Vannesaha Einhell BS 315UG
Pienempi puuhuoneen kahdesta vannesahasta.
Smaller of the two bandsaws in the woodworking space.
Käyttö / Usage
- Vannesahan ja oikohöylän yhtäaikainen käyttö on kielletty - Do not use the saw and the jointer at the same time
- Vain puulle ja osalle muoveista - Only for wood and some plastics.
- Ei lasikuituvahvistettuja muoveja - No glass fiber reinforced plastics.
- Ei hiilikuituvahvistettuja muoveja - No carbon fiber reinforced plastics.
- Käytä AINA puruimuria - ALWAYS use the dust collector.
- Käynnistä imuri - Turn the dust collector on.
- Avaa vannesahan letkun sulkupelti - Open the blast gate on bandsaw’s hose.
Käytön jälkeen / After use
- Jos kallistit pöytää sahatessasi käännä se lopuksi 90-asteen kulmaan terään nähden - If you tilted the table while sawing return it to 90 degrees
- Puhdista sahan pöytä käytön jälkeen - Clean the saw’s table after use.
- Sulje sulkupelti käytön jälkeen - Close the dust collection blast gate.
Terä / Blade
- 2240mm 6-15mm leveä / wide
