Pöytäjyrsin
Pöytäjyrsin / Spindle moulder Woodtech XW053 MR40
Vain puulle - Only for wood.
Turvallisuus / Safety
  • Pyydä koulutus ennen käyttöä / Ask for instructions before use
  • Vain puun jyrsimiseen / Only for wood
  • Käytä kuulonsuojaimia / Use hearing protection
  • Käytä suojalaseja / Use safety glasses
  • Tue kappale aina joko vasteeseen tai terän laakeriin / Always rest the workpiece against the fence or the bearing on the router bit
Ennen käyttöä
  1. Käynnistä puruimuri / Start the dust collector
  2. Laita koneeseen haluamasi terä / Install the needed router bit
  3. Säädä terä halutulle korkeudelle / Set the height of the router bit
  4. Aseta vaste paikalleen / Set the fence
  5. Avaa purunpoiston sulkupelti / Open the blast gate for dust colletor
Käytön jälkeen / After use
  • Puhdista jyrsin ja sen ympäristö / Clean the router and surrounding area
    • Mukaanlukien purunpoistolaatikko jyrsimen alla / Including the dust collection drawer under the router
  • Sulje purunpoiston sulkupelti / Close the blast gate for dust collector
  • Sammuta puruimuri / Stop the dust collector
  • Merkki / Make: Woodtech
  • Malli / Model: XW053 (MR40)
  • Moottori / Motor:
    • 1-vaihemoottori / single phase motor
    • Teho / Power: 1,5kW
    • Jännite / Voltage: 230V
    • Kierrosluku / RPM: 11500 - 24000
  • Karan liike / Spindle height adjustment: 40mm
  • Kiristysholkit / Collets: 6mm / 6,35mm (1/4") / 8mm / 12mm / 12,7mm (1/2")
  • Table dimensions 610mm x 360mm
  • Ääni / Noise: LpA 89,5 db(A) LWA 103,2 db(A)
  • Paino / Weight: 25kg
  • Ostettu / Bought: 21.11.2019 (IKH)
Tehdyt korjaustoimenpiteet
  • 2019-11-21 - Vaihdettu korkeussäädön mutteri lukkomutteriksi, kiristettu maajohto, poistettu pohjalevy, pesty soviteholkit, lyhennetty vasteen kiinnityspultteja jotta itse tehty vaste pysyy paikallaan
