Piirilevyjyrsintä
Piirilevyjyrsinnän työvaiheet
Piirilevylayoutin suunnittelu
1) Erikokoisten reikien käyttö piirilevyssä ks. alla [[gerber->gcode muunnoksen konfigruaatiot/pcb2gcode työkalun konfiguraatiot]]
2) CAM - työkalun konfiguraatiossa mahdollista, että CAM -työkalu siirtää piirilevyn origon automaagisesti jyrsinnän kannalta oikeaan kohtaa. Lab jyrsintäputkessa tätä toimintoa ei ole käytetty.
3) 3mm tulee siitä, että Lab:in jyrsintäputkessa vakioitu reunan jyrsintätuokalu 2mm. Kohdistus -viat 1mm tämän työkalun ulkopuolelle.
4) Gerber png export tekee hieman piirilevyä suuremman png -kuvan ja laser -kaiverruksen kohdistusta varten png on cropattava piirilevyn kokoiseksi näiden nurkkamerkkien avulla.
Gerber->gcode muunnos
    • drill-side=back
    • cut-side=back
Jyrsinnän työvaiheet:
  • Piirilevyn gcode jyrsintä:
Laserkaiverrus
  • Laser:in poltto-ohjelmassa
Piirilevyn jälkikäsittely
Piirilevysuunnitteluohjelmat
KiCad
Etool työkalu
  • käynnistä Docker desktop
  • käynnistä X-windows serveri
  • tulostaa käyttöohjeen ja
  • oletuskonfiguraatio 1)
  • 3-grooves 2)
1) Komento etool gerber PROJ
etool työkalun ylläpito
Tarvikkeet
  • kaksipuoleista teippiä.
Piirilevyaihion kiinnitys
Proben tarkistusohjeet
    • tab Signals
Jyrsintä z-touch off
  • käytä 3 mm poranterää
  • Touch off 3mm
  • Continuous moodi
  • terä ylös
Hiili-vinkkejä
