Iso nauhahiomakone
From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to navigation Jump to search
Iso nauhahiomakone
  • Käyttö vain koulutetuille jäsenille
  • Vain puun ja puunkaltaisten materiaalejen hiomiseen. Muovi sulaa helposti kiinni hiomanauhaan tuhoten nauhan
  • Hiomanauha liikkuu automaattisesti sivulta toiselle koneen pyöriessä. Tämä tasaa nauhan kulumista isommalle alueelle ja täten lisää nauhojen käyttöikää.
    • Nauhaa kallistettaessa on autettava nauha ohi yhdestä koneen kiinikkeistä, muuten nauha repeytyy alareunastaan.
  • Only for qualified members
  • The belt will oscillate from side to side for wear leveling
    • If you tilt the belt you need to ease the sanding belt past a bracket or that bracket will tear the belt
Turvallisuus / Safety
Mind the spinning direction of the belt when bringing work pieces to the belt; Bottom: Pushing the end grain or a sharp corner against the belt's rotating direction is dangerous as the piece may get ripped out of your hands and fly off to the right, and also damage the belt.
  • Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja - Use hearing protection and safety glasses
Ennen käyttöä / Before use
  1. Varmista että hiomakoneen pöytä ja nauhan kallistus ovat halutussa asennossa ja kiristettyinä - Make sure that the belt tilting mechanism is tightened
  2. Tuo ilmanpuhdistin läheelle hiomakonetta ja käynnistä puhdistin - Move the air cleaner nearby and turn it on
  3. Käynnistä puruimuri - Turn the dust collector on
  4. Käynnistä hiomakone - Turn the sander on
  5. Varmista että nauha kulkee keskellä hiontavastetta - Make sure that the belt is tracking properly
Käytön jälkeen / After use
  • Varmista että hiomakoneen päälle jää vain ohjelappu - Make sure that only the instruction sheet is on top of the sander
Materiaalien Hankinta/Procurement of materials
  • Hiomanauhat/Sanding belt (kangasnauhalla 2400x150mm nimelliskoko, mutta noin 2415mm on osoittautunut sopivammaksi)
    • HTPeltonen (sieltä saa kangasnauhalla)
    • Malmin Terä (sieltä saa vain paperinauhalla, joka on lyhytkestoinen)
  • Merkki / Make: Possibly Wegoma
  • Malli / Model: KS 2400 (Not an exact match but really close, probably earlier generation)
  • Valmistusvuosi / Year of manufacture:
  • Nauhan koko / Belt size: 2400x150mm (2415mm actually)
    • Karkeus/grit: 80
  • Muotoilurullien koot / Sanding spindle sizes: 60, 50 ja 40mm
  • Kumirullan laakerit / Bearings for the rubber roller:
    • 6204-2RS
    • 6005-2RS
  • Moottori / Motor:
    • Malli / Model: CEG 90L
    • Teho / Power: 1,85kW
    • Virta / Current: 7,41 / 4,28A
    • Tehokerroin / Power factor: 0,83
    • Kierrosluku / RPM: 1400
  • Ikä / Age: Myyttinen / Mythical
  • Paino / Weight: noin 100kg
Tehdyt korjaustoimenpiteet
Kumirulla ennen hiontaa
Kumirulla hiomisen jälkeen
  • 2019-08-23 - Nauhan grafiitti-liukupinta uusittiin
  • 2019-08-13 - Kumirulla kumitettiin uudestaan suoraksi
  • 2019-04-29 - Kumirullan hionta pienessä metallisorvissa ja laakereiden vaihto
  • 2019-04-29 - Jatkopala kuluneeseen nauhan alaspäin valumista rajoittavaan metalliosaan
  • 2019-04-29 - Uudet vaneripalat pöytiin kiinni
  • 2019-04-29 - Tulostettu uudet korokeholkit suojakuoren ja hiontavasteen väliin.
  • 2024-10-12 - Uudet laakerit kumirullan päähän. Nauhan alaspäin valumista rajoittavaan metalliosan korjaus hitsaamalla.
