Piirilevy JLCPCB:ltä
Piirilevyjen tilaaminen JLCPCB:ltä
Kokoan tähän vinkkejä piirilevyjen tilaamisesta JLCPCB:ltä mutta tämä ei ole mikään ohje tilaamiseen. Mielestäni JLCPB:n sivuilla on tarpeeksi hyvät ohjeet perusasioiden toteuttamiseen. Lisäksi tilaussivu on lähes samanlainen useilla kiinalaisilla toimittajilla. Tilaaminen on mielestäni helppoa, englantikin on hyvää. Toki aina kiinalaisilla jotkin termit voivat olla käännetty erikoisesti, käytä silloin mielikuvitustasi.
Piirilevyn suunnittelu ja gerberien teko eivät sisälly tähän aiheeseen vaikka jotain vinkkejä voi olla.
Päällimmäinen kommenttini on, että tilaaminen JLCPCB:ltä on helppoa ja kannattavaa (=edullista). Vaikuttaa siltä, että he tarjoavat tosi halvalla pieniä sarjoja (so. 5 kpl 100mm x 100mm tai pienemmät). En tiedä onko se JLCPCB:lle kannattavaa, asiakashankintaa tai vain panelien täyttämistä.
Ainoa "hankaluus" on, että minimisarja on 5 kpl. Mutta kun levyt on yht. 2€ ja postitus 6€ niin ei sillä ole suurta väliä.
Protosarjat ovat tosi halpoja
Kesäkuussa 2020:
  • 5 kol 100mm x 100mm 2-puoleista on alle 2€ ja postitus n. 6€.
  • 5 kpl 50mm x 50mm 4-puoleista on n. 4.5€ ja postitus n. 6€.
  • 5 kpl 100mm x 100mm 4-puoleista on n. 6€ ja postitus n. 6€.
  • 10 kpl 100mm x 100mm 2-puoleista on alle 5€ ja postitus n. 8€.
  • 10 kpl 50mm x 50mm 4-puoleista on n. 6€ ja postitus n. 6€.
  • 10 kpl 100mm x 100mm 4-puoleista on alle 12€ ja postitus n. 8€.
Hinta ei siis paljoa muutu per kpl 5 ja 10 kpl erissä. Isommissa erissä hinta per levy vähän laskee ja postikulut kasvaa mutta hinta per kpl ei suuremmin muutu. Pienillä (esim. 25mm x 25 mm) hinta pienenee per kpl, kun postitushinnat nousevat hitaammin.
Yllämainitut hinnat ovat tarjoushintoja, isommat määrät ja isommat koot nostavat hintaa. Lisäksi tarjoukset voivat muuttua.
Tee 4-puoleisia jos yhtään kannattaa
Ylläolevaista hinnoista näkee, että ero on pieni protosarjoissa. Tuloksena on ainakin pienempi koko tai helpompi reititys. Hyvällä suunnittelulla, esim. maatasot, sähköiset ominaisuudet parantuvat huomattavasti (tehonsyöttö, emi-häiriöt).
Huomioi kuitenkin, että sisäpuoleiset kuparit ovat puolet ohuempia (0.5 oz/sq feet, 18um). Kuparijohtimen vastus on helppo laskea neliösäännöllä: 1oz kuparilla neliön vastus on 0.5mOhm per neliö, siten 100 mm pituisen ja 1mm levyisen johtimen (100 kpl 1x1 neliöitä) vastus on 0.05 Ohmia. Samanpaksuisen kuparineliön vastus on aina sama sivun pituudesta riippumatta. 0.5oz vastus on kaksinkertainen ja 2oz puolet.
Yksipuoleisia ei kannata tilata, laittaa vaikka maatason 2-puolelle. Jos nyt jotain syytä keksisi, niin yksipuolisesta on helppo purkaa osat uudelleenkäyttöön.
Testaa eri vaihtoehtoja
Voit kokeilla eri piirilevykokoja (tietenkin ennen suunnittelun aloitusta), tilauskokoja, haluttuja ominaisuuksia niin paljon kuin haluat. Hinnat saa heti näkyviin eikä mitään tapahdu ennenkuin olet tilannut ja maksanut tilauksen, ymmärrettävästi. Huomioi kuitenkin, että hinnoittelu menee helposti sekaisin jos etenee edestakaisin valinnoissa. Varmmuden vuoksi kannattaa usein aloittaa alusta. Huomioi myös eri postitusvaihtoehtojen hinnat ja toimitusnopeudet.
Hinnoittelussa on erikoisuuksia
Jos tilausmäärää kasvattaa, jossain vaiheessa halvin postitusvaihtoehto putoaa pois, mutta ei päivity hinnotteluruudulle. Tilannetta ei huomaa muutoin, kuin klikkaamalla postitusruksia, jolloin vaihtoehdot tulevat valittaviksi. Voisi luokitella bugiksi. Postitushinnat/vaihtoehdot riippuvat piirilevyn koosta ja paketin painosta, säännöt eivät ole tiedossani.
