Kohteesta Helsinki Hacklabin wiki
Käyttöönoton tarkistuslista
- Avaa lokilomake, kirjoita nimesi ja nykyinen kellonaika.
- Tietokoneen työpöydällä on myös linkki.
- Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta.
- Tarkista lokimerkinnät, milloin vedenpinta viimeksi tarkistettiin, tarkista taso ja lisää vettä, jos tarvittu. Varo päästämästä epäpuhtauksia tarkistaessasi tai lisäämällä. Jos vettä voidaan nähdä, se on ok. Merkitse lokiin vastaavasti.
- Varmista, että sänky on tyhjä ja kenno ei ole asennettuna (kun kone nollautuu, se nostaa sängyn, jos kenno on päällä, se kaatuu leikkuupäähän).
- Kytke virta päälle avaimesta
- Kytke puhallin päälle (kytkin)
- Säädä sänky materiaalin oikean tarkennusetäisyyden mukaan
Sängyn säätäminen
- Älä koskaan aseta mittakappaletta leikkuupään ja sängyn väliin, kun nostat sänkyä.
- Kun olet lisännyt materiaalisi sänkyyn, nosta sänky niin, että se on hieman liian lähellä leikkuupäätä.
- Aseta mittausosa materiaaliin leikkuupään viereen ja nojaa se varovasti leikkuupäätä vasten
- Laske sänkyä hitaasti, kunnes mittakappale liukuu leikkuupään alle.
Leikkauksen tarkistuslista
- Vaihdoitko materiaalia? Jos kyllä, tarkista tarkennusetäisyys uudelleen
- Säädä pään paikka, aseta origo (HUOMAUTUS: punainen auttajapiste ei ehkä osoita tarkalleen leikkauspistettä, tarkista "pulssilla")
- Varmista, että tiedät, mikä leikkaustyön kohta sinun on asetettava koneen origoksi.
- Käytä "reunanäkymää" (sw) tai "aluetta" (paneeli) varmistaaksesi leikkauskohdan.
- ÄLÄ ota käyttöön "idemitsu" -lippua. Tämä käynnistää leikkauslaserin reunanäkymän aikana, vaikka kansi olisi auki
- Varmista, että puhallin on päällä (kytkin)
- Varmista, että kansi on kiinni
- Aloita leikkaus, seuraa tarkasti mitä tapahtuu.
- Tulipalon vaara
- Asetuksia voidaan joutua säätämään
- Kun leikkaus on valmis, odota 30-60 sekuntia höyrynpoistosta ennen kannen avaamista.
- Poista kenno, jos se on asennettu
- Nosta sänky ylös
- Sammuta puhallin (kytkin)
- Täytä käyttöaika, laser aika- ja työaikaan kirjaudu sisään
- Sammuta kone (avaimet)
- Siivoa pohja "pudotusalue", jos pudotat jotain.
- Viimeistele lokilomake (muistiinpanot, päättymisaika) ja lähetä.
- Lokikirjan jättämättä jättäminen johtaa "pätevän operaattorin" tilan keskeyttämiseen.
- Aseta tietokone lepotilaan tai jätä se vain lepotilaan, älä sammuta sitä kokonaan.
- Palauta avaimet määritettyyn tallennuspaikkaansa.
