vastus 47K LINC1
Potentiometri 47k log. @66.4.1 21 vastus A47K
Potentiometri 47k log. @66.4.1 6 vastus Ratiohm 47KB
Potentiometri 100k lin. @66.4.2 23 vastus 100K lin
Potentiometri 100k lin. @66.4.2 25 vastus Vishay Sfcrnice PC32A Series P13T Axel M Value 100k LOI A Tolerance 20%
Potentiometri 100k lin. @66.4.2 11 vastus Ratiohm 100KA
Potentiometri 100k lin. @66.8.3 13 vastus 100K LIN B6 - 4mm lovettu akseli - PCB kiinnitys
Potentiometri 100k lin. stereo @66.4.3 5 vastus 100K LIN
Potentiometri 100k lin. @66.4.3 24 vastus RFT 100K1
Potentiometri 100k log. @66.5.1 22 vastus 100KLOG
Potentiometri 100k log. @66.5.1 20 vastus 100K LOG
Potentiometri 100k log. @66.5.2 22 vastus RFT 100K2
Potentiometri 220k lin. @66.5.3 30 vastus 220KA TN
Potentiometri 470k lin. @66.6.1 7 vastus Ratiohm 470kA
Potentiometri 470k lin. @66.6.1 7 vastus RFT 470K1
Potentiometri 470k lin. @66.6.2 9 vastus 470K LIN B0
Potentiometri 470k lin. @66.6.2 10 vastus 470K317M
Potentiometri 470k log. @66.6.3 23 vastus 470K LOG
Potentiometri 1M lin. @66.7.1 5 vastus 1M0 LIN B0
Potentiometri 1M lin. @66.7.1 67 vastus B1M
Potentiometri 2M2 lin. @66.7.2 4 vastus 2M2 A
Potentiometri 2M2 lin. @66.7.2 30 vastus Radiohm 2M2A
Potentiometri 2M2 log. @66.7.3 25 vastus A 2.2M
Potentiometri 2M2 log. @66.7.3 5 vastus 2.2M A
Potentiometri 4M7 lin. @66.8.1 30 vastus 4M7 LIN
Potentiometri 10M lin. @66.8.2 21 vastus 10M1
Potikoita @28.2.1 X vastus
Potikoita @28.3.2 X vastus
Potikoita @28.4.1 X vastus
Potikoita @28.4.2 X vastus
Potentiometri 22kSpec liuku @35.8.1 18 vastus
Potentiometri 44kLin liuku @35.8.2 18 vastus
Potentiometri 100kSpec liuku @35.8.3 21 vastus
Potentiometri PGF3210/D liuku @36.3.1 14 vastus 10k Liukupotentiometri
Potentiometri PGF8110/D liuku @36.3.2 8 vastus 8.3k Liukupotentiometri kytkimellä
Potentiometri M441 SLQ 10k liuku @36.3.2 1 vastus 10k Liukupotentiometri
Vastus: Trimmerit
47R Trimmeri @67.1.1 2 vastus
50R Trimmeri @67.1.1 5 vastus
100R Trimmeri @67.1.1 X vastus
100R Trimmeri @67.1.2 X vastus
200R Trimmeri @67.1.3 X vastus
220R Trimmeri @67.1.4 X vastus
250R Trimmeri @67.1.5 X vastus
470R Trimmeri @67.2.1 X vastus
500R Trimmeri @67.2.2 X vastus
1k0 Trimmeri @67.2.3 X vastus
1k0 Trimmeri @67.2.4 X vastus
1k0 Trimmeri @67.2.5 X vastus
2k0 Trimmeri @67.3.1 X vastus
2k2 Trimmeri @67.3.2 X vastus
2k2 Trimmeri @67.3.3 X vastus
2k2 Trimmeri @67.3.4 X vastus
2k2 Trimmeri @67.3.5 X vastus
2k2 Trimmeri @67.4.1 X vastus
2k5 Trimmeri @67.4.2 X vastus
4k7 Trimmeri @67.4.3 X vastus
4k7 Trimmeri @67.4.4 X vastus
4k7 Trimmeri @67.4.5 X vastus
4k7 Trimmeri @67.5.1 X vastus
4k7 Trimmeri @67.5.2 X vastus
4k7 Trimmeri @67.5.3 X vastus
5k Trimmeri @67.5.4 X vastus
10k Trimmeri @67.5.5 X vastus
10k Trimmeri @67.6.1 X vastus
10k Trimmeri @67.6.2 X vastus
10k Trimmeri @67.6.3 X vastus
10k Trimmeri @67.6.4 X vastus
20k Trimmeri @67.6.5 X vastus
22k Trimmeri @67.7.1 X vastus
22k Trimmeri @67.7.2 X vastus
25k Trimmeri @67.7.3 X vastus
47k Trimmeri @67.7.4 X vastus
47k Trimmeri @67.7.5 X vastus
47k Trimmeri @67.8.1 X vastus
50k Trimmeri @67.8.2 X vastus
50k Trimmeri @67.8.3 X vastus
100k Trimmeri @67.8.4 X vastus
100k Trimmeri @67.8.5 X vastus
100k Trimmeri @67.9.1 X vastus
200k Trimmeri @67.9.2 X vastus
220k Trimmeri @67.9.3 X vastus
220k Trimmeri @67.9.4 X vastus
250k Trimmeri @67.9.5 X vastus
470k Trimmeri @67.10.1 X vastus
500k Trimmeri @67.10.2 X vastus
1M Trimmeri @67.10.3 X vastus
1M Trimmeri @67.10.4 X vastus
1M Trimmeri @67.10.5 X vastus
2M Trimmeri @67.11.1 3 vastus
2M2 Trimmeri @67.11.1 2 vastus
4M7 Trimmeri @67.11.2 X vastus
4M7 Trimmeri @67.11.3 X vastus
4M7 Trimmeri @67.11.4 X vastus
4M7 Trimmeri @67.11.5 X vastus
5M Trimmeri @67.12.1 X vastus
4R7 Tehotrimmeri @67.12.3 X vastus Tehotrimmeri
4R7 Tehotrimmeri @67.12.4 X vastus Tehotrimmeri
10R Tehotrimmeri @67.12.4 X vastus Tehotrimmeri
22R Tehotrimmeri @67.12.4 X vastus Tehotrimmeri
30R Tehotrimmeri @67.12.5 X vastus Tehotrimmeri
100R Tehotrimmeri @67.12.5 X vastus Tehotrimmeri
120R Tehotrimmeri @67.12.5 X vastus Tehotrimmeri
1k Tehotrimmeri @67.12.5 X vastus Tehotrimmeri
2k5 Tehotrimmeri @67.12.5 X vastus Tehotrimmeri
Vastus: Verkot
Vastusverkko 4 x 33R @68.7.1 300 vastus 8-Pin SIP 8-2-330 8x-2-330
Vastusverkko 4 x 100R @68.7.1 200 vastus 8-Pin SIP 8-2-101 8x-2-101
Vastusverkko 4 x 150R @68.7.2 70 vastus 8-Pin SIP 8-2-151 D151G
Vastusverkko 4 x 270R @68.7.2 40 vastus 8-Pin SIP 8-2-271
Vastusverkko 4 x 330R @68.7.2 100 vastus 8-Pin SIP O8-2-331 KL8A331J D331G
Vastusverkko 4 x 470R @68.7.2 200 vastus 8-Pin SIP KL8A471J D471G
Vastusverkko 4 x 820R @68.7.2 40 vastus 8-Pin SIP 08-2-821
Vastusverkko 4 x 1k0 @68.7.3 80 vastus 8-Pin SIP RMA4-102J D102G
Vastusverkko 4 x 1k5 @68.7.3 100 vastus 8-Pin SIP 8-2-152 D152G
Vastusverkko 4 x 2k2 @68.7.3 200 vastus 8-Pin SIP 8R-2-222 4306R-102-222
Vastusverkko 4 x 3k3 @68.7.4 200 vastus 8-Pin SIP D332M 8x-2-332
Vastusverkko 4 x 4k7 @68.7.4 150 vastus 8-Pin SIP 8x-2-472 08-2-472
Vastusverkko 4 x 6k8 @68.7.4 200 vastus 8-Pin SIP 8x-2-682 D682G
Vastusverkko 4 x 10k @68.8.1 200 vastus 8-Pin SIP 8x-2-103 8-2-103
Vastusverkko 4 x 22k @68.8.1 200 vastus 8-Pin SIP 8R-2-223 D223M
Vastusverkko 4 x 33k @68.8.1 200 vastus 8-Pin SIP 8x-2-333 D333M
Vastusverkko 4 x 220k @68.8.2 150 vastus 8-Pin SIP 8x-2-224
Vastusverkko 4 x 680k @68.8.2 50 vastus 8-Pin SIP D684M
Vastusverkko 5 x 2k2 @68.8.3 500+ vastus 6-Pin SIP 6x-1-222LF
Vastusverkko 5 x 3k3 @68.8.4 400 vastus 6-Pin SIP L61S332
Vastusverkko 5 x 22k @68.9.1 500 vastus 6-Pin SIP L61C223
Vastusverkko 3 x 47k @68.9.2 300 vastus 6-Pin SIP L63S473
Vastusverkko 5 x 47k @68.9.2 300 vastus 6-Pin SIP L61S473
Vastusverkko 7 x 150R @68.9.3 21 vastus 8-Pin SIP 8R-1-151 S8410
Vastusverkko 7 x 220R @68.9.3 200 vastus 8-Pin SIP KL8S221J SCC875R220
Vastusverkko 7 x 330R @68.9.3 200 vastus 8-Pin SIP 8-1-331 8x-1-331 KL8S331J
Vastusverkko 7 x 680R @68.9.3 200 vastus 8-Pin SIP 8R-1-681 ITT-VR7-680 A681G
Vastusverkko 7 x 1k5 @68.9.4 30 vastus 8-Pin SIP 4308R-101-152
Vastusverkko 7 x 2k2 @68.9.4 200 vastus 8-Pin SIP KL8S222J
Vastusverkko 7 x 10k @68.9.4 50 vastus 8-Pin SIP KL8S103J
Vastusverkko 7 x 33k @68.9.4 200 vastus 8-Pin SIP 8R-1-333 A333M
Vastusverkko 7 x 100k @68.8.2 50 vastus 8-Pin SIP KL8S104JW
Vastusverkko 8 x 150R @68.10.1 200 vastus 9-Pin SIP 9x-1-151
Vastusverkko 8 x 220R @68.10.1 50 vastus 9-Pin SIP KL9S221J
Vastusverkko 8 x 330R @68.10.1 100 vastus 9-Pin SIP 9x-1-331 KL9S331J
Vastusverkko 8 x 470R @68.10.1 100 vastus 9-Pin SIP KL9S471J A471J
Vastusverkko 8 x 680R @68.10.1 60 vastus 9-Pin SIP 9x-1-681 ITT-VR8-680
Vastusverkko 8 x 1k0 @68.10.2 100 vastus 9-Pin SIP 9x-1-102
Vastusverkko 8 x 3k3 @68.10.2 200 vastus 9-Pin SIP 9x-1-332
Vastusverkko 8 x 4k7 @68.10.2 100 vastus 9-Pin SIP STC-VRB-8-4k7 L09-1-R4k7
Vastusverkko 8 x 5k6 @68.10.3 200 vastus 9-Pin SIP 9x-1-562
Vastusverkko 8 x 6k8 @68.10.3 200 vastus 9-Pin SIP 6k8 J
Vastusverkko 8 x 10k @68.10.3 30 vastus 9-Pin SIP 9x-1-103 KL9S103J L09-1-R10k
Vastusverkko 8 x 220k @68.10.3 20 vastus 9-Pin SIP 9x-1-224
Vastusverkko 9 x 150R @68.11.1 100 vastus 10-Pin SIP 10x-1-151 10-1-151
Vastusverkko 9 x 220R @68.11.1 80 vastus 10-Pin SIP 10x-1-221 A221G
Vastusverkko 9 x 470R @68.11.1 80 vastus 10-Pin SIP RKL10S471J A471G
Vastusverkko 9 x 1k0 @68.11.1 50 vastus 10-Pin SIP RKL10S102J 10-1-102
Vastusverkko 9 x 1k2 @68.11.1 28 vastus 10-Pin SIP RKL10S102J 10-1-102
Vastusverkko 9 x 2k7 @68.11.2 45 vastus 10-Pin SIP 10x-1-272
Vastusverkko 9 x 3k3 @68.11.2 200 vastus 10-Pin SIP 10x-1-332 L10-1-R3.3k
Vastusverkko 9 x 4k7 @68.11.2 50 vastus 10-Pin SIP 10x-1-472 10-1-472 A472G
Vastusverkko 9 x 5k6 @68.11.2 150 vastus 10-Pin SIP 10R-1-562 10x-1-562
Vastusverkko 9 x 10k @68.11.3 90 vastus 10-Pin SIP RKL10S103J 10-1-103 256CK103x2PD A103G
Vastusverkko 9 x 33k @68.11.3 22 vastus 10-Pin SIP 10x-1-333
Vastusverkko 9 x 100k @68.11.3 2 vastus 10-Pin SIP 10x-1-104
Vastusverkko 11 x 6k8 @68.9.2 81 vastus 12-Pin SIP 6.8k J
Vastusverkko 13 x 6k8 @68.9.2 68 vastus 14-Pin SIP 6.8k J
Vastusverkko 5 x 100k @68.11.3 9 vastus 10-Pin SIP 10x-2-104
Vastusverkko 5 x 680k @68.11.3 11 vastus 10-Pin SIP 10x-2-684
Vastusverkko 9 x 330k @68.11.3 40 vastus 10-Pin SIP 10x-1-334
Vastusverkko 8 x 470R @68.11.4 100 vastus 16-Pin DIP 898-3-R470 16-1-471 916C471X2SR
Vastusverkko 8 x 680R @68.11.4 154 vastus 16-Pin DIP 16-1-681
Vastusverkko 8 x 820R @68.11.4 49 vastus 16-Pin DIP 16-1-821
Vastusverkko 8 x 2k2 @68.12.1 39 vastus 16-Pin DIP 16-1-222
Vastusverkko 8 x 2k2 @68.12.1 3 vastus 16-Pin DIP 898-3-R2.2k
Vastusverkko 8 x 3k3 @68.12.1 50 vastus 16-Pin DIP 16-1-332 916C332X2SR
Vastusverkko 8 x 4k7 @68.12.1 17 vastus 16-Pin DIP 916C472X2SR 4116R-001-472 RA08-4.7KN
Vastusverkko 15 x 4k7 @68.12.1 35 vastus 16-Pin DIP 916C472X2PE
Vastusverkko 8 x 10k @68.12.1 9 vastus 16-Pin DIP 4116R-001-103 16-1-103
Vastusverkko 13 x 10k @68.12.2 100 vastus 14-Pin DIP 899-1-R10k
Vastusverkko 15 x 10k @68.12.2 150 vastus 16-Pin DIP 898-1-R10k
Vastusverkko 15 x 10k @68.12.2 50 vastus 16-Pin DIP 916C103X2SR
Vastusverkko 15 x 22k @68.12.3 41 vastus 16-Pin DIP 916C223X2PE
Vastusverkko 8 x 22k @68.12.3 42 vastus 16-Pin DIP 32x 916C223X2SR 10x 716-3-R22k
Vastusverkko 13 x 22k @68.12.3 94 vastus 14-Pin DIP 899-1-R22k
Vastusverkko 8 x 33k @68.12.3 78 vastus 16-Pin DIP DALE MDP1603-333G 16-Pin DIP 8 x 333 Ohm +-2% resistor Datasheet
Vastusverkko 8 x 100k @68.12.4 19 vastus 16-Pin DIP 16-1-104
Vastusverkko 8 x 100k @68.12.4 18 vastus 16-Pin DIP 898-3-R100k
Vastusverkko 8 x 220k @68.12.4 26 vastus 16-Pin DIP 16-1-224 316B224
Vastusverkko 1 x 1M @68.12.4 15 vastus 2-Pin SIP HVF7 1M 10% CGS
Vastusverkko 13 x 220R @68.12.4 2 vastus 16-Pin DIP
Vastusverkko 8 x 220R @68.12.4 4 vastus 16-Pin DIP
Vastusverkko 8 x 330R @68.12.4 4 vastus 16-Pin DIP
Vastusverkko 8 x 470R @68.12.4 6 vastus 16-Pin DIP
Vastusverkko 13 x 470R @68.12.4 5 vastus 16-Pin DIP
Vastusverkko 8 x 1k @68.12.4 9 vastus 16-Pin DIP
Vastusverkko 13 x 1k @68.12.4 2 vastus 16-Pin DIP
Vastusverkkoja sekalaiset @68.10.4 X vastus
Vastus: Massavastukset
10R 0.5W 5% @68.1.1 14 vastus
12R 0.25W 5% @68.6.2 12 vastus
18R 0.25W 5% @68.6.3 4 vastus
39R 0.25W 5% @68.6.2 10 vastus
47R 0.25W 5% @68.6.1 44 vastus
100R 0.5W 10% @68.1.1 13 vastus
270R 0.5W 5% @68.1.2 6 vastus
470R 0.5W 5% @68.1.3 300 vastus
680R 0.25W 5% @68.6.1 25 vastus
1k8 0.25W 5% @68.1.2 80 vastus
1k8 0.5W 5% @68.1.4 200 vastus
18k 0.25W 5% @68.1.2 24 vastus
47k 0.25W 5% @68.1.4 200 vastus
150k 0.5W @68.2.1 2 vastus
680k 0.5W 5% @68.2.1 34 vastus
1M0 0.5W 5% @68.2.1 22 vastus
2M2 0.25W 5% @68.5.1 X vastus
1.5M 1.6M 2.4M 2.7M @68.5.3 4 vastus
8M2 0.5W 10% @68.5.2 300 vastus
12M 0.25W 5% @68.5.3 10 vastus
15M 0.25W 5% @68.5.3 1 vastus
18M 0.25W 5% @68.5.3 4 vastus
22M 0.25W 5% @68.5.3 3 vastus
27M 0.25W 5% @68.5.3 7 vastus
33M 0.25W 5% @68.5.3 7 vastus
39M 0.25W 5% @68.5.3 5 vastus
47M 0.25W 5% @68.5.3 4 vastus
51M 0.25W 5% @68.5.3 1 vastus
56M 0.25W 5% @68.5.3 4 vastus
68M 0.25W 5% @68.5.3 5 vastus
82M 0.25W 5% @68.5.3 5 vastus
100M 0.25W 5% @68.5.3 4 vastus
2R2 2W @68.2.2 10 vastus
3R3 2W @68.2.2 4 vastus
5R6 2W 10% @68.2.3 10 vastus
6R8 2W 10% @68.2.3 10 vastus
8R2 2W 10% @68.2.4 11 vastus
12R 2W 5% @68.2.4 9 vastus
33R 2W 5% @68.3.1 9 vastus
120R 2W 5% @68.3.1 10 vastus
220R 2W 5% @68.3.2 8 vastus
330R 3W 10% @68.3.3 36 vastus
470R 2W 5% @68.3.4 10 vastus
680R 2W 5% @68.3.4 1 vastus
1k0 2W 10% @68.4.1 16 vastus
1k5 2W 5% @68.4.1 10 vastus
2k0 2W 5% @68.4.2 16 vastus
2k0 3W 5% @68.4.2 12 vastus
10k 2W 5% @68.4.3 29 vastus
