Pieni nauhahiomakone
- Vain puun ja puunkaltaisten materiaalejen hiomiseen. Muovi sulaa helposti kiinni hiomanauhaan tuhoten nauhan.
- Hiomalaikan pöytää on mahdollista kallistaa noin 45 astetta.
- The table for the sanding disc can be tilted about 45 degrees
Sisällysluettelo
Turvallisuus / Safety
- Suojalaseja - Use safety glasses
Ennen käyttöä / Before use
Käytön jälkeen / After use
- Merkki / Make: Holzmann
- Malli / Model: BT46
- Valmistusvuosi / Year of manufacture: ~2015
- Nauhan koko / Belt size: 915x100 mm
- Hiomalaikan koko / Sanding disc size: 150mm liimakiinitteinen / glue-on type
- Moottori / Motor:
- Malli / Model:
- 1-vaihemoottori / 1 phase motor
- Teho / Power: 250 W S1 100%
- Jännite / Voltage: 240
- Virta / Current:
- Tehokerroin / Power factor:
- Kierrosluku / RPM:
- Ikä / Age: Few years
- Paino / Weight: noin 17kg
Tehdyt korjaustoimenpiteet
- 2019-08-27 - Vaihdettu käyttökytkin
- 2018-XX-XX - Vaihdettu nauhan vetohihna
