Reinon työkalut
Sisällysluettelo
Työkalun vaihto pitimeen
- Jyrsintapi, sahan tai muun voi vaihtaa pitimeen karalla tai irrallaan käyttämällä tukilevyä
- Tukilevy on tehty 30-koon kartiolle ja siinä on kaksi hammasta, jotka mahdollistavat pitimen kiristämisen
- Levy on yleensä jyrsimen vieressä hyllyssä
- Kiinnitä levy esimerkiksi viilapenkkiin vaihdon ajaksi
- Varo teräviä työkaluja jos työkalu tai avain lipeää, käytä hanskoja
Poraistukat
16mm istukat
M/X 3-16 Kapeampi ja korkeampi yleisistukka morsekartiossa
6mm istukka
Holkkipitimet
ER-holkkipitimet
- 2kpl BT30-ER32
- NT30-ER32
- 2kpl BT30-ER20
- NT30-ER20
OZ25-holkkipitimet
- Holkissa on jyrkempi kulma kuin ER-holkeissa, eikä niitä voi kiristää alikokoon. Kukin holkki on siis vain merkityn kokoiselle varrelle.
Otsajyrsimet
Placeholder
Siilijyrsimet
50mm jyrsin "Jelenia Gora"
- TPKN1603
- 3 leikkuuta
- aka Secodex 220.17-0050
- 20mm pidin
32mm jyrsin
- TPKN1603
- 2 leikkuuta
- 25mm suora "Weldon", pysyvästi tässä pitimessä, tappi ollut ehkä R8 alunperin
20mm jyrsin
- TPUN1102
- Seco 215.17 1620.1
- 16mm autolock varsin
88mm avarrin
- 16mm varsi
Sahat