10k 3W 5% @68.4.3 8 vastus
12k 3W 10% @68.4.3 2 vastus
18k 3W 10% @68.4.3 2 vastus
51k 2W 5% @68.4.4 6 vastus
51k 3W 5% @68.4.4 10 vastus
820k 3W 10% @68.3.2 45 vastus
2M2 3W 10% @68.4.4 10 vastus
Sekalaisia @68.5.4 45 vastus
Vastus: Tehovastukset
0.01R @69.1.1 2 vastus DALE LVR-3 0.01Ohm 1% 3W
0.015R @69.1.1 1 vastus DALE LVR-3 0.015Ohm 1% 3W
0.1R shuntti @69.1.1 2 vastus
0.10R 10% 3W @69.1.2 90 vastus 0.10R 10% 3W
0.10R 10% 4W @69.1.2 9 vastus Vitrohm 206, 4W R10 10%
0.22R 5% 4W @69.1.3 2 vastus Dale CW-2B-13
0.22R 3W @69.1.3 10 vastus 0.22 Ohm -3W
0.22R 4W 10% @69.1.3 50 vastus Vitrohm 206 4W R22 10%
0.22R 4W 10% @22.5.1 100 vastus Vitrohm 206. 4W R22 10%
0.27R 2W 10% @69.1.4 42 vastus Vitrohm 202 2W R27 10%
0.30R 25W 1% @69.1.4 1 vastus Vitrohm 202 2W R27 10%
0.33R 3W 10% @69.2.1 120 vastus VTM 204 3W R33 10%
0.33R 3W 10% @69.2.2 95 vastus Vitrohm 204 R33 10% 3W
0.33R 3W 10% @22.5.2 200 vastus VTM 204 3W R33 10%
0.33R 4W 10% @69.2.2 14 vastus RGBE4 0.33R K NOBLE 19, DOC 810A R33 10% 4W
0.33R 4W 10% @69.2.3 19 vastus 206-0 4W R33 10%
0.33R 4W 10% @69.2.4 57 vastus 206-8 R33 10% I
0.39R ?W @69.3.1 3 vastus
0.47R 3W @69.3.2 26 vastus
0.47R 5% 5W @69.3.2 27 vastus 206-3 R47 5% D
0.47R 4W @69.3.3 31 vastus 206-8 R47 10% L
0.47R 5W @69.3.3 17 vastus 208-815 R47 10%
0.47R 5W @69.3.4 1 vastus AX 5W 0R47 5%
0.47R 5W @69.3.4 34 vastus 208-8 R47 10%
0.50R 5W 1% @69.4.1 16 vastus DALE RH-5 5W .5 Ohm 1% RE60GR500
0.68R 4W 10% @22.6.1 100 vastus Vitrohm 206-0 4W R68 10%
0.68R 4W 10% @69.4.2 60 vastus Vitrohm 206-0 4W R68 10%
0.68R 5W @69.4.3 41 vastus 0.68E 37
1.0R 1W 10% @69.4.4 22 vastus VTM.200 1W 1R0 10%
1.0R 3W 5% @69.4.4 9 vastus 1R0 5% 3W
1.0R 5W 5% @69.5.1 30 vastus AX 5W 1R 5%
1.0R 10% 5W @69.5.2 20 vastus 5W 10% 208-815 1R0 10% C
1.0R 5% 5W @69.5.2 5 vastus LV5 1R0J C4X
1.0R 5% @69.5.2 3 vastus
1.0R 12W 5% @69.5.3 33 vastus DALE HLA-12-02Z 1Ohm 5% 12WY8448 Säädettävä
1.5R 5% @69.5.4 1 vastus RYK 17/0224 1R5 J B2
1.8R 10% 5W @69.5.4 10 vastus 1R8-5W-KM-8
2.2R 5W @69.6.1 72 vastus 208-8 2R2 10%
2.2R 5W @69.6.2 32 vastus R208-8 2R2 10%
2.2R 7W 5% @69.6.2 9 vastus 2R2 5% 7W
2.2R 5% 10W @69.6.2 1 vastus
2.2R 5% 5W @69.6.3 10 vastus 5W 6.8Ohm J
2.2R 1% 10W @69.6.3 26 vastus DALE RH-10 10W 2.2R 1%
2.5R 5% 50W @69.6.4 1 vastus
3.3R 7W 5% @69.6.4 10 vastus 3R3 5% 7W
3.3R 7W 5% @69.6.4 6 vastus SECI RSMM7 CU 3R3 J 8639
3.9R @69.7.1 10 vastus 254-0 3R9 5%
3.9R 5W @69.7.1 34 vastus 5W 3.9Ohm J, AX 5W 3R9 5%, 5W 3.9Ohm JW
4.7R 5W @69.7.2 40 vastus 4R7-K 5W-K-8
4.7R 5% 5W @69.7.3 56 vastus 5W 4.7Ohm J, 5W 4.7Ohm JW
5.6R 5W 5% @69.7.4 4 vastus 5R6-5W-KM-8
5.6R 7W 5% @69.7.4 2 vastus
6.8R 7W 5% @69.7.4 3 vastus
6.8R 5% 5W @69.8.1 63 vastus 5W 6.8Ohm J, 208-8 6R8 10%, 6.8Ohm 5% 5W
8.2R 5% 5W @69.8.2 9 vastus AX 5W 8R2 5%
8.2R 7W 5% @69.8.2 20 vastus
8.2R 5W @69.8.3 60 vastus 208-8 8R2 10%
8.2R 5W @69.8.4 39 vastus AX 5W 8R2 5%, 5W 8R2 J
10R 5W @69.9.1 59 vastus AX 5W 10R 5%, 208-8 K 10R 10%
10R 5W @69.9.2 39 vastus AX 5W 10R 5%
10R 9W @69.9.3 27 vastus 214-8 10R 10%
10R 20W @69.9.4 4 vastus ROYAL 442 W 20W 10Ohm J
10R 25W @69.9.4 1 vastus CGS HSA25 10R J
10R 50W @69.9.4 1 vastus CGS HSA50 10R 5%
15R 5% 10% 5W @69.10.1 13 vastus 15R-5W-KM-8, 15R-J 5W-KM-8, Vitrohm 208-0 15R 5%, 5 15Ohm 10% Z
18R 5% 5W @69.10.2 11 vastus 18R-J 5W-KM-8, Vitrohm 208 5W 18R 5%
18R 5% 5W @69.10.2 28 vastus 5 18R 10% E
18R ?W @69.10.3 X vastus
22R 7W 5% @69.10.4 15 vastus
22R 10W @69.10.4 2 vastus
22R 5% 10W @69.11.1 17 vastus ARCOL HS10 22R J
22R 50W @69.11.1 2 vastus
27R 2W 5% @69.11.2 30 vastus
27R 5W @69.11.3 50 vastus 27R-J 5W-KM-8, 208-0 5W 27R 5%
27R ?W @69.11.4 44 vastus
27R 4W @69.12.1 1 vastus 206-815 27R 5% M
27R 5W @69.12.1 4 vastus 27R-J 5W-KM-8
27R ?W @69.12.1 21 vastus
30R 3% 10W @69.12.2 3 vastus DALERH-10 10W 30Ohm 3#
33R 4W 5% @69.12.3 140 vastus DALE CW2B-13 33Ohm 5%
33R ?W @69.12.4 84 vastus
33R 5% 5W @73.1.1 29 vastus 33R-J 5W-KM-8, 125-0/5 33R 5% Vitrohm 208 5W 33R 5%
39R 11W @73.1.2 13 vastus 11W 33Ohj J
47R 4W 5% @73.1.3 14 vastus DALE CW2B-13 47Ohm 5%
47R 20W @73.1.3 5 vastus ROYAL 20W 47Ohm J
47R 30W @73.1.3 50 vastus TO-220 47.0R 1% 30W @25C Power Film Resistors into a heatsink Datasheet
56R 5% 5W @673.1.4 1 vastus 206-815 56R 5%
56R 5% 5W @73.1.4 1 vastus 56R A 5.5W 5%
68R 5% 10W @73.1.4 7 vastus WH5 68R 5%
68R 25W @73.1.4 1 vastus CGS HSA25 68R 5%
82R 4W 5% @73.2.1 2 vastus 206-815 82R 5% t
82R 5W 5% @73.2.1 50 vastus 82R 5% 5.5W
100R ?W 5% @73.2.1 1 vastus 100R 5%
100R ?5W @22.6.2 17 vastus VITROHM GL 100 Ohm
100R 4W 5% @73.2.1 8 vastus Vitrohm 4W 206-0 100R 5%
100R 5W 5% @73.2.1 5 vastus 100R-J 5W-KM-8
100R 50W @73.2.1 1 vastus WH50 100R 5%
100R 12W 5% @73.2.2 53 vastus DALE HL-12-02Z 100Ohm 5% 12W
120R 4W 5% @73.2.3 15 vastus 206-815 120R 5% n
120R 4W 5% @73.2.3 24 vastus DALE CW2B-13 120Ohm 5%
120R 5W 5% @73.2.3 9 vastus 120E A 4D 5.5W
120R 10W 5% @73.2.3 2 vastus 120E5% 10W
150R 1W 5% @73.2.4 72 vastus
150R 5W 5% @73.3.1 8 vastus 150R-5W-KM-8
150R 10W 5% @73.3.1 8 vastus WH5 150R 5%
220R 2W 5% @73.3.2 86 vastus 220R 5%
220R 4W 5% @73.3.3 34 vastus DALE CW2B-13
220R 5% 5W @73.3.3 20 vastus 220Ohm B&J KNA 615 5%
220R 5% 5W @73.3.4 11 vastus 220R-J 5W-KM-8
220R 5% 4W @73.3.4 3 vastus 206 4W 220R 5%
220R 5% 10W @73.3.4 1 vastus 220E 5% 10W
270R 5% ?W @73.4.1 160 vastus 220RJ 5%
330R 25W @73.4.1 2 vastus TYCO CGS HSA25 330R J 0742
330R 5W @73.4.2 42 vastus 208-0 330R 5% 330R-J 5W-KM-8
390R 5W 5% @73.4.3 29 vastus 390E 5% 5.5W44
390R 10W @73.4.3 2 vastus 390E 5% 10W
470R 10W @73.4.3 1 vastus AX5W 470R 5%
560R 5W @73.4.4 40 vastus 208-8 560R 5%
680R 5W 5% @73.5.1 10 vastus ROYAL6D3 P 5W 680Ohm J
680R 5W 5% @73.5.1 19 vastus 680R B 5.5W 5% 04D,25D
820R 2W 5% @73.5.2 49 vastus
820R 4W 5% @73.5.2 36 vastus DALE CW2B-13
820R 4W 5% @73.5.3 13 vastus Vitrohm 206 4W 820R 5%
820R 5W 5% @73.5.3 54 vastus 820R-J 5W-KM-8
1.0 1W 5% @73.5.4 97 vastus
1.0 2W 5% @73.6.1 100 vastus
1.0 4W 5% @73.6.2 18 vastus DALE CW2B-13
1.0 5W 5% @73.6.2 9 vastus Vitrohm 208-0 X 1K0 5W 5%
1.0 5W 5% @73.6.2 14 vastus 5W1KOhmJ, 1K-5W-KM-8
1.0k ?W @73.6.3 16 vastus
1.0 25W @73.6.3 4 vastus
1k2 1W 5% @73.6.4 178 vastus
1k2 2W 5% @73.7.1 98 vastus
1k2 4W 5% @73.7.1 6 vastus DALE CW2B-13
1K5 4W 5% @73.7.2 6 vastus Vitrohm 206 4W 1K5 5%
1k5 ?W @73.7.2 1 vastus Säädettävä
2.2k 5W 5% @73.7.3 9 vastus ROYAL6N1 P 5W 2K2 J
2.7k 1W 5% @73.7.4 31 vastus
2.7k ?W 5% @73.7.4 5 vastus
3.0k ?W @73.8.1 2 vastus Säädettävä
3.3k 5W @73.8.1 1 vastus 3.3k 5.5W 5%
4k7 5W @73.8.1 35 vastus 4k7 5.5W 5%
5k6 2W 5% @73.8.2 159 vastus
5k6 4W 5% @73.8.3 36 vastus DALE CW2B-13 5.6k 5%
5k6 5% 10W @73.8.3 2 vastus
5k6 4W 5% @73.8.4 10 vastus 206-0 4W 5k6 5%
5k6 20W? @73.8.4 7 vastus
6k8 5W 5% @73.9.1 15 vastus 6k8-J 5W-KM-8
6k8 4W 5% @73.9.1 3 vastus 206 4W 6k8 5%
6k8 5% 10W @73.9.1 2 vastus
7k2 5W? 0.5% @73.9.2 25 vastus
7k5 9W @73.9.2 9 vastus
8k2 5% 10W @73.9.3 2 vastus
15k 5% 5W @73.9.3 30 vastus
22k 5W 10% @73.9.4 20 vastus
27k 10W 5% @73.10.1 1 vastus 27K 5% 10W
33k 10W 5% @73.10.2 2 vastus 33K 5% 10W
47k5 0.5W 1% @73.10.3 100 vastus DALE 47.5k 1% T9 8119
270k 0.5W 0.5% @73.10.4 8 vastus
9M ?W @73.10.4 21 vastus DALE HMF 1/4 9M 1%
Sekalaisia @73.11.1 7 vastus
   2 x 10R 1W 5%
   2 x 22R 1W 5%
   2 x 47R 1W 2%
   1 x 75R 1W 5%
Sekalaisia @73.11.1 18 vastus
   1 x 47R 2W 5%
   3 x 100R 2W 2%
   1 x 270R 2W 5%
   1 x 560R 2W 5%
   1 x 680R 2W 5%
   1 x 1.5k 2W 5%
   2 x 2.7k 2W 5%
   2 x 4.7k 2W 5%
   2 x 5.6k 2W 5%
   1 x 8.2k 2W 5%
   1 x 15k 2W 5%
   1 x 150k 2W 5%
   1 x 220k 2W 5%
Sekalaiset 5W @73.11.2 53 vastus
   2 x 4.7R 5W
   2 x 22R 5W
   1 x 33R 5W
   4 x 39R 5W 10%
   1 x 56R 5W 10%
   1 x 68R 5W 10%
   3 x 82R 5W
   2 x 120R 5W
   3 x 150R 5W
   1 x 270R 5W
   6 x 680R 5W
   1 x 1.0k 5W 5%
   2 x 1.2k 5W
   1 x 1.5k 5W
   2 x 1.8k 5W
   2 x 2.7k 5W
   1 x 3.0k 5W
   4 x 3.3k 5W
   2 x 3.9k 5W 5%
   2 x 4.7k 5W
   4 x 5.6k 5W
   3 x 6.8k 5W
   2 x 8.2k 5W
   1 x 15k 5W
Sekalaiset @73.11.3 X vastus
Sekalaiset @73.11.4 X vastus
Tarvikkeet ja työkalut
0.8mm ja 1.0mm poranteriä @13.8.2 X tarvikkeet käsiporan teriä
0.6-1.5mm PCB Drill Bit Set, Carbide @13.8.2 2 tarvikkeet 8-2-330 8x-2-330 Piirilevykaiverruksen porat
0.9 mm PCB Drill Bit, Carbide @13.8.2 10 10.2.2023 tarvikkeet Piirilevykaiverruksen porat
3.175mm Shank PCB outer Bit End Mill 2mm, Carbide @13.8.3 4 tarvikkeet 8-2-330 8x-2-330 Piirilevykaiverruksen terät
3.175mm Shank V Carving Bit 60deg, tip 0.1mm, Carbide @13.8.3 4 tarvikkeet 8-2-330 8x-2-330 Piirilevykaiverruksen terät
Kondensaattorin tyhjennystyökalu @13.8.1 1 tarvikkeet
5.5 mm liitintulkit @13.8.1 2 tarvikkeet 2.5mm -> 2.1mm (sin.) ja 2.1mm -> 2.5mm (kelt.)
Lämpölevyä @12.12.1 X tarvikkeet Thermal Pads
Lämpöteippiä @12.12.1 X tarvikkeet Thermal tape
Lämpöliimaa @12.12.1 X tarvikkeet Thermal glue
Lämpötahnaa @12.12.1 X tarvikkeet Thermal paste
Silikonilevyä @12.12.1 X tarvikkeet Silicone sheets
Kolvin osia @36.2.1 X tarvikkeet
Imukolvin osia @11.8.3 X tarvikkeet Suodattimia, lasiputki, tiivisteitä
{{:SMD-lokerot}}
Tyhjät
Tyhjä @02.4.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @03.4.3 X Tyhjä 3/8
Tyhjä @11.7.3 X Tyhjä 3/8
Tyhjä @11.8.2 X Tyhjä 3/8
Tyhjä @11.8.3 X Tyhjä 3/8
Tyhjä @12.9.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @12.9.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @12.9.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @12.10.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @12.10.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @12.10.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @12.10.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @12.11.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @12.11.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @18.9.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @18.12.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @18.12.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @22.4.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.5.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.5.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.6.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.6.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.7.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.7.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.8.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.8.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.9.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.9.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.10.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.10.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.11.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.11.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.12.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @22.12.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @25.4.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.4.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.5.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.5.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.5.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.5.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.6.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.6.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.6.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.6.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.7.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.7.