Hacklab tavaraa
Ylimääräistä komponenttia
Komponentti Paikka Määrä Tyyppi Kuvaus Kommentti Toimitettu/Kenelle Varattu
Ethernet liitin PCB KH-1/0004-20241221 950 liitin TM11R-5C-88 TM11R.pdf Kuva
Muuntaja 400V/9V PCB KH-2/0005-20241221 135 muuntaja THAI LIN TL30HS-090-234 TL30S-060-100.PDF Kuva
DG636 .3" PCB liitin KH-1/0007-20250514 1500 liitin DG636-7.62-03P-14-00A(H) 4x400kpl laatikot Kuva DG636-7.62.pdf
SFDBS104G Bridge Rectifier KH-1/0015-20250602 2800 SMD IC Diode Bridge Rectifier 1A/400V DBLS10xG.pdf Kaksi jalkaa taipuneet/Two legs bent
PÄÄTTYNEET/EXPIRED:
470 uF/35V KH-1/0001-20241221 n. 1000 kondensaattori 470uF 35V 85C 20250602/Jyväskylä Kuva
820 uF/35V KH-1/0010-20250514 1250 kondensaattori 830 uF 35V 20250602/Jyväskylä Kuva
1000 uF/25V KH-1/0002-20241221 2500 kondensaattori Panasonic Gold 1000uF 25V 20250602/Jyväskylä Kuva
Ruuviliittimiä PCB KH-1/0003-20241221 Ainakin 1000 liittimet 0.3in jako, 2-napainen, jatkettava 20250602/Jyväskylä Kuva
Ruuviliittimiä PCB KH-2/0013-20250514 300 liittimet 0.3in jako, 2-napainen, jatkettava Wurth 691218410002 20250602/Jyväskylä 691218410002.pdf Kuva
Ruuviliittimiä PCB KH-2/0014-20250515 500 liittimet 5.0mm jako, 2-napainen, jatkettava DG306-5.0-02P-12-00A(H) 20250602/Jyväskylä DG306-5.0.pdf Kuva
820R 5% 15W KH-1/0006-20241221 19 vastus 220 15W 820R 5% 20250602/Loppu Kuva
1k5 5% 30W KH-1/0006-20241221 12 vastus 224 30W 1k5 5% 20250602/Loppu Kuva
3k9 5% 23W KH-1/0006-20241221 7 vastus 222 23W 3k9 5% 20250602/Loppu Kuva
47R 5% 3W KH-1/0006-20241221 n. 1000 vastus 20250602/Loppu Kuva
390R 5% 3W KH-1/0006-20241221 n. 1000 vastus 20250602/Loppu Kuva
1k 5% 3W KH-1/0006-20241221 n. 1000 vastus 20250602/Loppu Kuva
1.0k 1% 5W KH-1/0006-20241221 250 vastus WH5 1k0 1% 20250602/Jyväskylä Kuva
DG636 .3" PCB liitin KH-2/0007-20250514 400 liitin DG636-7.62-03P-14-00A(H) 1x400kpl laatikot 20250602/Jyväskylä Kuva DG636-7.62.pdf
OJ-SS-112LMH2 Rele KH-1/0008-20250514 150 rele OJ-SS-112LMH2 SPST 8A/250VAC 20250602/Loppu KuvaOJE.pdf
AMP 280378-2 Header Socket KH-1/0009-20250514 300 liitin AMP 280378-2 CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM 20250602/Loppu
ACX-1050 50A AC Virtamuuntaja KH-1/0011-20250514 116 liitin Talema Current Transformer 20250602/Loppu Kuva ACX-1050.pdf
AC-1050 50A AC Virtamuuntaja KH-1/0012-20250514 25 liitin Talema Accuracy Current Transformer 20250602/Loppu Kuva AC1050.pdf
