Steton Matricola
(Ohjattu sivulta Steton 150l)
Sisällysluettelo
Turvallisuus / Safety
Ennen käyttöä / Before use
Käytön jälkeen / After use
Syöttörullien säätö
- Merkki / Make: Steton
- Malli / Model: Matricola 0APF103 ?
- Digitaalinen korkeuden näyttö / Digital readout: Wixey WR550
- Moottori / Motor:
- Malli / Model: Mez mohelnice AP112M 2S
- Teho / Power: 4,0kW
- Jännite / Voltage: 380V
- Virta / Current: 8,7A
- Kierrosluku / RPM: 2000
- Ikä / Age: Possibly 1978 vintage
- Paino / Weight: ~600kg
Tehdyt korjaustoimenpiteet
- 2019-04 - Teroitettu terät
- 2019-05-07 - Asennettu Wixey WR550 DRO käyttö- ja asennusohje
- 2019-07-04 - Säädetty syöttörullien jousia, ohuesti höylätty kappale kulkee nyt paremmin höylän läpi