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.7.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.7.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @25.8.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @25.8.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @25.12.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @27.10.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @27.11.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @27.12.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @29.5.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @30.3.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @31.9.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @31.9.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @31.12.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @33.8.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.1.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.1.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.1.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.1.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.2.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.2.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.2.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.2.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.3.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.3.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.3.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.3.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.4.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.4.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.4.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.4.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.5.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.5.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.5.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.5.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.6.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.6.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.6.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.6.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.7.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.7.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.7.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.7.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.8.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.8.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.8.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.8.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.9.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.9.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.9.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.9.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.10.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.10.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.10.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.10.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.11.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.11.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.11.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.11.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.12.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.12.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.12.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @34.12.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @39.1.1 X Tyhjä 1/6
Tyhjä @56.12.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @58.8.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @58.9.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @58.9.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @58.9.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @62.11.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @62.12.1 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @62.12.2 X Tyhjä 2/12
Tyhjä @63.1.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.1.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.1.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.1.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.1.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.2.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.2.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.2.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.2.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.2.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.3.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.3.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.3.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.3.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.3.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.4.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.4.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.4.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.4.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.4.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.5.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.5.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.5.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.5.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.5.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.6.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.6.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.6.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.6.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.6.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.7.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.7.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.7.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.7.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.7.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.8.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.8.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.8.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.8.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.8.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.9.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.9.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.9.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.9.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.9.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.10.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.10.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.10.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.10.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.10.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.11.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.11.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.11.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.11.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.11.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.12.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.12.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.12.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.12.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @63.12.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @64.7.2 X Tyhjä 3/8
Tyhjä @67.12.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @68.6.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @80.12.1 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @80.12.2 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @80.12.3 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @80.12.4 X Tyhjä 4/12
Tyhjä @85.11.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @85.11.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @85.11.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @85.12.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.6.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.9.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.9.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.9.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.9.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.9.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.10.1 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.10.2 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.10.3 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.10.4 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.10.5 X Tyhjä 5/12
Tyhjä @87.12.5 X Tyhjä 5/12
Paikantamattomat ja työnalla
Väärä paikka: S25FL128SAIFR0 @27.12.4 6 muisti SMD SO16 16M x 8 3.0V SPI FLASH Memory Datasheet
Väärä paikka: BS62LV1027PCP70 @27.9.4 X muisti PDIP-32 Very Low Power CMOS SRAM 128K X 8 bit Datasheet
Väärä paikka: 9326M @27.3.3 1 mikropiiri
Väärä paikka: AM27256 @53.3.2 X muisti 28-Pin DIP One-time programmable ROM Datasheet
Piirilevy busbar @17.8.2 X liittimet
Laatikossa: Jakosuodinsarja Smartstore 14 34
Laatikossa: Vilkku?sarja Smartstore 14 98
Laatikossa: Vahvistinsarja TDA7056B Smartstore 14 7
TODO LIST:
END OF TODO LIST
Lista SMD komponenteista          SMD Components
7400 @10.1.1 30 SMD mikropiiri 74 SO-14 74HC00D quad 2-input NAND gate
7400 @10.1.1 54 SMD mikropiiri 74 SO-14 HC00 quad 2-input NAND gate
7400 @10.1.1 37 SMD mikropiiri 74 SO-14 HC00A quad 2-input NAND gate
7402 @10.1.1 19 SMD mikropiiri 74 SO-14 74HC02D quad 2-input NOR gate
7402 @10.1.1 73 SMD mikropiiri 74 SO-14 PC74HC02T quad 2-input NOR gate
7404 @10.1.1 150 SMD mikropiiri 74 SO-14 74HC04D hex inverter gate
7404 @10.1.1 28 SMD mikropiiri 74 SO-14 HCU04 hex inverter gate
7404 @10.1.1 6 SMD mikropiiri 74 SO-14 74ACT04 hex inverter gate
7404 @10.1.1 1 SMD mikropiiri 74 SO-14 HC04 hex inverter gate
7408 @10.1.2 1 SMD mikropiiri 74 SO-14 74HC08D quad 2-input AND gate
7408 @10.1.2 3 SMD mikropiiri 74 SO-14 74S08D quad 2-input AND gate
7408 @10.1.2 28 SMD mikropiiri 74 SO-323 SN74LVC1G08 quad 2-input AND gate L2>
7410 @10.1.2 75 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74HC10D triple 3-input NAND gate
7410 @10.1.2 400 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74ELEXKHC10 triple 3-input NAND gate
7414 @10.1.3 77 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 MM74HC14M hex schmitt-tr. inverter gate
7414 @10.1.3 7 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74LV14D hex schmitt-tr. inverter gate
7432 @10.1.3 25 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 AC32 quad 2-input OR gate
7432 @10.1.3 4 SMD mikropiiri 74 SSOP-14 SN74LVC32A quad 2-input OR gate
7474 @10.1.4 42 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74AC74 dual D flip-flop
7486 @10.1.4 300 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74HC86A quad 2-input XOR gate
7486 @10.1.4 300 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74HC86D quad 2-input XOR gate
7486 @10.1.4 50 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74VHC86 quad 2-input XOR gate
74123 @10.2.1 19 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 MM74HC123AM dual retriggerable monostable multivibrator, clear
74125 @10.2.1 38 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 ABT125 quad 3-st. bus buffer, negative enable
74125 @10.2.1 27 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 HC125A quad 3-st. bus buffer, negative enable
