Metallityöhuone
Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Sisällysluettelo
Tilan varusteet
Iso harmaa metallilaatikosto
Jyrsintapit
Poranterät ja kierretyökalut
Mittalaitteet
Mittapalat
Mittapalasarja 122kpl
Työntömitat
150mm digitaalinen (useita)
300mm digitaalinen
Mikrometrit
Digitaaliset
0-25mm 0.001mm
25-50mm 0.001mm
50-75mmm 0.001mm
75-100mm 0.001mm
Analogiset
0-25mm
125-150mm
Syvyysmikrometri
0-100mm, analoginen
Reikämitta, bore gauge
35-50mm, 0.01mm analoginen
50-150mm, 0.01mm analoginen
Lisäksi tulkkeja
8-150mm reikätulkit, T-malli
Momenttiavain-adapteri
27-135Nm digitaalinen
Refraktomeri
0-15 Degrees Brix
Optinen kierroslukumittari
Erikoistyökalut
Helicoil-kierrekorjaussarjat
Tavallinen karkeakierre
M4, 4.2mm poranterä
M5, 5.3mm poranterä
M6, 6.3mm poranterä
M8, 8.3mm poranterä
8-30mm
Käyttö:
Haka-avaimet
30-32
34-36
45-52
19-51 säädettävä
45-50
52-55
Facom 117.B -pinniavain
Numero- ja kirjainmeistit
2mm numerot
3mm numerot
4mm numerot ja kirjaimet
5mm numerot
8mm numerot
Tarvikkeet
Lajitelmat
Kuparialuslaatat 5-12mm
O-renkaat NBR 3-22mm
