Retronurkka
(Ohjattu sivulta Retro nurkkaus)
Labin retronurkka.
Lyhyesti
Retronurkka sijaitsee Media Studion nurkassa, ks tilat: https://wiki.helsinki.hacklab.fi/Luokka:Tilat
Käyttö
Ennen sähköjen kytkemistä tarkista, että käytät oikeaa virtalähdettä. Ole tarkkana etenkin Amigan ja C128:n virtalähteiden kanssa, molemmat käyttävät samanlaista liitintä mutta eivät ole keskenään yhteensopivat.
Kun lähdet, sammuta virta pääkytkimestä ja irroita tarpeettomat powerit. Laita tavarat paikalleen kaappiin.
Jos laite on rikki tai jotain hajoaa, merkitse vika teipillä ja ilmoita asiasta #retrokerho kanavalla Slackissa.
Kaapin sisältö
Kaapin laitteet (ylhäältä alas)
Päivitetty 2022-08-19
Hylly
Vasen puoli Oikea puoli Kommentti
1 (ylin) Sälää Sälää Pitää lajitella
2 Sälää Sälää Pitää lajitella
3 Sälää Sälää Pitää lajitella
4 TRS-80
C128 (Lisko)
Compaq Portable
Philips mustavalkomonitori
C128 virtalähde
5 (alin) C64 (thjt)
Epson HX20
C64
Datassette-asemat
C64 (Harald)
ZX Spectrum
Amiga 500 (aivan perällä)
Laiteräkin laitteet (ylhäältä alas)
Laite
Selitys
Kommentti
Philips CM 8833
Monitori Ei testattu, virtanappi rikki?
Pioneer CLD-V250 LaserDisc-soitin Rikki, ei saa käyttää (ei jaksa nostaa levyjä)
Sony DSC-1024G Scanconverter Ei testattu, pitäisi toimia
JVC TM H1750C Monitori #2 (M2) Ylempi "kakkosnäytö", ei kytketty mihinkään
JVC TM H1750C Monitori #1 (M1)
Päämonitori, kytketty nyt vain komposiitilla Extroniin
Extron MPS 112 Lähdevalitsin
Käytettävän kuva/äänilähteen valinta.
VGA
ei kytketty
Y/C ("SVHS")
ei kytketty
Komposiitti ("Video")
1 = C64/C128
2 = RetroPie
3 = vapaa
4 = vapaa
Laitteet pöydällä
Laite
Selitys
Kommentti
JVC TM-90PSN
Siirrettävä pikkumonitori
Pikkuinen PAL/NTSC/SECAM monitori.
Tätä voi siirrellä vapaasti mutta tulee palauttaa räkin vasemmalle puolelle käytön jälkeen.
Ohjeet: Extron ja monitorit
Laita monitori M1 (alempi) kanavalle B ja varmista, että volume ei ole liian kovalla. Säädä ääni Extronin kautta.
Extron jos käyttäytyy hassusti, sammuta siitä virta ja laita takaisin päälle. Tämän jälkeen paina kaikista nappi 1 pohjaan ja pidä viereistä nappia 2 painettuna noin 5 sekuntia, tämä asettaa laitteen oikeaan tilaan.
Ohjeet: C64/C128
Video-audiokaapeli on valmiina pöydällä Extronin alla, kytke se videoporttiin laitteen taakse keskelle (huom. ei levykeasemaporttiin joka on saman näköinen). Yhteensopivia laitteita kaapista mm. Datassette-kasettiasema. Merkitsemättömät C-kasetit ovat vapaasti käytettävissä esim. Basic-ohjelmien tallennusta varten.
Ohjeet: Retropie
Raspberry Pi -pohjainen yleisemulaattori 8-bittisille. SD:llä image, pelit voi pelata USB:lta. Joystickejä ym. kaapissa ja näppis/hiiri löytyy Labin varastosta.
Todo: Retronurkan todo
  • Retropie asennus ja joystickien/hiiren/näppiksen metsästys
  • C64 ja C128 tarvitsevat levyaseman ja pelejä