Jos tilaat pieniä (1-2 cm kanttiinsa) 2-puoleisia levyjä, 30 kpl maksaa melkein saman kuin 10 kpl. Isommilla 2-puoleisilla hinta hyppää 15 kpl kohdalla. Jos tilausmäärä näistä kasvaa, niin käytännössä hinta kasvaa lähes suoraan verrannollisena käytetyn piirilevyn kokonaispinta-alaan.
Jos tilaat 4-puoleisia levyjä, hinta hyppää 15 kpl kohdalla. Sen jälkeen hinta kasvaa verrannollisesti kokonaispinta-alaan.
Postitushinnat huomioiden, yleensä kannattaa tilata isompi määrä jos tarvitsee. Toki vähänkin monimutkaisemmilla ratkaisuilla kannattaa hankkia protosarja ensin testattavaksi. Tilaustiedot jäävät talteen ja tilaus on helppo uusia, jos muutoksia ei tule. Myös kaikki gerberit sisältävät testitilaukset jäävät järjestelmään muistiin, joten muista välillä siivota (klikkaa käyttäjätunnuksesi -> File manager).
Ennen piirilevyn suunnittelua tutustu rajoituksiin
JLCPCB on hyvin selostanut piirilevyrajoitukset etusivullaan olevan CAPABILITIES valinnan alla. Nämä kannattaa käydä läpi. Tehokkainta olisi kirjata nämä CAD-työkalun sääntöihin, jolloin se valvoo toteutusta.
Panelointi ei suuresti eroa
Jos ET TARVITSE panelointia ladonnan/paistamisen vuoksi, se ei mielestäni ole suuresti kannattavaa. Jos teet pintaliitoslevyjä ja aiot juottaa ne tahnalla, latoa ja paistaa uunissa, niin paneloinnilla pääsee paistamaan useamman levyn samalla kertaa. Silloin kannattaa tilata myös stencil (juotospastamaski), jolla saat juotospastan levitettyä helposti levyllesi.
Paneloiduista levyistä jää karkeammat reunat kuin levyiksi leikatuilla.
Toki voit tarkastella panelointia tilaussivuilla, mutta en voi antaa ohjeistuksia, koska en tunne riittävästi asiaa.
Erikoisominaisuudet
Erikoisominaisuuksia en ole käyttänyt/muutellut, paitsi värivaihtoehtoja. Huomioi toki, että oletuksena on lyijyllinen HASL (juotospintojen esikäsittely). Lyijytön vaihtoehto on saatavilla. Ominaisuuksista on kohtuullisen hyvät selitykset sivulla kysymysmerkin takana.
Lyijyllinen vai lyijytön vaihtoehto?
Juottaminen lyijyllisellä tinalla (mitä suurin osa Hacklabilta löytyvistä juotostinoista on) on helpompaa ja ongelmattomampaa kuin lyijyttömällä.
Merkittävin ero on, että lyijytön vaatii korkeamman juotoslämpötilan.
Jos olet syntynyt kun lyijyä lisättiin vielä bensaan, niin olet varmaan saanut jo runsaasti lyijyä elimistöösi. Myöhemmin syntyneille nollatoleranssi voisi olla hyödyllistä. Lyijy on myrkkyä ja siksi kiellettyä kuluttajatavaroissa.
Pintaliitoskomponenteilla tahnaa ja uunia käytettäessä on sama käyttää lyijytöntä.
Joka tapauksessa pese kätesi juottamisen jälkeen tai käytä suojakäsineitä (monet käyttävät). Älä nuoleskele sormiasi äläkä syö tinalankaa!
Muista poraustiedot
Monet CAD-ohjelmat eivät sisällytä poraustietoja automaattisesti gerber-tietoihin. Tällöin myös poraustiedot pitänee muodostaa erikseen. Yleisin tapa on pakata gerber- ja poraustiedot yhteen zip-pakettiin.
Kokeilemalla homma selkeytyy
Hankintaan ei tarvita kuin luottokortti. Jos on joku merkittävä moka, JLCPCB:ltä kyselevät. Protosarjat ovat halpoja, etenkin jos ei ole kiirettä postitusajan kanssa. Nopeammat postitushinnat ovat hinnaltaan 2-3 kertaisia, eli 5 kpl kokonaishinta menee n. 8€:sta n. 20€:oon, valitse itse.
P.S Itse en ole kokeillut muita toimittajia. Olisi hyvä jos muita käyttäneet kirjaisivat omia kokemuksiaan tänne vinkkeihin.
Linkit
JLCPCB:n tilaussivut
--Matti Nummi 19. kesäkuuta 2020 kello 15.53 (EEST)
