Laserleikkuri Epilog Helix 24
Left column Finnish!
Right column English
Kone
  • Työalue (mm) AA × BB
  • Suurin nopeus AA mm / s
  • Resoluutio AA DPI
  • Toistettavuus 0,AA mm
  • Lisävarusteet: Air Assist, Pyörittävä teline, Pinboard, kennotaso, imupöytä
Laser engraver Epilog Helix 24
The Machine
  • Working Area (mm) AA × BB
  • Max speed AA mm / s
  • Resolution AA DPI
  • Repeatability 0.AA mm
  • Accessories: Air assist, Air extractor system, Rotating assembly, Pinboard, hex board, suction board
Ensimmäiset säännöt
Tulipalon sattuessa
Tekniset tiedot
Specifications
Lasertarkennuslinssi
Laser Focus Lens
Huomautuksia DXF-tiedostoista
Materiaalit
Materials
Vaneri
Basic Plywood
Interior-vaneri
Mistä ostaa:
Interior Plywood
Where to buy:
Interior-vanerin hinnat Labilla
Linkki ison laserleikkurin materiaalin osioon
Link to big laser cutter section
Asetukset
Akryyli
Asetukset
POM / POM-C
POM / POM-C
Nintendo DSi -konsoli
A Nintendo DSi Console
"Messumatto"
"Messumatto"
Polyeteeni/polyetyleeni
Polythene/Polyethylene
EVA-vaahto
EVA-foam
Käyttöohjeet
Käyttöönoton tarkistuslista
Operating instructions
Start of operation checklist
Leikkauksen tarkistuslista
End of operation checklist
Yksityiskohtaiset Epilog ohjeet (Ohjeet ovat kesken)
Clearing Lasercutter's memory
Detailed Epilog instructions (Instructions in progress)
Pääkäyttäjät
  • Tuomas Kuosmanen
  • Vadim Gurkalov
Hyödyllisiä linkkejä
Superusers
  • Tuomas Kuosmanen
  • Vadim Gurkalov
Useful links