74125 @10.2.1 25 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 HCT125M quad 3-st. bus buffer, negative enable
74125 @10.2.1 80 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74VHC125 quad 3-st. bus buffer, negative enable
74126 @10.2.1 8 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74AHCT126D quad 3-st. bus buffer, positive enable
74132 @10.2.2 46 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 HC132 quad 2-input schmitt-tr. NAND gate
74132 @10.2.2 6 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 HC132A quad 2-input schmitt-tr. NAND gate
74138 @10.2.2 25 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74AC138 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs
74138 @10.2.2 60 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 HC138A 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs
74138 @10.2.2 5 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 MM74HC138M 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs
74139 @10.2.2 4 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74HC139A dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer, inverting outputs
74163 @10.2.2 4 SMD mikropiiri 74 ???? 74FCT163ATS0 synchronous presettable 4-bit binary counter
74175 @10.2.2 20 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74HC175D quad D flip-flop
74241 @10.2.3 350 SMD mikropiiri 74 SOW20 74AC241 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74244 @10.2.3 100 SMD mikropiiri 74 SOW20 MM74HC244WM octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74244 @10.2.4 28 SMD mikropiiri 74 SOW20 74LV244D octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74244 @10.2.4 15 SMD mikropiiri 74 SOW20 74HC244D octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74244 @10.2.4 119 SMD mikropiiri 74 SOW20 74VHCT244 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74244 @10B.3.1 50 SMD mikropiiri 74 SOW20 HCT244 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74245 @10.3.1 24 SMD mikropiiri 74 SOW20 ABT245B octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74245 @10.3.1 36 SMD mikropiiri 74 SOW20 74ACT245 octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74245 @10.3.1 13 SMD mikropiiri 74 SOW20 AHCT245 octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74245 @10.3.1 200 SMD mikropiiri 74 SOIC-20 HC245 octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74245 @10.3.1 90 SMD mikropiiri 74 SOW20 HC245A octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74245 @10.3.1 80 SMD mikropiiri 74 SOW20 74HC245D octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74259 @10.2.4 14 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 MM74HC259M 8-bit, bit addressable input latch with clr
74273 @10B.3.1 18 SMD mikropiiri 74 SOW20 74AC273 8-bit register, asynchronous clear
74273 @10B.3.1 18 SMD mikropiiri 74 SOW20 ACT273 8-bit register, asynchronous clear
74373 @10.3.2 10 SMD mikropiiri 74 TSSOP-20 74LCX373 octal 3-state transparent latch
74373 @10.3.2 2 SMD mikropiiri 74 SOW20 74HCT373D 8-bit register, asynchronous clear
74374 @10.3.2 90 SMD mikropiiri 74 SOW20 MM74HC374WM octal 3-state register
74377 @10.3.2 140 SMD mikropiiri 74 SOW20 74HCT377D 8-bit register, clock enable
74377 @10B.3.1 37 SMD mikropiiri 74 SOW20 ACT377 8-bit register, clock enable
74390 @10.3.2 50 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74HC390D dual 4-bit decade counter, asynchronous clear
74541 @10.3.3 36 SMD mikropiiri 74 SOW20 ABT541B octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74541 @10.3.3 9 SMD mikropiiri 74 SOW20 HC541 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74541 @10.3.3 5 SMD mikropiiri 74 SOW20 74HC541D octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74541 @10.3.3 1 SMD mikropiiri 74 SOW20 PC74HC541T octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74541 @10.3.3 9 SMD mikropiiri 74 SSOP20 74AHC541 Merk. HA541 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs
74573 @10.3.3 110 SMD mikropiiri 74 SOP20 AC573 octal D-type 3-state transparent latch
74573 @10.3.4 5 SMD mikropiiri 74 SOW20 ABT573 octal D-type 3-state transparent latch
74573 @10.3.4 1 SMD mikropiiri 74 SOW20 HC573A octal D-type 3-state transparent latch
74573 @10.3.4 60 SMD mikropiiri 74 SOW20 74HC573D octal D-type 3-state transparent latch
74573 @10.3.4 4 SMD mikropiiri 74 SOW20 74HCT573 octal D-type 3-state transparent latch
74574 @10.3.4 6 SMD mikropiiri 74 SOW20 AC574 octal D-type 3-state edge-triggered flip-flop
74574 @10.3.4 24 SMD mikropiiri 74 SOW20 HC574 octal D-type 3-state edge-triggered flip-flop
74595 @10.4.1 8 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 HC595A 8-bit 3-state shift registers, serial-in, parallel-out
74595 @10.4.1 7 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74HC595D 8-bit 3-state shift registers, serial-in, parallel-out
744051 @10.4.1 78 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 HC4051 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051.pdf
744051 @10B.3.4 950 SMD mikropiiri 74 SO16 74HC4051D 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051.pdf
744053 @10.4.1 2 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 74HC4053D triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexers
744060 @10.4.2 30 SMD mikropiiri 74 SOIC-16 MM74HC4060M 14-stage binary ripple counter with oscillator
744066 @10.4.2 6 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74HC4066AG quad single-pole single-throw analog switch
744066 @10.4.2 140 SMD mikropiiri 74 SOIC-14 74HCT4066D quad single-pole single-throw analog switch
744066 @10.4.2 12 SMD mikropiiri 74 TSSOP-14 74HCT4066D quad single-pole single-throw analog switch
744067 @10.4.2 16 SMD mikropiiri 74 SOIC-24 HC4067M 16-channel analog multiplexer/demultiplexer
DP83865DVH @10.4.3 9 SMD mikropiiri PQFP128 DP83865DVH 10/100/1000 Ethernet Physical Layer DP83865.pdf
PCF8584T @10.6.1 24 SMD mikropiiri SO20 PCF8584T I2C bus controller PCF8584.pdf PCF8584-AN95068.pdf PCF8584-ANZ96003.pdf
MISC Diodes Transistors
SMD FUSE 0.5A @07.1.3 9 SMD FUSE LF 0.5A LittelFuse
YELLOW @10B.1.3 1300 SMD led SOT23 Yellow SMD LED
YELLOW 1/2W @10B.1.4 45 SMD led Yellow SMD LED
YELLOW 1W @10B.1.4 38 SMD led Yellow SMD LED
AT89S51 @07.2.1 1 SMD MCU TQFP-44 AT90S2313-10SI 8-bit AVR MCU with 2k Flash AT89S51.pdf
CNY17-3 @10B.5.1 49 SMD opto CNY17-3 Opto coupler CNY17-1.pdf
HCPL-070A-500E @10B.5.1 1000 SMD opto SOIC-8 070A 1450 ZSA Opto coupler Datasheet
RS-232 RS-485 CAN
PCA82C250 @07.2.4 5 SMD mikropiiri SOIC-8 A82C250 CAN-Transceiver PCA82C250.pdf
Inductors
10 uH @07.4.3 10 SMD kela
PCA5557 @07.6.1 7 SMD mikropiiri SSOP-16 PCA5557 8-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander PCA9557.pdf
LD1117A @07.7.1/1 2 SMD REG SOT-223 LD1117A Low drop fixed and adjustable positive voltage regulators LD1117.pdf
Komponentti Paikka Keloja Tyyppi Pakkaus Kuvaus Kommentti
Component Place Reels Type Package Descripton Comment
33R MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1% MMA02040C3309FB300
68R MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1% 2312 155 16809
100R MELF Reel Storage Box 3 SMD vastus MELF 0204 1%
6k81 MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
10k MELF Reel Storage Box 4 SMD vastus MELF 0204 1%
10k MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1% 2312 155 11003
12k1 MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
15k0 MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
22k MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
33k2 MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
68k1 MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
82k5 MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
100k MELF Reel Storage Box 4 SMD vastus MELF 0204 1%
110k MELF Reel Storage Box 2 SMD vastus MELF 0204 1%
221k MELF Reel Storage Box 4 SMD vastus MELF 0204 1%
475k MELF Reel Storage Box 2 SMD vastus MELF 0204 1%
825k MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
1M5 MELF Reel Storage Box 1 SMD vastus MELF 0204 1%
RESISTORS BOX 0603/1608
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 10 22 27
2 47 56 62 75
3 100 150 180 220 270
4 330 470 560 680
5 1.0k 1.1k 2.0k 2.2k 2.7k
6 3.3k 4.7k 5.6k 6.8k 7.5k 8.2k
7 10k 11k 12k 22k 27k
8 33k 39k 47k
9 100k 270k
10
11 3.83k 5.49k 6.04k 28k 33.2k 88.7k 221k 953k
12 0R 0.082R 1.0 49.9 63.4 475
Merkinnät:
Arvo Merkintä Arvo Merkintä Arvo Merkintä Arvo Merkintä
10 01X 270 2700 3.3k 332 27k 273 33.2k 51C
22 220 330 331 3300 4.7k 472 33k 333 88.7k 92C
27 270 470 471 5.6k 562 39k 393 221k 34D
47 470 56.2 56R2 560 561 6.8k 682 47k 473 953k 95D
62 62R0 680 681 7.5k 7501 100k 01D 0R 0 000
75 85X 1.0k 01B 8.2k 822 270k 274 0.082 ' '
100 10A 1.1k 112 10k 01C 1002 3.83k 57B 1R 01Y
150 1BA 2.0k 202 11k 1102 5.49k 5491 49.9 68X
180 181 2.2k 222 12k 123 6.04k 76B 63.4 78X
220 2200 221 2.7k 272 22k 223 28k 2802 475 66A
RESISTORS BOX 0805/2012
1 10 12 15 18 20 22 24 27 30
2 33 36 39 47 51 56 62 68 75 82 91
3 100 120 150 180 200 220 270 300
4 330 360 470 560 620 680 750 820 910
5 1.0k 1.1k 1.2k 1.5k 1.8k 2.0k 2.2k 2.7k 3.0k
6 3.3k 3.6k 3.9k 4.3k 4.7k 5.6k 6.2k 6.8k 7.5k 8.2k 9.1k
7 10k 15k 20k 27k 30k
8 33k 36k 39k 43k 47k 51k 56k 62k 75k 82k 91k
9 100k 110k 120k 150k 180k 200k 220k 240k 270k 300k
10 330k 360k 390k 430k 470k 510k 560k 680k 750k 820k
11 0R 0.01R 0.03R 0.10R 0.20R 1.0 63.4 3-9k 11k 22.1k 23.7k 25.5k
12 28.0k 34k 46.4k 52-56k 1.0M 1.2M 1.5M 3.3M 82M
Merkinnät:
Arvo Merkintä Arvo Merkintä Arvo Merkintä Arvo Merkintä Arvo Merkintä Arvo Merkintä Arvo Merkintä
10 10R0 100 1000 1.0k 1001 10k 103 1002 100k 104 1003 0R 0 1M 105 1004
12 12R0 120 1200 1.1k 1101 15k 153 1502 110k 1103 0.01 10 1M2 125
15 15R0 150 1500 1.2k 1201 20k 2002 120k 1203 0.03 R03 1M5 1504
18 18R0 180 1800 1.5k 152 27k 2702 150k 1503 0.10 R10 R100 3M3 3304
20 20R0 200 2000 1.8k 182 1801 30k 3002 180k 1803 0.20 R200 82M 826
22 22R0 220 2200 2.0k 2001 33k 3302 200k 2003 1.0 1R00
24 24R0 270 2700 2.2k 222 2201 36k 3602 220k 2203 63.4 63R4
27 27R0 300 3000 2.7k 272 2701 39k 3902 240k 2403 9k76 9761
30 30R0 330 3300 3.0k 3001 43k 4302 270k 2703 5k23 5231
33 33R0 360 3600 3.3k 332 3301 47k 473 4702 300k 3003 3k16 3161
36 36R0 470 4700 3.6k 3601 51k 5102 330k 3303 11k3 1132
39 39R0 560 5600 3.9k 3901 56k 563 5602 360k 3603 11k8 1182
47 47R0 620 6200 4.3k 4301 62k 6202 390k 3903 22k1 2212
51 51R0 680 6800 4.7k 4701 75k 7502 430k 4303 23k7 2372
56 56R0 750 7500 5.6k 562 5601 82k 823 8202 470k 4703 25k5 2552
62 62R0 820 8200 4.2k 6201 91k 9102 510k 5103 28k0 2802
68 68R0 910 9100 6.8k 682 6801 560k 5603 34k0 3402
75 75R0 7.5k 7501 680k 6803 34k8 3482
82 82R0 8.2k 822 8201 750k 754 7503 46k4 4642
91 91R0 9.1k 9101 820k 824 8203 52k3 5232
56k2 5622
RESISTORS BOX/1 1206/3216
Merkintä XYZ, X,Y arvo, Z nollien lukumäärä
1 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
2 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820
3 1.0k 1.2k 1.5k 1.8k 2.2k 2.7k 3.3k 3.9k 4.7k 5.6k 6.8k 8.2k
4 10k 12k 15k 18k 22k 27k 33k 39k 47k 56k 68k 82k
5 100k 120k 150k 180k 220k 270k 330k 390k 470k 560k 680k 820k
6 0R 0.010R 0.022R 0.051R 0.22R 47-51 200 3.0k 130k 1.0M 2.2M 10M
Merkinnän poikkeamat:
22 22R0 1.0k 1001 12k 1202 470k 4703
100 1000 10k 1002 100k 1003 0R 0 tai 000
0.01R R01 0.051R 51L0 51 51R0
0.022R R022 4.7 4R70 1M 1004
0.22R R220 6.8k 6R80 10M 1005
RESISTORS BOX/2 MELF
Normaalikoko 0204, +=0207, *=02???
