DPS5020 kotelo
Kotelo DPS5020 teholähteelle
{{#if: |
{{{kuvateksti}}}
DPS5020 kotelo
{{#if:NONE | | }} {{#if: | | }}
Tyyppi: teholähde
Tekijät: JukkaJ Matti.Nummi
Aloitettu: 2021
Tila: valmis
GitHub: [NONE]
URL: [{{{url}}}]
Rahat menevät Hacklabille.
Paketti 1: Kotelon rakennussarja eli tarvittavat komponentit (20€)
Paketti 2: Kotelon akryylit (10€)
13.1.2022: 4 settiä komponentteja ja 4 settiä kotelolevyjä on saatavilla.
Huomautukset
Dokumentaatio
Muuta
DPS5020 kotelon tiedot
caption Kotelo edestä
caption Kotelo takaa
Kotelon ominaisuudet:
  • Mitat:
    • [ ] L 11 cm
    • [ ] K 10 cm
    • [ ] S 17 cm
  • Kotelon etuseinä
  • Kotelon takaseinä
  • Kotelon oikea seinä
  • Kotelon pohja
    • [ ] tuuletusritilät
  • Kotelon katto ja kiinnitys
Optiot:
Materiaalit
Osaluettelo
Versio dps5020-v2
Tassut 4 Ruuvi M3x8
Tassut 4 Mutteri M3
Sulakepesä 1
DC-runkoliitin 1 5.5/2.5mm
Ohjeet
  • Materiaalivalinnat
  • Kotelon laserointi
      • Min Ligth 70
      • Max Ligth 90
      • Cut speed 20
  • Kotelon kasaaminen
  • Kotelon liimaus
    • Muutama käytännön vinkki:
Kotelon versiot
  1. dps5020_v2:
    • Lisätty DC-liitin
Mittaukset
Lämpötilatestit
Testi 1
Syöttö 31.8V 2.1A
Kuorma 22.6V 2.9A
Ympäristön lämpötila 25.9C
Aika Kannen lämpötila
00:00 26.5
00:20 27.2
00:30 28.7
00:45 29.2
01:00 30.1
01:20 30.1
Testi 2
Syöttö 31.8V 3.1A
Kuorma 17.5V 5.2A
00:00 31.0
00:20 31.3
00:40 31.7
00:50 32.1
01:20 32.8
01:30 33.0
Testi 3
Syöttö 50.1V 3.22A
Kuorma 25.0V 6.33A
Ympäristön lämpötila 25.4C
00:00 25.6 27.5
00:30 32.2 38.5
00:55 33.7 40.2
01:55 34.8 41.5
Testi 4
Syöttö 50.1V 3.2A
Kuorma 25.0V 6.34A 158.5W
Ympäristön lämpötila 24.0C
00:00 24.5 26.1
00:10 27.5 30.2
00:15 29.2 33.4
00:25 31.6 37.1
00:50 33.4 40.0
01:25 34.5 41.2
01:55 24.4 41.9
Testi 5
Syöttö 60.1V 3.77A
Kuorma 31.0V 7.16A 220.9W
Ympäristön lämpötila 24.5C
00:00 24.9 26.8
00:05 26.5 38.2
00:25 33.3 40.0
00:45 36.0 43.2
01:00 36.2 43.7
01:25 37.0 44.8
02:00 37.8 45.7
02:40 37.1 45.6
Lähdön häiriömittaukset
Testi 1
Syöttö 32V
Lähtö 14V, 5A
Testi 2
Syöttö 30V
Lähtö 27.5V, 3.3A
Testi 3
Syöttö 60V
Lähtö 30V, 7.04A
TODO
