Migtig-kaasut
Yleistä
Kuvassa TIG ja MIG hitsauskoneet.
Huomaa, kuinka hitsauspistoolit ja maadoituseletrodien kaapelit on vedetty pullotelineen takaa roikkumaan telineet etupuolelle. Missään tapauksessa niitä EI jätetä maahan makaamaan!
MIG-kaasun pullotarra. Vaihtopisteellä lukevat pullon viivakoodin ja antavat täyden vaihtopullon samaa tavaraa.
Linde: Mison18 Genie 20/300 (Argon, hiilidioksidi)
TIG-kaasun pullotarra. Vaihtopisteellä lukevat pullon viivakoodin ja antavat täyden vaihtopullon samaa tavaraa.
Linde: Argon Genie 20/300, Argon UN1006,
Ohjeet kaasujen vaihtoon vaihtopisteessä saat huonevastaavalta!
Kaasupullojen irrotus vaihtoa varten
Caption: Kaasupullojen irrotus vaihtoa varten
Tehtävä Kuva
Valmistelevat työt
  • varmista, että kone on pois päältä
  • ja kaasupullon venttiili varmasti kiinni.
Irrota kaasuletkun pikaliitin koneen takapuolella olevasta pikaliittimestä
Kun kaasuletku on irrotettu koneen takaseinästä, voit nostaa kaapullon pullotelineen eteen, jotta saat paremmin työtilaa avata 36mm mutterin, jolla kaasuletku on kiinni pullossa. TODO: tähän voisi lisätä kuvan kun pullo nostettu esille
Kaasuletkun 36mm mutterin avaamista verten tulityötilassa pitäisi olla 36mm kiintoavain.
Muttteri voi olla tiukassa ja sitä avatessa pitää varoa, että kiintoavain ei osu painemittariin avainta väännettäessä.
Kaasuletkut kannattaa siirtää pois tulityötilasta ja laittaa suojaan esim. metallityötilan kaapppiin, jotta niihin ei kerry pölyä, kun pullot ovat vaihdossa.
Tyhjät kaasupullot ovat todennäköisesti pölyssä ja ne kanattaa puhaltaa puhtaaksi paineilmalla. Paineilma levittää pölyn ympäri, joten puhtaaksi puhaltaminen tehdään ulkotiloissa! TODO: tähän vaikka kuva, kun pullo puhalletaan puhtaaksi ulkona
Täysien kaasupullojen asennus takaisin käyttöön
Caption: Hitsauskaasujen pullojen vaihto
Kaasuletkut on toivottavasti suojattu pölyltä sillä aikaa, kun pullot ovat vaihdossa. Suositus siirtää ne vaikka metallityötilassa olevaan kaappiin
Kaasuletkun kiristämistä varten kaasupullotelineessä pitäisi löytyä 36mm lyhyt kiintoavain. (Kiintoavain on katkaistu, jotta mutteria ei tulisi vahingossa tiukanneeksi liikaa - avaamista varten tulityötilasta pitäisi löytyä täysmittainen kiintoavain.)
Tarkista, että liittimessä ei ole pölyä ennen kuin kierrät sen pulloon. Kiinnityksen aluksi kannattaa tukea venttiiliä ennen lopullista kiristystä ja varmistaa
  • että virtausmittari/venttiili tulee suoraan
  • eikä painemittari väänny pullon kylkeen