7 330+ 1k+ 1.8k+ 2.2k+ 3.3k+ 22k+ 1.0 3.3 4.7 6.8 10 33
8 68 100 150 160
9 1.0k 2.2k 3.3k* 6.81k 6.8k 8.2k
10 10k 12.1k 15k 22k 33.2k 68.1k 82.5k
11 100k 110k 221k 475k 825k 1.5M
12 2.7
CAPACITORS BOX 0603-1210(in) / 1608-3225(mm)
Rivi Koko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0603/1508 22pF 27pF 47pF 100pF 120pF 150pF 680pF 680pF 1.0nF 1.0nF 1.0nF
2 0603/1508 1.2nF 1.5nF 2.2nF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 4.7nF 4.7nF 10nF 10nF 15nF 22nF
3 0603/1508 33nF 100nF 150nF 220nF 330nF 470nF 470nF 470nF 1.0uF 2.2uF 4.7uF 10uF
4 0603/1508 3.3pF 22nF 27pF 6.8nF 100nF 22uF 22uF 22uF 27uF 47uF
5 1206/3216 3.3pF 22pF 47pF 47pF 120pF 470pF 560pF 820pF 820pF 1.0nF 1.0nF 4.7nF
6 1206/3216 6.8nF 10nF 27nF 33nF 68nF 100nF 220nF 220nF 1.5uF 10uF 22uF 22uF
7 0805/2012 1.0pF 8pF 10pF 12pF 15pF 20pF 22pF 30pF 33pF 47pF 47pF 68pF
8 0805/2012 100pF 100pF 180pF 220pF 300pF 330pF 470pF 680pF 820pF 1.0nF 1.0nF 1.5nF
9 0805/2012 2.2nF 2.2nF 3.9nF 4.7nF 6.2nF 10nF 12nF 22nF 22nF 33nF 47nF 47nF
10 0805/2012 68nF 100nF 100nF 100nF 100nF 220nF 330nF 470nF 1.0uF 1.0uF 2.2uF 2.2uF
11 0805/2012 3.3uF 4.7uF 4.7uF 10uF 4.7uF 4.7uF 7.8uF 10uF
12 1210/3225 220pF 22nF 22nF 33nF 47nF 68nF 68nF 82nF 470nF 1.0uF 2.2uF 4.7uF
0603/1508
22 pF Cap.Box 1.1 X SMD kond 0603 50V 5% Ceramic NP0 C0603C220J5GACTU
27 pF Cap.Box 1.2 X SMD kond 0603 25V 5% Ceramic NP0 Murata
47 pF Cap.Box 1.3 X SMD kond 0603 50V 5% Ceramic NP0 C0603C470J5GACTU
100 pF Cap.Box 1.4 X SMD kond 0603 50V 223886715101
120 pF Cap.Box 1.5 X SMD kond 0603 50V NP0 Phy Corp
150 pF Cap.Box 1.6 X SMD kond 0603 250V 5% Ceramic C0G C1608C0G2E151J080AA
680 pF Cap.Box 1.7 X SMD kond 0603 50V 223886715681
680 pF Cap.Box 1.8 X SMD kond 0603
1.0 nF Cap.Box 1.9 X SMD kond 0603 50V 10% Ceramic X7R 223858615623
1.0 nF Cap.Box 1.10 X SMD kond 0603 50V 10% Ceramic X7R U0603R102KNT
1.0 nF Cap.Box 1.11 X SMD kond 0603
1.2 nF Cap.Box 2.1 X SMD kond 0603 50V
1.5 nF Cap.Box 2.2 X SMD kond 0603 100V C0G
2.2 nF Cap.Box 2.3 X SMD kond 0603 50V 10% Ceramic X7R U0603R222KNT
2.2 nF Cap.Box 2.4 X SMD kond 0603 0V Ceramic X7R
3.3 nF Cap.Box 2.5 X SMD kond 0603 100V 10% Ceramic X7R C1608X7R2A332K
4.7 nF Cap.Box 2.6 X SMD kond 0603 50V 06035C472KAT2A
4.7 nF Cap.Box 2.7 X SMD kond 0603 100V 10% Ceramic X7R C1608X7R2A472K
4.7 nF Cap.Box 2.8 X SMD kond 0603
10 nF Cap.Box 2.9 X SMD kond 0603 50V 10% Ceramic X7R C1608X7R1H103K
10 nF Cap.Box 2.10 X SMD kond 0603 100V 10% Ceramic X7R
15 nF Cap.Box 2.11 X SMD kond 0603
22 nF Cap.Box 2.12 X SMD kond 0603 50V 10% Ceramic X7R C0603C223K5RACTU
33 nF Cap.Box 3.1 X SMD kond 0603
100 nF Cap.Box 3.2 X SMD kond 0603 00V 10% Ceramic X7R CC0603KRX7D0BB104
150 nF Cap.Box 3.3 X SMD kond 0603
220 nF Cap.Box 3.4 X SMD kond 0603 10V X7R
330 nF Cap.Box 3.5 X SMD kond 0603 25V 10% Ceramic X5R C1608X5R1E334K
470 nF Cap.Box 3.6 X SMD kond 0603 25V 10% Ceramic X7R TMK107B7474KA-TR
470 nF Cap.Box 3.7 X SMD kond 0603 50V MLCC X5R
470 nF Cap.Box 3.8 X SMD kond 0603
1.0 uF Cap.Box 3.9 X SMD kond 0603
2.2 uF Cap.Box 3.10 X SMD kond 0603
4.7 uF Cap.Box 3.11 X SMD kond 0603 25V 10% X5R
10 uF Cap.Box 3.12 X SMD kond 0603 10V 20% X5R
3.3 pF Cap.Box 4.1 X SMD kond 0603 20% C0603C339D5GAC7867
22 nF Cap.Box 4.2 X SMD kond 0603 25V X7R EPCoS
27 pnF Cap.Box 4.3 X SMD kond 0603 50V 5% Ceramic NP0
6.8 nF Cap.Box 4.4 X SMD kond 0603 25V 5% C0G
100 nF Cap.Box 4.5 X SMD kond 0603 16V10% X7R
0805/2012
1.0 pF Cap.Box 7.1 X SMD kond 0805
8.0 pF Cap.Box 7.2 X SMD kond 0805
10 pF Cap.Box 7.3 X SMD kond 0805 50V 5% C0G AVX
12 pF Cap.Box 7.4 X SMD kond 0805 50V 5% C0G AVX
15 pF Cap.Box 7.5 X SMD kond 0805
20 pF Cap.Box 7.6 X SMD kond 0805
22 pF Cap.Box 7.7 X SMD kond 0805
30 pF Cap.Box 7.8 X SMD kond 0805
33 pF Cap.Box 7.9 X SMD kond 0805 50V 5% NP0 VISHAY
47 pF Cap.Box 7.10 X SMD kond 0805
47 pF Cap.Box 7.11 X SMD kond 0805
68 pF Cap.Box 7.12 X SMD kond 0805
100 pF Cap.Box 8.1 X SMD kond 0805
100 pF Cap.Box 8.2 X SMD kond 0805 50V X7R
180 pF Cap.Box 8.3 X SMD kond 0805 50V C0G Murata
220 pF Cap.Box 8.4 X SMD kond 0805
300 pF Cap.Box 8.5 X SMD kond 0805
330 pF Cap.Box 8.6 X SMD kond 0805
470 pF Cap.Box 8.7 X SMD kond 0805
680 pF Cap.Box 8.8 X SMD kond 0805
820 pF Cap.Box 8.9 X SMD kond 0805
1.0 nF Cap.Box 8.10 X SMD kond 0805 50V X7R TDK
1.0 nF Cap.Box 8.11 X SMD kond 0805 250V Ceramic C0G 5% 0805 C2012C0G2E102J
1.5 nF Cap.Box 8.12 X SMD kond 0805 50V 1% C0G PhyCorp
2.2 nF Cap.Box 9.1 X SMD kond 0805
2.2 nF Cap.Box 9.2 X SMD kond 0805 20% Filter High Freq NFM21CC222R1H3D 3-terminal
3.9 nF Cap.Box 9.3 X SMD kond 0805 50V X7R Murata
4.7 nF Cap.Box 9.4 X SMD kond 0805
6.2 nF Cap.Box 9.5 X SMD kond 0805
10 nF Cap.Box 9.6 X SMD kond 0805
12 nF Cap.Box 9.7 X SMD kond 0805 50V X7R Samsung
22 nF Cap.Box 9.8 X SMD kond 0805
22 nF Cap.Box 9.9 X SMD kond 0805 50V U0805R223KNT
33 nF Cap.Box 9.10 X SMD kond 0805
47 nF Cap.Box 9.11 X SMD kond 0805
47 nF Cap.Box 9.12 X SMD kond 0805 50V X7R PhyCorp
68 nF Cap.Box 10.1 X SMD kond 0805
100 nF Cap.Box 10.2 0 SMD kond 0805 50V Y5V TDK
100 nF Cap.Box 10.3 0 SMD kond 0805 25V 2238910155649
100 nF Cap.Box 10.4 0 SMD kond 0805 50V 10% Ceramic X7R C0805C104K5RQCTU
100 nF Cap.Box 10.5 X SMD kond 0805 50V X7R C0805C104J5RACTU
220 nF Cap.Box 10.6 X SMD kond 0805
330 nF Cap.Box 10.7 X SMD kond 0805
470 nF Cap.Box 10.8 X SMD kond 0805
1.0 uF Cap.Box 10.9 X SMD kond 0805 16V XR7 KEMET C0805C105K4RAC7800 Datasheet
1.0 uF Cap.Box 10.10 X SMD kond 0805 10V Ceramic IPC SM-782 STD
2.2 uF Cap.Box 10.11 X SMD kond 0805 10V Ceramic 10% X7R GRM21BR71A225KA01L
2.2 uF Cap.Box 10.12 X SMD kond 0805 Ceramic 2.2 uF 10% 25V X5R 0805 ECJ-2FB1E225 K Datasheet
3.3 uF Cap.Box 11.1 X SMD kond 0805 10V 2222 240 19869
4.7 uF Cap.Box 11.2 X SMD kond 0805 35V MLCC X7R C2012X7R1V475K125AO
4.7 uF Cap.Box 11.3 X SMD kond 0805 10V MLCC X7R C2012X7R1A475M125AO
10 uF Cap.Box 11.4 X SMD kond 0805
1206/3216
3.3 pF Cap.Box 5.1 X SMD kond 1206 50V C0G
22 pF Cap.Box 5.2 X SMD kond 1206
47 pF Cap.Box 5.3 X SMD kond 1206 2kV 10% MLCC C0G
47 pF Cap.Box 5.4 X SMD kond 1206 2kV 10% Ceramic NP0
120 pF Cap.Box 5.5 X SMD kond 1206
470 pF Cap.Box 5.6 X SMD kond 1206 50V C0G Murata
560 pF Cap.Box 5.7 X SMD kond 1206
820 pF Cap.Box 5.8 X SMD kond 1206
820 pF Cap.Box 5.9 X SMD kond 1206 50V C0G Samsung
1.0 nF Cap.Box 5.10 X SMD kond 1206
1.0 nF Cap.Box 5.11 X SMD kond 1206 2kV 10% MLCC X7R
4.7 nF Cap.Box 5.12 X SMD kond 1206
6.8 nF Cap.Box 6.1 X SMD kond 1206 50V X7R Murata
10 nF Cap.Box 6.2 X SMD kond 1206
27 nF Cap.Box 6.3 X SMD kond 1206 200V 20% X7R AVX 1206C273MA700C
33 nF Cap.Box 6.4 X SMD kond 1206
68 nF Cap.Box 6.5 X SMD kond 1206
100 nF Cap.Box 6.6 X SMD kond 1206
220 nF Cap.Box 6.7 X SMD kond 1206 50V 20% X7R Samsung
220 nF Cap.Box 6.8 X SMD kond 1206 250V MLCC X7T C3216X7T2E224K160AA
1.5 uF Cap.Box 6.9 X SMD kond 1206 50V NFM41PC155B1H3L 3-terminal
10 uF Cap.Box 6.10 X SMD kond 1206 35V Ceramic X5R GRM31CR6YA106KA12L
22 uF Cap.Box 6.11 X SMD kond 1206 6.3V 10% X5R C1206226K9PACTU
22 uF Cap.Box 6.12 X SMD kond 1206 6.3V 10% X5R
22 uF Cap.Box 4.7 X SMD kond 1206 6.3V 10% X5R
22 uF Cap.Box 4.8 X SMD kond 1206 10V Ceramic X5R
22 uF Cap.Box 4.9 X SMD kond 1206 16V 20% X5R
27 uF Cap.Box 4.10 X SMD kond 1206 6.3V 10% Ceramic NFM31PC276B0J3L 3-terminal Murata
47 uF Cap.Box 4.11 X SMD kond 1206 6.3V Ceramic X5R JMK316BJ476ML-T
1210/3225
220 pF Cap.Box 12.1 X SMD kond 1210 1.5kV Ceramic X7R C1210C221KFRACTU
22 nF Cap.Box 12.2 X SMD kond 1210 1.5kV MLCC X7R C1210C223KFRACTU
22 nF Cap.Box 12.3 X SMD kond 1210 500V Ceramic X7R CL32B223KGFNNWE
33 nF Cap.Box 12.4 X SMD kond 1210 1kV 10% Ceramic X7R C1210C333KDRACTU
47 nF Cap.Box 12.5 X SMD kond 1210 1kV 10% Ceramic X7R C1210X473KDRACTU
68 nF Cap.Box 12.6 X SMD kond 1210 630V Ceramic X7R C3225X7R2J683K200AM
68 nF Cap.Box 12.7 X SMD kond 1210
82 nF Cap.Box 12.8 X SMD kond 1210 630V Ceramic X7R C1210C823KBRACTU
470 nF Cap.Box 12.9 X SMD kond 1210 100V 10% Ceramic X7R C1210C474K1RACTU
1.0 uF Cap.Box 12.10 X SMD kond 1210 100V 10% Ceramic X7R CL32B105KCJNNNE
2.2 uF Cap.Box 12.11 X SMD kond 1210 100V 10% Ceramic X7R C1210C225K1RACTU
4.7 uF Cap.Box 12.12 X SMD kond 1210 35V 20% Ceramic X5R GMK325BJ475MN-T
4.7 uF Cap.Box 10.9 X SMD kond 1210 35V 20% Ceramic X5R GMK325BJ475MN-T
4.7 uF Cap.Box 10.10 X SMD kond 1210
7.8 uF Cap.Box 10.11 X SMD kond 1210
10 uF Cap.Box 10.12 X SMD kond 1210 DIC100TL13??
