Vannesaha BAS 500 DNB
Jump to navigation
Jump to search
" MYYTY, BAS on korvattu ManKolla! / SOLD OUT, BAS is replaced with ManKo! "
"Nelli-Nelisormi" on saksassa valmistettu huumorintajuton iso vannesaha.
- Vannesahan ja oikohöylän yhtäaikainen käyttö on kielletty - Do not use the saw and the jointer at the same time
- Vain puulle ja osalle muoveista - Only for wood and some plastics.
- Ei lasikuituvahvistettuja muoveja - No glass fiber reinforced plastics.
- Ei hiilikuituvahvistettuja muoveja - No carbon fiber reinforced plastics.
Turvallisuus / Safety
- Käytä kuulosuojaimia - Use hearing protection
- Suojalasejen käyttö on suositeltavaa - It is recommended to use safety glasses
Ennen käyttöä / Before use
- Käytä AINA puruimuria - ALWAYS use the dust collector.
- Käynnistä imuri - Turn the dust collector on.
- Avaa vannesahan letkun sulkupelti - Open the valve on bandsaw’s hose.
Käytön jälkeen / After use
- Jos kallistit pöytää sahatessasi käännä se lopuksi 90-asteen kulmaan terään nähden - If you tilted the table while sawing return it to 90 degrees
- Puhdista sahan pöytä käytön jälkeen - Clean the saw’s table after use.
- Sulje sulkupelti käytön jälkeen - Close the dust collection valve.
- Merkki / Make: Elektra Beckum
- Malli / Model: BAS 500 DNB
- Käyttöohjeet / Manual: https://github.com/HelsinkiHacklab/Instructions/raw/master/woodworking_manuals/BAS%20500.pdf
- Moottori / Motor:
- Teho / Power: 1,5kW
- Virta / Current: 3,6A
- Jännite / Voltage: 400V
- Tehokerroin / Power factor: 0,77
- Kierrosluku / RPM: 1400
Terä / Blade:
You can get new blades from Malmin terä: https://www.malmintera.fi/ They need to be ordered in advance so that the blades can be cut to length and welded.
- Pituus / length: 3380mm
- Leveys / width: 6-25mm
- Hammasluku / Number of teeth: ???
- Terän nopeudet / Blade speeds:
- 68m / min (teräs / steel)
- 176m / min (alumiini / aluminum)
- 375m / min (kovat puulajit / hardwoods)
- 967m / min (pehmeät puulajit / soft wood)
Tehdyt korjaustoimenpiteet
- 2018-12-20 - Laserleikattu uusi keskiö pöytään
- 2018-12-20 - Lisätty puuttunut ruuvi hihnankiristysmekanismiin
