Metallijyrsin Reino
From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to navigation Jump to search
Työkalujyrsin Reino
Koulutukset ja Ylläpito
@markusjm (english, finnish)
@anle     (english, finnish)
@alban
@Vadim Gurkalov
@tollotin
Opetusmateriaalia (videoita, verkkosivuja etc.)
Peruskäytön pikaohjeet
Työkalun suoristus
Jyrsintapin kiinnityksen suoruuden tarkastus
Puristimen suoristus
Vetotangon pituus
Työkalun vaihto pitimeen
Rakenne ja hallintalaitteet
Virtakytkimet ja virransyöttö
Digitaalinäyttö
Digitaalinäytön käyttö
Pinolin automaattisyöttö
Pora    Syöttöasetus
Pään kallistus ja liikkeet
Pään kääntö ja kallistus
Sähköiset automaattisyötöt
Kara
Ajoittainen öljyäminen
Ongelmat ja vikatilat
Syöttömoottorit eivät toimi
Karassa on paljon heittoa!
Kone pyörii hyvin hiljaa!
Koneeseen ei tule virtaa
Digitaalinäyttö ei toimi
Koulutus