SMD Reel Box for Resistors, LEDs and Capacitors
RESISTORS
1.0R Reel Storage Box 1 SMD vastus 0603 1.0R 1% 232270461008
22R Reel Storage Box 1 SMD vastus 1206 22R x 4 5% vastusverkko YC164-FR-0722R
1.82k Reel Storage Box 1 SMD vastus 0805 1.82k 1% CRCW08051K82FHEAP 33617778/0001 Vishay
3k32 Reel Storage Box 2 SMD vastus 0805 3k32 1% 1/8W CRCW08051003K321%ET
6.04k Reel Storage Box 1 SMD vastus 0603 6.04k 1% 1/10W RC0603FR-076K04L
7.5k Reel Storage Box 1 SMD vastus 0805 7.5k 1% RK73G2ATTD7501F
33.2k Reel Storage Box 1 SMD vastus 0603 33.2k 1% FC0603FR-0733K2L
88.7k Reel Storage Box 1 SMD vastus 0603 88.7k 1% TPPA102916084 CTC RC0603 F R-07
90.9k Reel Storage Box 1 SMD vastus 1206 90.9k 1% CRCW120690K9FHEAP 32594295/0001 Vishay
221k Reel Storage Box 1 SMD vastus 0603 221k 1% RC0603FR-07221KL
953k Reel Storage Box 1 SMD vastus 0603 953k 1% RC0603FR-07953KL
LEDS
Vihreä Reel Storage Box 1 SMD LED PY1101F-TR Yellow-Green 2.1V 20mA Datasheet
Vihreä Reel Storage Box 1 SMD LED 0805/2012 2.2V 20mA 9mcd HSMG-C670 HPL-170G-CD042009 B04 Datasheet
Vihreä Reel Storage Box 1 SMD LED 0603/1608 SML-310MT HSMG-C190 Datasheet
Vihreä Reel Storage Box 1 SMD LED 1210/3216 LEDSMD P2G1 112mcd LG T676 Datasheet
Keltainen Reel Storage Box 2 SMD LED 0805/2012 SML-310YT, HSMY-C190 Datasheet
Keltainen Reel Storage Box 1 SMD LED 0805/2012 HSMY-C670 Datasheet
Keltainen Reel Storage Box 1 SMD LED 1210/3216 LY T676 R1-3-0-20 P2K1 140mcd Keltainen Datasheet
Punainen Reel Storage Box 1 SMD LED 1210/3216 LEDSMD P2P1 140mcd Punainen No Datasheet found
Punainen/Vihreä bi-color Reel Storage Box 1 SMD LED 1210/3216 SMD Bi-color led LSGT670 Red LEDSMD P2PV PUN/VIH 11/11mcd Datasheet
Punainen/Vihreä bi-color Reel Storage Box 1 SMD LED 1210/3216 LEDSMD P2PV1 PUN/VIH 125/90mcd LSGT676-Z Datasheet
CAPACITORS
4x100nF 16V 20% Reel Storage Box 1 SMD kondensaattori 0805 100nF 16V 20% X7R 4 x 100N X7R GNM214R71C104MA01D Datasheet
FeedThrough 3-pin 100nF 25V Reel Storage Box 1 SMD kondensaattori 0805 100nF 25V Ceramic NFM21PC104R1E3 EMI-Filter Datasheet
100nF 100V 10% Reel Storage Box 1 SMD kondensaattori 1206 100nF 100V 10% Ceramic X7R C1206C104K1RAC7800 Datasheet
2.2 uF 20V Reel Storage Box 2 SMD kondensaattori Case A 2.2 uF 20V Tantalum T491A225K020AT KEMET Datasheet
10 uF 16V 20% Reel Storage Box 1 SMD kondensaattori Case B 10 uF 16V 20% Tantalum TPSB106K016R0800 Datasheet
100 uF 6V3 10% Reel Storage Box 1 SMD kondensaattori Case C 100 uF 6V3 10% Tantalum 593D107X96R3C2TE3 Datasheet
MISC
Push Button/Switch Reel Storage Box 1 SMD kytkimet Custom Switch Tact SPST-NO 20mA 12V LS70_en.pdf
Lista Smartstore laatikoiden komponenteista          Smartstore Box Components
Kemikaalilaatikko/Box for Chemicals
Komponentti Paikka Laatikoita Päivitetty Tyyppi Pakkaus Kuvaus Kommentti
Component Place Boxes Update Type Package Descripton Comment
IPA Kemikaalilaatikko 1 L kemikaali
IPA pullo Kemikaalilaatikko 100ml kemikaali
Plastic Spray PRF 202 Kemikaalilaatikko 3 purkkia spray suojalakkaa
Contact Cleaner Spray PRF 7-78 Kemikaalilaatikko 1 purkki spray puhdistusspray
WD-40 Kemikaalilaatikko 1 purkki spray Multi-Use Spray
NOVEC Flux Remover Kemikaalilaatikko 2 purkkia spray Juoksutteen poistoaine
Citrus Active Kemikaalilaatikko 1 purkki spray Sitruunahappo spray
Pumpulipuikkoja Kemikaalilaatikko 1 laatikko puikko Pumpulipuikkoja puuvarrella
ACRIFIX 1S 0116 Kemikaalilaatikko 1 tuubi liima Akryyliliima, sulattaa akryylin
MS 2623 Kemikaalilaatikko 1 tuubi lämpötahna Heat sink compound
ZD-170 Kemikaalilaatikko 1 purkki juoksute Soldering Paste
Flux Pen Kemikaalilaatikko 6 tussia juoksute Juoksutetussi juottamiseen
Laatikko PADAUK prosessorit
PMS150C-S08 Laatikko-57 200+ mikropiirit Padauk prosessori PMS15A,PMS150C datasheet V108_EN_20200724.pdf
PMS150C-U2 Laatikko-57 200+ mikropiirit Padauk prosessori PMS15A,PMS150C datasheet V108_EN_20200724.pdf
PFS154-S08 Laatikko-57 100+ mikropiirit Padauk prosessori PFS154 datasheet_v106_EN_20200609.pdf
PFS154-S16 Laatikko-57 100+ mikropiirit Padauk prosessori PFS154 datasheet_v106_EN_20200609.pdf
5S-I-S02B Laatikko-57 1 muut Padauk emulaattori 5S-ICE_UM_EN_V002_20181105.pdf
Programmer Laatikko-57 2 muut Hacklab Padauk programmer Programmerin sivut
Laatikko E01 Vastuksia
27R 1/2W 5% Laatikko-1 1 vastus
47R 1/2W 5% Laatikko-1 1 vastus
56R 1/2W 5% Laatikko-1 1 vastus
82R 1/2W 5% Laatikko-4 1 vastus
100R 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
Laatikko E02 Vastuksia
180R 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
220R 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
330R 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
470R 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
680R 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
10k 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
22k 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
33k 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
56k 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
Laatikko E03 Vastuksia, 4mm Banaanipistoke
100k 1/2W 5% Laatikko-3 1 vastus
820k 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
4M7 1/2W 5% Laatikko-2 1 vastus
Banaani pistoke 4mm Laatikko-4 4 liittimet 200 kpl/laatikko Datasheet
Laatikko E04 Vastuksia
270R 1/4W 5% Laatikko-1 1 vastus
1k 1/4W 5% Laatikko-1 1 vastus
12k 1/4W 5% Laatikko-1 1 vastus
18k 1/4W 5% Laatikko-1 1 vastus
22k 1/4W 5% Laatikko-1 1 vastus
33k 1/4W 5% Laatikko-1 1 vastus
39k 1/4W 5% Laatikko-2 1 vastus
Laatikko E17 Vastuksia
Komponentti Paikkax Laatikoita Päivitetty Tyyppi Pakkaus Kuvaus Kommentti
47k 1/4W 5% Laatikko-17 2 vastus
68k 1/4W 5% Laatikko-17 1 vastus
150k 1/4W 5% Laatikko-17 1 vastus
560k 1/4W 5% Laatikko-17 1 vastus
14R7 1/4W 1% Laatikko-17 1 vastus
1k8 1/4W 2% Laatikko-17 3 vastus Metallikalvovastus
12k1 1/4W 1% Laatikko-17 1 vastus Metallikalvovastus
13k 1/4W 2% Laatikko-17 1 vastus Metallikalvovastus
21k5 1/4W 1% Laatikko-17 1 vastus Metallikalvovastus
22k0 1/4W 1% Laatikko-17 1 vastus Metallikalvovastus
Laatikko E18 Vastuksia
180R 1W 5% Laatikko-18 1 vastus
35.7k 1/4W 1% Laatikko-18 1 vastus
39.2k 1/4W 1% Laatikko-18 1 vastus
41.2k 1/4W 1% Laatikko-18 1 vastus
43.2k 1/4W 1% Laatikko-18 1 vastus
47.5k 1/4W 1% Laatikko-18 1 vastus
100k 1/4W 1% Laatikko-18 1 vastus
560k 1/4W 2% Laatikko-18 1 vastus
Laatikko E19 Vastuksia
221R 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
825R 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
1k2 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
3k32 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
3k92 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
5k62 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
8k25 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
12k1 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
51k1 0.6W 1% Laatikko-19 2 vastus Metallikalvo
56k2 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
150k 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
205k 0.6W 1% Laatikko-19 2 vastus Metallikalvo
221k 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
274k 0.6W 1% Laatikko-19 3 vastus Metallikalvo
332k 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
681k 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
1M21 0.6W 1% Laatikko-19 1 vastus Metallikalvo
Laatikko E20 Vastuksia
47R 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
47R5 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
274R 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
475R 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
2k37 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
47k5 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
475k 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
562k 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
2M74 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
5M62 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
6M81 0.6W 1% Laatikko-20 1 vastus Metallikalvo
Laatikko E21 Vastuksia
22R1 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
39R 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
100R 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
392R 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
2k21 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
2k74 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
4k75 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
6k81 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
22k1 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
27k4 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
4M75 0.6W 1% Laatikko-21 1 vastus Metallikalvo
Laatikko E05 Polyesterikondensaattoreita
0.068uF +-10% 400V Laatikko-5 1 kondensaattori Polyesterikondensaattori
0.68uF +-10% 250V Laatikko-5 2 kondensaattori Polyesterikondensaattori
1.5uF 100V Laatikko-5 115 kpl kondensaattori EVOX MMK
2.2uF +-10% 250V Laatikko-5 50 kpl kondensaattori Polyesterikondensaattori
Laatikko E06 Elektrolyyttikondensaattoreita
2.2uF 63V Laatikko-6 1 kondensaattori Elektrolyyttikondensaattori
10uF 63V Laatikko-6 1 kondensaattori Elektrolyyttikondensaattori
220uF 35V, 40V Laatikko-6 1 kondensaattori Elektrolyyttikondensaattori
Laatikko E07 Teholähteitä
RS-150-48 PSU Laatikko-7 14 muut 220V/48V 3.3A teholähde PLUS RUNGOSSA
Laatikko E08 Teholähteitä
A-120-12 Laatikko-8 2 muut 220V/12V 10A Teholähde
CFE-400M Laatikko-8 1 muut 220V/24V 12.5A Datasheet
GWS250-36 Laatikko-8 1 muut 220V/36V 7A Teholähde
JWS150-28/A Laatikko-8 1 muut 220V/28V 5.5A Teholähde
MONOVOLT EC50 Laatikko-8 2 muut 220V/24V 2.2A Teholähde
NFN40-3222 Laatikko-8 1 muut P/N:703222-501 REV:L
PMC30E-1 Laatikko-8 2 muut 220V/ 5V 3A, +12V 1.2A, -12V 0.3A
PAA100F-12 Laatikko-8 1 muut 220V/ 12V 8.5A
TXH 240-124 Laatikko-8 1 muut 220V/24V 10A
Laatikko E09 Teholähteitä
DNR60U12 Laatikko-9 1 muut 220V/12V 5A DIN-rail PSU
DPS-550AB-11G Laatikko-9 1 muut 650W 12V/45A Server PSU
DR-120-24 Laatikko-9 3 muut 220V/12V 5A DIN-rail PSU
PS-7201-2C Laatikko-9 1 muut 200W PC ATX PSU
PFD24SX-U Laatikko-9 1 muut 220V/24V 5A Teholähde Datasheet
Mascot 6823 Laatikko-9 2 muut 220V/6-12V 1A Teholähde
Phoenix MINI-PS-12-24VDC/12VDC/1 Laatikko-9 1 muut 12-24VDC in/24VDC 1A out DIN-rail DC/DC Converter
MDR-20-12 Laatikko-9 2 muut 220V/12V 1.67A DIN-rail säädettävä PSU
220V/24V 46A Laatikko-9 1 muut 220V/24V 45.84A
Laatikko E10 MCU Devaus lautoja yms.
Dev Boards Laatikko-10 X muut
Laatikko E11 Potentiometrit
470R LIN Laatikko-11 23 potentiometri 470R 470R 651 PIHER
4k7 x 2 LOG Laatikko-11 52 potentiometri Radiohm 4K7B
10k LIN Laatikko-11 23 potentiometri B10K BI P231 1612 Uritettu akseli
10k LIN Laatikko-11 150 potentiometri M10K B
10k LIN Laatikko-11 140 potentiometri Vishay Sfcrnice PC32A Series P13T Axel M Value 10k LOI A Tolerance 20%
25k x 2 LOG Laatikko-11 21 potentiometri PIHER 25KB822M
47k x 2 LOG Laatikko-11 75 potentiometri 47KB3 BALANCE
47k LOG Laatikko-11 19 potentiometri 47K 413 PIHER
50k LIN Laatikko-11 26 potentiometri PIHER 50K 639M
100k LIN Laatikko-11 5 potentiometri 100K LIN C2
100k LIN Laatikko-11 12 potentiometri 100KA T3
100k LIN Laatikko-11 22 potentiometri 100K 605 PIHER
100k LIN Laatikko-11 24 potentiometri Radiohm 100KA
100k LIN Laatikko-11 140 potentiometri 100k LIN B6 PCB - kiinnitys
100k LOG Laatikko-11 46 potentiometri 100k LOG CO,C9,B9
1M LIN Laatikko-11 33 potentiometri Radiohm 1M Ohm A
1M LIN Laatikko-11 43 potentiometri Radiohm 1M Ohm A
1M LIN Laatikko-11 49 potentiometri PIHER 1M 927
1M LIN Laatikko-11 50 potentiometri Radiohm CIP20KC 1MA
2M2 LIN Laatikko-11 40 potentiometri Radiohm CIP20KC 2M2A
Laatikko E12 Ledejä, Kiertokytkimiä
Led valkoinen 5mm Laatikko-12 500 led Liteon LTL33BCWK5A WX50 5mm
Led valkoinen 5mm kirkas Laatikko-12 2500 led 2500 kpl pussi
Led keltainen 3mm Laatikko-12 X led pussi
1x12 Kiertokytkin Laatikko-12 85 kytkin
3x4 Kiertokytkin Laatikko-12 41 kytkin
4k7 Trimmeri Laatikko-12 200 vastus
250R potentiometri Laatikko-12 100 vastus
Laatikko E13 Teholähteitä
S-300-5 teholähde Laatikko-13 8 muut 110/220V 5V 60A
Laatikko E14 Mittajohtoja turvamittajohto
0.4m keltainen Laatikko-14 12 muut
0.5m keltainen Laatikko-14 15 muut
0.5m vihreä Laatikko-14 28 muut
0.5m violetti Laatikko-14 60 muut
1m keltainen Laatikko-14 12 muut
1m vihreä Laatikko-14 9 muut
1m violetti Laatikko-14 20 muut
Laatikko E15 Teholähteitä
DPS5020-USB Laatikko-15 1 muut Dc-Dc Adjustable CV/CC Power Supply 60Vin, 50V/20A out
JC-240-24 Laatikko-15 1 muut 110-220V/24V 10A Teholähde reguloimaton
VT-22060 Laatikko-15 3 muut 90V-264AC DC 12V 5A IP65
AA30D0512C Laatikko-15 1 muut 100V-240AC DC 5V/3A 12V/1.25A
PPC22 A004 V1.0 Laatikko-15 1 muut 100V-240AC 54V/4A 3.45V/25A
546-C Laatikko-15 1 muut 220AC 5V/2A
EPS 5/1000C Laatikko-15 1 muut 230AC 5V/1A
Laatikko E16 PHILIPS Kondensaattorit
0.68 uF 63V E16 500 kondensaattori Philips Elektrolyytti
1 uF 63V E16 15 kondensaattori Philips Elektrolyytti
2.2 uF 63V E16 13 kondensaattori Philips Elektrolyytti
2.2 uF 63V Radial E16 120 kondensaattori Philips Elektrolyytti
4.7 uF 16V E16 5 kondensaattori Philips Elektrolyytti
4.7 uF 63V Radial E16 100 kondensaattori Philips Elektrolyytti
6.8 uF 40V Radial E16 70 kondensaattori Philips Elektrolyytti
6.8 uF 63V E16 30 kondensaattori Philips Elektrolyytti
10 uF 25V E16 14 kondensaattori Philips Elektrolyytti
33 uF 40V Radial E16 47 kondensaattori Philips Elektrolyytti
33 uF 40V E16 88 kondensaattori Philips Elektrolyytti
40 uF 16V E16 40 kondensaattori Philips Elektrolyytti
47 uF 40V E16 100 kondensaattori Philips Elektrolyytti
68 uF 16V E16 24 kondensaattori Philips Elektrolyytti
100 uF 10V E16 7 kondensaattori Philips Elektrolyytti
100 uF 25V E16 50 kondensaattori Philips Elektrolyytti
100 uF 25V E16 200 kondensaattori Philips Elektrolyytti
100 uF 40V E16 20 kondensaattori Philips Elektrolyytti
150 uF 25V E16 250 kondensaattori Philips Elektrolyytti
150 uF 25V Radial E16 17 kondensaattori Philips Elektrolyytti
220 uF 16V E16 110 kondensaattori Philips Elektrolyytti
220 uF 16V E16 60 kondensaattori Philips Elektrolyytti
220 uF 40V E16 7 kondensaattori Philips Elektrolyytti
330 uF 10V Radial E16 78 kondensaattori Philips Elektrolyytti
470 uF 6.3V E16 9 kondensaattori Philips Elektrolyytti
470 uF 16V E16 36 kondensaattori Philips Elektrolyytti
470 uF 25V E16 90 kondensaattori Philips Elektrolyytti
470 uF 25V E16 57 kondensaattori Philips Elektrolyytti
470 uF 40V E16 26 kondensaattori Philips Elektrolyytti
640 uF 16V E16 39 kondensaattori Philips Elektrolyytti
640 uF 16V E16 60 kondensaattori Philips Elektrolyytti
1000 uF 6.4V E16 14 kondensaattori Philips Elektrolyytti
1000 uF 10V E16 74 kondensaattori Philips Elektrolyytti
1000 uF 16V E16 6 kondensaattori Philips Elektrolyytti
1000 uF 25V E16 19 kondensaattori Philips Elektrolyytti
1500 uF 10V E16 60 kondensaattori Philips Elektrolyytti
1500 uF 25V E16 48 kondensaattori Philips Elektrolyytti
2200 uF 16V E16 8 kondensaattori Philips Elektrolyytti
2200 uF 25V E16 43 kondensaattori Philips Elektrolyytti
3300 uF 6.3V E16 7 kondensaattori Philips Elektrolyytti
4700 uF 16V E16 30 kondensaattori Philips Elektrolyytti
Laatikko E22 Litium pattereita - EI SAA LADATA/DO NOT RECHARGE
3.6V AA Litium patteri Laatikko-54 7 muut TADIRAN SL-760 ZLAG SL-760.pdf
3.6V 33600 Litium patteri Laatikko-54 3 muut LS 33600 Li-SOCl2 LS33600.pdf
3.6V 14250 Litium patteri Laatikko-54 4 muut LS 14250 Li-SOCl2 LS14250.pdf
3.6V 14500 Litium patteri Laatikko-22 300 muut LS 14500 Li-SOCl2 LS14500.pdf
3.0V 1/2 AA Litium patteri Laatikko-54 11 muut Varta CR 1/2 AA BAT-CR1_2AASLF.pdf
Laatikko E51 Phoenix liittimiä, Kondensaattoreita
Phoenix 6-pin liitin Laatikko-51 6 liittimet Kuvat
220 uF 35V Rubicon Laatikko-51 800 kpl kondensaattori
Laatikko E52 tehovastuksia
Tehovastus useita Laatikko-52 X vastus Säädettäviä tehovastuksia, useita Kuvat
Tehovastus 150R 100W Laatikko-52 1 vastus Tehovastus
Tehovastus 100R 5% 50W Laatikko-52 3 vastus Tehovastus Datasheet
Tehovastus 200R 5% 50W Laatikko-52 4 vastus Tehovastus Datasheet
Laatikko E53 Hälytysvaloja, Mittareita
Hälytysvaloja Laatikko-53 3 muut Kuvat
Sireeni RSP-130 Laatikko-53 1 muut
Analogiamittari Laatikko-53 15 muut Analogiamittari 0.25mA 0.25V Mittari Tyyppi
Analogiamittari Laatikko-53 6 muut Analogiamittari 100uA Mittari Tyyppi
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari HOPE SUN PM-2 5A DC
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari BP-670 5A AC
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari 650 Ohm 150mV SIGNAL RF PWR
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari 400 Ohm 200mV SIGNAL POWER
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari DC100uA SHINOHARA MR45P
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari SHINOHARA 147mV? 180uA? 817Ohm?
