Lotan vianetsinta
Contents
Lotan vianetsintä |
Lotta's troubleshooting |
Makro-ongelma alkuvuodesta 2019Uusi ongelma, remote-bufferin asennusyrityksen jälkeen makrot M03 (ja ilmeisesti myös M08, M16,M17,M18) "jumittaa" vaikka bufferi on sittemmin poistettu. jog/mpg moodissa spindlen ja coolantin ohjaus toimii kyllä. Edit 2019-04-04: Vika oli siinä että joku oli töninyt "program restart" kytkimen "on" asentoon, joka taas pakottaa jotkut M-komennot odottamaan kunnes kytkin on takaisin off-asennossa (ettei tapahtu katastrofeja kun ohjelma aloittaa alusta). Nyt kytkin [merkitty näkyvämmin] |
Macro problem from early 2019A new problem, after trying to install a remote buffer, macros M03 (and apparently also M08, M16, M17, M18) "hang" even though the buffer has since been removed. jog / mpg mode spindle and coolant control works yes. Edit 2019-04-04: The fault was that someone had pushed the "program restart" switch to the "on" position, which in turn forces some M commands to wait until the switch is back in the off position (no disasters occur when the program starts over). Now the switch [more prominently marked] | |
Karaongelma talvella 2017–20182018 keväällä saatiin korjattua lähipajan avustuksella. Alla oleva tieto on WANHAA. Keskiviikkona 1.11.2017 CNC-kurssin lopputyötä ajaessa karalle tapahtunut Jotain. Ensimmäinen diagnoosi oli vioittunut karan vetohihna. Valitettavasti kun saimme 7.11. vetohihnan irti oikeaksi viaksi paljastui karan laakereiden vioittuminen. Nyt tavoitteena on saada karapaketti irti ja selvitettyä korjausmahdollisuudet ja kustannukset. |
Spindle problem in winter 2017–2018In the spring of 2018, it was repaired with the help of a local workshop. The information below is OLD.. On Wednesday, November 1, 2017, Something happened to the spindle while driving the final work of the CNC course. The first diagnosis was a damaged spindle drive belt. Unfortunately when we got 7.11. detachment of the drive belt as a correct defect revealed damage to the spindle bearings. Now the goal is to get the spindle package out and figure out the repair options and costs. | |
Tilanne tällä hetkellä
Current situation
Tehtävää
Assignments
