Oikohöylä
Sisällysluettelo
Turvallisuus / Safety
- Oikohöylän ja vannesahan yhtäaikainen käyttö on kielletty - Using the jointer and the bandsaw at the same time is forbidden
- Oikohöylän ja katkaisusahan yhtäaikainen käyttö on kielletty - Using the jointer and the circular saw at the same time is forbidden
Käytön jälkeen / After use
- Malli / Model: Frankenstein
- Blade width: 50cm
- Number of blades: 2
- Moottori / Motor:
- Malli / Model: Bauknecht 100 L RF2.2/2-71
- Teho / Power: 3,0kW
- Virta / Current: 11 / 6,3
- Kierrosluku / RPM: 2850
Tehdyt korjaustoimenpiteet
- 2018 - Teroitettu terät
- 2018 - Rakennettu teräsuoja
- 2018 - Puhdistettu pöytä