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari KUWANO 20V/2A ? (1mA)
Analogiamittari Laatikko-53 1 muut Analogiamittari HC Minipa MU-45 0-100mA
Laatikko E54 TYHJÄ
Laatikko E55 MOOTTORI KONDENSAATTORIT
0.47uF 250V Laatikko-55 1 kondensaattori Häiriösuodin
0.9uF 2100V Laatikko-55 3 kondensaattori Mikroaaltouunin kondensaattori
2.0uF 370V Laatikko-55 1 kondensaattori Kondensaattori
6.0uF 330V Laatikko-55 1 kondensaattori Kondensaattori
12uF 450V Laatikko-55 1 kondensaattori käynnistys käynti kondensaattori
16uF 500V Laatikko-55 1 kondensaattori käynnistys käynti kondensaattori
18uF 450V Laatikko-55 1 kondensaattori käynnistys käynti kondensaattori
30uF 450V Laatikko-55 1 kondensaattori käynnistys käynti kondensaattori
31.5uF 450V Laatikko-55 1 kondensaattori käynnistys käynti kondensaattori
32uF 450V Laatikko-55 1 kondensaattori käynnistys käynti kondensaattori
50uF 500V Laatikko-55 1 kondensaattori käynnistys käynti kondensaattori
Laatikko E56 KONDENSAATTOREITA
0.01 uF 400V Laatikko-56 500 kondensaattori 0.01/K/400 Philips HQ
470 uF 25V Laatikko-56 300 kondensaattori STEI 85C 10x22mm
1000 uF 10V Laatikko-56 110 kondensaattori
1000 uF 16V Laatikko-56 80 kondensaattori
1500 uF 10V Laatikko-56 100 kondensaattori Pystymalli, muovistandi
4700 uF 16V Laatikko-56 40 kondensaattori
Laatikko E57 Teholähteitä
END-0608 Laatikko-15 1 muut Dc-Dc Power Supply END-0608A 80W 12V ATX 20PIN PSU & Cable + PCI connector
S-180-12 PSU Laatikko-7 1 muut 220V/12V 14A teholähde
PBA600F-48 PSU Laatikko-7 1 muut 220V/48V 13A teholähde PLUS RUNGOSSA
PWB-655H Laatikko-7 1 muut 220V/3.5-6.5V PCB virtalähde
DC/DC Boost Laatikko-7 1 muut 30A Boost DC/DC Converter Datasheet
Laatikko E58 Vastuksia muovipusseissa
10R 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
10R 0.25W 1% Laatikko-58 500+ vastus
56R 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
120R 0.25W 1% Laatikko-58 X vastus
150R 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
1k8 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
4k7 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
9k1 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
10k 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
39k 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
56k 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
82k 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
82.5k 0.25W 1% Laatikko-58 2500 vastus
120k 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
150k 0.25W 5% Laatikko-58 500+ vastus
475k 0.25W 1% Laatikko-58 500+ vastus
820k 0.25W 5% Laatikko-58 X vastus
1M0 0.25W 2% Laatikko-58 X vastus
1M0 3W 2% Laatikko-58 200 vastus
1M2 0.25W 5% Laatikko-58 500 vastus
Laatikko E59 TYHJÄ
Lista Kansioissa olevista komponenteista          Components in Binders
Kansio: Diodes Sample Book
DAN222 Diodes Sample Book 50 diodi SMD EMD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAP222 Diodes Sample Book 50 diodi SMD EMD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DA221 Diodes Sample Book 50 diodi SMD EMD3 100mA/20V Dual Switching Diode Catalog
DA121 Diodes Sample Book 50 diodi SMD EMD3 100mA/80V High-Speed Switching Diode Datasheet
1SS355 Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD2 100mA/90V High-Speed Switching Diode Catalog
1SS376 Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD2 100mA/300V High Voltage Switching Diode Datasheet
DAN202U Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAP202U Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DA204U Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD3 100mA/20V Dual Switching Diode Catalog
DA114 Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD3 100mA/80V High-Speed Switching Diode Datasheet
DAN202C Diodes Sample Book 50 diodi SMD SSD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAP202C Diodes Sample Book 50 diodi SMD SSD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAN217C Diodes Sample Book 50 diodi SMD SSD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAN212C Diodes Sample Book 50 diodi SMD SSD3 100mA/80V High-Speed Switching Diode Datasheet
DAN202K Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAP202K Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAN217 Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD3 100mA/80V Dual High-Speed Switching Diode Catalog
DAN212K Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD3 100mA/80V High-Speed Switching Diode Datasheet
DA204K Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD3 100mA/20V Dual Switching Diode Catalog
IMN10 Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD6 100mA/80V High-Speed Switching Diode Datasheet
RLS-73 Diodes Sample Book 50 diodi SMD LLDS 130mA/90V High-Speed Switching Diode Datasheet
RLS245 Diodes Sample Book 50 diodi SMD LLDS 200mA/250V High Voltage Switching Diode Datasheet
RLS4148 Diodes Sample Book 50 diodi SMD LLDS 150mA/100V High-Speed Switching Diode Datasheet
RB751V-40 Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD2 30mA/40V Small Signal Switching Diode Catalog
RB501V-40 Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMDS 100mA/45V Small Signal Schottky Barrier Diode Catalog
RB715F Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD3 30mA/40V Dual Small Signal Schottky Barrier Diode Catalog
RB451F Diodes Sample Book 50 diodi SMD UMD3 100mA/40V Small Signal Schottky Barrier Diode Catalog
RB471E Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD5 100mA/20V Dual Small Signal Schottky Barrier Diode Datasheet
DAN235E Diodes Sample Book 50 diodi SMD EMD3 Ct=1.2pF rF=0.9 Ohm Band-switching High-Frequency Diode Catalog
1SR154-400 Diodes Sample Book 50 diodi SMD PMDS 1A/400V General Purpose Rectifier Diode Datasheet
RLR4004 Diodes Sample Book 50 diodi SMD LLDL 0.8A/400V General Purpose Rectifier Diode Datasheet
RB411D Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD3 500mA/20V Small Signal Schottky Barrier Diode Catalog
RB160L-40 Diodes Sample Book 50 diodi SMD SMD3 1A/40V Schottky Barrier Rectifier Diode Datasheet
UDZ 5.1B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 4.980-5.200V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
UDZ 5.6B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 5.490-5.730V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
UDZ 6.2B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 6.060-6.330V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
UDZ 6.8B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 6.650-6.930V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
UDZ 7.5B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 7.280-7.600V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
UDZ 8.2B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 8.020-8.360V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
UDZ 9.1B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 8.850-9.230V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
UDZ 10B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOD-323 9.770-10.21V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5231B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 4.845-5.355V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5232B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 5.320-5.880V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5233B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 5.700-6.300V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5234B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 5.890-6.510V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5235B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 6.460-7.140V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5236B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 7.125-7.875V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5237B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 7.790-8.610V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RSZ 5238B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD SOT-23 8.265-9.135V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 5.1B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 4.940-5.200V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 5.6B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 5.450-5.730V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 6.2B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 5.960-6.270V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 6.8B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 6.490-6.830V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 7.5B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 7.070-7.450V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 8.2B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 7.780-8.190V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 9.1B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 8.570-9.010V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
RLZ 10B Diodes Sample Book 50 diodi zener SMD LL-34 9.410-9.900V/@Iz=20mA Low Power Zener Diode Datasheet
1SS254 Diodes Sample Book 50 diodi TH USD 130mA/90V High-Speed Switching Diode Datasheet
1SS133 Diodes Sample Book 50 diodi TH DO-34 130mA/90V High-Speed Switching Diode Datasheet
1SS244 Diodes Sample Book 50 diodi TH DO-34 200mA/250V High Voltage Switching Diode Datasheet
1N4148 Diodes Sample Book 50 diodi TH DO-35 150mA/100V High-Speed Switching Diode Datasheet
RB721Q-40 Diodes Sample Book 50 diodi TH DO-34 30mA/40V Small Signal Switching Diode Datasheet
RB441Q-40 Diodes Sample Book 50 diodi TH DO-34 100mA/40V Small Signal Switching Diode Datasheet
1SR139-400 Diodes Sample Book 50 diodi TH MSR 1A/400V General Purpose Rectifier Diode Datasheet
1SR35-400A Diodes Sample Book 50 diodi TH DO-41 1A/400V General Purpose Rectifier Diode Datasheet
1N4004A Diodes Sample Book 50 diodi TH DO-41 1A/400V General Purpose Rectifier Diode Datasheet
MTZJ 5.1B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 4.94-5.20V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
MTZJ 5.6B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 5.45-5.73V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
MTZJ 6.2B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 5.96-6.27V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
MTZJ 6.8B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 6.49-6.83V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
MTZJ 7.5B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 7.07-7.45V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
MTZJ 8.2B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 7.78-8.19V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
MTZJ 9.1B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 8.57-9.01V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
MTZJ 10B Diodes Sample Book 50 diodi zener TH DO-34 9.41-9.90V/@Iz=5mA Low Power Zener Diode Datasheet
Kansio: Transistors Sample Book
BC847B Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 100mA/45V hfe=200-450 Bipolar NPN Transistor Catalog
BC848B Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 100mA/30V hfe=200-450 Bipolar NPN Transistor Catalog
BC857B Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 100mA/45V hfe=210-480 Bipolar PNP Transistor Catalog
BC858B Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 100mA/30V hfe=210-480 Bipolar PNP Transistor Catalog
SST2222A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 600mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Catalog
SST2907A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 600mA/60V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Catalog
SST3904 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 200mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Catalog
SST3906 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 200mA/40V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Catalog
SST4401 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 600mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Catalog
SST4403 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 600mA/40V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Catalog
SSTA06 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 500mA/80V hfe=100 Bipolar NPN Transistor Catalog
SSTA56 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 500mA/80V hfe=100 Bipolar NPN Transistor Catalog
MMST2222A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 600mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Datasheet
MMST2907A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 600mA/60V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Datasheet
MMST3904 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 200mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Datasheet
MMST3906 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 200mA/40V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Datasheet
MMST4401 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 600mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Datasheet
MMST4403 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 600mA/40V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Datasheet
2SA1037AK(r) Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 150mA/50V hfe=180-390 Bipolar PNP Transistor Catalog
2SC2412K(r) Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 150mA/50V hfe=180-390 Bipolar NPN Transistor Catalog
BC847BW Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/45V hfe=200-450 Bipolar NPN Transistor Catalog
BC857BW Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/45V hfe=210-480 Bipolar PNP Transistor Catalog
UMT2222A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 600mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Datasheet
UMT2907A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 600mA/60V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Catalog
UMT3904 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 200mA/40V hfe=100-300 Bipolar NPN Transistor Catalog
UMT3906 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 200mA/40V hfe=100-300 Bipolar PNP Transistor Catalog
2SB1132(q) Transistors Sample Book 10 transistori SMD SOT-89 1A/32V hfe=120-270 Bipolar PNP Transistor Datasheet
2SB1188(r) Transistors Sample Book 10 transistori SMD SOT-89 2A/32V hfe=180-390 Bipolar PNP Transistor Datasheet
2SB1260(q) Transistors Sample Book 10 transistori SMD SOT-89 1A/80V hfe=120-270 Bipolar PNP Transistor Datasheet
2SD1664(q) Transistors Sample Book 10 transistori SMD SOT-89 1A/32V hfe=120-270 Bipolar NPN Transistor Datasheet
2SD1766(r) Transistors Sample Book 10 transistori SMD SOT-89 2A/32V hfe=180-390 Bipolar NPN Transistor Datasheet
2SD1898(q) Transistors Sample Book 10 transistori SMD SOT-89 1A/80V hfe=120-270 Bipolar NPN Transistor Datasheet
2SB1182(r) Transistors Sample Book 8 transistori SMD TO-252 2A/32V hfe=180-390 Bipolar PNP Transistor Datasheet
2SB1184(r) Transistors Sample Book 8 transistori SMD TO-252 3A/50V hfe=180-390 Bipolar PNP Transistor Datasheet
2SB1412(r) Transistors Sample Book 8 transistori SMD TO-252 5A/20V hfe=180-390 Bipolar PNP Transistor Datasheet
2SD1758(r) Transistors Sample Book 8 transistori SMD TO-252 2A/32V hfe=180-390 Bipolar NPN Transistor Datasheet
2SD1760(r) Transistors Sample Book 8 transistori SMD TO-252 3A/50V hfe=180-390 Bipolar NPN Transistor Datasheet
2SD2118(r) Transistors Sample Book 8 transistori SMD TO-252 5A/20V hfe=180-390 Bipolar NPN Transistor Datasheet
DTA114EE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTA114EUA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTA114EKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTA123JE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTA123JUA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTA123JKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTA143TE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 1 resistors Datasheet
DTA143TUA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 1 resistors Datasheet
DTA143TKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 1 resistors Datasheet
