Tarkistuspöytäsaha SCM Formula S40
Sivun päivittäminen on kesken
Käyttö vain koulutetuille jäsenille
Saha ei ole työpöytä
- Käyttö vain turvallisuuskurssin käynneille
- Sahatessa tulee aina käyttää tasan yhtä ohjuria
- Käytä suojalaseja
- Käytä kuulonsuojaimia
- Käytä työntökeppejä jos kappaletta täytyy työntää terän läheisyydessä
- Pidä sahan pöydällä vain sahattavaa kappaletta
- Älä sahaa pyöreitä kappaleita
- Älä käytä halkaisuojainta katkaisemiseen
- Älä säädä sahaa tai ohjureita sahan ollessa päällä
- Levyjä sahattaessa erityisenä vaarana liimauksessa käytetyt aineet (kuten formaldehydi) - käytä hengityssuojainta. Toki hengityssuojainten käyttö suositeltavaa aina pölyisissä olosuhteissa.
Käytön jälkeen
- Pyyhi pölyt pöydän päältä
- Jos kallistit terää palauta se pystyyn
- Jos käytit levykelkkaa irroita se ja asenna pieni katkaisuvaste kiinni liukupöytään
- Tyhjennä pöytä kaikesta muusta irtotavarasta paitsi työntökepeistä ja laminoidusta ohjeesta
- Lukitse liukukelkka paikalleen
- Sulje purunpoiston pelti
Vianetsintä / Troubleshooting
Things that can block start of the table saw are (in no specific order):
- emergency stop on aux. panel on top of ripping fence
- emergency stop on main panel
- emergency stop on the side of main switch
- brake switch on main panel
- safety switch on blade cover
- stop button on aux. panel
- stop button on main panel
- Merkki / Make: SCM
- Malli / Model: Formula S40
- Tyyppikilpi / Nameplate:
- Designation: SEGA-SQUADRATRICE
- Make: TECNOMAX
- Serial number: AB /219001
- Year: 2014
- Kg: 635 (not including options, obviously...)
- Type: SE 13
- Model: FORMULA-S40
- Un: 400 EU
- ~: 3
- In: 14A
- f: 50Hz
- Icc: 10kA
- w.d. : 29466380076
- REF. : 033013
- Terä / Blade: 300mm - 400mm with 30mm center bore, 3700 rpm
- Piirtoterä / Scroing blade: 120mm with ?? bore, 8500 rpm
- Pääterän moottori / Main blade motor:
- Malli / Model:
- Teho / Power: 7kW
- Jännite / Voltage: 400V
- Virta / Current:
- Tehokerroin / Power factor:
- Kierrosluku / RPM:
- Piirtoterän moottori / Scoring unit motor:
- Malli / Model:
- Teho / Power: 0,9kW
- Virta / Current:
- Liukupöytä / Sliding table:
- Koko / Size: 3200mm x 360mm
- Liikealue / travel: 7200mm
- Kelkan koko / Size of sled: 680mm X 1500mm
- Vasteen pituus / Length of fence: 214mm (extendable to 3500mm)
- Sahausleveys vasteen etupuolella / Max cutting lenght in front of fence: 1000mm
- Kiinteä pöytä / Fixed table:
- Koko / Size: 1430mm x 1040mm
- Suurin halkaisuleveys / Max rip width: 1500m
- 300mm terä / blade:
- Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 90mm (90 degrees), 63mm (45 degrees)
- 350mm terä / blade:
- Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 115mm (90 degrees), 81mm (45 degrees)
- 400mm terä / blade:
- Terän vähimmäiskorkeus / Minium height of the blade: 20mm (90 degrees), 14mm (45 degrees)
- Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 140mm (90 degrees), 99mm (45 degrees)
- Ikä / Age: Made in 2014
- Hankittu / Aquired: 2020
- Paino / Weight: ~850kg
Tehdyt korjaustoimenpiteet
Sahanterät
Yleistä sahanteristä
Labilla käytettävät sahanterätyypit
Käytössä kolmenlaisia sahanterätyyppejä
Sahanterätyyppi | Kuva |
halkaisuterä
katkaisuterä
levysahausterä
Sahanterätyypin valinta
- pöytäsahan leikkauksen pitäisi onnistua helposti "kuin kuuma veitsi voihin" - jos näin ei ole käytät vääränlaista terää tai terä on tylsä tai terä on likainen
- puhdista likainen terä
- tarkista terien terävyys ja vie ne teroitukseen tarvittaessa, eritysten tärkeää tämä levymateriaalia leikatessa, koska se tylsistyttää terät nopeammin kuin luonnon puu
- katkaisuterää ja levyterää tulisi käyttää vain jos on jokin erityinen syy, muuten aina halkaisuterällä (halkaisu- ja katkaisuterät tekevät kyllä terävinä aivan yhtä hyvää jälkeä)
- katkaisuterä (tiheähampainen ATB terä) soveltuu huonosti levymateriaalille (kuidunkatkojaterät tylsyvät nopeasti) -> käytä levysahausterää (TCG -hionta)
- levysahanterä on tarkoitettu levymateriaalien vaneri, mdf, melamiini, kuitulevy (=hauraiden) materiaalien sahaukseen - terä kärsii/tylsyy, jos sitä käytetään vääränlaisille materiaaleille
- palauta terä oikeaan teräpidikkeeseen, kun vaihdat terän
