Steton Matricola
From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search
Tasohöylä Steton Matricola
Tasohöylän digitaalimittari
Yleisimmät säädöt
Öljyämisohjeet
Nuolilla merkityt kuusi öljykuppia. Kuvassa näkyvät myös kaksi taaempaa syöttörullaa ja höylän kurso.
Tasohöylän moottorin tehokilpi
Turvallisuus / Safety
Ennen käyttöä / Before use
Käytön jälkeen / After use
Syöttörullien säätö
  • Merkki / Make: Steton
  • Moottori / Motor:
    • Teho / Power: 4,0kW
    • Jännite / Voltage: 380V
    • Virta / Current: 8,7A
    • Kierrosluku / RPM: 2000
  • Paino / Weight: ~600kg
Tehdyt korjaustoimenpiteet
  • 2019-04 - Teroitettu terät