DTA144EE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTA144EKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTB143EK Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 500mA/50V Bipolar PNP Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC114EE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC114EUA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC114EKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC123JE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC123JUA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC123JKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC143TE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 1 resistors Datasheet
DTC143TUA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-323 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 1 resistors Datasheet
DTC143TKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 1 resistors Datasheet
DTC144EE Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-416 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTC144EKA Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 100mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
DTD143EK Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 500mA/50V Bipolar NPN Digital Transistor with built-in 2 resistors Datasheet
RK7002 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-23 115mA/60V N-channel MOSFET Datasheet
2SK2731 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-346 200mA/30V N-channel MOSFET Datasheet
2SK2103 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-89 2A/30V N-channel MOSFET Datasheet
2SK2463 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-89 2A/60V N-channel MOSFET Datasheet
2SK2503 Transistors Sample Book 8 transistori SMD CPT3 5A/60V N-channel MOSFET Datasheet
2SK2504 Transistors Sample Book 8 transistori SMD CPT3 5A/100V N-channel MOSFET Datasheet
RK3055E Transistors Sample Book 8 transistori SMD CPT3 8A/60V N-channel MOSFET Datasheet
2SK2715 Transistors Sample Book 8 transistori SMD CPT3 2A/500V N-channel MOSFET Datasheet
2SK2294 Transistors Sample Book 5 transistori TH TO-220FN 3A/800V N-channel MOSFET Datasheet
IMX1 Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-457 100mA/40V Dual Bipolar NPN Transistors 2x2SC2412K Catalog
IMT1A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-457 100mA/40V Dual Bipolar PNP Transistors 2x2SA1037AK Catalog
IMZ1A Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-457 100mA/40V Bipolar Pair NPN+PNP Transistors 2SA1037AK+2SC2412K Catalog
UMX1N Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-363 100mA/40V Dual Bipolar NPN Transistors 2x2SC2412K Catalog
UMT1N Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-363 100mA/40V Dual Bipolar PNP Transistors 2x2SA1037AK Catalog
UMZ1N Transistors Sample Book 20 transistori SMD SOT-363 100mA/40V Bipolar Pair NPN+PNP Transistors 2SA1037AK+2SC2412K Catalog
Kansio: Ikegami - laudat
Ikegami-laudat
2SA812-M6,7 TA-355P / TA-355PA (1) 1
2SA1213-0 TA-355P / TA-355PA (1) 1
2SA1244-Y-LB TA-355P / TA-355PA (1) 1
2SC1623-L6,7 TA-355P / TA-355PA (1) 1
2SC2873-0 TA-355P / TA-355PA (1) 1
2SC3074-0-LB TA-355P / TA-355PA (1) 1
NTM3904-B25 TA-355P / TA-355PA (1) 1
NTM3906-Y25 TA-355P / TA-355PA (1) 1
2SK94-X4 TA-355P / TA-355PA (1) 1
3SK131-V12 TA-355P / TA-355PA (1) 1
1S2836-A4 TA-355P / TA-355PA (1) 1
1S2838-A6 TA-355P / TA-355PA (1) 1
1SS123-A7 TA-355P / TA-355PA (1) 1
1SS154-BA TA-355P / TA-355PA (1) 1
RD3.9MB TA-355P / TA-355PA (1) 1
RD4.3MB TA-355P / TA-355PA (1) 1
RD4.7MB TA-355P / TA-355PA (1) 1
RD5.6MB TA-355P / TA-355PA (1) 1
RD9.1MB TA-355P / TA-355PA (1) 1
TC40H000F TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPD4011BG TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPD4015BG TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPD4049UBG TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPD4051BG TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPD4053BG TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPD4528BG TA-355P / TA-355PA (2) 1
LM311PS TA-355P / TA-355PA (2) 1
NJM1496M TA-355P / TA-355PA (2) 1
NJM4556M TA-355P / TA-355PA (2) 1
OP-07DPS TA-355P / TA-355PA (2) 1
TL062CPS TA-355P / TA-355PA (2) 1
TL082CPS TA-355P / TA-355PA (2) 1
TL1555PS TA-355P / TA-355PA (2) 1
TL710CPS TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPC393G2 TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPC4082G2 TA-355P / TA-355PA (2) 1
uPC4558G2 TA-355P / TA-355PA (2) 1
TL592BPS HK-355(1/4) 1
TL710CPS HK-355(1/4) 1
TL1555PS HK-355(1/4) 1
TL7700CPS HK-355(1/4) 1
uPC311G2 HK-355(1/4) 1
uPC319G2 HK-355(1/4) 1
uPC339G2 HK-355(1/4) 1
uPC358G2 HK-355(1/4) 1
uPC393G2 HK-355(1/4) 1
uPC4558G2 HK-355(1/4) 1
uPC4560G2 HK-355(1/4) 1
uPC4570G2 HK-355(1/4) 1
NJM360M HK-355(1/4) 1
NJM386BM HK-355(1/4) 1
NJM1496M HK-355(1/4) 1
NJM4556M HK-355(1/4) 1
NJM5532M HK-355(1/4) 1
MB3759PF HK-355(1/4) 1
MC1495F HK-355(1/4) 1
MN4046BS HK-355(1/4) 1
DAC-08ED HK-355(1/4) 1
OP-07DPS HK-355(1/4) 1
LM311PS HK-355(1/4) 1
SN75183NS HK-355(1/4) 1
TC74HC00AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC02AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC04AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC08AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC10AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC32AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC74AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC76AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC86AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC123AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC138AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC139AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC157AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC164AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC194AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC245AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC374AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC393AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC541AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC574AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC4040AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC4049AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC4050AF HK-355CH:TS-B 1
TC74HC4538AF HK-355CH:TS-B 1
TC4S01F HK-355CH:TS-B 1
TC4S11F HK-355CH:TS-B 1
TC4S30F HK-355CH:TS-B 1
TC4S69F HK-355CH:TS-B 1
TC4S81F HK-355CH:TS-B 1
TC7S00F HK-355CH:TS-B 1
TC7S02F HK-355CH:TS-B 1
TC7S04F HK-355CH:TS-B 1
TC7S08F HK-355CH:TS-B 1
TC7S32F HK-355CH:TS-B 1
TLC272CPS HK-355CH:TS-C 1
SN74HC137NS HK-355CH:TS-C 1
uPD4011BG HK-355CH:TS-C 1
uPD4013BG HK-355CH:TS-C 1
uPD4015BG HK-355CH:TS-C 1
uPD4030BG HK-355CH:TS-C 1
uPD4049UBG HK-355CH:TS-C 1
uPD4051BG HK-355CH:TS-C 1
uPD4528BG HK-355CH:TS-C 1
uPD4584BG HK-355CH:TS-C 1
uPD16502GS HK-355CH:TS-C 1
74AC04SJ HK-355CH:TS-C 1
74AC08SJ HK-355CH:TS-C 1
NTM3904-B25 HK-355CH:TS-C 1
2SA812-M6.7 HK-355CH:TS-C 1
2SA1213-0 HK-355CH:TS-C 1
2SA1244-Y-LB HK-355CH:TS-C 1
2SA1330-06.7 HK-355CH:TS-C 1
2SA1461-Y24 HK-355CH:TS-C 1
2SC1621-B3.4 HK-355CH:TS-C 1
2SC2223-F14 HK-355CH:TS-C 1
2SC2873-0 HK-355CH:TS-C 1
2SC3074-Y-LB HK-355CH:TS-C 1
2SC3734-B24 HK-355CH:TS-C 1
2SK94-X4 HK-355CH:TS-C 1
2SK321-P HK-355CH:TS-C 1
3SK131V12 HK-355CH:TS-C 1
3SK163-6 HK-355CH:TS-C 1
HSM107SL HK-355CH:TS-D 1
MA121 HK-355CH:TS-D 1
RD2R0MB HK-355CH:TS-D 1
RD2R4MB HK-355CH:TS-D 1
RD3R0MB HK-355CH:TS-D 1
RD3R9MB HK-355CH:TS-D 1
RD4R7MB HK-355CH:TS-D 1
RD5R1MB HK-355CH:TS-D 1
RD5R6MB HK-355CH:TS-D 1
RD6R2MB HK-355CH:TS-D 1
RD6R8MB HK-355CH:TS-D 1
RD8R2MB HK-355CH:TS-D 1
RD12MB HK-355CH:TS-D 1
1S2836-A4 HK-355CH:TS-D 1
1S2838-A6 HK-355CH:TS-D 1
1SS123-A7 HK-355CH:TS-D 1
1SS154-BA HK-355CH:TS-D 1
1SS294-A9 HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 100R HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 1000R HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 10k HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 100k HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 200R HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 2000R HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 20K HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 500R HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 5000R HK-355CH:TS-D 1
ST-4B 50k HK-355CH:TS-D 1
MB3759PF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
MC1495F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
MC14504BF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
NJM1496M HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
NJM360M HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
NJM4556M HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
OP-07DPS HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
SN75183NS HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC4S01F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC4S30F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC4S66F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC4SU69F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC4S81F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC7S00F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC4050AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC139AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC7S04F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC7S08F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC7S32F HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC00AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC02AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC04AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC08AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC10AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC27AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC32AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC74AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC76AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC86AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC138AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC161AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC164AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC393AF HK-355P COLOR CAMERA (1/3) 1
TC74HC573AF HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
TC74HC4049AF HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
TC74HC4538AF HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
TD6250AF HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
TL7700CPS HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
TLC272CPS HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPC311G2 HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPC319G2 HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPC339G2 HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPC4558G2 HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPC393G2 HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPC4560G2 HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD4015BG HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD4030BG HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD4049UBG HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD4052BG HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD4053BG HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD4584BG HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD6147G HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
uPD16502GS HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
74AC04SJ HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
74AC08SJ HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 100R HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 1000R HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 10k HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 100k HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 200R HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 2000R HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 20k HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 5000R HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
ST-4B 500k HK-355P COLOR CAMERA (2/3) 1
FN1A4M HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SA812-M6.7 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SA1231-0 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SA1461-Y24 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SC1621-B3.4 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SC1623-L6.7 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SC2223-F14 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SC2873-0 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SC3734-B24 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SK94-X4 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SK321-P HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SK620 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
NTM3904-B25 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
NTM3906-Y25 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SC2983-O-LB HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
2SC3074-Y-LB HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
1SS294-A9 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
MA121 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
RD2R4MB HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
RD4R3MB HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
RD4R7MB HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
RD5R6MB HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
RD6R2MB HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
1S2836-A4 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
1S2838-A6 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
1SS123-A7 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
1SS154-B4 HK-355P COLOR CAMERA (3/3) 1
TL062CPS BS-323/A TS-A 1
TL7700CPS BS-323/A TS-A 1
uPC339G2 BS-323/A TS-A 1
uPD4001BG BS-323/A TS-A 1
uPD4053BG BS-323/A TS-A 1
TC74HC00AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC04AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC32AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC74AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC86AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC123AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC126NS BS-323/A TS-A 1
TC74HC137NS BS-323/A TS-A 1
TC74HC163AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC166NS BS-323/A TS-A 1
TC74HC240AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC373AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC374AF BS-323/A TS-A 1
TC74HC393AF BS-323/A TS-A 1
NTM3904-B25 BS-323/A TS-A 1
NTM3906-Y25 BS-323/A TS-A 1
2SC1623-L6.7 BS-323/A TS-A 1
2SK94-X4 BS-323/A TS-A 1
FA1A4M BS-323/A TS-A 1
1S2836-A5 BS-323/A TS-A 1
1SS123-A7 BS-323/A TS-A 1
RD4R3MB BS-323/A TS-A 1
RD5R6MB BS-323/A TS-A 1
TODO TRANSLATE
Sarakkeiden kuvaukset
1. Komponenttitunnukset:
Komponenttitunnukset on kirjattu tänne laatikon etureunassa olevasta tekstistä.
Ennenkuin laatikon sisältö on tarkistettu, ja syöttämällä päiväyksen annettu siitä varmistus, ei ole takeita että laatikossa on ko. komponentteja ja kuinka paljon. Laatikossa voi olla myös muita komponentteja.
Komponenttitunnus voi olla myös yleinen, esimerkiksi 7402 voi olla 74LS02, 74H02, 74HC02 jne.
2. Paikka:
Komponentin paikka on koodattu seuraavasti:
@Lokerikon numero
@-merkkiä käytetään, jotta lokerikkonumeroita voidaan muokata find/replace toiminnalla tarvittaessa.
Laatikon rivi: ylin laatikkorivi on 1, toinen 2 jne
Laatikko: Laatikon paikka vasemmalta, ensimmäinen on 1, toinen 2 jne.
Esimerkki:
@03.4.5:
Lokerikko numero 03
4. laatikkorivi ylhäältä
5. laatikko vasemmalta
3. Määrä:
Määrän voi ilmoittaa seuraavasti:
0 tarkoittaa tyhjää
1 tarkoittaa yhtä kappaletta
V tarkoittaa n. 2-9 kappaletta, siis muutama
X tarkoittaa 10 tai enemmän
Myös tarkkaa lukumäärää voi käyttää.
Yleensä tarkkuudeksi riittää onko 0, 1 tai monta( = X)
4. Päivitetty:
Tähän syötetään päivämäärä, jolloin komponentin tiedot on tarkistettu ja päivitetty.
Silloin komponentin tunnus on tarkistettu, määrä arvioitu ja mielellään etulevyn teksti päivitetty jos tarvetta.
Jos päiväys on tyhjä, tiedot ovat alustavat.
5. Komponentin tyyppi/arvo
6. Komponentin pakkaus
7. Kuvaus:
Komponentin kuvaus tai toiminta-arvot
8. Kommentti:
Vapaamuotoinen kommentti
Komponentit on luokiteltu mutu-tuntumalla, joten virheitä löytyy.
Diodien, mikropiirien ja transistorien luokittelu on epätarkkaa.
Määrän oletusarvoksi on asetettu X (10 tai yli).
