Puusorvi Igor
Jump to navigation
Jump to search
Igor Armoton on vuonna 1987 työläisen paratiisissa, Neuvostoliitossa, valmistettu puusorvi. Nimensä mukaisesti Igor ei tunne armoa varomattomille käyttäjille.
Koska sorvissa on voimaa riittävästi käsivarren muuttamiseksi jauhelihaksi on sorvatessa noudatettava varovaisuutta. Ehdottomat turvasäännöt ovat:
- Käyttö sallittu vain jäsenille
- Pyydä käyttökoulutus jos et ole aivan varma mitä olet tekemässä
- Sorvin ja tasohöylän käyttö samaan aikaan on kielletty
- Ei pitkähihaisia paitoja
- Ei löysiä vaatteita
- Ei pitkää irtonaista tukkaa
- Ei pitkää irtonaista partaa
- Ei hanskoja
- Eikä mitään muuta mikä voi tarttua tai kietoutua työkappaleeseen
- Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia
- Kuoleminen ehdottomasti kielletty
Lyhyt tyyppikoulutus
- Kytke sorvin sähköjohto rasiaan
- Käännä pääkytkin ja turvakytkin päälle. Kytkimet ovat sorvin sähkölaatikon vasemmassa kyljessä.
- Tarvittaessa vaihda sorvin karalle työstöön sopiva kiinnike.
- Käännä karalukko päälle ja käytä oheista sylinterimutteriavainta
- Kiinnitä työkappaleesi
- Valitse sopiva työkaluteline sorviin ja aseta se sopivaan kohtaan
- Käännä karalukko pois päältä
- Vapauta hätä-seis kytkin tarvittaessa
- Valitse vaihde
- Valitse moottorin nopeus
- Käynnistä sorvi vihreästä painikkeesta
- Sorvaa
- Siivoa
- Käännä turvakytkin ja pääkytkin pois päältä
- Irroita johto
Sorvin teknisiä tietoja
- Sulakkeet: RL1-15 4A
- Vaihdelaatikon öljy: 80W-90 GL-4 3 litraa
- Karan kierre: 60x2,0mm
- Takapylkän kartio: Morse 4
- Takapylkän lukitusmutterissa 14mm kuusiokolopultti
- Kierrosluku: 250-2500rpm, 9 eri nopeutta
- Kärkiväli: noin 2 metriä
- Kappaleen kiinnitysvaihtoehdot
- Kärkien väliin
- Kärkiväli noin 160cm
- Laippoihin, laippoja on 3 eri kokoista
- Laipoissa 24mm mutterit
- Kärkien väliin
- Kappaleen maksimi halkaisija
- 40cm koko pituudelta
- 70cm karan vieressä
Tehdyt korjaustoimenpiteet
- 2019-04-16 Vaihteiston öljyt vaihdettu, uutena öljynä 80W-90 GL-4, öljyä mahtuu noinen 3 litraa
- 2020 Ohjauselektroniikka päivitetty nykyaikaan, johdot uusittu, moottorin remmit vaihdettu, käyttöpaneeli uusittu
- 2020-11-09 Vaihdelaatikon kannen tiivisteet uusittu, lisätty noin 0,7l öljyä
Aktiiviset korjaustoimenpiteet
Broken Toolrest
Toolrest extension was broken, we need to make a new one.
