Tasohöylä SAC RS63S
Turvallisuus / Safety
Ennen käyttöä / Before use
  1. Käynnistä puruimuri ja avaa tasohöylän sulkupelti - Turn on the dust collector and open the planer's blast gate
  2. Käynnistä höylä kytkimellä - Turn on the planer with the switch
    1. Odota että höylän kierrosluku tasaantuu - Wait until the RPM stabilezes
Käytön jälkeen / After use
Syöttörullien säätö
TBD
  • Merkki / Make: SAC RS 63S
  • Malli / Model:
  • Höyläysleveys leveys - Max width:
  • Höyläyskorkeus - Max height: noin / about 300mm
  • Digitaalinen korkeuden
  • Terien lukumäärä - Number of blades: 4
  • Moottori / Motor:
    • Malli / Model:
    • Teho / Power:
    • Jännite / Voltage:
    • Virta / Current:
    • Tehokerroin / Power factor:
    • Kierrosluku / RPM:
  • Ikä / Age:
  • Paino / Weight:
  • Hihnat
    • Moottori -> Kara:
Tehdyt korjaustoimenpiteet
  • April 2025: Installed in lab.
Manuals
