Reinon työkalut
Työkalun vaihto pitimeen
Poraistukat
16mm istukat
Bison 5138-16-B18
Tukeva yleisporaistukka
M/X 3-16
6mm istukka
Röhm Spiro 0-6mm B10
Pienten porien istukka
WTE 10.296.30.08
0.3-8.0mm
Heitto <0.02mm
Istukka hienoon poraukseen
Holkkipitimet
ER-holkkipitimet
  • 2kpl BT30-ER32
  • NT30-ER32
  • 2kpl BT30-ER20
  • NT30-ER20
OZ25-holkkipitimet
Otsajyrsimet
Placeholder
Siilijyrsimet
75mm coromant, 50mm Seco, 32mm Seco, 20mm Seco
50mm jyrsin "Jelenia Gora"
  • TPKN1603
  • 3 leikkuuta
  • aka Secodex 220.17-0050
  • 20mm pidin
32mm jyrsin
  • TPKN1603
  • 2 leikkuuta
20mm jyrsin
  • TPUN1102
  • Seco 215.17 1620.1
  • 16mm autolock varsin
Avartimen lukitusruuvi
88mm avarrin
  • 16mm varsi
Sahat
Saha- ja jyrsinpitimet
Sahat
